Ребят,а интересна вам такая тема? Сделать можно на любой автомобиль. За какие-нибудь адекватные деньги. На угоняемость никак не повлияет. Совмещается с синализацией. Минус только один - руль не будет блокроваться после выключения зажигания.
Да, за любые деньги
Да, за небольшие деньги
Нет
Да, но:
1. Будет ли совмещаться со штатным ключом (штатной Сигн)?
2. Куда девать "замочную скважину"?
3. Как будет работать режим "Включены все потребители без включения зажигания" и режим зажигания?
В реализации все просто.
1. На работу штатной никак не влияет
2. Закрывается как раз кнопкой
3. АСС? Все как с ключом.
Интересно, особенно если вместе с безключевым доступом. Давно уже смотрю на эти системы, тока как совместить со штатной сигой, закрытием дверей и т.д.
Можно как на КамАЗе сделать
У меня в войсках такие были
С бесключевым - замучаешься батарейки менять в брелке.
Рома, у меня уже просто очень давно были жигули, забыл..))
юзал машины прокатные с данной системой в Ойропе
хрень полная
всегда находил кнопку ее отключения. после этого дышалось лучше
пИчалька в том, что после остановки и глушения двигателя это система снова включается автоматически
для теплой европы она мож и ничего. но для нашей зимы
Чего-то заморочился с этой темой...Никогда не ездил на авто с кнопкой запуска и вот ломаю голову: ну пуск и останов двиг. понятно - нажатие кнопки. А что заменяет поворот ключа (включение потребителей и зажигания)? Или есть несколько положений нажатия?
ЗЫ: ездил на Пассате, но там сам ключ (Корпус ключа) вставляется в гнездо и нажимается несколько раз, имитирует кнопку...
нажатие кнопки без педали тормоза- включение потребителей, второе нажатие включение зажигания или если нажимать на кнопку(однократно) при нажатой педали тормоза- сразу включение всех потребителей и старт двигателя
зы. ключ может и в кармане лежать при этом
Не знаю, штука удобная, но на бамбуке был у меня геморрой при подсевшем аккумуляторе не смог её завести, а с кнопкой с толкача тоже не заведешь, ИМХО архаичный ключ бывает удобнее!
...хотя всё же удобно, сам иногда думаю, особенно когда с одной машины на другую садишься, почему япофранки не поставили кнопку...
Понял...Здесь все преимущество в том, что не нужно ключ тыкать в замок...А так: все равно: ключ достал - открыл машину, убрал ключ в карман, дальше заводишь кнопкой. Заглушил, опять достал ключ, что бы машину закрыть...То же на тоже. Не знаю, мне пока по-совковски спокойнее с ключом...Но, если бы система в моей комплектации по умолчанию стояла, тогда другое дело!
+ еще один совковский нюанс: я когда ковыряюсь в машине в гараже или на даче при включенной только музыке ключ находится в первом положении. Если нужно, например, стекло поднять, опустить - перевожу в зажигание, затем обратно в первое...А с кнопкой как? Нажимать туда-сюда - непривычно и, наверное, неудобно...(дело привычки, наверное, короче).
В общем, я смотрю мнения разделились. Можно и с полностью бесключевым доступом в машину сделать. Все решаемо. Итог, буду делать на своей машине для примера, как обычно. А там посмотрим на спрос.
Ориентировочно 5500-6500
Из штатных компонентов, или как?
Ну зачем такие вопросы? Один штатный смарт ключ стоит около 20000р
Очень интересная тема и ценник вроде не запредельный. Хочется увидеть как это будет выглядеть на машине, не техническая составляющая, а визуально.
Скидывайтесь и буду первым
кнопку хотя бы покажите. И чтобы с подсветкой )))
Я сделаю на своей машине и всем покажу.
Сенсорная круто, но лучше нажимная - надежнее и по-мужски (как на катапульте)...
