Показано с 1 по 40 из 174
Тема: Датчик уровня омывающей жидкости. Индикатор уровня омывающей жидкости Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Индикация уровня омывающей жидкости Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Индикатор уровня омывающей жидкости Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Датчик уровня омывающей жидкости Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    На автомобилях Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL в штатной комплектации отсутствует индикатор уровня омывающей жидкости.
    Благодаря нашим кулибиным (Ёжик Пых, kevin, ZAYGARD) удалость выяснить, что опция индикатор уровня омывающей жидкости присутствует в наших автомобилях и скрыта от пользователей.
    Для того чтобы воспользоваться данной опцией необходимо установить датчик уровня омывающей жидкости и сделать кастомайзинг ЕТАКСа. #post90367
    После выполнения данных операций на приборной панели при низком уровне омывающей жидкости будет выводиться пиктограмма:
    • приборная панель 2007-2009 м.г. (старого образца) #post91140
    • приборная панель с 2010 м.г. по н.в. (нового образца) #post105465
    Погасить данную пиктограмму можно нажав кнопку INFO, но на панели приборов останется гореть пиктограмма ВНИМАНИЕ (треугольник с восклицательным знаком) до тех пор, пока Вы не дольете омывающей жидкости.
    Для установки Датчика в бачок омывателя Вам так же понадаобятся Уплотнитель датчика уровня омывающей жидкости и Электрический разъём.
    1. Каталожные номера (partsnumber) датчиков уровня омывающей жидкости и принадлежностей #post19366, #post130577, #post130572, #post130518, #post130571
    2. Самое бюджетное предложение по установочному комплекту (датчик+кольцо+разъем) #post134277
    3. Кто поможет Вам сделать кастомайзинг (к кому обратиться) #post914
    Отчеты одноклубников по установке датчика уровня омывающей жидкости
    • Как все начиналось
    • pinzet. Проба с индикацией на панели магнитолы #post19366,
    • pinzet. Проба с индикацией на панели приборов (переделка подложки приборки) #post40221
    • KSW.S Проба с задействованием индикатора TMPS #post90834
      Отчеты о подключении
    • Фотоотчет по установке датчика pinzet, сергей589, MaxXL
    • Вариант 1: Подключение к разъему С-312 ЕТАКСа сергей589
    • Вариант 2: Подключение к разъему С-23 (справа на стойке) KSW.S, pinzet, Балу
    • Подробный фотоотчет сергей589 #post116303
    Последний раз редактировалось Балу; 19.03.2012 в 12:52.
    Датчик уровня омывающей жидкости был установлен ещё в конце ноября. За время эксплуатации зарекомендовал себя с положительной стороны . Оттестил его по дороге в Нижний Новгород в НГ праздники. В дальнеке очень удобно, не задумываешься - закончилась омывайка или нет, и особенно в плохую снежную погоду !!
    Установка данного типа датчиков строго со снятием бампера . На аутклубе ставили ВАЗовский сняв только подкрылок.
    Провода в салон пропущены через отверстие для трубки омывателя заднего стекла.
    Дополнительно поставил схему задержки включения индикатора- это , чтоб в поворотах не моргал. Индикатор включается, когда остается примерно 1л.
    Почему так долго не отчитывался ? Так от того, что никак за это время не мог решить вопрос с шильдиком-индикатором на приборке. Пытался найти типографию или лазерную гравировку, кто бы взялся за изготовление, но у нас такую сложную(многослойную) деталь сделать не могут( по крайней мере, я ещё не нашел). Поэтому делал сам "на коленках". Но получилось фирменно
    Детали( цены ориентировочные):
    Уплотнитель датчика уровня омывающей жидкости 1238821– 55р
    Датчик уровня омывающей жидкости 881238401 – 230р
    разъём блокиратор заднего хода ВАЗ 1118 – 40р
    итого : ~320p
    схема задержки ( с некоторой доработкой) http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=24767 - 220р
    ещё для задержки включения индикатора можно использовать схемы, которые применяют в таймерах салонного освещения:
    отверстие из салона.
    отверстие из моторного отсека.
  3. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
    Зачет!
    Но я вот все думаю - а оно мне надо?)))))))
    Хотя есть возможность поставить-сделать....
    Балу добавил 04.02.2010 в 10:52
    Лень! Наверное буду делать)))) Поподробнее: название деталей, партнамбеоы, цена. Что за реле? Схема подключения...........ПОДРОБНО ТИ ТРЕБУЕМ!!!!!
    Последний раз редактировалось Балу; 09.02.2012 в 10:27.
    Датчик уровня омывающей жидкости Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    Леня, а почему не захотел использовать незадействованные символы на приборке??? Например индикатор спущенного колеса??? Или нагрева спирали для дизеля???
    даже и не думал об этом Вообще-то в мозгах компа есть штатная иконка омывайки( выводится на желтый экран ! ) , но есть большое НО - пока не ясно как её активировать . В пустую кнопку слева от руля не захотел, т.к. плохо видно будет. А тут в самый раз. в глаза сразу бросается. Можно чуть переделать(раздвинуть иконки) и оставить надпись "passenger" , которой пожертвовал.
    Жду эл.схему и список опций на новый XL 2010, вдруг там это уже в штате... тогда и подключим по-человечески
    Новенький Аватар для MaxXL
    Макс
    26.08.2008
    Заморочился данной темой. Купил вот такой датчик,
    цена 1440 рублей на сегодняшний день в чип и дипе.Его прелесть в том, что его можно ставить снаружи бачка, просто просверлив отверстие и не нужен разъем, так как из него выходит провод длиной около метра. Я на него повесил герметичный разъем от ксенона, благо их у меня много.
    Затем слил жидкость из бачка до нужного мне уровня (примерно литр остался, на мой взгляд достаточно, чтобы успеть зимой купить незамерзайки и залить ее ), выдернув шланг из бачка.
    Просверлил отверстие чуть выше уровня жидкости
ID:	10018 Нажмите на изображение для увеличения
    Так называемой "елочкой" (фрезой переменного диаметра) рассверлил отверстие до необходимого диаметра.
    Вставил датчик, затянул гайку, которая сжимает уплотнительное кольцо,
ID:	10021 Нажмите на изображение для увеличения
    залил воды до того уровня, чтобы датчик замкнулся (то есть лампочка погасла),
    Затем долил до полного, проверил на отсутствие утечки, вытянул провода наверх, под капот.
    Следующий этап-установка контрольной лампочки, это уже на работе буду делать, куда-еще не решил.
    Последний раз редактировалось Балу; 09.02.2012 в 11:05.
    а я добавлю подогрев т.к. не знаю куда запостить.
    Житель Аватар для Westru
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Сообщение от Балу Зачет!
    Миша, а попробуй у Ёжика спросить. Может профи подскажет как сделать подсветкой на приборку? Он то наверняка знает по мозгам кАк там.
    Последний раз редактировалось Балу; 09.02.2012 в 10:33.
    Весту, ты имеешь ввиду задействовать на приборке один из значков?
    ЗЫ Лёнин и мой комплект такого же "чуда" лежат у меня в кабинете Ждут своего часа
    Последний раз редактировалось Балу; 09.02.2012 в 10:32.
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Сообщение от Балу Весту, ты имеешь ввиду задействовать на приборке один из значков?
    Совершенно верно. Ждем отчета по установке. Себе планирую тоже.
    Так это надо Женю оут-хл пинать...на этой неделе, если время будет, попинаю...
    если б найти заветный проводок, который в etacs вставляется..., то и индикация появилась бы .
    По схеме ничего не видно, а просто методом тыка я не хочу экспериментировать, для этого у нас Балу есть- первопроходецццц
    Вражина))))))))))).....
    Я с Женей переговорю, может чего выясним....
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Ждём парни! Вещь очень нужная!
    сегодня проверил что работает. на днях буду выводить в панель
  17. #16
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Сообщение от сергей589 на днях буду выводить в панель
    ну как, а то у меня пока на уровне проводов в салон остановилось
  18. #17
    я пока кузовщину делаю(не себе) как освобожусь то начну.
  19. #18
    Всё ж очень удобно с датчиком. Особенно по такой погоде, как сегодня, да ещё на МКАДе . Вовремя меня предупредил!
    Миниатюры Миниатюры SDC11807.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 09.02.2012 в 10:38.
  20. #19
    10.09.2011
    pinzet, какой проводок задействован?
    Последний раз редактировалось Балу; 09.02.2012 в 10:41.
  21. #20
    новый выведен от нового датчика воды.
    Последний раз редактировалось Балу; 09.02.2012 в 10:40.
  22. #21
    продолжение темы http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...r=asc&start=45
    Миниатюры Миниатюры 5037306f91c6bc2dad17c4f6f662009d.jpg‎
  23. #22
    найтиб распиновку на этаксе яб потыкал.. правда с переводом под омывайку не нашел.
  24. #23
    Сегодня мне Дима Ёжик Пых звонил.
    Говорит что очень все смутно пока.
    Просил порыть электросхемы по ПСА, т.к. только в Инструкции к Кроссеру есть упоминание про индикатор заканчивающейся жидкости. Ни в ХЛюпане, ни в Лансере упоминания НЕТ.
  25. #24
    Explorer V
    750
    41
    датчик омывайки
    он у всех есть? кроме меня? =))) закончилась жижа а на табло не писка =(
    или это зависит от комплектации?
    LSD - Lexia Diagnostic System
  26. #25
    ты чего только узнал?народ уже давно сам делает..штатно нет.
  27. #26
    Explorer V
    750
    41
    тока узнал как жижа закончилась =) до этого видел в компе "с датчиком омывающей жидкости" - думал такая мелочь то есть =(
  28. #27
    Explorer V
    750
    41
    схема штатного подключения
  29. 2 пользователей сказали cпасибо Vadgr за это полезное сообщение:
  30. #28
    Цитата Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
    схема штатного подключенияВложение 2429
    Это схема омывателя, куды на индикацию подключаться нема.
  31. #29
    Вад! А выложи плиз все электросхемы которые есть в программе касаемо системы стеклоомывателя/стеклоочистителя.
    Поковыряемся, может и найдем что
    так в Лёниной ссылке есть распиновка
    Почитал там тему. Чот все смутно как-то: там чувак типа цепляется прямо в пин приборки и на БК высвечивается индикатор.....
  32. #30
    Explorer V
    750
    41
    схемы не мои а участника с ником Airborn. попросил его помочь.
    п. с. меня дмитрием зовут а Ваджр это ник нейм. =))))
  33. #31
    я такую картинку с панели видел 3 года назад на красном форуме типа кто то за границей сделал.такое ощущение что нас тупо дурят.еслиб тот же женя(кевин) знал-тобы прайс давно бы был озвучен на подключение..
  34. #32
    +1
  35. #33
    Explorer V
    750
    41
    конечно все может быть но в настройках совершенно точно есть с "контролем уровня омывающей жидкости"
    а вспомнил у нас же есть щуп!!! водитель пред поездкой обязан осмотреть транспортное средство =))))
    Последний раз редактировалось Vadgr; 25.07.2011 в 20:23.
  36. #34
    Ухта
    Toyota Highlander V6 Lux 2014
    03.06.2011
    209
    35
    Электрическая схема
    Могу выложить разве что ещё одну схему, общую по всем индикаторам и указателям.
  37. 3 пользователей сказали cпасибо Airborn за это полезное сообщение:
  38. #35
    Немчиновка, МО.
    12.12.2008
    98
    Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
    Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
    Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
    P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
    1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
    2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
    http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...=asc&start=150
    Последний раз редактировалось Балу; 09.02.2012 в 10:44.
    8-926-581-75-73 >>>>> Схема проезда в г.Москва
    Пояснение по чипу, кастомайзингу, активации скрытых функций, на какие машины и стоимости ==> см.тут
  39. 4 пользователей сказали cпасибо Ёжик Пых за это полезное сообщение:
  40. #36
    Придеццо мутить
  41. #37
    У меня поплавок уже больше года валяется, всё никак не соберусь.
  42. #38
    у меня2 года в салоне все выведенно..осталось мутом активировать..
  43. #39
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Тоже надо сьездить на активацию, сейчас вместо индикатора ТРМS, но переделать недолго
    Р.S. Диму с этим датчиком замучили
    Последний раз редактировалось KSW.S; 29.07.2011 в 15:31.
  44. #40
    А что по картинке то? ничо ни понятно....
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 17:18
  2. Ответов: 30
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 22:30
  4. Продам датчик уровня омывающей жидкости
    от Baroid в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 14:22
  5. OUT III: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Outlander III
    от Алексей75 в разделе Допоборудование, тюнинг, стайлинг
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 00:40
