Показано с 41 по 80 из 174
Тема: Датчик уровня омывающей жидкости. Индикатор уровня омывающей жидкости Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Индикация уровня омывающей жидкости Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Индикатор уровня омывающей жидкости Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Датчик уровня омывающей жидкости Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    На автомобилях Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL в штатной комплектации отсутствует индикатор уровня омывающей жидкости.
    Благодаря нашим кулибиным (Ёжик Пых, kevin, ZAYGARD) удалость выяснить, что опция индикатор уровня омывающей жидкости присутствует в наших автомобилях и скрыта от пользователей.
    Для того чтобы воспользоваться данной опцией необходимо установить датчик уровня омывающей жидкости и сделать кастомайзинг ЕТАКСа. #post90367
    После выполнения данных операций на приборной панели при низком уровне омывающей жидкости будет выводиться пиктограмма:
    • приборная панель 2007-2009 м.г. (старого образца) #post91140
    • приборная панель с 2010 м.г. по н.в. (нового образца) #post105465
    Погасить данную пиктограмму можно нажав кнопку INFO, но на панели приборов останется гореть пиктограмма ВНИМАНИЕ (треугольник с восклицательным знаком) до тех пор, пока Вы не дольете омывающей жидкости.
    Для установки Датчика в бачок омывателя Вам так же понадаобятся Уплотнитель датчика уровня омывающей жидкости и Электрический разъём.
    1. Каталожные номера (partsnumber) датчиков уровня омывающей жидкости и принадлежностей #post19366, #post130577, #post130572, #post130518, #post130571
    2. Самое бюджетное предложение по установочному комплекту (датчик+кольцо+разъем) #post134277
    3. Кто поможет Вам сделать кастомайзинг (к кому обратиться) #post914
    Отчеты одноклубников по установке датчика уровня омывающей жидкости
    • Как все начиналось
    • pinzet. Проба с индикацией на панели магнитолы #post19366,
    • pinzet. Проба с индикацией на панели приборов (переделка подложки приборки) #post40221
    • KSW.S Проба с задействованием индикатора TMPS #post90834
      Отчеты о подключении
    • Фотоотчет по установке датчика pinzet, сергей589, MaxXL
    • Вариант 1: Подключение к разъему С-312 ЕТАКСа сергей589
    • Вариант 2: Подключение к разъему С-23 (справа на стойке) KSW.S, pinzet, Балу
    • Подробный фотоотчет сергей589 #post116303
    Последний раз редактировалось Балу; 19.03.2012 в 12:52.
  2. #41
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    А что по картинке то? ничо ни понятно....
    Значек, TPMS(восклицательный знак в шине, красного цвета) вместо датчика омывайки использовал.
  3. 1 пользователь сказал cпасибо KSW.S за это полезное сообщение:
  4. #42
    Еще раз предложу - не пилите и не врезайте датчики.
    Нафинг столько гемороя - все проще.
    Сделайте его сами!
    Вам понадобится:
    1. Геркон МКА-10110 группа А, (МКА-10109 группа А), геркон = Цена в розничной сети: 58.00 руб.
    2. Магнит
    3. Кусок пенопласта
    4. Провод
    5. Пластиковая трубка (например, держалка от воздушного шарика).
    6. Светодиод
    7. Резистор
    Пункт 6 и 7 можно заменить на бесцокольную 12 вольтовую лампочку для приборки.
    Провода паяете к геркону (без магнитного поля - он разомкнут),
    вставляете в трубку и просовываете на необходимую глубину (типа там, где вам нужное количество оставшейся незамерзайки\омывайки).
    Из пенопласта делаете колечко, которое свободно может ходить по трубке, в колечко приклеиваете кусочки магнита.
    Трубку герметизируете клеем или герметиком, снизу приклейте шляпку чтоб не слетело пенопластовое кольцо. и прилаживаете к заливной горловине (вставляете и пр).
    Далее светодиод и резистор на 1 кОМ и подключаем к напруге.
    ПрЫнцип действия:
    залили воды до полного - поплавок всплыл, контакты разомкнуты...
    вода кончается, поплавок опустился до геркона и магнит замкнул контакты - светодиод загорелся.
    И самое главное - никаких дырок и изменений в конструкции авты - всегда можно все "откатить назад".
    PS сделал-бы себе именно так, "но мене оно не надо".
    Последний раз редактировалось Балу; 09.02.2012 в 10:52.
  5. #43
    я все подсоединил сейчас..осталось ехать активировать мутом.
    разьем нашел все подключил..прозвонил заодно он пустой(под капотом нету и в салоне не завязан) проводку убрал в анти скрип . вход датчика зацепил вампиром.. а массу взял на корпусе под болт(можно где угодно).
    Миниатюры Миниатюры Фото961.jpg‎   Фото967.jpg‎   Фото968.jpg‎   Фото960.jpg‎   code-3-webbig.jpg‎   code-7-webbig.jpg‎
    Последний раз редактировалось сергей589; 29.07.2011 в 17:55.
  6. 3 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  7. #44
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Вот еще схема XL (все так-же), надо бы поискать, где разьем С-23, может к нему проще(или ближе можно подключиться
    Цитата Сообщение от сергей589 Посмотреть сообщение
    я все подсоединил сейчас..осталось ехать активировать...
    Когда планируете?
    Последний раз редактировалось KSW.S; 29.07.2011 в 18:04.
  8. #45
    Когда планируете?
    еслиб жил в москве то сегодня..а так когда получится в москву выехать..
  9. #46
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Разьем С-23 находится справа, внизу под панелью приборов, вот схема:
    Пин № 3, черный провод с белой полоской(такой же как и на С-312)
    Последний раз редактировалось KSW.S; 29.07.2011 в 19:47.
  10. #47
    если это под рулем(под панелью)то там есть не используемый разьем..
    ошибка по схеме 23 это справа в ногах пассажира(за накладкой)
    Последний раз редактировалось сергей589; 29.07.2011 в 19:56.
  11. #48
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Если там подсоедениться-поближе к бачку будет.
  12. #49
    да там есть свободний пин..я с него зажигание 2 года назад брал.. вот коды от опеля и разьем на датчик от ваза.
    Уплотнитель датчика уровня омывающей жидкости 1238821 – 55р
    Датчик уровня омывающей жидкости 881238401 – 230р(сейчас 805,07р.)
    разъём блокиратор заднего хода ВАЗ 1118 – 40р цены примерны т.к. устарели.
    фото мои и лени (пинцета).
    Миниатюры Миниатюры 4b146962-d50e-5969-c1cf-fc8314c212bc.jpeg‎   4b197444-5322-3c43-c1cf-21c192ee7796.jpeg‎   Фото102.jpg‎   Фото104.jpg‎   Фото105.jpg‎
    Последний раз редактировалось сергей589; 29.07.2011 в 21:47.
  13. 4 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  14. #50
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Активировал себе эту картинку, работает так:
    При появлении массы(-) на конакте 3, разьема С-312 более 10 секунд,
    однократно звучит зуммер(как на откр. капота) и появляется картинка:
    в настройки она сама не прячется-но можно сбросить кнопкой ИНФО,
    если отключить массу с провода потухнет только спустя 10 секунд,
    работает при включенном зажигании, без разницы-запущен двигатель или нет.
    Р.S. картинка реально рабочая, с моей машины и похоже я первый ее активировал
    Последний раз редактировалось KSW.S; 31.07.2011 в 00:31. Причина: уточнил временной интервал.
  15. 5 пользователей сказали cпасибо KSW.S за это полезное сообщение:
  16. #51
    кто активировал?
  17. #52
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Леша, он недалеко от меня был.
  18. #53
    а я тоже к нему хотел...к ежу далеко..
  19. #54
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Поправлю время(сейчас засек) - 10 секунд.
    Леша сможет без проблем.
    Последний раз редактировалось KSW.S; 31.07.2011 в 00:32.
  20. #55
    ЮреГГ©
    ЯНАО
    2,774
    2,961
    Молодцы конечно,что воплотили в реальность, но почему цуко его с завода не сделали как поженно?*сам не знаю у кого спаршиваю*
    У меня на тазе 2110 такой даткик с завода стоял.....(((((((((((((
  21. #56
    CITRO?N (и ежи с ним) - CREATIVE TECHNOLOGY!!! ...сцуко!
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 01.08.2011 в 13:17.
  22. #57
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Тут как раз все просто, у ЕТАКСа этот выход используется либо на датчик омывайки, либо на концевик прицепа(у дизилей еще можно и на датчик воды в топливном фильтре), хитро...е производители решили что для всех прицепное нужнее, чем датчик омывайки+сэкономили на датчике, его прокладке и куске провода.
  23. #58
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    кстати а ни у кого еще вазовские датчики не сыпались ?
  24. #59
    фото разЪема с-23, с которого можно ближе подключиться. Только мне не понятно, почему этот провод уходит в корму машины
    Миниатюры Миниатюры DSCN0039.jpg‎
  25. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  26. #60
    лень ну так вроде он програмируемый ..либо прицеп либо омывайка(насколько мне известно).
  27. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  28. #61
    да, я так и подумал
    ещё наблюдение, что схема аута полнее и понятнее, нежели ситроеновская, в которой этого с-23 нет .
    Последний раз редактировалось pinzet; 19.09.2011 в 10:03.
  29. #62
    Житель Аватар для Sokol71
    Моск. обл.
    444
    396
    несколько дней назад - тоже активировал у Дмитрий данную функцию. За что ему огромное спасибо.
    Вот как это выглядит на новой (цветной) приборке
Название: 2011-09-19 16.08.28.jpg
Название: 2011-09-19 16.08.02.jpg
  30. 1 пользователь сказал cпасибо Sokol71 за это полезное сообщение:
  31. #63
    дим ты уже и приборку намутил ?цветную?напиши в л.с. по чем еж активировал.
  32. #64
    сегодня поставил на хл датчик.снял правую сторону бампера(не весь) и вывел под правый порог (там где тоже есть провод леня пинцет уже писал о нем) вот я туда и подсоединил.предварительн сделали активацию датчика мутом.как снять открутить бампер уже выкладывалось.
    Миниатюры Миниатюры SANY0200.jpg‎   SANY0201.jpg‎   SANY0202.jpg‎   SANY0203.jpg‎   SANY0204.jpg‎   SANY0205.jpg‎   SANY0209.jpg‎   SANY0210.jpg‎   SANY0211.jpg‎   SANY0212.jpg‎
  33. 6 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  34. #65
    Сереж, почему датчик не поставил поперек, как раньше ты предлагал?
    Хотя при данной активации это не важно, т.к. иконка только через 10минут зажигается, т.е. когда датчик уверенно замкнут. А вот моя схема задержки подмаргивает светодиодом. Всё никак на активирую правильный вариант.
    Последний раз редактировалось pinzet; 27.11.2011 в 23:59.
  35. #66
    вот именно при данной активации не важно.ибо работает как надо с задержкой..а так яб с боку воткнул.
  36. #67
    Я ставлю датчики чуть ниже и справа от сварного шва.
  37. #68
    Сделал предварительный заказ:
    по экзисту бьется:
    Jp Group 881238401 Датчик уровня охлаждающей жидкости
    Это тот? Смутила фраза "охлаждающей жидкости"
    Ну и на всякий случай:
    Opel 12 38 821 Кольцо уплотнительное датчика
  38. #69
    по экзисту бьется:
    Господа знатокИ!!! Повторю вопрос: тот датчик? Цена от Jp Group ощщень привлекательна.
    На Автодоке он бьётся JP GROUP 881238401 – Датчик уровня жидкости в бачке омывателя стекла
  39. #70
    Я ж в первом посту всё запротоколировал Покупай. Кстати, если пройтись по сети, можно нарыть ещё с десяток датчиков устанавливаемых народом. вот вариант, только цена шкалит, но ставить можно .
    Hyundai/Kia 98520-3F000 — 311р
    Chrysler 4882797 - 500р
    bmw
    и т.д.
    Последний раз редактировалось pinzet; 09.02.2012 в 09:47.
  40. 2 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  41. #71
    Датчики от Форд Фокус 2
    http://www.ffclub.ru/forum/index.php...pic=44575&st=0
    finis датчика 1234154
    finis уплотнительное кольцо 1234170 обязательно
    finis кусок проводки 1379961 (если нет омываиеля фар)
    Миниатюры Миниатюры post-29-1172469427.jpg‎   post-29-1172562878.jpg‎
  43. #72
    разъём блокиратор заднего хода ВАЗ 1118...
    Заказал по этим кодам Самое бюджетное решение
  45. #73
    разъём блокиратор заднего хода ВАЗ 1118 ....
    Серег! Нашел тут у себя в загашниках. Это не он?
    Миниатюры Миниатюры IMAG0233.jpg‎   IMAG0234.jpg‎   IMAG0235.jpg‎   IMAG0236.jpg‎   IMAG0237.jpg‎
  46. #74
    Был сегодня у Жени Кевина. Активировали
    Последний раз редактировалось Балу; 17.03.2012 в 21:49.
  47. #75
    Сегодня подключил проводок Все работает.
    Добавлю Лёню Пинцета - на этом разъеме из 4-х проводков, тот, к которому цепляться надо - черный с белой полосой (больше черный)
    Миниатюры Миниатюры IMAG0330.jpg‎
  49. #76
    только эта "сволочь" иконка не гаснет пока не зальешь жижи.
  50. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  51. #77
    нажатием на кнопку INFO можно убрать На табло останется желтый треугольник с восклицательным знаком.
  52. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  53. #78
    через некоторое время опять появится т.к. поплавок сигнал замыкает-размыкает при условии не пользования жидкостью.а так да инфо помогает..думал леня знает..
  54. #79
    Peugeot 5008 2.0 HDi.
    10.07.2012
    71
    А кто может подсказать, дабы до бачка омывателя (ПЫЖ 4007 2011 г.в.) добраться (хочу датчик врезать), надо ли снимать бампер или можно малой кровью как-то обойтись, типа снять колесо и локер к примеру, как на оригинале?
    Последний раз редактировалось Mondor; 27.07.2012 в 11:33.
  55. #80
    Просто так не подберешься. Нужно бачок снимать а следовательно бампер. Мне снимали.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 17:18
  2. Ответов: 30
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 22:30
  4. Продам датчик уровня омывающей жидкости
    от Baroid в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 14:22
  5. OUT III: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Outlander III
    от Алексей75 в разделе Допоборудование, тюнинг, стайлинг
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 00:40
