Показано с 1 по 11 из 11
Тема: 3.0 V6 (6B31): Отсечка на нейтралке Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Сургут
    10.01.2013
    Lightbulb 3.0 V6 (6B31): Отсечка на нейтралке Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Может уже обсуждалось, но не нашёл...
    В общем проблема в следующем (обнаружил недавно, раньше не замечал): аут 3.0, 2007г.в., на режимах n и p появилась отсечка примерно на 3 тыс. оборотах. при этом в режиме d всё нормально, до 5 тыс набирает легко и бодро разгоняется, потери мощности или динамики не заметил.
    Прошил с год назад под евро2 (обход ошибки катализатора), но катализаторы выбивать пока не стал.
    В чём может быть проблема?
    МСК-ЗАО
    26.04.2011
    Это не проблема))
    У всех так, если до этого включалась система стабилизации или антибукс)
  3. 4 пользователей сказали cпасибо ***ШТИРЛИЦ*** за это полезное сообщение:
    Сургут
    10.01.2013
    Недокументированная особенность?
    Спасибо, действительно похоже в антибуксе дело было. Сегодня утром перед поездкой понажимал педальку - отсечки нет
    Артур
    Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT, до этого Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    21.02.2012
    163
    Получено благодарностей: 34 (сообщений: 26).
    Н..да я прошлый раз по грязи...ее испытывал и сегодня тоже словил, пара выходов из поворотов с газом и заносами....светофор включаю N даю газу...дыр..дыр..дыр не больше 3000 оборотов, а на d она не поднимает тоже выше 3000 оборотов а включает следующую передачу!
    лечиться выкл/вкл зажиганием.
    У меня такая же фигня была пару недель назад: ехал с работы домой в спокойном режиме, все было ОК. ПОдъехал к гаражу, остановился. Открыл ворота, заехал в гараж, поставил в N. Машину не глушил. Стал вылазить из-за руля, зацепил газульку - смотрю мотор взревел, но пошла отсечка....Сел обратно - плавно начал давить на газ, обороты поднимаются...3000 +- 200 об. - отсечка наступает. Держу газ около 3000 - отсечка за отсечкой. Газ бросаю, обороты падают до холостого хода, двигатель работает ровно. Опять плавно газ жму...3000 оборотов... отсечка. Заглушил. Завел. Газ в пол - 6500, отсечка. Подумал глюк и забил. Прокатался пару дней, опять у гаража такая же фигня - заглушил/завел - в норме.
    Позвонил Ёжику. Пых задал вопрос - а резко в пол давил? грю - нет. Пых - надо было давануть, тогда можно было бы о чем то судить, а так пока не скажу.....
    Пока наблюдаю.
    Кстати тоже после чиповки проявилось. Зато до чипа у меня стала выскакивать ошибка 0421 - умер катлизатор (сказал Ёжик), я забил на это, чипанулся и ошибка...пропала
    Умная машина---нефига ее насиловать на холостом без нагрузки
    Сегодня повторилось. Заснял на видео
    Новенький Аватар для Domovoi
    Россошь
    02.02.2013
    Получено благодарностей: 15 (сообщений: 6).
    один в один сегодня такая же история. после перезапуска всё ок. авто без перепрошивок.
    Повилас
    Дрезна
    27.08.2015
    Сегодня было. На дачу ехал по сугробам, остановился, газку дал. 3000 и отсечка
    Заметил по отзывам тренд - проявляется только зимой
    У меня больше не повторялась *ттт*
    ARCHY
    Moscow region
    10.09.2016
    Словил сегодня такой же эффект . Перед ним буксовал в колее - скорее всего это оно и есть! Потом заглушил , завел ,газанул - отсечки нет на 3000об , поехал - вокруг лед, вернулся - снова отсечка есть.. Расстроился , начал курить интернет и вот ответ - спасибо форуму ) Надеюсь это оно и есть, , так как срабатывал антибукс по дороге и вот результат. Надеюсь это оно, а не катализатор, свечи или дмрв ) Следующий заезд покажет. Да и авто 2008 года , а вот столкнулся только что .
  1. Ответов: 266
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 08:32
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 27.07.2023, 14:02
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.08.2022, 14:13
  4. OUT III 3.0 V6 (6B31): Расход топлива Mitsubishi Outlander III 3.0 л
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 22:03
  5. Продам Косу двс Mitsubishi Outlander 6B31
    от alex005 в разделе Автомобильная электроника
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 09:14
