Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Посторонние шумы при эксплуатации автомобиля (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук, "сверчки" пластика...)
    22,158
    3,855
    Получено благодарностей: 3,562 (сообщений: 1,797).
    Посторонние шумы (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук...) при эксплуатации автомобиля Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    • Посторонние звуки в подвеске при работе (скрипы, хрусты...) обсуждаются тут #post5312
    • Посторонние звуки (скрипы, стуки) в рулевом управлении обсуждаются тут #post31285
    • "Дизельное" стрекотание бензинового двигателя 2,0 л во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
    • Если при торможении слышен гул, писк или скрежет, а колодки прошли мало (еще не изношены), то скорее всего проблема в колодках.
    • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул (рык) и/или машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, на сервисе забывают его правильно закрепить.
    Устранение сверчков
    Последний раз редактировалось Балу; 19.07.2013 в 18:50.
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    ручной ПЕЖОн- клон ФЫЧа
    2,054
    1,496
    Получено благодарностей: 831 (сообщений: 503).
    Интересно, как с мелкими бряками на 4008-м?? Константин BKS, ау!
    Да чё то не очень. С момента покупки бренчало на передней панели справа- нашел сверчок - он жил в крышке бардачка в левом верхнем углу, который неплотно прилегал. Проклеил паралоновым уплотнителем-вылечилось. Потом дребезг раздался из-под приборной панели, где-то за спидометром-тахометром. Разбирать пока не стал, приходится выбирать дороги с идеальным асфальтом или включать музычку погромче. Дефлекторы передних дверей вставлены в пазы для ветрового стекла, после 23-ей тысячи то же стали докучать мелким дребезжанием на неровной дороге. Окошко приоткроешь, вверх дефлектор подожмешь - на время помогает. Переднее ветровое стекло так же как и на 4007-м после обледенения потрескивает. Двери с шумкой, поэтому динамики в дверях не хрипят на большой громкости, звук покачественнее будет. Ну как-то так. В остальном авто тихо себя ведет.
    7,390
    2,452
    Получено благодарностей: 2,270 (сообщений: 1,610).
    У Romansonki на 11 тыс скрипит только обледенелое лобовое стекло.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
    BKS
    Сибирские Афины
    2,054
    1,496
    Если ездить по городу, где относительно ровный асфальт- у меня в салоне ничего не дребезжит-тишь да гладь, но когда выезжаешь на трассу, да на разбитый асфальт и прочие мелкие неровности - вот тогда пестня и начинается. Да я по этому поводу сильно не заморачиваюсь, машины сильно подороже тоже скрипят.
    7,390
    2,452
    Мне кажется что это мороз и холода!Будет весна и все сверчки пропадут!
    p.s.А по городу пыж не просто очень теплый---он Жаркий!
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
    BKS
    Сибирские Афины
    2,054
    1,496
    А не по городу ОЧЕНЬ ЖАРКИЙ
    По теме - задняя полка жесткая, поэтому когда машину трясет- она то же издает посторонние шумы.
    Сибирские Афины
    2,054
    1,496
    Ну все, сегодня последнего сверчка изловил - он прижился в пластмассовом кожухе, который прикрывает рулевую колонку. Две небольшие резиновые прокладочки навели тишину в салоне. Теперича ТИШИНАААА! после года эксплуатации и пробега 35500 км. Качество изготовления и подгонка деталей салона в Пыжике, не смотря на 2 мелкие неприятности, продолжает радовать.
    7,390
    2,452
    А Что за неприятности?Вроде не писал о них.
    Сибирские Афины
    2,054
    1,496
    Да чё то не очень. С момента покупки бренчало на передней панели справа- нашел сверчок - он жил в крышке бардачка в левом верхнем углу, который неплотно прилегал. Проклеил паралоновым уплотнителем-вылечилосьПотом дребезг раздался из-под приборной панели, где-то за спидометром-тахометром. Разбирать пока не стал, приходится выбирать дороги с идеальным асфальтом или включать музычку погромче.
    Пост № 2 об этом, просто я думал, что этот дребезг из-под приборки, а он оказался ближе, чем я думал. Кароче, сразу не разобрался Только щас нашёл. Второй день кайфую.
    Последний раз редактировалось BKS; 25.04.2013 в 20:56.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо BKS за это полезное сообщение:
  13. #10
    Участник Аватар для Капитан_LPI
    25.11.2012
    98
    Получено благодарностей: 20 (сообщений: 12).
    Сегодня понял что меня беспокоит дребезг регуляторов климат-контроля - кто то лечил?
    И еще при проигрывании музыки на басах идет дребезг то ли динамика то ли обшивки двери. кто то сталкивался?
  14. #11
    Пятигорск
    27.01.2013
    168
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 11).
    ...тогда пестня....
    Неужели здесь одни дошкольники (Чего не может быть), или такая неграмотность????Обидно...
  15. #12
    Сибирские Афины
    2,054
    1,496
    Да уж, нашли Вы ошибку.....Прежде чем судить о человеке, для начала неплохо бы про него хоть что-нибудь узнать... примите как умышленное коверканье великого и могучего русского языка.
    А на обиженных воду возят.
    Последний раз редактировалось BKS; 29.03.2014 в 12:47.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо BKS за это полезное сообщение:
  17. #13
    Кирилл
    Получено благодарностей: 12 (сообщений: 4).
    --- мимо
  18. #14
    когдато был красивый
    ЗАЗ-965
    18.09.2011
    266
    Начало что-то дребезжать в металлическом каркасе задней шторке багажника?
    Есть мнение, что натяжная пружина.
    Кто-то сталкивался с такой ерундой?
    Или как его разобрать шоб пружиной по морделица не получить?
  19. #15
    ЗАЗ-965
    18.09.2011
    266
    Дребезг в задней шторке багажника.
    С обратной стороны профиля есть две пластмассовые "лапки" обклеенные фетриком.
    Крепятся каждая двумя саморезами к рейки/профилю.
    Даю 99.9%, что эти пластмассовые лапки у Вас болтаются, так как саморезы ослабли.
    Так вот, если эти саморезы подтянуть, то наступит долгожданная тишина.
    У меня пока три дня тихо, правда я еще не попадал на "шершавый" асфальт, но думаю, что этим всё и закончится.
    Извините, что не выложил фото, так как думается не к чему и так всё понятно.
  20. #16
    Новенький Аватар для romanoviz
    Гриша
    Citroen C4 Aircross 1.6 HDi AT
    20.06.2014
    Подскажите. Появился легкий скрип в двери водителя. Что может быть? Он совсем легкий и едва слышен, но чувствуется что не просто так.
  21. #17
    22,158
    3,855
    в каком месте хоть скрипит?
