Показано с 1 по 32 из 32
Тема: 3.0 V6 (6B31): Промывка топливной системы Outlander XL 3.0: чистка дроссельной заслонки и промывка форсунок. Промывка инжектора Outlander XL 3.0. Снятие форсунок и рампы
    Промывка топливной системы Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31).
    Чистка дроссельной заслонки Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6.
    Чистка дросселя Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6.
    Промывка форсунок Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6.
    Снятие форсунок и рампы Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
    Промывка топливной системы двигателя 3.0 (6B31): промывка дроссельной заслонки, чистка дроссельной заслонки, промывка форсунок. Снятие форсунок и рампы
    1. Система питания Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Особенности конструкции #post12226
    2. Проверка системы питания двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Неисправности системы впрыска топлива и пути решения: #post12216
      • Пропал холостой ход
      • Перебои в работе двигателя
      • Автомобиль движется рывками
      • Автомобиль плохо разгоняется
      • Двигатель заглох во время движения
    3. Проверка герметичности топливопроводов Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Снижение давления топлива в системе питания. Проверка давления топлива в системе питания. Снятие воздушного фильтра двигателя 3.0 (6b31). Замена воздушного фильтра двигателя 3.0. Снятие и установка воздухозаборника #post12227
    4. Снятие, разборка и установка топливного модуля Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Замена топливного бака и наливной трубы. Снятие и установка топливной рампы. Снятие, проверка и установка форсунок. Снятие и установка дроссельной заслонки. #post12230
    5. Чистка дроссельной заслонки Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Видео
      Выдержка из сервис-мануала на английском языке #post15050
      Выдержка из сервис-мануала на русском языке #post181067
      После чистки дросселя часто требуется обучение двигателя холостому ходу. Инструкция Service Manual
    6. Чистка форсунок инжектора Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post81885
    Последний раз редактировалось Балу; 19.10.2020 в 22:32. Причина: Upd
    Неисправности системы впрыска топлива:
    Миниатюры Миниатюры Рисунок (52).jpg‎   Рисунок (53).jpg‎   Рисунок (54).jpg‎   Рисунок (55).jpg‎   Рисунок (56).jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 24.01.2013 в 18:26.
    Система питания
    Миниатюры Миниатюры Рисунок (130).jpg‎   Рисунок (131).jpg‎   Рисунок (132).jpg‎   Рисунок (133).jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 24.01.2013 в 18:36.
    Миниатюры Миниатюры Рисунок (134).jpg‎   Рисунок (135).jpg‎   Рисунок (136).jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 24.01.2013 в 18:41.
    Миниатюры Миниатюры Рисунок (137).jpg‎   Рисунок (138).jpg‎   Рисунок (139).jpg‎   Рисунок (140).jpg‎   Рисунок (141).jpg‎   Рисунок (142).jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 24.01.2013 в 18:55.
    Чистка дроссельной заслонки на ютубе - у нас аналогично.
    В pdf-ке выдержка из сервис мануала (Обратите внимание на слова на 2-ой странице: Do not remove molybdenum, which is applied around the throttle valve of the throttle body).
    THROTTLE BODY (THROTTLE VALVE AREA) CLEANING
    Warning: When touching the throttle valve, surely shut off the driving circuits of the throttle valve. In the event that the throttle valve is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the throttle valve.
    Caution: When throttle body is cleaned, use the M.U.T.-III to initialize the learning value (Refer to GROUP 00, Precautions Before Service - Initialization Procedure for Learning Value in MPI Engine ).
    1.Disconnect the electronic-controlled throttle valve connector.
    2.Remove the air intake hose from the throttle body.
    3.Remove the throttle body assembly. caution Do not spray the cleaning fluid directly to the throttle valve.
    4.Spray the cleaning fluid on a clean cloth. caution Also make sure it does not enter the sensor through the shaft.
    5.Wipe off the dirt around the throttle valve with the cloth sprayed with cleaning fluid.
    6.Install the throttle body assembly.
    7.Attach the air intake hose.
    8.Connect the electronic-controlled throttle valve connector.
    После чистки часто требуется обучение холостому ходу
    Последний раз редактировалось Балу; 24.01.2013 в 19:07.
    Обучение холостому ходу
    ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ ==> Service Manual
    Миниатюры Миниатюры 56b92f362f0f.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 24.01.2013 в 19:09.
    Старожил
    30.11.2011
    из мануала на родном языке:
    ! ОСТОРОЖНО
    •Не разбрызгивать чистящую жидкость непосредственно на дроссельный клапан.
    •Также убедитесь, что она не попадает на датчик через вал.
    •Не удаляйте молибден, который нанесен вокруг дроссельного клапана
    на корпусе дроссельной заслонки.
    Последний раз редактировалось Балу; 24.01.2013 в 19:13.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо A.SH. за это полезное сообщение:
  13. #10
    Тверь
    был Белый лев 4007 2.0
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 7).
    Чистка форсунок инжектора. С Лансер-клуба.
    Главное как придумано
    Последний раз редактировалось Балу; 24.01.2013 в 19:16.
    Мы не знаем, что будет завтра; наше дело - быть счастливыми сегодня.
  14. 4 пользователей сказали cпасибо vova_reg69 за это полезное сообщение:
  15. #11
    Кто-нибудь чистил топливную систему на 3.0?
    Форсунки, дроссель?
    Пробег 135, на следующее ТО хочу почистить. Стоит заморачиваться?
    Нареканий по работе ДВС нет.
  16. #12
    Ну я чистил и не только на своем Мыть инжнктор по рекомендациям всех мировых производителей нужно раз в 30000 пробега.На первом Ауте так и делал,на ХЛЬ еще не заморачивался,но обязательно буду.
  17. #13
    Александр019, Сань , а как же "Не трогай технику и она не подведет!"(с)?
  18. #14
    Сань! Если на хорошем бензине ездить, можно и реже. Я на 2.4 за 180 ни разу не чистил. Лью Экто или В-Пауэр - топливо с чистящими присадками.
    Просто у меня напоминатель на Мультитрониксе настроен по заменам. Вводил новые данные по маслам в трансмиссии и увидел что на следующее ТО он мне напомнит про чистку инжектора . Вот и решил у народа спросить
  19. #15
    Arrow
    Неа - не лезь.
    Правильно, это когда их снимать - проливать, менять фильтры в них и по 2 шт. резинок,
    а потом проверить на расход\давление и динамику на спец. стенде...
    Из раннего:
    По поводу чистки ультразвуком: - это есть хорошая вещь, если есть соответствующее оборудование (а не просто "бытовая ванночка") и есть обученный персонал а не "оператор = снял\поставил". В составе такого комплекса есть стенд для продувки\замера расхода + протечки и отслеживания "скорости реакции" электрики на команду открытия\закрытия.
    Вообщем - это серъезно по-взрослому и есть не везде.
    А кЕтай от "ара-тюнинг" - надо обходить стороной и не лезть дальше wins-а.
    Про ЗИПы к форсункам:
    точно знаю размеры какие могут быть у заменителей фильтра и резиночек.
    Причем размеры резиночек и фильтра одинаковые что у 2.4 и у 3.0
    Подсмотрел их тут.
    Там каталог тяжелый - все вынес на пикчу.
    PS оригинальные резинки по ~ 90руб\шт. Артикулов микро-фильтров - нет.
    1465A094 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива (сверху форсунки) ~ 85 руб
    1465A308 (снизу форсунки) ~ 96 руб
  21. #16
    Так. Что происходит в форсунке если она грязная? Залипание иглы и как результат идет перелив.Ультразвук.Хорошая штука,но он не промывает микрофибру.
    Мыть только под давлением самый лучший вариант,тем более что у "Wins" уже давно есть промывка после которой не нужно менять свечи.
    Все сказанное сугубо личное мнение основанное на многолетнем опыте.
  22. #17
    Полностью согласен ! Поездить неделю на Экто или В-Пауэр или Алтимете и результат будет тот же . Я против ультразвука . Только Винс .( тоже основанное на многолетнем опыте.)
  23. #18
    Прикольно. Пришли к винсу.
    Отсутствие желания сделать по-нормальному или как обычно "экономия должна быть экономной"?? Третий вариант - что вокруг куча контор где есть проливочные стенды и расходники (о-ринги и фильтр-сеточка) отметаю.
    к.м.к.
    От промывки - фильтр внутри форсунки чище не станет, его меняют - копейка\расходник.
    Как иголка держит - не узнаем, как она "шустрит" - тоже.
    Самоуспокоение - я помыл форсы???
    И не путайте пожалуйста ультразвуковую ванночку с али-экспресса для чистки фамильного серебра\плат\прочей шняги с ультразвуковым устройством для чистки форсунок. А то следующим этапом будем ретоной что-нибудь починять.
  24. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  25. #19
    убил.
    Не,я ниначем не настаиваю.Эта тема "Мыть или не мыть" старинная,заскорузлая
  26. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  27. #20
    16.04.2012
    75
    Неа - не лезь.
    Из раннего:
    Подсмотрел их тут.
    Вложение 29202
    Добрый день Всем!
    В выходные занимался промывкой форсунок в полевых условиях (в гараже) Пробег 155 тыс. мыл карб клинером от HG. Воспользовавшись информацией с картинки по з/ч для форсунок нашел на Али магазин (https://s.click.aliexpress.com/e/bnAUX52E) и получил от туда указанные на рисунке колечки и микрофильтра за 607 р с учетом платной доставки в 150 р. Приехало быстро примерно за 2 недели, продавец общительный быстро отвечал на вопросы по подбору необходимого комплекта и сгенерировал ссылку для покупки.. От жадности взял два комплекта на всякий случай. Собственно об этом и отчет.
    Колечки с небольшими отклонениями от указанных на картинке (разница в сотых долях) качество вполне хорошее эластичность и структура материала схожи тем что стояли с завода.
    Единственно что меня смутило не увидел внутри форсунки микрофильтр, как не присматривался. Несколько смутили меня размеры с каталога. А заказанный фильтр, если его опустить в канал то его видно хорошо. Глубоко он не проваливается. Кто менял фильтр сеточку подскажите как доставали ее из канала.
    Вот фото маркировки форсунки, упаковки ремкомплекта, сравнение диаметра канала и фильтра из каталога, сравнение резинок - верхние новые нижние старые, установленные новые резинки, и размеры канала и фильтра "вживую", после чистки форсунки.
    После сборки рампы проверил давлением от насоса 4 кило держало долго не травило.
    По тесту проезда расход упал примерно на литр. Следующим этапом буду делать раскоксовку, но это уже тема другая. Подробно описанная в соседней ветке
    Миниатюры Миниатюры IMG_20191027_111516.jpg‎   IMG_20191027_112141.jpg‎   IMG_20191027_112026.jpg‎   IMG_20191027_112108.jpg‎   IMG_20191027_112258.jpg‎   IMG_20191027_112158.jpg‎   IMG_20191027_112759.jpg‎   IMG_20191027_112552_1.jpg‎   IMG_20191027_112721.jpg‎   IMG_20191026_192736.jpg‎
    IMG_20191026_193500.jpg‎   IMG_20191027_111242.jpg‎
    Последний раз редактировалось sav78; 28.10.2019 в 11:59.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо sav78 за это полезное сообщение:
  29. #21
    sav78,
    так у вас 2.4, а тут тема про 3.0
    Про 2.4 тут
  30. #22
    16.04.2012
    75
    Доброе утро!
    Да я знаю, я не ошибся. Так как картинку из каталога по з/ч увидел тут, а на ней в каталоге одинаковые параметры для 3.0 и 2,4 поэтому и написал тут.
    В ветке 2,4 продублировал ссылку. Для 3.0 тоже актуально.
    Хорошего дня
  31. 1 пользователь сказал cпасибо sav78 за это полезное сообщение:
  32. #23
    Караганда
    15.03.2017
    3.0 V6 (6B31): После чистки дроссельной заслонки Mitsubishi Outlander XL 3.0, при переключении в режим "паркинг" подскакивают обороты двигателя до 1100
    Всем добрый день!
    После чистки дроссельной заслонки, при переключении в режим "паркинг" подскакивают обороты двигателя до 1100 и не снижаются. После выключения ключом и последующего включения (на прогретой машине) сразу после заводки обороты подскакивают и плавно снижаются до 800. При езде все нормально, при торможении тоже все нормально, обороты снижаются до 800, но при переводе коробки в режим "Паркинг" вновь подскакивают до 1100 и не снижаются до выключения двигателя.
    До чистки дроссельной заслонки такого не было.
    Всем спасибо за ответы!
  33. #24
    Я не чистил заслонку, но тоже бывает подскакивают кратковременно при переключении на Р.
    Имхо в дело в работе АКПП, а именно гидротрансформатора.
    Нагрузку снимаешь с двигателя и обороты подскакивают на секунду-2
    В вашем случае - обучение двигателя проводили? Вот инструкция
    Похожая тема: Завышены холостые обороты Mitsubishi Outlander XL 3.0. Долго падают обороты двигателя Outlander XL 3.0
  34. #25
    Караганда
    15.03.2017
    У меня все случилось именно после чистки дроссельной заслонки. Ранее такого не было. И, к слову, после поездки в сервис и "обучения" дроссельной заслонки вроде все пропало.
  35. #26
    После чистки дросселя надо делать обучение!
  36. #27
    На пробеге 260+ решил помыть систему Wins-ом, дроссель и ЕГР
  37. #28
    Вот состояние дросселя через 30000 км после промывки
    Топливо Аи-95 Роснефть
ID:	64919 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64920 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64921 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64922 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64923 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64924 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64925 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64926 Нажмите на изображение для увеличения
    На фото выглядит вроде как ужасно, на самом деле - более менее норм
  38. #29
    Семен
    Череповец
    07.10.2019
    Здравствуйте,скажите пожалуйста если проводить чистку дроссельной заслонки и клапана ЕГР, нужно покупать какие либо прокладки?
  39. #30
    Резиновое кольцо дроссельной заслонки.
    Металлическая прокладка клапана ЕГР.
  40. #31
    Семен
    Череповец
    07.10.2019
    А какие коды данных деталей?
    Вот эти подходят? MR578298 егр
    1542A096 дроссель
    Последний раз редактировалось ipsean; 15.11.2022 в 15:18.
  41. #32
    Омск
    24.07.2022
    Появилась необходимость заменить форсунку 2го цилиндра. Приобрёл контрактную форсунку а так же по 3 верхних и нижних уплотнительных кольца на форсунки.
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли снять топливную рампу и заменить форсунку 2го цилиндра на 3х литровом двигателе без снятия впускного коллектора?
  1. Ответов: 189
    Последнее сообщение: 02.07.2023, 17:52
  2. OUT III: Чистка дроселя Mitsubishi Outlander III. Промывка дроссельной заслонки Mitsubishi Outlander III
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 10:30
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 16:17
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:16
