Результаты опроса: Режим Ds. Спорт-режим
117. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • У меня 2.4 - подключил режим Ds, понравилось. Рекомендую
    25 21.37%
  • У меня 2.4 - подключил режим Ds, НЕ понравилось. Смысла не вижу в режиме Ds
    7 5.98%
  • У меня 3.0 - подключил режим Ds, понравилось. Рекомендую
    9 7.69%
  • У меня 3.0 - подключил режим Ds, НЕ понравилось. Смысла не вижу в режиме Ds
    6 5.13%
  • Я не буду подключать режим Ds
    47 40.17%
  • У меня другая машина
    24 20.51%
Показано с 1 по 40 из 177
Тема: Спорт-режим (Ds) в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Спорт-режим (Ds) в Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL и Mitsubishi ASX.
    Режим "Ds" в Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL и Mitsubishi ASX.
    Внимание!!! Режим Ds есть только на машинах с двигателем 2.4 и 3.0 л. На машинах с двигателем 2.0 л режима Ds НЕТ!!!
    ВАЖНО!!! При движении в режиме Ds круиз-контроль не работает! #post347700
    Общие вопросы:
    Режим Ds на машинах с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы)
    Режим Ds на Mitsubishi Outlander XL с ДВС 3,0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы)
    Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L - зафиксированная 1 передача)
    Мнения про режим Ds #post27448, #post261291, #post34851
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2016 в 16:54. Причина: upd
    Режим "Ds" в XL
    Японец подключил спорт-режим. Оказывается есть на машинах с вариатором такой режим....
    Гугл-переводчик его писания
    А далее фото....
    Я понял что он брал три провода. И их как-то перемыкал (см. фото 1, 2 и 5).
    Миниатюры Миниатюры 1.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 25.11.2016 в 16:16.
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Режим "Ds" в XL
    Я понял ,что это спорт. Можно сказать, что в режиме D и Ds - это абсолютно разные авто. Ds для шашечек, обгонов и т.п. милое дело. Педаль газа отзывается на малейшее прикосновение, рвет всеми колесами, только держи машину, конечно до финика немного не дотягивает, но близко к тому, особенно по расходу сразу приближается . Хотелось именно литературу производителя почитать, как они это позиционируют, а нигде не нашел. На европейцах, я так понял, такое вообще не ставят.
    а если снять накладку и потянуть рычаг дальше D ?
    Кто первый попробует?
    Можно не проверять. На 3-х литровых кнопки DS нет... и не будет.
    Инфа из чтения мануала к INVECS-II.
    Блин!!! Самое главное забыл: у 3-х литровых надо использовать другие № проводочков (но цвет их по схеме тот же....)!!! Режется провод А-63 контакт 5 - С-138 контакт 8. И при переключени на Ds А-63 контакт 5 должен соединятся с С-138 контакт 22. На картинке - проводка для 3-х литровых.
    В pdf-ках - электрика CVT и AT.
    Ссылка на описание работы CVT. (русс.)
    Обьясняю:
    у меня есть два сервис мануала (2007 и 2009).
    Выжимка по электрике из 2009 по ссылке выше в посте.
    Выжимка из 2007 в файле pdf.
    В 2007 на схеме есть Ds. Чему собственно я и обрадовался.
    И на схеме я это показал.
    А потом мне стало интересно, где же ставят родную кнопку Ds для коробки INVECS-II, и в частности для W6AJA ... и не нашел...
    Стал рыть гуглом, и на одном из англо-форумов нашел слова, которые в переводе звучали приблизительно так: В программе два модуля\алгоритма работы и спорт-режим включается адаптивно.
    Поэтому капы Ds не у кого и нет.
    (я кэш и ссылки каждый день чищу, поэтому в сохраненке нет, а заново искать - лениво)
    Можете слазить проверить сами, делов то несложно:
    провод перекусить, обжать разьемчики, вампиром зацепится за еще один... и тумблер. Все тоже что и на CVT, только № проводков на колодке другие.
    а для 3.0 двигателя и АКПП есть такой секретный режим Ds интересно?
    Неизвестно что будет...
    Картинки в теме слетели - вот новая, смотри и пробуй.
    Блок управления АКПП находится за ETACS. Как найти: кормашек у левой ноги водителя, за ним видны предохранители - это ETAKS, а за ним два блочка: с одним разъемом - перелючалка режима привода 2WD\4WD, и с двумя - это акпп, на нем нужен большой разъем)
    Варианты что может получится:
    - ничего
    - Ds
    - L (понижайка)
    3-0 Ds.pdf
    Последний раз редактировалось Балу; 25.11.2016 в 17:51.
    Чет нереальное Вы тут замутили! Я бы кстати двумя руками, и одной ногодй (правой) за Ds!!! Очень и очень хотелосьбы....хотя и не уверен что у нас такой имеется!
    А это только CVT....3.0...опять не в теме!
    Последний раз редактировалось Балу; 25.11.2016 в 17:49.
    Красноярск
    04.06.2009
    Че гадать... нужно всего то разобрать консоль по существующему описанию, снять белую направляющую и проверить. Делов на 30 минут.
    Между сидений: та часть что с подстаканниками и прорезью ручного тормоза просто тянется вверх предварительно подняв ручку тормоза вверх, также вверх тянется деталь с прикуривателем и местом под пепельницу, отстегивается клемма прикуривателя. Крышка с прорезью рачага КПП тянется вверх, отщелкивается, но не убирается. Обрамление КПП: черная пластмасса отщелкивается на пистонах и откручивается один болт в самом начале пластмасски ближе к двигателю, потом выкручиваются саморезы вдоль серебристых деталек, которые до этого были скрыты черной платмасской. Всё.
    Последний раз редактировалось Балу; 25.11.2016 в 17:48.
    Новенький Аватар для -AL-
    Харьков
    Out XXL 3.0
    07.09.2011
    Получено благодарностей: 26 (сообщений: 6).
    Приветствую всех!!!
    Вот и свершилось, на соем 3.0 запустил режим Ds!!!
    Методом грубого физическок воздействия (разрезанием и скруткой проводов) режим запустился и на экране появилосm волшебное Ds
    Процесс канеш весёлый, лё1жа на спине ковыряться ооч неудобно, зато как уже подмечалось, достаточно сек...но
    Вот пара фоток, отчет оформлю позже, нада еще все собрать как було
    Хочу сказать следующее, по ощющениям, стало резвее ехать.
    Но тест-драйв был не долгий, т.к. у меня в гаражах есть прямой участок метров 800, да и с висящими в воздухе проводами и
    блоком АКПП не айс резкие маневры
    Отчет сбацаю попозже вечером или завтра утром, на моем нетбуке неудобно и инет слабенький.
    Лично у меня был просто "спортивный" интерес заработает или нет
    После сборки авто проехался еще разок тот же участок, как по мне (ооч субьективно!!!) на простом 'D' немного туповатей разгон
    при той же "тапка в пол".
    т.е. переключение почти в красной зоне, но чуть-чуть вялова-то. ИМХО!!!
    Надо строить кнопку и тестить нормально на хорошем участке и лучше в паре со стоком.
    з.ы. насчет самой работы, так это значительно проще чем установить 2din + другой усь... 3 провода подключить к кнопе - легкота.
    Особая благодарность Yes-Yes за pdf там все верно на 100%
    Миниатюры Миниатюры f5jssfaszfubjsgblcmsa.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 25.11.2016 в 18:17.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо -AL- за это полезное сообщение:
    Харьков
    Out XXL 3.0
    07.09.2011
    Ну вот собственно отчет
    Моя мафынка:
    Модель[46Q] OUTLANDER(EUR) (CW0#)
    Модификация[CW6W] 3000
    Комплектация[XLHYZL6] H-LINE(4WD/5SEATER/EURO3),S6FA/T LHD
    Дата выпуска08/2007
    РегионЕвропа
    Код внутренней отделки36J
    Код внешней отделкиA39A
    Код опцииS62
    Первое: снять обшивку низа рулевой колонки и левой боковины:
    это 2 самореза внизу слева и справо + 1 пестон крепления нижней защиты
    Открутив нижнюю обшивку, вынимаем разъемы кнопки ASC и 2 из заглушек, откручиваем 2 самореза крепления кронштейна диагностического разъема.
    После чего откывается следующая картина:
    Второе: заглянув за блок ETACS, видим 2 блока, тот что побольше и с двумя разъемами (с первого взгляда на обоих один, но выбираем там гда мноооого проводов) - это НАШ!
    Этот блок (управления АКПП) закреплен на металлическом кронштейне.
    Откручиваем болт головой на "12" и потянув вниз и вправо вынимаем его вместе с кронштейном. Там есть направляющие крепежные, обратите на них внимание, т.к. при сборке нужно в них попасть.
    Третье, самое интересное :
    На разъеме С-138 (наш, с самым большим кол-вом проводов) берем конт №8 - светло-зеленый - РЕЖЕМ.
    Конт № 22 - желтый с синей полосой - РЕЖЕМ.
    Хотя стоит пересчитать контакты (№1 слево вверху, если смотреть со стороны проводов)!
    И теперь дело техники -
    -- для режима "D" - провод на конт №8 - ВОССТАНОВИТЬ
    -- для режима "Ds" - провод с разъема конт №22 соединить с отрезанным (который уходить в жгут) от конт №8
    И собираем в обратной последовательности (всегда нравилась эта фраза)
    Теперь дело в фонтазии оформления сего открытия, а именно в кнопушке.
    Для себя пока не решил, куда и как, но 90% что возле ASC, т.к. одно место уже занял кнопкой для ворот гаража.
    З.ы. не судите строго, как мог, так и изложил
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:44 ----------
    Ах, да, хотелось добавиь
    На первой фотке горит предупреждающий треугольник, это к данному вопросу отношения не имеет, проста бензилинус заканчивался
    И порадовало, что не нужно активировать в мозге данное "чудо" в отличии от остального с сигой, дверями, люком и т.п.
    p.s. Ёжик, когда на Украину (в Крым)? я на чиповку жуть как хочу
    Последний раз редактировалось Балу; 25.11.2016 в 18:22.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо -AL- за это полезное сообщение:
  12. #9
    Блок 8631A087 - режим Ds есть.
    Сделал исключительно в "антиугонных" целях.
    Принцип работы данной фичи до конца не понял, хотя два дня ездил попеременно щелкая тумблером и выбирая между D и Ds.
    Измерительный прибор типа "пятая точка" сообщил собсно следующее:
    АКПП без задержки реагирует на педаль газа и очень резво крутит двигатель + торможение двигателем стало заметнее. Если ехать "обычно" в Ds, расход за городом по сравнению с D - такой же.
    ну и картинок докучи...
    Когда лез до блока - снимал только шумку под рулевым колесом. Блок откручивается легко, верхний разъем вытаскивается из блока просто. С проводами ошибится сложно. Поставить несоколько сложнее - не потеряйте резинки которые надеты на направляющие. Разъемчики использовал папа-мама. Для вытаскивания заглушки кнопки достаточно вытащить маленький кармашек и затем выдавить заглушку.
    На все, про все, ушло 20 минут... неудобного положения на спине.
    Зимой это сделать - унреал полный.
    Миниатюры Миниатюры ds-1.jpg‎   ds-2.jpg‎   ds-3.jpg‎   ds-4.jpg‎   ds-5.jpg‎   ds-6.jpg‎   ds-7.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 25.11.2016 в 18:52.
  13. #10
    Анатолий
    Тверь
    28.08.2008
    Пропилил направляющую рычага АКПП, режим Дс включился без дополнительных шаманств, причем в шторке, которая прикрывает селектор АКПП прорезь под Дс уже присутствует. Фото прилагаются. Номер мозгов коробки не знаю, т.к. лезть не пришлось, машина 2008 года.
    Миниатюры Миниатюры Прорезь2.JPG‎   Шторка.JPG‎   Прорезь1.JPG‎   БК.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 25.11.2016 в 19:05.
  14. #11
    Бокситогорск
    Mitsubishi ASX 1.6 MT 2WD
    12.09.2009
    Сегодня подключил режим Ds,разница в динамике явно ощущается,намного удобнее лепестков(не надо смотреть на тахометр).С этим режимом машина точно становится как пантера.
    Миниатюры Миниатюры 23042010128.jpg‎   23042010129.jpg‎   23042010130.jpg‎   23042010131.jpg‎   23042010132.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2016 в 11:34.
  15. #12
    Barnaul
    19.01.2010
    так как кода накладки пока никто сказать не может, то 10 минут работы напильником спасли положение
    пилить прямо до упора отлитого на обратной стороне.
    Миниатюры Миниатюры 2011-11-05 16.42.36.jpg‎   2011-11-05 16.40.32.jpg‎   2011-11-05 16.40.17.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2016 в 11:41.
  16. #13
    Барнаул
    10.01.2010
    Сделал аккуратный пропил. Пойду ставить
    На своем месте так же смотрится эстетично. Даже и не придраться, все четко. Только осталось добавить, рядом с пропилом, буквы Ds. Фото с искажением, т.к. фотал на телефон ночью с корявой вспышкой. Если кому интересно могу днем перефотать. Хотя и так все видно.
Название: 2011-11-07 23.50.24.jpg
Название: 2011-11-15 20.06.13.jpg
Название: 2011-11-15 20.08.36.jpg
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2016 в 11:48.
  17. #14
    ЗЫ Пых сказал что интересно посмотреть было бы на стоке Но заниматься установкой-подключением не будет (пока )
    Нам интересен был сам факт наличия и работы режима, чтобы закрыть разглагольствования в этой теме
    ЗЗЫ Самое главное забыл сказать - режим Дс не включался у всех эксперементирующих до нас с Пыхом из-за отсутствия проводка от модуля управления в салоне до модуля управления на вариаторе (как они обзываются не знаю )
    ЗЗЗЫ Про подключение режима Ds
    Как я уже сказал - все дело в проводкЕ. Его нет.
    Варианта два:
    1) тянуть этот проводок, пропиливать в селекторе под Дс положение рычага........
    2) Перемкнуть проводки по схеме через тумблер и тумблер вывести в удобное для Вас место.
    Схема из японских форумов
    Наша схема
    Схемы похожи - номера контактов, обозначение проводов..... Только у них завется А-12 у нас А-09......
    Цитата Сообщение от YesYes
    Он разрывал провод на блоке управления CVT\AT 45-5 (режим D, на фотке ниже он выглядит как голубой с серебристой полоской) и делал переключение тумблером на 46-5 (режим Ds, провод 46-11 на фотке выглядит как желтый с серебристой полоской - к нему цеплялся "вампиром" красной\коробочкой накладкой).Лампочка зажглась....
    Получается что он сделал так:
    Вытащил разъем из блока управления коробкой, разорвал провод и поставил тумблер
    Как пример, можно посмотреть, как сделал японец
    Цитата Сообщение от Балу
    Перетаскиваю все на наш форум. Думаю японец не обидеться
    А далее фото....
    Последний раз редактировалось Балу; 23.11.2016 в 16:21.
  18. #15
    Гыыы)))) Кто первым будет?
    Кстати, на машинах с АКПП (таже последняя оооо А6, ездил) режим S (или спорт) работает (по моим ощущениям) так:
    1) Рычаг в D. Давишь на газ, обороты около 3-3500 об/мин - переключение, 3-3500 - переключение и так до 6 передачи)
    2) Переводишь рычаг в S. Все тоже самое, только переключение происходит на 6-6500 об/мин. За счет более позднего переключения на повышеных оборотах и происходит так называемый отрыв....Там скорее всего дело в прошивке (программе управления) в блоке управления АКПП
    А вот как у нас, на вариаторе будет???????
    Примерно рассказывали про Сопорт режим в туареге 12ом, как понял (несильно в этом разбираюсь).
    1. Алгоритм работы коробки меняется - передача повышенная включается на больших оборотах.
    2. Максимальный крутящий момент переносится на меньшие обороты
    3. Увеличивается впрыск топлива.
    надо вообще разобраться с этим... если исходить из того. что пишет Балу, то попросту можно к Ежигу обратиться и он настроит алгоритм работы коробки на жесткий режим, и драйв будет как спорт.
    Последний раз редактировалось Балу; 23.11.2016 в 16:04.
  19. #16
    Вот вам график режима D
    Вот вам режим Ds
    Вот вам ручной "спортивный режим"
    Миниатюры Миниатюры Д.jpg‎   ДС.jpg‎   ручной.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 07.12.2011 в 16:49.
  20. #17
    Ds - это "автоматические" лепестки.
    Т.е. на "только лепестках" - именно водитель думает когда ему переключаться.
    Ds - те же лепестки, только мозги водителя заменены мозгами машины - т.е. та же "ручная коробка", только с автоматическим переключением.
    Покатайтесь на Ауди в режиме S (Спорт) - и поймёте
    А чем "лепестки" мешают сделать тоже самое?
    Здесь вроде несколько другое:
    - на лепестках тебе вручную надо менять передачи. Коробка за тебя этого не делает, не повышает например сама передачи, но ты можешь крутить до отсечки и переключать на повышающую когда тебе захочется.
    - на Ds- коробка сама делает переключения на максимальных оборотах, а не "мелких" как в режиме D
    PS
    это все домыслы, на основании чтения
    Последний раз редактировалось Балу; 07.12.2011 в 16:51.
  21. #18
    Завсегдатай Аватар для Realks
    Real KS
    С-Петербург
    C-Crosser "Моня"
    225
    Сравнение CVT и AT
    Последний раз редактировалось Балу; 07.12.2011 в 16:52.
  22. #19
    В Европе не существует машин, в которых одновременно есть лепестки и режим Ds.
    Последний раз редактировалось Балу; 07.12.2011 в 16:55.
  23. #20
    Гуру Аватар для Freddy
    Федор
    20.06.2008
    936
    79
    Говорят в Япии есть
    Цитата Сообщение от Baly
    ))))) Моя машина к примеру и еще уверен, что все машины с япии до середины 2006 года ими оснащенны.
    Я предпологаю что Ds режим выкинули для удешевления машины - так как есть лепестки . Сделали же щас Аут без полного привода.
    Миниатюры Миниатюры IMG004(2).jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 07.12.2011 в 16:56.
  24. #21
    У Америкосов есть авто с режимом Ds, а есть с ручным режимом как у нас. По КАПСу селекторы этих машин разные. По схемам проводок режима Ds от селектора до ЭБУ всегда присутвует. Осталось только проверить его наличие на машинах для России.
    Миниатюры Миниатюры selector.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 07.12.2011 в 16:59.
  25. #22
    Местный Аватар для KALAN
    29.09.2008
    111
    Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции
    Модель [460] OUTLANDER (CW0#)
    Модификация [CW5W] 2400
    Комплектация [XTXHZ] M(4WD/7SEATER),S-CVT
    Дата выпуска 01/2006
    Регион Япония
    Код внутренней отделки 04X
    Код внешней отделки X42A
    Код опции 030
    В том-то и дело, что не просто позднее переключение, просто позднее перключение было раньше на тойотах кнопочкой "Power" (или PWR), а здесь поведение машины меняется заметно. В ручном режиме я такой динамики не получил.
    Турбины кстати нет, зато есть третий ряд сидений хорошо, что безболезненно складывается.
    Вот, спасибо A.SH.
    В принципе, ответ на вопрос есть.
    Миниатюры Миниатюры S-VT Ds0.jpg‎   S-VT Ds.jpg‎   S-VT Ds2.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 07.12.2011 в 17:03.
  26. #23
    кстати под накладкой нас ждет еще один сюрпрайз. Белую направляющую рычака КПП тоже придется снимать...
    Но если что с ее "тюнингом" проблем то точно не должно возникнуть
    Кароче... в двух словах, "факир был пьян фокус не удался"... рычаг КПП занимает следующее за D положение, но при этом ни чего не происходит Так что
    Разбирается все буквально за 10 минут, все продумано и элементарно как и в любом японце, инструкция по разборке помола сократить время процедуры раза в 2
    Фото качества не важного, т.к. небо затянуло тучами и на улице уже сумерки по факту... к тому же снимал мобилой.
    Белую направляющую снимать не стал, пошел по другому пути.
    Рычаг КПП двигает вперед/назад тягу (на последней фото вверху справа), я ее снял с крепления рычага и ручками подвигал по всем положениям вверх, вниз... как уже говорил положение ниже D есть, но при этом положении ни чего не происходит.
    жаль, жаль... но все равно было прикольно!
ID:	8547 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8545 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8543 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8546 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 07.12.2011 в 17:06.
  27. #24
    01.03.2008
    4,366
    На самом деле у нас два селектора: первый - в салоне, второй - на самом варике. Если про салонный мне все понятно, то по второму пока есть вопросы.
    Во я тупой! Селектор один и он на варике! Консоль можно не разбирать, а снять трос управления, и передвинуть рычаг в положение L (Ds). Или ещё проще: снять разъем и перемкнуть скрепочкой контакты 1 и 3.
    Последний раз редактировалось Балу; 07.12.2011 в 17:08.
  28. #25
    Эксперт Аватар для Ян Иваныч
    Ян
    16.12.2009
    871
    536
    Сообщение от leshkaa
    не знаю чья там педаль, но вот эта коробочка с кнопками называется блиц-тротл (точнее наверно вся эта система)
    педаль чего-то там
    Последний раз редактировалось Балу; 23.11.2016 в 15:09.
  29. #26
    На лансере нет DS :-(
    пробывали на Лансере Х - переключение с D на L, с L на лепестки и в обратном порядке происходить нормально.
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2012 в 16:19.
  30. #27
    Наши опыты с Пыхом подтолкнули соседей на такие же эксперименты с Lancer X.
    В ЛансеХ проводок от блока предохранителей под капотом ло блока в салоне есть.
    На автомобиле Lancer X:
    При перекидывании в разъеме блока предохранителей (первый наш опыт с Пыхом на ХЛ) провода "D" на место "Ds" получаем понижайку - "L"
    Если что, Женя (оут-хл ака кевин) придет меня поправит
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2012 в 16:17.
  31. #28
    01.03.2010
    Во так, без всяких проводов и кнопок, спасибо за идею REDPAS и Балу!!!!!
    Кнопочки нет никакой и ничего не ставил, все работает без него, на ИКСЕ все провода с завода поключенны!!!!!!!!!!
    Можете у себя недостающий провод вставить в ЕТАКС и ???? наверно к пучку проводов возле кулисы и переключать как и обычно ручкой без всяких кнопок!!!!
    Вот из спецификации Лансер Х который идет в штаты!
    У нас тоже самое, но нет L? зато есть лепестки и уход от D в левую сторону-тип троник "+" и "-"! Когда Redpas прорезал прорезь как в штатовском, все заработало без всякой электрического изменения!!!!!!!!!!!!! Я заглядывал нам в разъём ЕТАКСа, там у нас желто-зеленый провод, а у ВАС пустое место!!!!!!! Вот это место и нужно востановить!!!!!
    только на лансере, по крайней мере у Араба, комутация уже с завода стоит, и вообще, когда Ёжик прошивал, сказал, что такой прошивки еще не видел, вся разная хре........нь отключенна с завода, включая лямбду!!!!!!
    ---------- Добавлено в 16:42 ---------- ----------
    Значить таксегодня опробовал!!!!!!!
    Сбросил все показания компа!!!!!!!!
    Час по городу катался на D, пробки и т.д. Со светофоров тапку в пол, постоянно!
    Средняя скорость по Компу 34 км/ч, расход 16,1 л/100км
    Следующий час на L , средняя скорость 35 км/час, расход 18.1л/100км. Но это того стоит!!!!!!!!!!!!!!
    Кстаи, Ваш 2.4 на Япошкины Х-сы и ставят, тот же блок как 4В11, но немного расточенный, факт!!!! В Украине есть пару машин!!!!!!!!!!!
    Вот наш варик, пропиленный REDPASом в низ, а я еще и вправо пропилил, тогда защелка срабатывает, но пробывал и так и так, все работает!
    У вас в теме, в начале поста, чудаку тросик передвинули и загорелась Ds, значить она подключенна, просто тросик натянули, мож у вас распиновка другая или еще что то там?????!!!!!!!!!!!!!!!!!! Балу, попробуй зделать паяльником-большим, проточку вниз в пластике, а верхнюю крышку не трогай, если Ds не включится, знач тяни провод с ЕТАКСа. Все будет ОК!!!! Я уверен!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А если включится, то делай вырез вправо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Желаю удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Повторюсь, при вырезе селектора на 7-8 мм вниз L уже загоралась на мониторе, а при вырезе тех же 7-8 мм вправо ручка КПП защелкивается-типа блокирывается!!!!!! Значить не хватает проводки, факт!!!!!!!!!!!!!!!
    L у нас под D, вниз и в правый бок! как у вас Ds!
    Селектора у нас полностью одинаковы, даже по моему такие же как на КОЛЬТах!
    Цитата Сообщение от Kevin
    L - это пониженный режим. Это не Ds. Это только 1 и 2 передача. То что ты для себя только открыл я испытал давным-давно.
    у нас L это не только 1-2 предача. На Х-се Ds нет, у нас вместо неё L но работает так же!
    Да не работает он "так же". Я все это проверил полгода назад. Нормальная пониженная передача.
    НЕ ЗНАЮ, НО ПРЕТ ПОПРИКОЛЬНЕЕ ЧЕМ D- НА МНОГО!
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2012 в 16:22.
  32. #29
    Участник Аватар для Grom
    51
    Спорт-режим (Ds) в Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL и ASX
    Так чё ? Ни кто так и не попробовал?
  33. #30
    у Ёжика новая прошивка для варика и не надо мутить с Ds имхо
  34. #31
    Сообщение от Балу
    А зачем он этот сенсорный переключатель нужен?
    Типа красивость:
    Пальцем правой руки по серебристой накладке на руле щелкнул (там где у него нет круиза ) и... переключился в Ds с D.
    Цитата Сообщение от chindiasov
    Еще пару ссылок про Ds
    Источник - >>>
    Источник - >>>
    Окромя, как сенсорный переключатель вместо кнопки - ничего ценного.
    Stealth Touch Control Switch
    Последний раз редактировалось Балу; 25.11.2016 в 17:53.
  35. #32
    Старожил Аватар для night_f0x
    243
    Я бы не увлекался разного рода прошивками, на заводе не дураки работают и разрабатывают все это исходя из множества условий эксплуатации авто.... Как бы потом не пришлось плакать ))))))))))
    Все этот исключительно моя точка зрения. Уж лучше прошиться обновленной от производителя.
    Я вот очень доволен 160кмч - 3000rpm
    А после прошивки подозреваю, что сместится все это дело и будет ехать вообще на 5 передаче с 4500rpm
    Если захочу погонять - то не напрягает и ручном режиме ручкой попереключать - отлично едет.
  36. #33
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    Сообщение от night_f0x Я бы не увлекался разного рода прошивками, на заводе не дураки работают и разрабатывают все это исходя из множества условий эксплуатации авто.... Как бы потом не пришлось плакать ))))))))))
    Я лично не думаю что они исходят от нашего "хорошего бензина"и граммотная прошивка ну ни как не убьет машину.Но это тоже мое субективное мнение.
  37. #34
    еще мой папа меня учил: Лучшее - враг хорошего.....
  38. #35
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    Ну может вы и правы,но только как ехала она раньше мне вообще не нравилось!
  39. #36
    А что насчет спорт-режима на роботе? Есть наблюдения? А то на дорогах то каша, то гололед, в полной мере ощутить не получается
  40. #37
    Нет там спорт-режима
  41. #38
    Сообщение от Балу Нет там спорт-режима
    На роботе? Как это нет? Есть же на коробке переключатель соответствующий.
  42. #39
    wolf, название темы Вам ответ.
  43. #40
    Сообщение от Mike Vazovsky wolf, название темы Вам ответ.
    Я вижу название. Но Балу, как я понимаю, отвечал на пост
  1. Ответов: 75
  2. OUT III: Спорт-режим (Ds) Mitsubishi Outlander III
    от YesYes в разделе Допоборудование, тюнинг, стайлинг
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 12:45
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 17:39
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:55
  5. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 17:17
