Показано с 1 по 36 из 36
Тема: Как снять штатную (2din) магнитолу Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Как снять штатную магнитолу?
    Снятие штатной 1CD/6CD магнитолы. Фотоотчет
    Штатная 2DIN магнитола с навигацией снимается точно так же.
    Так же можно посмотреть Инструкцию от переходной рамки
    Последний раз редактировалось Балу; 05.12.2011 в 17:31.
    Порядок разборки:
    Сообщение от Dimson
    1. Демонтируем воздуходувы, снизу подцепив отвёрткой (они на пистонах, снимаются легко)
    2.Откручиваем крепление панели управления магнитолой и аккуратно отщёлкиваем пистоны. У меня нижний снялся не аккуратно и был похоронен в недрах торпеды
    3. Снимаем клемнную коробку подходящую к нижней микросхеме ( там где кнопка аварийки и т.д.)
    Там же отстёгиваем шлейф от нижней микросхемые к верхней. Он не понадобится.
    4. Откручиваем нижнюю микросхему и кнопку аварийки (потребуется маленькая крестовая отвёрка)
    5. Следующим шагом я снял с новой магнитолы морду ( открутить 4 винтика по торцам и аккуратно, поддев отвёрткой отщёлкнуть с 4-х зажимов морду от головы), и прикрутил к ней кнопку аварийки и нижнюю микросхему от старой магнитолы. Пока новую морду можно отложить в сторону.
    6. Снимаем голову старой магниолы, откручивая 4 самореза. Немного вытащив отшёлкиваем клемные коробки и кабель антенны. Сразу же можно открутить штатный крепёж старой магниолы, он нам понадобиться дальше.
    7. Снимаем верхний бардачек. Он крепится на 4 шурупах и пистонах. 2-а вы увидите сразу, они суть выше штатного крепежа старой магнитолы, а ещё 2-а в самом бардачке. Дальше просто поддёргиваем вверх всю эту конструкицю и снимаем с пистонов.
    8. Это мы сделали для того, чтобы вывести за дачиком света gps антенну. Датчик света аккуратно вынимается из гнезда, за ним натфилем чуть-чуть выпиливаем канавку для того, чтобы вывести провод gps антенны. Смонтировав антенну собираем всё в обратной последовательности.
    9. Здесь начинается самая геморойная часть. Некоторые могу это пропустить, если не хотят замарачиваться крепежом новой магнитолы к штатному крепежу от старой. Я решил сделать это, т.к. сама по себе новая магнитола довольно таки тяжёлай и те 4 винтика на которых она крепится к морде на мой взгляд не надёжное соединение.
    В п.5 я разъединил новую морду с головой. Теперь их надо очень аккуратно соединить. Главное не повредить контакты, которые торчат из головы и являются единственным электрическим соединением головы и морды. Незабываем закрепить соединение 4 винтиками по торцам. Далле устанавливаем в недрах торпеды крепёж от старой магнитолы. Это нужно для того, чтобы приложив новую, отметить на ней места новых отверстий для соединения старого крепежа и новой магнитолы. Новыую магнитолы придётся установить и зафиксировать с помощью пистонов. Отмечаем на новой магнитоле места где нужно просверлить отверстия для соединения старого крепежа с магнитолой.
    10. Вытаскиваем магнитолу и снимаем старый крепёж. В корпусе магнитолы сверлим дырочки, очень аккуратно и прикручиваем самороезами старый крепёж.
    11. Подключаем все проводочки и устанавливаем магнитолу. Здесь необходимо подсоединить аккумулятор и проверить работает ли ваш девайс. Если всё ок, прикручиваем штатный крепёж к отверстиям в торпеде. Здесь работать не очень удобно, но выбора нет. Устанваливаем воздуходувы и всё.
    Сорри за стилистику и возможные грамматические ошибки.
    Миниатюры Миниатюры 1.jpg‎   2.jpg‎   3.jpg‎   4.jpg‎   7.jpg‎   8.jpg‎   9.jpg‎   10.jpg‎   11.jpg‎   12.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 05.12.2011 в 15:47.
    01.03.2008
    4,366
    Как снять штатную (2din) магнитолу?
    Я сам снимал, действительно абсолютно несложно. Главная трудность, наверное, в том, чтобы аккуратно тонкой плоской отверткой подцепить воздуховод, дыбы его не поцарапать.
    Peugeot 207 1.4 2-Tronic
    524
    Тоже снимал сам, ничего сложного абсолютно нет!!!
    Снятие штатной магнитолы. Фотоинструкция.
    1. На центральной консоли демонтируем левый воздуховод системы вентиляции , снизу подцепив отвёрткой (он на пистонах, снимается легко)
    2. Так же как и выше, демонтируем правый воздуховод системы вентиляции
    3.Откручиваем крепление панели управления магнитолой (указаны стрелками)
    4. Аккуратно отщёлкиваем пистоны
    5. Потянув на себя, снимаем накладку панели управления магнитолой и отщелкиваем шлейф (указан стрелкой) с микросхемы (там где кнопка аварийки)
    6. Откручиваем 4 самореза (показаны стрелками) крепления головного устройства
    7. Аккуратно снимаем и вынимаем головное устройство.
    8. С задней панели головного устройства отсоединяем штекер радиоантены и разъемы питания и управления аккустической системой
    Все. Магнитола снята . Получаем картину
    Миниатюры Миниатюры IMG_6159.jpg‎   IMG_6160.jpg‎   IMG_6161.jpg‎   IMG_6162.jpg‎   IMG_6163.jpg‎   IMG_6164.jpg‎   IMG_6165.jpg‎   IMG_6166.jpg‎   IMG_6167.jpg‎   IMG_6168.jpg‎
    IMG_6169.jpg‎   IMG_6171.jpg‎   IMG_6172.jpg‎   IMG_6173.jpg‎   IMG_6174.jpg‎   IMG_6178.jpg‎   IMG_6180.jpg‎   IMG_6190.jpg‎   IMG_6191.jpg‎   IMG_6192.jpg‎
    IMG_6193.jpg‎   IMG_6194.jpg‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 15.06.2011 в 14:58. Причина: вост
  7. 8 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
    Разборка лицевой панели головного устройства
    Миниатюры Миниатюры 12.jpg‎   11.jpg‎   10.jpg‎   9.jpg‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 15.06.2011 в 14:39. Причина: вост
  10. #7
    Житель Аватар для Филиппыч
    12.08.2011
    403
    164
    Снятие штатной магнитолы 2
    Сегодня почти весь день провел в гараже в битве с магнитолой. Очень внимательно прочитал тему об этом. Всё получилось в лучшем виде, исключение - наклейки на нижней части панели. Ну, никак не содрать их не испортив, а на новой панельке их нет... Пока буду кататься с дырками, а там посмотрим...
  11. #8
    Артём
    19.10.2011
    Снял магнитолу 6 cd не рокфорд и обнаружил обмотаные изолентой две фишки (папы) кто подскажет что это за фишечки такие? одна в самом низу с лева, а другая прям по центру за магнитолой.
  12. #9
    KIA Sorento 2.2DT AT
    1,007
    641
    Был бы Рокфорд - не были бы замотаны
    Хотя, возможно, одна из них для Блютуза (если не установлен). У меня, кажись только одна свободная фишка.
    Последний раз редактировалось Гаррич; 24.02.2012 в 22:03.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Гаррич за это полезное сообщение:
  14. #10
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Кто знает подскажите:
    При снятии магнитолы клему аккумулятора обязательно снимать?
    Можно ли без магнитолы покататься, возможны ли какие ошибки или еще чего?
    Хочу линейные выхода впаять, а то усилитель и акустика без дела отдыхают ...
  15. #11
    Ошибку может подушек показать, если разъем на панельку аварийки обратно не подключишь... А так все снимается при вынутых из замка ключах, клемму снимать не надо.... Ездить без магнитолы можно, но скучно.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Alex341 за это полезное сообщение:
    Zam
  17. #12
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    В смысле панель подключить и прикрутить без магнитолы и усе буде добра?
  18. #13
    да
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Alex341 за это полезное сообщение:
    Zam
  20. #14
    Завсегдатай Аватар для Владимир
    Nik Name)))
    201
    Получено благодарностей: 46 (сообщений: 44).
    А для замены 1 дисковой на 6 дисковую, можно оставить старую панель и заменить только внутренню часть, саму магнитолу, или панель тоже надо будет менять?
  21. #15
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    Да можно , все будет работать!
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Ssergei за это полезное сообщение:
  23. #16
    28.03.2012
    Когда переставляешь в новую рамку для другой магнитолы панельку где кнопка аварийки и подушки там шлейф маленький белый вытаскиваешь и все? Для чего он нужен и небудет ли ошибок?
  24. #17
    ошибки загорятся, но когда шлейф подсоединяешь, они исчезают. Это шлейф на ламп подушки и сигналки
  25. #18
    28.03.2012
    Его на другой рамке подсоединять некуда?!
  26. #19
    если рамку ставишь новую под 2 дин(экран) то просто переставляешь плату аварийки а шлейф остается на родной рамке(он тебе не нужен)...ошибка будет если не поставить плату аварийки+воткнуть в нее разьем..
  27. #20
    28.03.2012
    Спасибо
  28. #21
    Пулеметчик Аватар для ded1969
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Комрады никто случаем не подскажет как разобрать переднюю панель навигатора? или как там его медия его в ...
  29. #22
    Местный Аватар для Mehanic
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Подскажите, а что за фишка?
  30. #23
    1,007
    641
    Для подключения Рокфорда
  31. #24
    Москва, Ю.Тушино
    07.05.2013
    271
    У меня Рокфорд, но эта фишка также болтается незадействованной!
  32. #25
    Для подключения ММСиэС
  33. #26
    Москва, Ю.Тушино
    07.05.2013
    271
    это как расшифровывается? Подозреваю - "мультимедиа система........
  34. #27
    У меня аглицкая раскладка глючит
    Это MMCS
  36. #28
    07.05.2013
    Хотел поменять штатную магнитолу на универсальную 2-х din-овую. Купил рамку, но возникла проблема - новая магнитола должна стоять мм на 30 выше родной. Соответственно старые кронштейны не подходят. Бывают ли какие-то кронштейны для такого варианта установки (должны быть, рамка ведь не самопальная) и где их можно поискать?
  37. #29
    Просверлить новые отверстия для крепления
  38. #30
    Рязань
    26.03.2014
    Добрый день? прочитал ваше сообщение только сейчас. Сам собираюсь установить такую же голову - она без кнопок (слева и справа от аварийки) если не секрет как решили проблему переноса кнопок? заранее спасибо. мой почтовый адрес pasha72pasha@mail.ru
  39. #31
    02.01.2018
    Добрый вечер! Подскажите пожайлуста какой iso переходник покупать на Пежо 4007 для установки магнитолы 2din есть 05 и 07
  40. #32
    Какая магнитола и что значит 05 и 07?
  41. #33
    02.01.2018
    Магнитола обычная на 6 сд
    заказал рамку и переходник ISo но продавец говорит там два варианта
    ISO-переходник Peugeot 4007 ISO MS-07
    ISO-переходник Intro ISO FR-05
    теперь весь в сомнениях какой брать!
  42. #34
    Магнитола 6CD штатная? Как тут?
    Если такая - то никакие переходники не нужны!
  43. #35
    24.05.2010
    791
    216
    А вот какой номер у платы аварийки ? Не могу найти в каталоге
  44. #36
    Отдельно номера нет.
    Шлейф спалил?
