Показано с 1 по 11 из 11
Тема: OUT III: Свечи зажигания бензинового двигателя Mitsubishi Outlander III 2.4 (4B12). Замена свечей зажигания Mitsubishi Outlander III 2.4 (4B12)
    Свечи зажигания Mitsubishi Outlander 2013 MY двигателя 2.4 л 4В12 .
    Замена свечей зажигания Mitsubishi Outlander 2013 MY на бензиновом двигателе 2.4 л 4В12
    Какие свечи ставить?
    - Оригинальные свечи
    Citroen/Peugeot 5960.C3, 5960.C5, 5960.C2 и 5960.C4
    Mitsubishi 1822A030 они же Denso и MN163235 они же NGK
    - Аналоги:
    1. Denso
    стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
    серия Iridium Power - IK16
    серия Iridium Power 4 Pack - I03
    серия Iridium Tough - VK16
    серия Twin Tip - K16TT
    2. NGK
    FR5EI
    и FR6EI
    Все свечи ирридиевые.
    Зазор свечи = 0,8 мм
    Что нужно для замены свечей на 2.4
    1. свечи - 4 шт.
    2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
    3. ключ на 10 или головка на 10.
    Свечные ключи с карданом не покупать! Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
    Процедура замены:
    1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
    2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
    3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
    4. Сборка в обратном порядке.
    Как правильно установить свечу:
    http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
    Обращаем внимание на моменты затяжки.
    A.SH. (с), сергей 589 (с), YesYes (с)
    Последний раз редактировалось Балу; 09.01.2013 в 22:57.
    Так как данный двигатель (4B11) установлен на автомобилях целого ряда моделей (Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser), можно ознакомится для начала с похожими темами от близнецов:
    По опыту владельцев старшей троицы - лучше ставить свечи NGK
    Биробиджан
    30.01.2015
    Друзья! Подскажите из своего опыта, какие лучше свечи поставить на 4в12?
  7. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
    Братск
    Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
    09.02.2014
    На 4В12 (2013 год) ставим FR5EI, а на 4В11 ставим FR6EI?
    Свечи FR5EI и FR6EI в чём разница?
    FR6EI в том числе и для газа
    Миниатюры Миниатюры 2018-04-01_10-17-41.png‎
    Таёжник,
    Вам что именно надо? Вопросы в кучу смешали.
    Для 2.0 одни свечи, для 2.4 другие!
    Отличие калильным числом. Про отличие FR5EI и FR6EI тут писал
    Позвонил в NGK и попросил прояснить ситуацию по FR5EI и FR6EI.
    Ответ представительства следующий:
    Использовать можно и NGK FR5EI и NGK FR6EI. Для двигателя ничего страшного не будет. Вся разница в калильном числе (5 и 6) и на 6-ке лучше будет заводиться зимой.
    Как и для машин на газу надо третьи:
    При сгорании газовой смеси, температура в камере сгорания намного выше, в результате чего обычные бензиновые свечи изнашиваются намного быстрее. Именно по этой причине, свечи на ГБО необходимо ставить "холодные", то есть с более высоким калильным числом.
    Братск
    09.02.2014
    Согласен, что в кучу смешал. У меня двигатель 4В12. Предстоит замена свечей. Прошёл по ссылке и прочитал, что использовать можно и NGK FR5EI и NGK FR6EI. Думаю поставить NGK FR6EI.
    Таёжник,
    для Братска имхо лучше 6-ку ставить.
    Машина не на газу?
    Костанай
    19.04.2018
    Доброго времени. 4b12 какие свечи лучше для газа ? у товарища 4b11 ему какие? Зарание спасибо !
    Redushka,
    у вас же 6b31
    Какие у вас стоят свечи на 2.4? Сколько на них прошли?
    По каталогу Denso для 2.4 4B12 рекомендовано:
    - стандартные свечи K16PSR-B8, зазор 0,8 мм
    - для газа LPG: IK16TT (зазор 1,0 мм) и IK16TT (зазор 1,0 мм)
    и таки да, выше уже все это писАл
    Для 4b11 темой промахнулись
  1. Ответов: 565
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 27.07.2023, 14:02
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 23.10.2021, 14:51
  4. Ответов: 10
  5. Ответов: 69
