Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 387
Тема: Стайлинг внутреннего освещения салона Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Делаем своими руками
    Стайлинг внутреннего освещения салона Peugeot 4007
    Стайлинг внутреннего освещения салона Citroen C-Crosser
    Схема подключения (чтобы свет дополнительных подключений медленно потухал вместе со всем основным освещением) #post25750
    Штатная подсветка от Mitsubishi #post53446
    Освещение салона светодиодами своими силами. Фотоотчеты:
    • Подсветка торца дверей (при открытии) #post49779, #post50096, #post406106
    • Приветственный свет. Подсветка дверей снизу. Подсветка под дверями. Установка лазерной подсветки дверей #post120432, #post394794
    Последний раз редактировалось Балу; 09.10.2019 в 16:45. Причина: upd
    Стайлинг внутреннего освещения салона. Делаем своими руками
    Светодиодная Подсветка ног водителя и переднего пассажира.
    Для реализации потребовалось:
    1. Светодиод ARL2-8203UWС – 12 штук (12 х 8,70р = 104,40 руб.)
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...09&group=21105
    2. Резистор С1-4 0.5 вт, (5%), 270 Ом.– 4 штуки (4 х 0,50р = 2,00 руб.)
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...34&group=10703
    3. Разъем MF-2x1 F розетка на каб. 4.2мм с конт. – 2 штуки (2 х 5,40 = 10,80 руб.)
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...77&group=31310
    4. Разъем MF-2x1 МА вилка на пл. прям. 4.2мм – 2 штуки (2 х 9,70 = 19,40 руб.)
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...42&group=31310
    5. Провод I24A12, акуст. кабель 2x0.22мм кв. многож. – 1 метр (1 х 20 = 20 руб.)
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...05&group=41702
    6. Ползунковый выключатель (от разломанной детьми машинки) - бесплатно
    7. Изолента
    8. Клей Момент
    9. Термоусадочная трубка
    10. Кусочек двустороннего скоча.
    Итого расходов: 156,60 руб. , остальные материалы считай за-даром.
    Первым делом снимаем звукоизоляцию под рулем. Она крепится на 4-х клипсах. Три снять легко, 4-я находится в ногах, между педалью тормоза и газа.
    Далее действие перемещается за стол.
    Из пластика нарезаем две полоски шириной 7мм и длинной 80 мм.
    Прикладываем ножки светодиодов и намечаем маркером шаг отверстий. Цель – закрепить\припаять шесть светодиодов.
    Делаем отверстия, и паяем следующую нехитрую конструкцию в количестве 2-х штук.
    Резисторы прячем в термоусадочную трубку.
    К одной из сборок припаиваем провод длинной 650 мм, красный к +, а черный к -.
    К концу припаиваем Разъем MF-2x1 F розетка, и тщательно изолируем изолентой не только возле разъема но и по всей длине провода.
    К другой сборке паяем провод с двумя разъемами на концах. На одном конце Разъем MF-2x1 F розетка, на другом Разъем MF-2x1 МА вилка. Разрезаем плюсовой провод и впаиваем в разрыв Ползунковый выключатель.
    В итоге у нас целиком получается проводка из 3-х частей с двумя разъёмами и проводом для подключения к штатной проводке.
    Плавно переходим к вырезанию отверстий под выключатель и сборку в звукоизоляцию снятую с авто.
    Прикладываем, примериваем, режем, приклеиваем моментом,
    изолируем изолентой и приклеиваем на всякий случай накладку\крышку из пористой пенки.
    Накладка – вещь необязательная и сделана только с эстетической точки зрения.
    Теперь самая трудная часть: инсталляция в авто, а проще говоря установка.
    Садимся в авто на водительское место.
    Открываем откидной кармашек который находится ниже кнопки электрокорректора фар.
    В открытом состоянии тянем его на себя в верх.
    Он отщелкивается.
    Аккуратно высвобождаем ограничители и вытаскиваем кармашек.
    За ним видим блок предохранителей и нужный нам разъем, к которому подключено все освещение в салоне.
    Отщелкиваем разъем.
    Цепляем на него нашу проводку.
    Для этого есть четыре варианта:
    1. Надрез с приматыванием\ скруткой поверх.
    2. Прокол сквозь изолцию иголкой\шилом и пропускание двух, трех стежков.
    3. Вытащить контакт из разъема и примотаться к нему.
    4. Подключится через коробочку-накладку, которую на слэнге обзывают ”ВАМПИР”
    Что выбрать - зависит от рукастости. Разобрать разъем - нереально, поэтому выбирайте "прокол" или "вампир".
    Подключились: к красному проводу на колодке цепляем плюс наших светодиодов, а к желтому минус.
    Устанавливаем колодку назад в блок предохранителей. Вставляем обратно кармашек.
    Устанавливаем звукоизоляцию, но не закрепляем пистонами.
    Теперь переходим на пассажирское место.
    Снимаем бардачек (открыть бардачек, справа снять аммортизатор, по бокам отжать внутрь фиксаторы и потянуть бардачек на себя).
    Пропихиваем провод от светодиодной сборки под торпедой в сторону рулевой колонки. Крепим сборку 2-х сторонним скотчем между корпусом торпеды и кожухом вентилятора кондиционера.
    Устанавливаем назад бардачек назад.
    Подключаем все разъемы нашей проводке, которые расположены на звукоизоляции.
    Закрепляем пистонами шумку.
    Все – можно пользоваться.
    Подсветка включается при открывании дверей и гаснет с затуханием как и основной свет в салоне. При желании – отключается.
    Миниатюры Миниатюры DSC01035-1.jpg‎   DSC01036-1.jpg‎   DSC01045-1.jpg‎   fara3.jpg‎   DSC01048-1.jpg‎   DSC01050-1.jpg‎   fara2.jpg‎   DSC01051-2.jpg‎   DSC01052 -2.jpg‎   DSC01053-1.jpg‎
    DSC01054-1.jpg‎   DSC01055-1.jpg‎   DSC01057-1.jpg‎   DSC01071-1.jpg‎   fara.jpg‎
  4. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  5. #3
    Супер!!!!
    ЗЫ В багажнике темно как у негра сами знаете где. Там есть лампочки? Ну не считая тех, которые под сидениями второго ряда.
    З.Ы. Мануал дома, а узнать хотца сейчас!
  6. #4
    Стас. Хорошо сделал.
    Kuzins, а разве в потолке над багажником ничего не светит? Вроде есть свет. Ну можно светодиодные белого свечения воткнуть в плафон.
  7. #5
    Домой поеду, поисчу...
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Kuzins В багажнике темно как у негра сами знаете где. Там есть лампочки? Ну не считая тех, которые под сидениями второго ряда.
    ))))) вообще порадовал пост!))) на потолке три лампочки над каждым рядом сидений! ток чет н могу заставить ту что в багажнике включатся и выключатся при открывание дверей! или ее включение начинает действовать когда 5 дверь открываешь?
    Ну затупил на радостях... С кем не бывает... Задние плафоны были в положении off... А я по привычке искал их сбоку где нибудь...
    З.Ы. Рад, что повеселил народ в наше смутное время...
    Светодиодная подсветка в подлокотник.
    Хотелось сделать подсветку с минимальными телодвижениями.
    1. Светодиод ARL2-8203UWС – 1 штука
    2. Резистор С1-4 0.5 вт, 5%, 560 ом.– 1 штука
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...00&group=10703
    3. Провод 30 см
    4. Изолента
    5. Клей Момент
    6. Термоусадочная трубка
    Порядок действий:
    Берем светодиод ARL2-8203UWС, спиливаем надфилем буртик у основания (теперь светодиод легко пролезет в отверстие в подлокотнике).
    Откусываем ножки, оставляя по 1мм.
    Припаиваем провод. Изолируем.
    На другом конце плюсового провода припаиваем Резистор С1-4 0.5 вт, 5%, 560 ом.,
    Убираем его в термоусадку.
    По всей длине провода – обматываем изолентой.
    Перемещаемся в авто.
    Снимаем заднюю стенку с подлокотника. Для этого ее надо просто потянуть на себя.
    Освобождаем подлокотник от вещей.
    Сверлом диаметром 8мм сверлим отверстие в стенке, в верху по середине, ближней к торпеде. Размещенный там светодиод хорошо все освещает, его не видно с водительского сидения и он не слепит при открытом подлокотнике.
    Просовываем провод в отверстие, и аккуратно направляем его вниз. Снизу\сзади просовываем руку и вытягиваем провод к клеммам прикуривателя.
    Аккуратно тонким слоем клея Момент намазываем по периметру светодиод и вставляем аккуратно ”по край сферы” в отверстие.
    Теперь подключаемся.
    Отщелкиваем фишку с прикуривателя.
    Разбираем поочередно + и – контакт, и подключаемся соблюдая полярность.
    Светодиод будет постоянно гореть при включенном зажигании, практически ничего не потребляя и при закрытом подлокотнике – свет не виден снаружи.
    Свет можно сделать более рассеянным, если ”шляпку светодиода” зашкурить самую малость ”нулевкой”.
    PS. Вместо одного светодиода (который у меня имелся в наличии и практически ничего не стоил), можно применить светодиодную полоску на двух-стороннем скотче наклеив ее на левую сторону на стенке в подлокотнике (свет будет более рассеяный).
    Миниатюры Миниатюры DSC01078-1.jpg‎   DSC01086-1.jpg‎   DSC01087-1.jpg‎   DSC01090-1.jpg‎   DSC01093-1.jpg‎   DSC01095-1.jpg‎
    С самого начала эксплуатации раздражало, что в темноте чтобы увидеть что-то в багажнике, надо обязательно отдвинуть шторку. Была мысль поставить дополнительную подсветку ниже шторки, но не хотелось "колхозить".
    Сегодня наконец-то собрался. Заехал на авторынок и долго выбирал плафоны подсветки - ничего не нравилось.
    В итоге взял две полоски светодиодов длиной 30 см. и шириной где-то по 6 мм. Полоски на самоклейке. Наклеил их с обратной стороны поручней 3-го ряда, нашел провод, идущий от плафона багажника в районе левой стойки идет жгут и подключил к ним.
    Теперь при открытой крышке багажника из под поручней идет белый свет. В темноте все видно, что в багажнике.
    Миниатюры Миниатюры 05032009023.jpg‎   05032009025.jpg‎   05032009026.jpg‎   05032009027.jpg‎
  12. 2 пользователей сказали cпасибо Alex341 за это полезное сообщение:
  13. #10
    362
    Вот это молодец тоже над этим задумывался( всмысле над темнотой)
    Бум ждать фотки.
  14. #11
    Козырно!!! Молодца!!! Ждем фоток!!!
  15. #12
    01.03.2008
    4,366
    млин у меня в двенашке плафон был , мне важно , у нас тут зимой день практически полярный ... Давай фотки и подробнее куда проводочки тусовал ....
  16. #13
    За изобретение 5, Алекс
  17. #14
    Днем камера в смартфоне смогла снять доработки:
    Вложение 4102
    Вложение 4103
    Вложение 4104
    Вложение 4105
  18. #15
    Сообщение от alex341 Днем камера в смартфоне смогла снять доработки:
    Супер!!! Молодец!! Тоже поставлю.
  19. #16
    Примерно такую светодиодную ленту ставил, только она была в кусках по 30 см., и упакована в коробочки. Пр-во Китай. Ее толщина 1-2 мм, поверхность гладкая, поэтому когда берешся рукой за поручень не чувствуется что там что-то с обратной стороны наклеено.
    Миниатюры Миниатюры 935.jpg‎
  20. #17
    Alex, а фото коммутации как увидеть?
    Ну или на пальцах как-нибудь если фото нет.
    ЗЫ Отличная работа!!!
  21. #18
    Майк, все не очень сложно. В левой стойке в районе крепления ремня 3-го ряда(чуть ниже) проходит жгут. В нем оранжевые провода с каким то еще цветом. Один плюс постояный, один минус появляется при открытии 5-ой двери. Вот к этим проводам и подключился. Полоски клеил на обратную сторону ручек, прокалывал в обшивке в районе заднего крепления ручки тонкое отверстие для провода и потом "протяжкой" тянул под обшивой - это левая сторона. По правой все так же только провод тянул на левую сторону под обшивкой потолка, предварительно продернув его в кубики из поролона(чтоб не болтался и не перетирался).
    Пришлось открутить: винты крепления обшивки в месте фиксации шторки, в задней части крепления ручки(ручку снять не пытайтесь - сломаете), и ключом на 17 крепления ремней 3-го ряда.
    Я еще снимал плафон, чтоб посмотреть цвет проводов идущих к нему и от него.
  22. #19
    Alex, спасибо!
    Провода резать или зачищать пришлось?
    Я не колхозил никогда, поэтому могу тупые вопросы озвучивать.
    И ещё вопрос:
    Сервисмены или сервисвумены как на такое посмотрят?
  23. #20
    Провода зачищал, сервисменов и вуменов, волновать это не должно. Чтобы снять с гарантии надо доказать, что поломка произошла именно по вине твоего вмешательства.
  24. #21
    Понял. А к фонарю не проще было подцепиться?
  25. #22
    Сообщение от Mike Vazovsky Понял. А к фонарю не проще было подцепиться?
    Изначально такая мысль и была. Но три пистона крепящие обшивку потолка в районе плафона уж очень крепко там сидят. Не стал пытаться их снять - побоялся сломать. А без их снятия к плафону не добраться.
  26. #23
    01.03.2008
    4,366
    понятно... благодарствую...
  27. #24
    Сделал подсветку ног
    Купил ленточные светодиоды 60см (белые)
    нарезал по 3 штуки и нашел им применение
    под сидушками есть полезная полочка, вот на неё и клеются СД + там место под доп.разъём есть. В багажник надо ставить длинную линейку: штук 9-12, может и переделаю потом. Возможно, красные смотрелись бы гармоничнее, но что было под рукой. Хотя, белые меня вполне устраивают.
    добавлю конкретики
    Коллега Shpunt с аут-клуба
    всё грамотно расписАл, с картинками:
    вот подсветка ног подключается. "в разрез". так же включается когда дверь открываешь. вроде всё понятно. в этой колодке нужно найти нужные провода (видишь от неё отходят 2 проводка? они втыкаются в диодную лампу). но тут было проще. вынул этот разъём, вставил в "переходник", который шёл в комплекте и уже этот переходник вставил обратно в колодку.
    в этом разъеме нужны желтый/-/ и красный/+/.- это управление(питание ) светом над водилой и вторым рядом сидений. Т.е. открыл любую дверь и 4 СД загораются не зависимо от того, выключены лампы освещения салона принудительно или включены. В багажнике : врезаемся у колодки под обивкой у сабвуфера( обивку и саб снять+по месту сделать отверстия под проводку в ручках), провод прокладывается на другую сторону через потолок.
    Ленту брал в ЮжПорту по 80р. за 10см(это 3 СД). В багажник лучше взять ленту в силиконе длиной 20-30см
    Миниатюры Миниатюры 75817834.jpg‎   smd_60_led_3528_01.jpg‎   4a09498a-b0cc-78ed-c1cf-2f4871003338.jpg‎   4a09498c-c942-f1d1-c1cf-78ff088eba04.jpg‎   4a094987-938e-a87d-c1cf-fc905242e3a8.jpg‎   4a094990-9e67-837c-c1cf-bbe55fabc8a9.jpg‎   4a094992-eb9e-2239-c1cf-dd7f2a5269ec.jpg‎   4a094995-732c-3519-c1cf-2f34b2e07ecc.jpg‎   4a094997-4eb6-0e3b-c1cf-75878f7a45ee.jpg‎
  28. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  29. #25
    Сделал подсветку ручек багажника
    подключался как и постом выше
    Миниатюры Миниатюры 4a094992-eb9e-2239-c1cf-dd7f2a5269ec.jpg‎
  30. #26
    а почему не зеленую????
  31. #27
    патамучта В субаре вся посветка зеленая, а у этого японца красная. Белый самый нейтральный
  32. #28
    01.03.2008
    4,366
    Млин, вот ты кудесник-рукоблуд!!! (в хорошем смысле слова)
    Мне понравилось.
    Умел бы лазать в проводах, заморочился.
    Молодец!
  33. #29
    почем цена вопроса?
    так и не понял, к чему они подключаются?
    включаются от габаритных огней или постоянно горят при включенном двигателе?
  34. #30
    Сообщение от pinzet Сделал подсветку
  35. #31
    на эсмаксе заводская в ноги и под зеркалом на дверях под ноги когда выходишь
  36. #32
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Slavik на эсмаксе заводская в ноги и под зеркалом на дверях под ноги когда выходишь
    Ясно. А на Fiat multipla и BYD F3-R есть?
    По сабжу, Pinzet. здорово сделано.
  37. #33
    Сообщение от Jek почем цена вопроса?
    Читай пост выше
    Ленту брал в ЮжПорту по 80р. за 10см(это 3 СД). В багажник лучше взять ленту в силиконе длиной 20-30см .
    зы: ориг. p/n подсветки MZ590777
    подключал "вампирами"
    Миниатюры Миниатюры 28feaeb21313.jpg‎
  38. #34
    Поставил СД SHO-ME( 330р. за пару) в салон. При заведенном моторе еле заметное мерцание, абсолютно не раздражает. Очень светло стало и в багажнике теперь гармонирует с боковой подсветкой
    СД лампы на ~2мм длиннее ламп, хотя типоразмер штатный,и пришлось маленько подогнуть контакты в плафонах(2й ряд и багажник).
    для сравнения
    Миниатюры Миниатюры 4a75adca-a285-1397-c1cf-492563495842.jpg‎   4a75adcc-5e6d-f8e1-c1cf-bb549fa1b334.jpg‎   4a75adcf-3d4e-98c3-c1cf-7a1cfc82d316.jpg‎   4a75add1-5ff5-e31e-c1cf-62649e39a8cb.jpg‎   4a75add3-a9aa-c83b-c1cf-7381686683ee.jpg‎
  39. #35
    Мне понравилось Уважуха, pinzet!
  40. #36
    Эксперт Аватар для Pit
    22.07.2008
    853
    светодиодные горят хорошо! в сравнении с штатной...а почему они мерцают? и кстати потребление тока ниже?
  41. #37
    на форуме аутклуба народ ставил другие варианты СД и очень жаловались на мерцание, но у меня считай его нет . Я удовлетворен.:D
    Но! Скорее всего в багажном плафоне заменю СД на сборку от sho-me типа такой
    только надо подобрать размерчик и количество СД. есть варианты от 6 до 24х СД. В багажнике д.б. много света imho !!
    зы: ток меньше , при мощности на 1вт большей от штатной( 5вт)
    зыы: здесь хороший каталог http://avtogsm.ru/lamps-svetodiod-c255.html
    pinzet добавил 02.08.2009 в 20:28
    сбегал в магаз и поменял свет в багажнике .
    стало чуть светлее:bm:
    Миниатюры Миниатюры svet-panel-pa-46.jpg‎   4a75f0dc-fadd-a583-c1cf-fcb23b11ee56.jpg‎   4a75f0df-6108-c2bb-c1cf-3aa3a0c4896e.jpg‎   4a75f0e1-071c-70ed-c1cf-5251c6d03b38.jpg‎   4a75f0e3-2ad8-f241-c1cf-8b01eb14b994.jpg‎
  42. #38
    pinzet, как ты вовремя!!!
    Был на рыбалке за тыщу верст!
    Пока туда-сюда, погибли пара ламп.
    Одна из двух в переднем плафоне, вторая в багажнике.
    Сегодня собиирался покупать светодиодные как в твоем первом варианте.
    Теперь увидел такие платы, как последнем.
    Сегодня поищу. Спасибо!
  43. #39
    Ещё вариант на 36 СД
    http://www.netuning.ru/index.php?productID=552
    Спасибо и удачи!
  44. #40
    Сообщение от pinzet Ещё вариант на 36 СД
    Интересное решение.
    Только такую плату в передние плафоны не запихнешь...
    А у себя в городе так вчера и не нашел ничего подобного.
    Есть только на 6 диодов. Даже цветные.
    Сегодня на второй этап поисков.
  1. Ответов: 258
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 20:22
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2023, 14:26
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 16:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 19:10
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 16:14
