Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 387
Тема: Стайлинг внутреннего освещения салона Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Делаем своими руками
    Стайлинг внутреннего освещения салона Peugeot 4007
    Стайлинг внутреннего освещения салона Citroen C-Crosser
    Схема подключения (чтобы свет дополнительных подключений медленно потухал вместе со всем основным освещением) #post25750
    Штатная подсветка от Mitsubishi #post53446
    Освещение салона светодиодами своими силами. Фотоотчеты:
    • Подсветка торца дверей (при открытии) #post49779, #post50096, #post406106
    • Приветственный свет. Подсветка дверей снизу. Подсветка под дверями. Установка лазерной подсветки дверей #post120432, #post394794
    Последний раз редактировалось Балу; 09.10.2019 в 16:45. Причина: upd
  3. #161
    Цитата Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
    А чего не поставил везде одинаковые?
    спереди поставил платы, сзади пальчиковые (хотя надо посмотреть давно это было....)
    1. от платы больше освещение, поставил спереди
    2. над задним диваном плата не входит в плафон, поставил пальчиковые
    3. в багажнике плафон....надо смотреть
    Сфоткаю, потом выложу
  4. #162
    Новенький Аватар для TimSIP
    Новокузнецк
    21.12.2011
    Получено благодарностей: 8 (сообщений: 2).
    Пошарил в спешке по форуму, не нашел темы про подсветку под дверями, решил что может кому-нибудь пригодится.
    Итак инструменты:
    1.Нож
    2. Крестовая отвертка
    3. Собственно сама светодиодная лента для подсветки
    4. Кабель двухжильный (я использовал акустический, он мягкий, не будет брякать, ежели где не закрепите)
    5. Изолента
    6. Плоскогубцы
    7. Клеммы для крепления проводов будущей подсветки
    8. Провод гибкий и жесткий (в тексте написано для чего)
    9. Терпение
    Самое главное - делать все в тепле и с прогретой машиной, чтобы не получилось как у меня
    Итак приступаем: Сначала выкручиваем саморезы там, где указано, сняв заглушки
    Поддев снизу обшивку двери (я пальцами отогнул) сдергиваем ее с клипс резкими движениями поднимаясь с обеих сторон вверх
    Затем выкручиваем саморезы, которые крепят ручку открывания двери (красные стрелки) и выдергиваем штекеры пучков проводов (синие стрелки) зажав на них фиксаторы.
    Если интересно, вот так выглядит шумоизоляция дверей у всех Митсубиши
    Пленочка, защищающая от конденсата и усё. На лансереХ японской сборки она еще и криво приклеена была
    К нижней части двери приклеиваем ленту (желательно чтобы поверхность была теплой (я ее нагрел, положив нижней частью к лобовому стеклу) и выводим провод в заранее подготовленное отверстие (желательно его сделать примерно там где оно на фотографии). Отверстие я "просверлил" ножом.
    Длина продетого проводка примерно 15 см.
    К сожалению я не сфотографировал клеммы, которые необходимо прикрепить к продетому проводу, для того, чтобы можно было снять обшивку двери при необходимости. В общем нужно их прикрепить...
    Далее снимаем обшивку салона в следующей последовательности:
    Откручиваем гайку за рычагом открывания капота
    Все ниже указанное держится на клипсах!
    Поддеваем и тянем сначала накладку порога, затем ту накладку, на которой открутили винтик. Полностью снимать их не нужно, достаточно их просто отогнуть.
    вот теперь сдергиваем аккуратно накладочку (ту что вокруг рычага открывания капота) и убираем ее подальше
    Поддеваем ножом (не поцарапайте) и сдергиваем канал воздуховода
    Откручиваем 2 самореза на накладке по рулем, затем вынимаем (поддев шляпки ножом) 3 клипсы крышки над педалями
    Снимаем накладку под рулем (вверху у подстаканника есть клипса - тянуть на себя) над педалями оставляем, пусть висит.
    Далее самое сложное - то, что отняло наверно 70% времени (а потратил я на все около 5 часов) при -20гр. я домучился до того, что не чувствовал задницы от холода (делайте в тепле )
    Необходимо взять провод, который мы продернем через гофру между дверью и передней стойкой, он должен быть в меру гибким, в меру жестким. Долго промучавшись получилось с помощью одножильного медного провода. Продевать оказалось удобнее из салона. На двери нужно убрать часть пленки и просунув руку надрезать резиновую дрянь, которая обтягивает пучек проводов от гофры, для того, чтобы через это отверстие поймать продеваемый провод. Провод мне попался жестковатый, поэтому мне пригодились плоскогубцы, которыми я его продергивал нащупав в гофре, затем выдергивал за показавшийся в двери конец
    Очень важно подобрать правильный провод, ибо пока я мучился - разодрал все руки, поэтому ссори если где-то в кадр попали следы насилия
    Когда провод продернут, привязываем к нему надежно конец акустического провода и выдергиваем назад.
    В двери оставляем хвост такой, который позволит отсоединить обшивку при последующем снятии, и без излишков, чтобы ничего не брякало. На этот конец крепим клеммы. Длинный акустического конец провода, который оказался у нас в салоне вымеряем проложив его вдоль порога двери на пол и подняв до кнопки включения салонного освещения(концевик открываемой двери) и обрезаем. Разделяем жилки друг от друга.
    Затем отдергиваем накладку стойки между дверей (ее я тоже полностью не снимал). Выдергиваем клемму с кнопки подсветки салона.
    Нам нужен желтенький проводок, проявляем ловкость рук, оттягиваем его, зачищаем часть от оплетки и приматываем к нему минусовой конец отделенной жилки акустического провода
    Изолируем соединение, укладываем жилку вдоль пучка проводов, идущих вдоль порога, вдев и примотав везде, где возможно, чтобы не болтался.
    Далее вынимаем клемму салонного освещения с блока предохранителей в салоне
    Подключаем плюсовой провод акустического провода к красному проводу, изолируем, втыкаем обратно.
    Далее все собираем в обратной последовательности.
    Получится вот так: еще было светло
    Уже было темно
    Тем, кто решился - УДАЧИ!
    PS нашел про это тему, но эту подсветку отнесли к внутренней
    Миниатюры Миниатюры 11cd09624f3f.jpg‎   8b191f9ba1f2.jpg‎   7ffdfdb5faa5.jpg‎   9408f3ea2e5e.jpg‎   b03691b84e95.jpg‎   f79f2a2850f5.jpg‎   974ec009febc.jpg‎   d8e1d4b93854.jpg‎   6ad4feacafb4.jpg‎   833a65306814.jpg‎
    7bb0e07a0caf.jpg‎   60deb168aa2e.jpg‎   e2816663a3bb.jpg‎   bdfc912ea150.jpg‎   b0f21530be37.jpg‎   0cae1dc53a77.jpg‎   77a61c56232a.jpg‎
  5. #163
    Новокузнецк
    21.12.2011
    Ради светодиодов 2000 км не поеду
    Балу! ты не ответил на мой вопрос. Ответишь?
    Могу подсказать следующее: поставил такие платы, как у Балу только по 6 светодиодов в оба передних плафона и средний. Света более, чем достаточно! Брал не дешевые (по 100-150 рублей за шт. точно не помню) Если интересно, могу сфотографировать в плафонах и выложить
  6. #164
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Решил переделать цвет подсветки с оранжевого на белый. На предыдущей машине еще пару лет назад отработал технологию смены подсветки в приборной панели и на подсветке экрана БК.
    На рестайловой приборке 4007-го уже изначально белая подсветка, что упрощает мне процесс. Осталось пересветить магнитолу, блок климата, ручку режимов трансмиссии, окошко режимов рычага вариатора, кнопки попогрева, кнопки на руле и слева под рулем.
    На данный момент разобрана панель магнитолы, панель климата и ручка-крутилка режимов трансмиссии.
    Самое простое - это ручка-крутилка: небольшая платка с 2 диодами SMD 3528 соединены последовательно
    С блоком климата уже сложнее, подсветка реализована на 14 диодах SMD 0603 размером 1,6х0,8мм.
    Были куплены необходимые диоды в кол-ве 100 шт, чтобы потренироваться.
    Как обычно: первый блин - комом, начал с 2 нижних диодов, которые подсвечивают пепельницу, спалил 5 штук решил на это место поставить диоды покрупнее - 3528, припаял их на ребро, чтобы светили точно вниз.
    Далее приноровившись принялся за остальные диоды, стало получаться, и из остальных 12 не спалил ни одного
    Вот что в итоге получилось:
    сегодня вечером установка этих элементов на машину и дальнейшая работа по пересветке магнитолы - в ней я насчитал уже 22 диода
  7. 3 пользователей сказали cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  8. #165
    Готовый результат покажешь потом
  9. #166
    14.10.2011
    870
    570
    Само-собой разумеется, по-этапно и в целом.
  10. #167
    Курск
    29.03.2012
    Я ставил впереди платы....
    а сзади пальчиковые
    светодиоды для салона и не только я брал здесь: скрытая реклама
    Последний раз редактировалось Балу; 29.03.2012 в 22:57.
  11. #168
    Завсегдатай Аватар для step
    Пробко Град
    Ррррррракета модель 4007
    342
    54
    а кто скажет, у нас и у XLя салонное освещение одинаковое? (плафоны)
  12. #169
    а чем они могут отличаться ? этоже митсубиси.
  13. 2 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  14. #170
    Пробко Град
    342
    54
    ну мало ли)))
  15. #171
    14.10.2011
    870
    570
    Продолжаю переделывать подсветку.
    Собрал и поставил на место блок климата и ручку трансмиссии.
    Приступаю к перепайке магнитолы, диоды так же 0603 в количестве 28 шт (я перепаял только 26 - оставил 2 оранжевых для подсветки дископриемника)
    Собираю, ставлю на место, вот что получаем:
    Меняю подсветку в кнопках попогрева, изначально там стоит лампочка 1,2Вт безцокольная усатая с красным колпачком. Меняем ее на диод 3528 с резистором 1кОм.
    Собираем, вот что получаем:
    Приступаем к пересветке рулевых кнопок, начинаю с кнопок блю-туса.
    Разбираем и вынимаем плату, на ней 3 диода 1206, меняю их на белые 3528
    осталось собрать и поставить на место
    Кнопки ЕСП и парктроника: вынимаем их через левый откидной кармашек, разбираем, подсветка выполнена так же на лампах 1,2Вт, меняю их на диод 3528 и резюк 1кОм.
    Вот что в итоге (извиняюсь за качество).
    Осталось пересветить рулевые кнопки управления магнитолой и круизом. А так же что-то придумать с дисплеем магнитолы: сняв красный светофильтр, получил ядовито-зеленую подсветку, вернулся обратно к оранжевому цвету.
  16. 5 пользователей сказали cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  17. #172
    Пулеметчик Аватар для ded1969
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Молодец Я с Кевиным на эту тему говорил он мне фото диодов прислал и я сразу остыл но ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ
  18. #173
    14.10.2011
    870
    570
    Я тоже когда разобрал блок климата не увидел привычных диодов, потом плату подключил к разъему и включил подсветку - увидел светящиеся точки. Но не испугался, купил с запасом - и в бой
    Сегодня закончил с кнопками на руле - там попроще, диоды 1206 (такие же как и в кнопках блю-туса) в левом блоке 5 диодов, в правом - 4. Завтра постараюсь выложить фотки последнего этапа и всей переделки в целом.
  19. #174
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    вот доделал правда видно плохо но в реале хороше http://rutube.ru/tracks/5505967.html
    Последний раз редактировалось ded1969; 07.04.2012 в 00:25.
  20. 3 пользователей сказали cпасибо ded1969 за это полезное сообщение:
  21. #175
    14.10.2011
    870
    570
    Наконец-то закончил полностью переделку подсветки. Вот что в итоге получилось:
    Дисплей магнитолы пока сделан "колхозно" (прозрачный пластик от канцелярской папки-уголка розово-фиолетового цвета), надо найти прозрачный Oracal нужного оттенка.
    В шкалу селектора вариатора все-таки вставил SMD диод 5050, но пришлось саму шкалу переделывать: красное напыление стирал ацетоном, а вместе с ним и черное напыление стерлось, пришлось на плоттере вырезать новые буковки и клеить к стекляшке шкалы (фото выложу попозже).
  22. 3 пользователей сказали cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  23. #176
    14.10.2011
    870
    570
    Вот что получается с подсветкой шкалы селектора вариатора:
    Имхо одной лампочки мало, надо модуль из 3-х штук
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  25. #177
    Moose , дорога тебе в канцтовары
    в качестве фильтра для магнитолы использовал обычную школьную линейку, примерно такого цвета:
    Миниатюры Миниатюры 2702.jpg‎   27494_1.jpg‎
    Последний раз редактировалось pinzet; 26.04.2012 в 09:10.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  27. #178
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Наконец то все приобрел на следующей неделе в бой
  28. #179
    KIA Sorento 2.2DT AT
    1,007
    641
    Ну а теперь "колись", что и где стоит. Да как "протягивал" и к чему подключал
    Особливо интересует подсветка ног водителя и что-то там у тебя на передней двери отражалось на порогах. Да и в зеркалах что-то стоит...
    Последний раз редактировалось Гаррич; 17.05.2012 в 22:28.
  29. #180
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Впринципе все было так Подключился как показано в этой теме пост номер 2 Проводку проводит в двери и зеркала рядом с имеющейся в задние двери пустил под обшивкой порогов потом через среднюю стойку и вместе с уже проложенными проводами в двери Использовал ленту водостойкую в ноги нарезал по 3 диода в низу дверей Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12071около 30 см ленты а в зеркалах по 4 диода Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12070 вот собственно и все
    Последний раз редактировалось ded1969; 18.05.2012 в 12:27.
  30. #181
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Я крутилку перепаял и у меня получилось Завтра дальше пойдем
  31. #182
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    пересветил все кнопки на руле а сфоткать не могу тк не получается
  32. #183
    Пробко Град
    342
    54
    Помню, кто-то выкладывал ссылку на магазин там подаут комплект салонного освещения был сд... не могу найти, ткните носом плиз
  33. #184
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    Вот наконец то руки дошли. Как приятно теперь что все одной цветовой гамме.
  34. #185
    Слава, не все - кнопки на руле выделяются.)))
  35. #186
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    руль сложнее разбирать. Но за внимательность - 5ка!
    Зато вот эту фишку сделал:
  36. #187
    Там всего два самореза со стороны приборки, выкручиваешь их и кнопки освобождаются, не забыв при этом отсоединить разъемы на них
  37. 2 пользователей сказали cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  38. #188
    Вложение 12882
    я кстати год назад ее разобрал а как разьеденить ось не понял... так и забросил..
  39. #189
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    белую хрень снимать надо, сквозь которую подсветка идет. я часа 1,5 крутил в руках , пока понял что да как. Сначала пытался кольцо снять наружнее,
  40. #190
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    блин, а я чего то в подушку безопасности полез
  41. #191
    Кеммерово
    30.07.2012
    Ребят! помогите с подсветкой приборки!поставил смд ленты 12 вольт а как запитать не могу допереть! надо так чтобы родной кнопкой регулировалась!есть распиновка но если к ней то 24 и 23 коетакты и гореть в постоянку будет!(((
  42. #192
    контакты:
    22- управляющий минус и 23- управляющий плюс( либо 2й- +12 при зажигании).
    Последний раз редактировалось pinzet; 13.08.2012 в 09:03.
  43. #193
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    Навозился с рулем и пайкой.
    Но теперь все. Теплая ванная , идилия и полный комфорт в темноте
  44. #194
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    [QUOTE=pinzet;14145]Ещё вариант на 36 СД
    http://www.netuning.ru/index.php?productID=552
    Всем ПрЮвет! Есть вопрос кто ставил эти штучки в салон? Очень понравились, загорелся купить, хочу услышать отзывы. Может кто ставил? И в фонари заднего хода.
  45. #195
    Aleksvas56, а не проще sho-me, МАЯК и т.п. купить? 4 года в плафонах шо-ми и всё прекрасно .
  46. #196
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    Может быть и проще, но хочется, чтобы было еще лучше! А вдруг станет светлее. Один раз поставил и забыл. Кстати! Это Ваша ссылка. Вы меня отправили туда (шучу). Хотелось бы услышать отзывы, а sho-me и Маяк не настолько и дешевле. Важен конечный результат, поэтому и обратился за разъяснениями. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Aleksvas56; 21.09.2012 в 21:32.
  47. #197
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    По поводу sho-me и Маяку вчера был на Кунцевском рынке и не нашел таких размеров, чтобы подходили к нашему салонному освещению. Есть, но они порядка на милиметров на 5 длинее, придется выгибать контакты, чего не очень бы хотелось. Или я просто не нашел того, что нужно? А что можете сказать по поводу освещения задними фонарями? Что туда ставить?
  48. #198
    Местный Аватар для Kirill_83
    Kirill
    Sergiev Posad
    13.03.2012
    122
    514
    если разговор идет о заднем ходе, то ставить надо дорогие и мощные светодиоды, но стоимость у них вообще не демократичная.
    Для салона ваше предложение симпотично, но цветовая температура 5000 будет отдавать с синий очень заметно. Лучше искать 4300.
  49. #199
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    А что, для салона синий оттенок это очень напрягает? Я думаю, что его и не очень то заметишь., это же не габариты рядом с ксеноном. А в задок за пару 1280 это дешево?
  50. #200
    Kirill
    Sergiev Posad
    13.03.2012
    122
    514
    ну это недорого, знакомый брал по1500 шт.(лампы на мощных диодах Cree)
    а по цвету ламп освещения салона у каждого свои тараканы.
    Последний раз редактировалось Kirill_83; 22.09.2012 в 12:43.
  1. Ответов: 258
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 20:22
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2023, 14:26
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 16:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 19:10
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 16:14
