Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 387
Тема: Стайлинг внутреннего освещения салона Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Делаем своими руками
    Стайлинг внутреннего освещения салона Peugeot 4007
    Стайлинг внутреннего освещения салона Citroen C-Crosser
    Схема подключения (чтобы свет дополнительных подключений медленно потухал вместе со всем основным освещением) #post25750
    Штатная подсветка от Mitsubishi #post53446
    Освещение салона светодиодами своими силами. Фотоотчеты:
    • Подсветка торца дверей (при открытии) #post49779, #post50096, #post406106
    • Приветственный свет. Подсветка дверей снизу. Подсветка под дверями. Установка лазерной подсветки дверей #post120432, #post394794
    Последний раз редактировалось Балу; 09.10.2019 в 16:45. Причина: upd
  3. #81
    Стайлинг внутреннего освещения салона. Делаем своими руками
    лень а у тебя плекс есть тонкий?а то в моей деревни ничего нету.
  4. #82
    сам ищу. надо к рекламщикам идти, типа remex.ru, может кусочки отдадут.
    А я сегодня то же решил проблему слепого дисплея. Купил в канцтоварах прозрачную (цветную) линейку(угольник) из оргстекла ценой 12р., снял штатное стеклышко (выдавливается пальцем с обратной стороны) и поставил вырезонное из линейки(только не на старое место, а с внутренней стороны между дисплеем и панелью там есть зазор). Все ничего вырезать, выпиливать не надо только ширину и длину. Вообшем кто снимет лицевую панель (очень просто), по месту разберется, ни чего там сложного нет.А родное стекло слишком темное(непрозрачное) в этом вся и проблема!
  5. #83
    Подсветил под капотом
    Вопросы типа " а на фига ? " не принимаются- ...Надо !
    Миниатюры Миниатюры b78834826cbf.jpg‎   dc2abd908b5e.jpg‎
  6. #84
    подсветка кнопок стеклоподъемников (подсмотрено у немцев)
    Миниатюры Миниатюры schalter-1_06.jpg‎
  7. #85
    Сообщение от pinzet подсветка кнопок стеклоподъемников (подсмотрено у немцев)
    вперед меня сделал мне тока зацветы не нравятся может снизу лучше?
  8. #86
    надо СД брать с малым углом или отверстие делать 2-3мм. еще по току загасить, поставить 1-1.5 ком
  9. #87
    я после твоих фоток(у немцев) тоже думаю сделать но наверно обычно снизу засвечу.а так все конечно красиво.
  10. #88
    я такую делал пару месяцев назад. имхо немецкий вариант лучше.
  11. #89
    лень вот сегодня сделал перед водительскую на 3мм диодах(спилил линзу) в общем я понял так что если подсветить снизу прорези-то их не видно т.к. вы сидите под углом к кнопкам и видно тока сверху. этот вариант(немецкий) интересен но думаю на вод. дверь надо добавить еще 2 диода(напротив) чтобы равномерно было и верх их закрасить черный маркером(чтобы свет был тока в кнопках и не выходил на общивку. делал все на пайке+ сопротивление+диод .лень жду от тебя комент. кстати я на другмих дверях буде по другому делать и эту переделаю.
    Миниатюры Миниатюры Фото132.jpg‎   Фото135.jpg‎   Фото138.jpg‎   Фото139.jpg‎   Фото140.jpg‎
  12. #90
    отлично! Но, как я и говорил- надо понизить ток на диодах( подобрать резисторы), чтобы светили ещё чуть меньше. можно под это дело найти СД с малым углом излучения чтобы не было большой засветки панели двери непротив.
    Если ставить ещё пару СД, то в глаза бить будут- не комильфо. Или попробовать СД как бы опустить вниз, чтобы не засвечивали дверь.
    имхо
  13. #91
    Это все не то. У Кевина видели?
    Жень! Выложи фотки своих кнопок стеклоподъемников (подсветку).
    Вот там лепота............Хочу такие!!!!!!!!!
  14. #92
    миша ты не спеши ибо мы пробуем . миш у жени так?(ошибки исправил)
    Миниатюры Миниатюры 149c02954243.jpg‎
  15. #93
    вот мой вариант-если все в цвет попаду то будет как завод. это родная кнопка после переделки
    лень все родное но с переделкой. пока не доделал. молчу.идея еще год назад была.но гиморно.не хочу раньше времени рассказывать.а то опять заброшу
    Миниатюры Миниатюры Фото144.jpg‎   Фото145.jpg‎
  16. #94
    ну-ну, ждем (догадываюсь)
  17. #95
    завтра попробую хоть одну поставить и все выложу(лень думаю ты знаешь)
  18. #96
    доделал но только одну больше не буду т.к. это гимор. буду сверлить как у всех.да и идеально ровно никак.
    Миниатюры Миниатюры Фото154.jpg‎   Фото155.jpg‎
  19. #97
    гы.. сделал. задние двери.использовал гравер. сверло 1.5 мм. леска для триммера(ездил искал белую) 1.3мм. поксипол. паяльник.диод сопротивление. ну и мелочовка.результатом доволен(чего я год назад пытался овал сделать(не получалось) еще тогда была мысль 3 дырки просверлить .но думал не красиво. на самом деле отлично. я выводил диод через доп.разьем. многие на плате паяют но имхо там надо смд.а у меня обычные были.
    Миниатюры Миниатюры Фото164.jpg‎   Фото167.jpg‎   Фото168.jpg‎   Фото171.jpg‎   Фото176.jpg‎
  20. #98
    p.s а еще на одной двери засветил динамик правда фото не айс . думал будет лучше. но появилась мысль интересней.
    Миниатюры Миниатюры Фото181.jpg‎
  21. #99
    кнопочки, как у Кевина Прикольно смотрятся
  22. #100
    Сообщение от pinzet кнопочки, как у Кевина Прикольно смотрятся
    ну кнопки эти уж больше года в нете кто первый придумал я не знаю ..(суть не в этом).многие видел оранжевую леску ставят(нафига?) ведь днем ее видно.как у жени я лично не видел(догадался).
  23. #101
    я экспериментировал со световодами, но так и не решился на инсталляцию ( брал межблочные оптические кабели от аудиоаппаратуры). Кстати, на некоторых мерсах подсветка кнопочек/крутилок сделана на световодах. Вот так, от одной лампочки весь салон засвечен ))
  24. #102
    добавлю чуть эксперементов. по полоске пока не понял нравится или нет.
    Миниатюры Миниатюры Фото182.jpg‎   Фото184.jpg‎   Фото186.jpg‎
  25. #103
    кнопка гуд, а полосочка имхо не особо .. может она лучше смотрелась в белом цвете
  26. #104
    лень да я уже понял было все ок и я сдуру черным герметиком намазал из нутри и он середину сьел(цвет) до этого было равномерно.
  27. #105
    кнопки все доделал.знакомые требуют продолжения(думаю)
    Миниатюры Миниатюры Фото192.jpg‎   Фото193.jpg‎   Фото194.jpg‎
  28. #106
    Клёво!!! Молодца !!
  29. #107
    ...............еще правда думаю много света наверно доделаю лок кнопку а подсветку снизу на двук последних уберу.
    Миниатюры Миниатюры Фото196.jpg‎   Фото197.jpg‎   Фото199.jpg‎   Фото201.jpg‎
  30. #108
    Подсветка пространства вокруг автомобиля
    не знаю .тут ли писать.сделал из ленты в дверь подсветку ног и один красный диод как габарит(правда позже поищу под него отражатель) диоды белые с плоской шляпкой и большим углом свечения на фото 3 шт и видно как светят(не надо городить ленту снизу на скотч) мой вариант за под лицо ничего не торчит даже если снизу смотреть.
    Миниатюры Миниатюры Фото316.jpg‎   Фото321.jpg‎   Фото323.jpg‎   Фото324.jpg‎   Фото325.jpg‎
  31. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  32. #109
    Подсветка на торцах дверей
    приделал отражатель красный на диод. ночью кайф народ напишите оставлять его или нет(думаю пока)
    Миниатюры Миниатюры Фото331.jpg‎   Фото335.jpg‎   Фото336.jpg‎
  33. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  34. #110
    Житель Аватар для Westru
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Подсветка пространства вокруг автомобиля в боковых зеркалах. Coming Home или Find me
    Хорошо когда у людей руки растут откуда надо... Молодец Сергей! Отражатель бы я оставил, с ним более по заводскому смотрится...
  35. #111
    Сообщение от сергей589 не знаю .тут ли писать.сделал из ленты в дверь подсветку ног и один красный диод как габарит(правда позже поищу под него отражатель) диоды белые с плоской шляпкой и большим углом свечения на фото 3 шт и видно как светят(не надо городить ленту снизу на скотч) мой вариант за под лицо ничего не торчит даже если снизу смотреть.
    вот так лучше чем в зеркалах, там чем шире открываешь, тем меньше видно. если не секрет, к чему подключил?
  36. #112
    Оригинальная подсветка салона от Мицубиши.
    Ценник около 6000 р.
    MZ590770
    Вот как выглядит
    Миниатюры Миниатюры Ledspiso.jpg‎   Clipboard0112.jpg‎   Clipboard0113.jpg‎
    Последний раз редактировалось akva68; 12.06.2011 в 19:46.
  37. #113
    чуть переделал(по отзывам многим не нравилось что ленту смд было видно) теперь диоды в спец держателях(старые отверстия пришлось заплавить в живую их не видно(на фото да).вариантов может быть масса(хоть звездное небо)
    я просто сделал линейкой 6 диодов.главное что ночью помогает.мда фото не вставляются..
    попробуем так
    Миниатюры Миниатюры 1b634a13497b.jpg‎   80eda0e83785.jpg‎   ab86b30bed47.jpg‎   be40c8c1aeea.jpg‎
  38. 4 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  39. #114
    Завсегдатай Аватар для sil
    Василий
    243
    27
    Интересный вариант. А красные светодиоды по бокам от аварийки мигают? или просто горят?
  40. #115
    все горит при открытии багажника.
  41. #116
    Ночью очень актуально, сергей589, молодцА!!! Так-же хочу, в смысле сделаю!
  42. #117
    вот видео правда диоды еще из ленты
    Последний раз редактировалось сергей589; 27.05.2011 в 21:28.
  43. #118
    подсветка рычага кпп
    остались только эти фото давно это было
    Миниатюры Миниатюры 1335.jpg‎   1336.jpg‎
  44. #119
    кнопки стекло подьемника с подсветкой
    собственно вот+зеркала.
    Миниатюры Миниатюры Фото196.jpg‎   Фото186.jpg‎   Фото201.jpg‎   Фото197.jpg‎
  45. #120
    666
    Тут видео с омывателями лобового стекла
  1. Ответов: 258
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 20:22
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2023, 14:26
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 16:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 19:10
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 16:14
