Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 387
Тема: Стайлинг внутреннего освещения салона Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Делаем своими руками
    Стайлинг внутреннего освещения салона Peugeot 4007
    Стайлинг внутреннего освещения салона Citroen C-Crosser
    Схема подключения (чтобы свет дополнительных подключений медленно потухал вместе со всем основным освещением) #post25750
    Штатная подсветка от Mitsubishi #post53446
    Освещение салона светодиодами своими силами. Фотоотчеты:
    • Подсветка торца дверей (при открытии) #post49779, #post50096, #post406106
    • Приветственный свет. Подсветка дверей снизу. Подсветка под дверями. Установка лазерной подсветки дверей #post120432, #post394794
    Последний раз редактировалось Балу; 09.10.2019 в 16:45. Причина: upd
    Стайлинг внутреннего освещения салона. Делаем своими руками
    Над водилой и 6 хватает там линза, она ещё и землю при открытой двери освещает. Очень прикольно с дневным светом в салоне
    Над головой, возможно, и такие подойдут
  4. #42
    01.03.2008
    4,366
    Вчера поставил в плафон багажника диодную плату производства Маяк.
    Заодно в качестве прикола купил пару диодных ламп красного свечения в передние плафоны и поставил.
    В темноте пока не видел. Фоток нет. На выходных думаю удастся сфотать. Выложу.
    Кстати, ничего не мерцает. Ни при заглушенном, ни при заведенном двигателе...
  5. #43
    есть баг с планкой 24- она светится в 1/10 накала при включенном зажигании( и в движении ) и гаснет через 2-3 мин. после выключения. Буду в выхи смотреть что к чему.
  6. #44
    В багажнике диоды такие:
ID:	4166 Нажмите на изображение для увеличения
    Повторюсь:
    При работающем/неработающем двигателе не мерцает.
    В движении не знаю, в багажнике никого не вожу, посмотреть некому...
    В передние плафоны поставил так:
    В темноте посмотреть пока не удалось.
    Будет плохо, поменяю на белые.
    Фотки с мобильника, сорри за качество.
  7. #45
    Собственно...
    кнопки сделал только для пассажиров.
    Миниатюры Миниатюры 4a99b89a-ce4f-7a49-c1cf-64000f83319c.jpg‎
  8. #46
    Сообщение от pinzet кнопки сделал только для пассажиров.
    на водительской панели не меняли кнопки, насколько я понял? Делали сами? Инструкции не будет?
  9. #47
    инструкция говоришь )))
    Фотки вложил, думаю понятно
    особо нечего рассказывать, всё видно. СД в кнопку http://chip-dip.ru/product0/46016.aspx , красный http://chip-dip.ru/product0/22786.aspx , но можно и с бОльшей силой света. резистор в кнопку 1.5 ком, в двери 390 ом. Отверстие в двери под СД-8мм . а маленькое(у ручки) сделал 5мм, чтоб особо не освещало.
    Для кнопки сделал кондуктор, чтоб удобнее сверлить , потом немного надфилем правил. Темоклей резал на ломтики , вставлял и феном проходил,лишнее срезал.
    На водительской решил не делать, я и с закрытыми глазами могу...
    Миниатюры Миниатюры SDC10050.jpg‎   SDC10058.jpg‎   SDC10062.jpg‎   SDC10064.jpg‎   SDC10068.jpg‎   SDC10069.jpg‎   SDC10070.jpg‎   SDC10071.jpg‎   SDC10072.jpg‎   SDC10073.jpg‎
    SDC10079.jpg‎   SDC10084.jpg‎   SDC10086.jpg‎
  10. #48
    01.03.2008
    4,366
    Фотку не видно((
  11. #49
    Наши руки не для скуки
    очередной тюних - подсветка верхнего бардачка подлокотника
    Не, мне действительно иногда нужен там свет
    к сожалению фотки инсталляции затер случайно .
    Но телодвижений пришлось сделать больше, чем YesYes_y
    Внутри поставил геркон и магнит, чтобы светил только при открытии. 2 СД 12V от приборки нашемарок( по 13 руб), питание от прикуривателя(розетки). Освещает обе полости подлокотника.
    Миниатюры Миниатюры 4b33f068-6ffa-1f83-c1cf-4947ae365456.jpg‎   4b33f067-2fd2-fb8f-c1cf-d941ee1eb05a.jpg‎   4b33f314-4109-eb88-c1cf-29ab80c5a05d.jpg‎
  12. #50
    Ну и еще в догонку - подсветка левого нижнего кармашка торпедо
    Миниатюры Миниатюры 94c339e92619.jpg‎
  13. #51
    Клёво, как всегда - молодца!!
  14. #52
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    шайтан человек!!!!Молодца!
  15. #53
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Молодец! Когда ты ВСЁ успеваешь!???
  16. #54
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от sam Молодец! Когда ты ВСЁ успеваешь!???
    А он не отметился...
    Левшой подрабатывает видимо... )))
  17. #55
    Вау!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  18. #56
    Да уж.. прикольно... и подсветку в потолке включать не надо!!!!
  19. #57
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Ян Иваныч и подсветку в потолке включать не надо!!!!
    А вот он и плюс такого тюниха!
    Ибо нечего светиться в темноте... )))
  20. #58
    pinzet как всегда впереди планеты всей! Лёня молодец!
  21. #59
    то pinzet
    подсветка подлокотника ЗАЧЕТ.
    тож заваяю себе
  22. #60
    повесил люстру в багажник
    светодиодная лента , цвет белый холодный, кажется синеватым.
    подключил к выключателю освещения багажника, т.е можно
    отключать
    первая фотка днем со вспышкой
    вторая фотка днем без вспышки
    Миниатюры Миниатюры 67172117eae5.jpg‎   0f9d3678a7b2.jpg‎
  23. #61
    доделал подсветку бардачков. тоже лента, 3 диода через R=200 ом
    Миниатюры Миниатюры 2d19ef3e6941.jpg‎
  24. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  25. #62
    Лёня, как всегда молодец!!!
    Поехал за лентой...
  26. #63
    вот и я немного выложу.
    Миниатюры Миниатюры SANY0004.jpg‎   SANY0049.jpg‎
  27. #64
    Спасибо за идею... У себя повторил творение Ваше .... Доволен...
  28. #65
    Я осветился вот так
    Миниатюры Миниатюры Копия 250420101264.jpg‎   Копия 250420101265.jpg‎
  29. #66
    убрал люстру и заменил подсветку багажника: приклеил на ручки более длинную ленту и направил свет вниз.
    раньше было так ( как у Саши Алекс341)
    Миниатюры Миниатюры 4a75add1-5ff5-e31e-c1cf-62649e39a8cb.jpg‎   72c33c21c214.jpg‎
  30. #67
    Леня, а что клеил???? Фоток нет???? Мне твой вариант очень нравится... Супер!!! Нет предела совершенству....
  31. #68
    влагостойкую брал- эту (холодный белый), отрезал по 15 СД. Но в нашем первом варианте есть свой , очень эффектно смотрится отраженный (скрытый) от панели свет , он как бы замаскирован. А здесь- чисто для хорошей видимости.
    экспериментируем дальше
  32. #69
    Ну вот и я отчитаюсь по подсветке салона, вот:
    Миниатюры Миниатюры 290520101305.jpg‎   290520101308.jpg‎   290520101310.jpg‎   300520101311.jpg‎   300520101313.jpg‎   300520101314.jpg‎   300520101316.jpg‎   300520101317.jpg‎   300520101319.jpg‎
  33. #70
    Озёрск Челябинская обл.
    35
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 2).
    A.S.G., здОрово! Но по мне всё же белый свет попрактичней, да и как то жутковато (по-вампирски) красненький-то... ИМХО. А куда подключался?
  34. #71
    A.S.G., обалденно!!!
    Сообщение от bagser как то жутковато (по-вампирски) красненький-то...
    Я ставил красные диоды в плафоны салона.
    Не очень то и по-вампирски. Только темновато и непривычно.
    Сообщение от bagser белый свет попрактичней
    Белый практичней, когда верхний.
    Внизу для красоты и гармонии с подсветкой панели. Зачет!
  35. #72
    Эксперт Аватар для Pit
    22.07.2008
    853
    дааа сделано супер!!! требуем полный фото отчет как ставить! хочу также)
  36. #73
    Ну жутковато наверное из-за качества фоток, фоткал телефоном. А вооще видно всё достаточно, и как уже было сказано гармонирует с родной подсветкой. По поводу фотоотчёта, как такового нет. Провод прокладывал сначала слева от водителя, где идёт жгут до водительского сиденья, а потом под по полом от подлокотника к задним сиденьям по тунелю и под полом снизу задних сидений распаял на право и на лево. В задние сидушки провёл вместе с кабелем штатным, а в самих сиденьях снял обшивку у внутри проложил кабель. Да, что-то почитал что написал и голова . Ладно, постараюсь сфоткать что и где. А подключался вот сюда
    Вооще pinzet уже отписывался , собственно благодаря ему я справился за 1.5 часа, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
  37. #74
    Алексей, хорошая идея вешать ленту на сидушки - так света больше и передние коврики освещаются равномернее!!!
    Молодца
  38. #75
    Сообщение от pinzet Алексей, хорошая идея вешать ленту на сидушки - так света больше и передние коврики освещаются равномернее!!!
    Молодца
    Спасибо!
  39. #76
    тут у соседей тема возникла, ну и я не смог устоять
    Почему нет подсветки в кнопке управления люком?
    Или только у меня?Ночью не удобно (иногда курю)
    SMD диод от "ленты", питание зашунтировал сопротивлением 5.1 кОм, иначе не гаснет!!! у меня сд лампы, которые не влючались после выключения зажигания и теперь всё ОК.
    Если заметили( 1е фото), то вставил планочку из прозрачного пластика для равномерного рассеивания света. В глаза не бьёт,освещает стеночки вокруг кнопки. На фото, как всегда, всё выглядит ярче, чем в реале.
    Миниатюры Миниатюры 65ddcd36290f.jpg‎   2cd1de7bfb65.jpg‎   84600f422ff4.jpg‎   e5f55cb33514.jpg‎
  40. #77
    Давно возник вопрос, а для чего эти дырочки в плафоне рядом с переключателем?
  41. #78
    микрофон блютуса
  42. #79
    Подсветил люк.
    Вопросы типа " а на фига ? " не принимаются- ...Надо !
    Миниатюры Миниатюры c37b1fbcf6a4.jpg‎   ebcb12743435.jpg‎   f06531de2936.jpg‎
    Последний раз редактировалось pinzet; 09.06.2011 в 23:39.
  43. #80
    Подсветил ещё педали
    Миниатюры Миниатюры 3a7960b0a431.jpg‎
  1. Ответов: 258
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 20:22
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2023, 14:26
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 16:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 19:10
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 16:14
