Стайлинг внутреннего освещения салона Peugeot 4007
Стайлинг внутреннего освещения салона Citroen C-Crosser
Стайлинг внутреннего освещения салона Mitsubishi Outlander XL
Схема подключения (чтобы свет дополнительных подключений медленно потухал вместе со всем основным освещением) #post25750
Штатная подсветка от Mitsubishi #post53446
Освещение салона светодиодами своими силами. Фотоотчеты:- Подсветка ног водителя и переднего пассажира. Подсветка ног пассажиров заднего ряда сидений #post6643, #post12755, #post25683, #post224952, #post229789
- Замена верхних салонных ламп передней, задней подсветки и подсветки багажника на диоды #post14038, #post14050, #post14252, #post79576, #post79593, #post92023
- Подсветка рычага КПП. Замена лампы подсветки консоли АКПП. Замены лампы индикации передач на накладке у рычага КПП #post2233, #post199942, #post217856
- Подсветка верхнего бардачка в центральном подлокотнике #post17667
- Подсветка нижнего бардачка в центральном подлокотнике #post10518, #post255299
- Подсветка левого нижнего кармашка торпедо #post97069
- Подсветка бардачка и холодильника на торпедо #post97070, #post255299
- Подсветка салона в стиле Ambient Lighting от Mercedes-Benz #post3051, #post24018
- Подсветка кнопок стеклоподъемников #post14763, #post38421, #post96955, #post97061, #post39050, #post39453, #post39822, как сделать
- Подсветка кнопок блока управления зеркалами #post39832, #post2237
- Подсветка ручек открывания дверей #post14763, как сделать
- Подсветка динамиков дверей #post39168
- Подсветка торца дверей (при открытии) #post49779, #post50096, #post406106
- Подсветка торца дверей (при открытии) с логотипом Mitsubishi, Peugeot, Citroen #post303769, #post303771, цены
- Подсветка дверей снизу (освещение вокруг машины) #post49779
- Приветственный свет. Подсветка дверей снизу. Подсветка под дверями. Установка лазерной подсветки дверей #post120432, #post394794
- Подсветка кнопки открывания люка #post27526 и самого люка #post36647
- Дополнительная подсветка багажника - светодиоды на внутренней стороне крышки багажника #post23978, #post24018, #post24566, #post461, #post3059, #post211459, #post347864
- Подсветка ручек багажного отделения #post53438, #post97066, #post24947
- Лампа освещения подкапотного пространства #post97071
- Подсветка подстаканников центрального тонеля #post260581, #post260136
- Подсветка рычага включения света и указателей поворота #post260155
- Кнопка ручного корректора фар, кнопка ASC OFF и кнопка SONAR P (парктроник). Замена лампочки подсветки на диоды #post75654
- Изменение подсветки блока климат контроля. Пересветка блока климата. замена диодов в блоке климат-контроля #post372288
