Показано с 1 по 40 из 149
Тема: FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate (вопросы, проблемы, пути решения, обсуждение ...)
    FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate Mitsubishi Outlander XL.
    FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate Citroen C-Crosser.
    FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate Peugeot 4007
    Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
    Официальный сайт Rockford Fosgate http://www.rockfordfosgate.com/home/
    Rockford Fosgate OEM 2007 Mitsubishi Outlander http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
    AUX Input for Mitsubishi OEM systems http://www.rockfordfosgate.com/scrip...hp?p_faqid=922
    Заводские параметры и данные по аудиосистеме Rockford Fosgate #post12846
    Общие вопросы
    • Вся правда о Rockford Fosgate #post128930
      - Сколько динамиков в этой аудиосистеме? #post8424
      - Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы Rockford Fosgate #post8456
      - Параметры и характеристики динамиков. Какое сопротивление обмоток аккустики и сабвуфера #post54078
      - Как выглядят динамики и усилитель (фото снятой аккустики с автомобиля) #post54074
    • Подробное описание штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate: каталожные номера комплекта (динамики, саб, усилитель, проводка, кронштейны...) #post184591, #post229205
      - Штатные динамики Rockford Fosgate в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post54074, #post157686
      - Штатный усилитель Rockford Fosgate в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
      - Принципиальная схема (мануал) усилителя #post259896
      - Штатный сабвуфер Rockford Fosgate в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
      - Подключение сабвуфера Rockford Fosgate #post57587
      - Наклейка Rockford Fosgate. Шильдик магнитолы Rockford Fosgate 7430A395
    • Установка комплекта Rockford Fosgate в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post15150
    • Как пользоваться магнитолой
      - Штатная магнитола 1CD или 6CD (чейнджер). Все в одном месте
      - Как определить по коду какая магнитола - с 1 диском или 6 дисковый чейнджер? #post344602
      - Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска #post11764
      - SCV система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения #post15084
      - Выключение Rockford Fosgate кнопками с рулевого колеса #post11756
      - Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне #post48517
      - Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать #post48530, отсюда их берут #post46088
      - Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) #post48507
      - Штатная 2DIN система MMCS (Mitsubishi Multi Communication System). Все в одном месте
      - Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной Hi-Fi системе Rockford Fosgate #post48531
    Проблемы и их решение:
    - Постоянно сбиваются (перескакивают) часы #post17177
    - Некачественный прием радио штатной магнитолы #post5844
    - Залил водой усилитель. Способы защиты #post67253, #post65625. Ремонт усилителя #post65679
    - Пропадание звука (хрип) в магнитоле с усилителем Rockford Fosgate #post65622
    - Нет звука из левого канала только в CD режиме #post65622
    - CD/MP3 проигрыватель молчит, радио - работает #post65622
    - Перебои в работе штатного CD-changer (чейнджера) #post65653
    - Работа CD-чейнджера в морозы, не работает аккустика на морозе (плохо читает диски,тишина в колонках, музыка не играет) #post60207
    - Сбой в работе кнопок управления громкости на руле #post28760
    Если Вы хотите заменить штатную магнитолу на другую (2DIN), то необходимо уточнить - поддерживает ли это устройство цифровой сигнал (есть ли встроенный CAN-BUS адаптер).
    Если встроенного CAN-BUS адаптера нет, то не будут работать кнопки управления магнитолой на руле и не будет воспроизведения звука, т.к. управление штатным усилителем идет по цифровому каналу.
    Для того что бы другое устройство заработало, необходимо поставить CAN-BUS адаптер:
    - Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate #post48541
    - Адаптер (контроллер) кнопок управления на руле для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate #post48521
    Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate #post57579
    Последний раз редактировалось Балу; 15.11.2016 в 11:36. Причина: upd
    27.05.2008
    29
    Колонки или динамики? Подвох здесь!
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate (все вопросы, проблемы, пути решения ...)
    Хорошо ,ДИНАМИКИ.
    Нет подвоха,ха-ха!
    Уже обсуждали. Всё на месте: в задних дверях коаксиалы !
    По 2шт в передних дверях = 4
    По 1шт в задних дверях, но со встроненными високочастотниками считаются тоже как 2 = 4
    И Низкочастотник = 1
    Итого 9
    Аудиосистема Rockford Fosgate состоит из:
    1 - 3,5 см (1,4") твиттер (в народе "пищалка")
    2 - 16 см (6,3") конусный динамик
    3 - 16 см (6,3") 2-х полосный коаксиальный динамик*
    4 - 8-ми канальный усилитель (мощность брутто 650 Вт)
    5 - 25 см (10") сабвуфер (в корпусе объемом 20 л)
    * - 2-полосный означает что в корпусе одного динамика находится два (простым языком)
    Места установки:
    1 - в передних дверях вверху, напротив наружных зеркал
    2 - в передних дверях внизу
    3 - в задних дверях
    4 - усилитель - под передним пассажирским сидением (закрыт черным пластмассовым кожухом)
    5 - слева в багажном отсеке
    Если совсем непонятно - совсем развернутый ответ:
    6 - Головное устройство (ГУ) с 6-ти дисковым CD-чейнджером
    Места установки компонентов аудиосистемы (нумерация по фото1):
    3 - в задних дверях
    Миниатюры Миниатюры Rokfor.JPG‎   Rokfor1.JPG‎   Rokfor2-1.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 16:32.
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    beee:МЕРСИ!:А что означают заглушки на средней стойке над головой,мне кажется там должны быть динамики!
    SRS- подушки это )). Не рушь себе мозг, оставь машинку в покое и езди, наслаждайся
  8. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    За новую технику всегда так переживаю,ничего не поделаешь,любознательност от малой информации
    Старожил Клуба Аватар для AUD
    CITROLANDER 4CC7
    02.02.2009
    Кто что скажет по поводу звука в комплектации Confort ?
    Какие варианты с подключением саба к штатному потифону...
    Старожил Аватар для mamzuk
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Кста, нашел инфу, что есть у всех машин AUX выход, просто запрятан он под задней крышкой подлокотника. Кто-нибудь смотрел? И вроде там еще есть разъемы, путь от которых лежит к "голове", возможно, и саб через них также будет задействован?
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 16:37.
    CITROLANDER 4CC7
    02.02.2009
    Нука нука, это уже интересно....
    Я то свой CITROLANDER только завтра заберу.... А вот Вы уже катаетесь, взгляните что там под крышечкой ?
    Заранее СПСБ.
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Я пока еще тоже не забрал А вот форумчане, думаю, могут взглянуть
    CITROLANDER 4CC7
    02.02.2009
    Собратья !
    Просветите что-ли ?!
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 16:38.
    Местный Аватар для Gor
    Саратов
    17.12.2008
    29
    В Пыжике вроде чего то такое есть, только не под задней крышечкой, а внизу самом, где обычно пепельница для пассажиров втыкивается
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 16:39.
    Пенза
    07.10.2008
    128
    Сообщение от mamzuk Кста, прочел тут на аут клубе, что есть у всех машин AUX выход, просто запрятан он под задней крышкой подлокотника. Кто-нибудь смотрел? И вроде там еще есть разъемы, путь от которых лежит к "голове", возможно, и саб через них также будет задействован?
    Есть то оно есть, только не выход это, а вход!
    Балу об этом всё расписал.
    В поиске найти мона.
  17. #16
    30.11.2008
    У меня Rockford. Планирую комп поставить и хочу подключить 5.1!
    Нашел только подключение по стерио т.е. через провода в подлокотнике.
    Может кто чего подскажет?
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 16:43.
  18. #17
    Новенький Аватар для Kurt Russel
    екатеринбург
    04.07.2011
    Если подключать через штатную голову, ну и соответственно усилитель, то можно забыть... Не получится! Сами пробовали. Штатная система управляется по шине CAN, проще говоря цифра... Возбудить родной усилитель не получилось...
    P.S.- печально, придется все менять...Сейчас я сам заморочился установкой музыки вместо "Rjckfor`a"
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 16:55.
  19. #18
    11.06.2008
    74
    Как обычно, сэкономили ? )))
    Вообще странно, а вот в версии с мультимедиа дисплеем - там же DVD можно смотреть вроде? Там тоже 5.1 не пашет?
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 16:57.
  20. #19
    30.11.2008
    Сегодня заглянул под переднее правое сиденье, там агрегат какой-то...
    Мож с музыкой связано. У меня рокфорд.
  21. #20
    Пенза
    07.10.2008
    128
    усилок там...
  22. #21
    30.11.2008
    Сообщение от Mike Vazovsky усилок там...
    Его кто-нибудь ковырял? Мож описание есть какоенить?
  23. #22
    а зачем его ковырять?)))))
    Кстати,
    Выключение штатной аудиосистемы с руля
    такая возможность есть - удерживайт кнопку "MODE" - 2 секунды и голова выключиться, что-бы включить можно еще раз нажать "MODE"
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 16:59.
  24. #23
    А еще заметил, что SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения практически не работает......как-то слабовато.....
  25. #24
    30.11.2008
    Сообщение от Балу а зачем его ковырять?)))))
    Лишние винтики по вытаскивать))
    Всё-таки хочется 5.1 организовать...
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 17:00.
  26. #25
    Прочитав инструкцию (не зависимо - Рокфорд стоит или простое ГУ) понял что работает именно в режиме:
    Последовательно нажимайте на клавишу «DISP», при этом информация по MP3 будет выводиться в следующей очередности:
    FOLDER NAME / TRACK NAME / NORMAL DISPLAY MODE.
    Пока не нажмешь клавишу "ДИСП" последовательно, не получишь информации о треке, ничего не выводит - только штатно - время, номер папки-номер трека-время звучания.
    Но почему то меня терзают смутные сомнения - все-таки я вроде видел, что выводилась АВТОМАТИЧЕСКИ информация о треке (вро де бы Или меня переклинило?)
    Т.е. когда играл диск сменялось автоматически - исполнитель-название песни (или хотя бы название трека, как оно записано на диске). А сейчас почему то нет.
    Миниатюры Миниатюры 123456789-2.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 17:01.
  27. #26
    Вот как идет распределение звука по зонам.
    Normal - идеально для впередисидящих слушателей
    Stage - звуковой балланс фокусируется на водителе
    Hall/Live - звуковой балланс равномерно распределяется для всех слушателей ("звук вокруг")
    Миниатюры Миниатюры Ekvalayzer.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 17:02.
  28. #27
    27.09.2011
    Здравствуйте!
    У меня Пежо 4007,езже полгода,музыка стоит HI-FI,т.е рокфорд.Недавно появились проблемы со звуком радиоприёмника.До этого всё было нормально,но как-то при движении слушал приёмник,сначала резко пропал звук в одной из колонок,переключил на сд,всё нормально,переключил на приёмник,звук появился во всех колонках,но звучание стало отвратительным.Помните раньше слушали кассетники,вот там звук плавал,здесь такая же байда.Такое ощущение,что проблема с антеной.Ездил в ОД,просканировали,сказали всё о кей.Но проблема не исчезла.Если у кого-то что-то подобное было,подскажите,в чём дело,и как решить?Спасибо.
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 17:05.
  29. #28
    очень странно, что это проявилось через полгода, обычно на 2-3й день народ возмущен качеством японского автопрома
    берём поиск по формуму в руки и ищем - " плохой приём", "странная работа радио" и т.п. Уже всё обговорили.
    Обычно в крупных городах такое, где много радиостанций. Коллега, вы откуда будете?
  30. #29
    Информация из СервисМануала раздел Техническая Информация по всей акустике и магнитоле.
    См. раздел
    Audio amplifier-integrated 8-ch power amplifier and
    digital signal processor (DSP) <Rockford Fosgate®
    premium sound system>
    и
    <Vehicles with 9 speakers (Rockford Fosgate® premium sound system)>
    Миниатюры Миниатюры Динамики аккустической системы и их характеристики.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 23.06.2015 в 20:53.
  31. #30
    Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    Народ! У кого эта функция действительно работает, т.е. явно ощущается повышение громкости при увеличении скорости?
    Миниатюры Миниатюры 297b1908e0eb.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 17:07.
  32. #31
    Люберцы
    06.02.2009
    Не при увеличении скорости, а при увеличении шумности... как курящий периодически открываю окно покурить... Музыка становится громче. Другой вопрос, что не очень адекватно.....
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 17:11.
  33. #32
    Пенза
    07.10.2008
    128
    У меня работает.
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 17:14.
  34. #33
    27.05.2008
    29
    Сообщение от pinzet Народ! У кого эта функция действительно работает, т.е. явно ощущается повышение громкости при увеличении скорости?
    У меня работает, причем очень корректно. А смысл ее работы в том, что бы с увеличением скорости не ощущалось изменение громкости.
  35. #34
    Вот я и не замечаю её работу
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 17:16.
  36. #35
    Сопротивление обмоток аккустики (колонок) и сабвуфера
    Передняя аккустика 2 Ом
    Задняя аккустика 4 Ом
    Сабвуфер 2,2 Ом
    (две обмотки по 1.1 Ом, 75 Ватт каждая)
    Передние и задние динамики имеют размеры 6,3"
    Последний раз редактировалось Балу; 02.04.2013 в 21:43. Причина: upd параметров
  37. #36
    Пенза
    07.10.2008
    128
    Сообщение от pinzet Вот я и не замечаю её работу
    попробуй на трассе остановиться при включенной музыке, сразу почувствуешь.
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 17:17.
  38. #37
    Новенький Аватар для MaxXL
    Макс
    26.08.2008
    Как подключить усилитель к штатной голове на XL?
    Надо выпаивать линейные выходы с предусилителя, лучше делать это в специализированном сервисе, например здесь, или на свой страх и риск у знакомых умельцев. Второй вариант- использовать конвертор уровня, идеальный вариант - эта модель, надо 2 штуки, если хочешь еще и саб- надо либо разветвитель аудиосигнала(так называемый Y-адаптер), либо брать усилок, который умеет из четырех каналов выделять сабовый канал, с выносным регулятором уровня.
    Первый вариант более правильный, второй - более простой и обходится без вмншательства в штатную магнитолу
  39. #38
    Мать-Героиня Аватар для одна за всех
    Галия
    Расписной красавец
    29.05.2011
    477
    233
    Получено благодарностей: 459 (сообщений: 131).
    Езжу на 4007 уже 3 месяца. Пока довольна. Устраивает в нем все, за исключением мелких проблем. Меня теперь очень видно на дороге. Пересела на Львенка после того, как в меня на Опель Корса въехала Газель, в стоячую. Газелист сказал, что не заметил. Стало обидно - и теперь мы большие. Детенкам очень нравится. Радует наличие 7 мест.
    Радует и управляемость машины.
    Из минусов для себя пока отметила (надеюсь что-нибудь устранить на первом ТО)
    1. Перескакивает постоянно время в часах на 1 час туда-сюда.
    2. Если стоишь, то тюнер с упорством теряет волну или предлагает одновременно слушать 2 радиостанции.
    3. бесит пластик - перебрала множество средств, но следы все равно остаются. А при наличии 3-х детей убираться приходится часто.
    А в остальном пока только позитив.
  40. #39
    27.05.2008
    29
    Сообщение от 3х-мама 1. Перескакивает постоянно время в часах на 1 час туда-сюда.
    В этом виноваты радиостанции. Часть перешло на зимнее время, а часть не перешло. Можно выключить автонастройку времени по RDS.
    Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2012 в 17:18.
  41. #40
    Сообщение от Kuzins В этом виноваты радиостанции. Часть перешло на зимнее время, а часть не перешло. Можно выключить автонастройку времени по RDS.
    да и не на всех радиостанциях правильное время, как уже посоветовали выше - отключите коррекцию времени в настройках, а заодно и функции альтернативных частот и региональных частот - перестанет скакать по волнам.
    Пластик лучше протирать обычной влажной тряпкой.
