Показано с 121 по 149 из 149
Тема: FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate (вопросы, проблемы, пути решения, обсуждение ...)
    FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate Mitsubishi Outlander XL.
    FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate Citroen C-Crosser.
    FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate Peugeot 4007
    Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
    Официальный сайт Rockford Fosgate http://www.rockfordfosgate.com/home/
    Rockford Fosgate OEM 2007 Mitsubishi Outlander http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
    AUX Input for Mitsubishi OEM systems http://www.rockfordfosgate.com/scrip...hp?p_faqid=922
    Заводские параметры и данные по аудиосистеме Rockford Fosgate #post12846
    Общие вопросы
    • Вся правда о Rockford Fosgate #post128930
      - Сколько динамиков в этой аудиосистеме? #post8424
      - Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы Rockford Fosgate #post8456
      - Параметры и характеристики динамиков. Какое сопротивление обмоток аккустики и сабвуфера #post54078
      - Как выглядят динамики и усилитель (фото снятой аккустики с автомобиля) #post54074
    • Подробное описание штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate: каталожные номера комплекта (динамики, саб, усилитель, проводка, кронштейны...) #post184591, #post229205
      - Штатные динамики Rockford Fosgate в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post54074, #post157686
      - Штатный усилитель Rockford Fosgate в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
      - Принципиальная схема (мануал) усилителя #post259896
      - Штатный сабвуфер Rockford Fosgate в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
      - Подключение сабвуфера Rockford Fosgate #post57587
      - Наклейка Rockford Fosgate. Шильдик магнитолы Rockford Fosgate 7430A395
    • Установка комплекта Rockford Fosgate в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post15150
    • Как пользоваться магнитолой
      - Штатная магнитола 1CD или 6CD (чейнджер). Все в одном месте
      - Как определить по коду какая магнитола - с 1 диском или 6 дисковый чейнджер? #post344602
      - Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска #post11764
      - SCV система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения #post15084
      - Выключение Rockford Fosgate кнопками с рулевого колеса #post11756
      - Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне #post48517
      - Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать #post48530, отсюда их берут #post46088
      - Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) #post48507
      - Штатная 2DIN система MMCS (Mitsubishi Multi Communication System). Все в одном месте
      - Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной Hi-Fi системе Rockford Fosgate #post48531
    Проблемы и их решение:
    - Постоянно сбиваются (перескакивают) часы #post17177
    - Некачественный прием радио штатной магнитолы #post5844
    - Залил водой усилитель. Способы защиты #post67253, #post65625. Ремонт усилителя #post65679
    - Пропадание звука (хрип) в магнитоле с усилителем Rockford Fosgate #post65622
    - Нет звука из левого канала только в CD режиме #post65622
    - CD/MP3 проигрыватель молчит, радио - работает #post65622
    - Перебои в работе штатного CD-changer (чейнджера) #post65653
    - Работа CD-чейнджера в морозы, не работает аккустика на морозе (плохо читает диски,тишина в колонках, музыка не играет) #post60207
    - Сбой в работе кнопок управления громкости на руле #post28760
    Если Вы хотите заменить штатную магнитолу на другую (2DIN), то необходимо уточнить - поддерживает ли это устройство цифровой сигнал (есть ли встроенный CAN-BUS адаптер).
    Если встроенного CAN-BUS адаптера нет, то не будут работать кнопки управления магнитолой на руле и не будет воспроизведения звука, т.к. управление штатным усилителем идет по цифровому каналу.
    Для того что бы другое устройство заработало, необходимо поставить CAN-BUS адаптер:
    - Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate #post48541
    - Адаптер (контроллер) кнопок управления на руле для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate #post48521
    Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate #post57579
    Последний раз редактировалось Балу; 15.11.2016 в 11:36. Причина: upd
  2. #121
    Новенький Аватар для Farrier
    24.08.2015
    понял
  3. #122
    Иркутск
    28.08.2014
    Блок БТ отдельно ставиться, если не было в комплектации, разъем под него за магнитолой. Посмотри эти ссылки и коменты, в принципе картинка нарисуется для себя. Единственное сразу думаю стоит отметить что 2008 год надо смотреть магнитолу номер (не все поддерживают БТ, с 351 помоему начиная только) и проводка под старый блок БТ (разъем)скорее всего, там есть отчет как переделать. Приятного вдумчивого чтения )
    https://www.drive2.ru/l/6310434/
    http://www.drive2.ru/l/2859731/
    https://www.drive2.ru/l/3928565/
    http://www.drive2.ru/l/6954675/
    https://www.drive2.ru/l/6432154/
    https://www.drive2.ru/l/811427/
    P.S. вроде запретов на ссылки на другие сайты мне не попадалось, ув.модераторы если некорректно поступил поправьте.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Jordan за это полезное сообщение:
  5. #123
    24.08.2015
    Jordan, отлично! все очень даже понятно) но почитав, я пришел к выводу, что заниматься этим не буду т.к. привык пользоваться Хендс Фри наушником и эти переделки, ради конечной цели, ИМХО того не стоят. А вот AUX я себе примостырю, все же компакт диски, это не так удобно...
  6. #124
    24.08.2015
    Хотя ХЗ, может и замарочусь. В соседней теме Кроссера разбирают, может там есть вся эта шелуха... смотря во сколько все это мне встанет.
  7. #125
    Иркутск
    28.08.2014
    Можно еще посмотреть вариант просто USB, такие блоки есть, без БТ. Цена гораздо дешевле, рубля 2 в среднем и провод от него для флешки, ну и магнитолку посмотреть свою, если у тебя до ХХХХ350 стоит, но ее можно от 1,5 р. найти по объявлениям.
    Я к тому что жалуется народ на качество звука через AUX. Удачи в общем, к какому варианту бы не пришел.
  8. #126
    Мозырь
    Mitsubishi Outlander XL JFG 2.0 MT
    23.09.2015
    Подскажите модели хороших магнитол работающих с рокфордом так же хорошо как и оригинальная магнитола MMCS.
    Может кто процессорные магнитолы ставил?
    Последний раз редактировалось RedCup; 12.11.2015 в 20:46.
  9. #127
    13.12.2013
    так и не понял а как войти в меню DSP? (переключение по зонам) на Рокфорде?
  10. #128
    Завсегдатай Аватар для НоГГано
    НоГГано
    Тверь
    05.12.2012
    251
    187
    Получено благодарностей: 66 (сообщений: 33).
    отпишитесь други: рокфор вообще хорошо звучит?
    у меня простая аудио система, звук не доставляет((
    Заморочился заменой.
    Хочу вложиться по минимуму и думаю - Либо рокфор либо подобрать других производителей но по схеме и характеристикам рокфора.
    Кто что думает?
  11. #129
    Для начала сделай шумку дверей,потом пол.Штатная заиграет получше.
    Будет мало,махнешь акустику.
  12. #130
    НоГГано
    Тверь
    05.12.2012
    251
    187
    про шумку дверей ясно.
    про рокфор конкретно интересно.
    рокфоры на рынке все б/у - цена +- 25 тыс за комплект
    может все компоненты лучше собрать других фирм и новые?
  13. #131
    Из рокфорда у меня только саб с корпусом,остальное всё разное.
  14. #132
    Раменское
    18.12.2014
    Всем доброго времени суток! Сразу хочу извиниться, если такая тема есть, честно - 3 дня шерстю этот форум, но не нашел. Смысл вопроса следующий: C-crosser 2008, Rockford 6CD + усилок + саб. Имеется нештатное ГУ Китай. Не хочу штатные ГУ и усилок. Хочу подключить к штатным динамикам ГУ Китай, но использовать для этого штатную проводку. Т.е., как я понял, берем провода, идущие от ГУ к усилку и соединяем их с проводами от усилка к динамикам. Только вот одна проблема: нигде нет реальных распиновок этих проводов. То что находил в инете не подходит, т.к. тестер не звонит по этим схемам. Есть ли более доступные и проверенные схемы распиновки разъемов ГУ и усилка?
  15. #133
    Новосибирск
    25.05.2016
    Добрый день. Извините, если не туда пишу, только зарегистрировался. Подскажите можно ли на штатную магнитолу(с полоской) кинуть аудиосистему рокфорт. Если можно, подскажите где можно купить такую. Штатная совсем уже надоела. Спасибо
  16. #134
    Миниатюры Миниатюры 1CD or 6CD.jpg‎
  18. #135
    Цитата Сообщение от Halsey Посмотреть сообщение
    ..на штатную магнитолу(с полоской)...
    Что за магнитола с полоской?
    Магнитола либо на 1 диск, либо чейнджер на 6 дисков.
    Рокфор: это усилок+ колонки + проводка
  19. #136
    + шильдик!
  20. #137
    + шильдик!
    Кудаж без него, очень важный элемент системы
    Наклейка магнитолы/Шильдик магнитолы Rockford Fosgate 7430A395
    Цена
    Миниатюры Миниатюры MITSUBISHI7430A395.jpg‎   Rockford.jpg‎
  21. #138
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Всем привет
    Требуется помощь в опознании
    на в post48507 имеется разъем № 31
    Вопрос: за что отвечает этот идущий туда провод?
  22. #139
    сигнал скорости автомобиля.
    примерно 3 импульса на метр дороги.
    более полная распиновка >>>
  23. #140
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    megaaxel, спасибо
    получается вот такой парктроник можно установить и подключить к этому проводу, что бы передние работали как положено?
    подробнее тут расписано
    Последний раз редактировалось Ymka; 21.12.2017 в 11:15.
  24. #141
    Кострома
    30.12.2017
    Добрый день всем! перестал работать один передний динамик, вроде чего-то попискивает при подтыкании разъема и перестает. Никак не могу найти один, вопрос, можно ли заменить чем-то аналогичным по характеристикам и качеству звучания?
  25. #142
    Лучше парой
    ЗЫ сзади Блау сдохли, поставил Рокфор (не штатный). Где то писал отзыв.
    Так и стоят с тех пор и играют норм
  26. #143
    Сегодня я расскажу о разновидностях аудиоусилителей, применяемых в штатных системах Rockford Fosgate в автомобилях Mitsubishi Motors.
    Условно все усилители можно разбить на 3 группы: 8-канальные, 11-канальные и 6-канальные.
    — 8-канальные усилители штатно ставятся на Mitsubishi Lancer X (2007 →), Mitsubishi Lancer Evolution X (2007 →) Mitsubishi ASX (2010 →), Outlander XL (2006-2012), Outlander III (2013 →), Eclipse Cross (2017 →).
    — 11-канальные усилители ставятся на Mitsubishi Pajero IV (2006 →), Mitsubishi Delica D:5 (2007 →).
    — 6-канальные усилители ставятся на Mitsubishi L200 IV (2006-2015), Mitsubishi Pajero Sport II (2008-2015), Mitsubishi Pajero Sport III (2016 →).
    Внутри каждой из этих групп усилители можно разделить ещё на две подгруппы, определяемые (условно говоря) поколением аудиооборудования, а точнее, способом управления: по однопроводной цифровой шине или по двухпроводной цифровой шине IE-BUS.
    Теперь о каждой группе отдельно.
    8-канальные усилители для Outlander XL / Lancer X / Evo X / ASX (→ 2012)
    Парт-номера:
    8701A089 — CV-0MW7G21
    8701A230 — CV-0MW7G21-2
    8701A255 — CV-0MW7G21-3
    8701A256 — CV-0MW7G21-4
    8701A257 — CV-0MW7G21-5
    8701A279 — CV-0MW7G21-6
    8701A309 — CV-0MW7G21-7
    8701A350 — CV-0MW7G21-8
    8701A369 — CV-0MW7G21-9
    8701A382 — CV-0MW7G21-91
    8701A473 — CV-0MW7G21-92
    8701A531 — CV-0MW7G21-93
    Все эти усилители полностью совместимы между собой.
    Совместимы с головными устройствами до 2012 года выпуска — штатными магнитолами "заподлицо", MMCS серии NR-261 (HDD).
    Мощность усилителей — 650 Вт. Начиная с CV-0MW7G21-91, мощность увеличена до 710 Вт.
    Управление — по однопроводной шине.
    Имеет 2 разъёма, на 18 пин и 14 пин.
    Каналы:
    — Front Left Speaker
    — Front Right Speaker
    — Front Left Tweeter
    — Front Right Tweeter
    — Rear Left Speaker
    — Rear Right Speaker
    — Subwoofer 1
    — Subwoofer 2
    Особняком можно выделить усилитель 8701A051 — CV-800.
    Этот усилитель имеет три разъёма, третий разъём нужен для воспроизведения голосовых подсказок навигационной системы MMCS. Довольно редкий, им оснащались только первые партии праворуких "японцев". Но на Дальнем Востоке встречаются часто.
    8-канальные усилители для Outlander III / ASX (2013 →)
    Парт-номера:
    8701A409 — CV-0MW3R45
    8701A474 — CV-0MW3R45-2
    8701A565 — CV-0MW3R45-4
    8701A500 — CV-0MW3R45-6 (устанавливается на Mitsubishi Eclipce Cross)
    8701A474 и 8701A565 устанавливались также на Lancer X Sedan/Sportback/Evo X/Galant Fortis и Outlander PHEV (после 2012 г., не в России).
    Совместимы с головными устройствами, начиная с 2013 модельного года — штатными магнитолами "с одной крутилкой", "с двумя крутилками", MMCS серии NR-242 (SD), SDA ("Connect").
    Мощность усилителей — 710 Вт.
    Управление — по двухпроводной шине IE-BUS.
    Имеет 3 разъёма, на 18 пин, 14 пин и 14 пин.
    Для воспроизведения голосовых подсказок и звука с модуля Hansd Free используется отдельный вход в третьем белом 14-пиновом разъёме.
    Каналы:
    — Rear Left Speaker
    — Subwoofer 1
    — Subwoofer 2
    11-канальные усилители для Pajero IV / Delica D:5 (→ 2012)
    Парт-номера:
    8701A114 — CV-0MW7B51
    8701A222 — CV-0MW7B51-2
    Усилители полностью совместимы между собой.
    Мощность усилителей — 860 Вт.
    Имеет 5 разъёмов, на 18 пин, 14 пин, 14 пин, и два разъёма DIN (6 пин и 8 пин) — для подключения источников звука в формате Dolby Digital (MMCS и RSES).
    Каналы:
    — Rear Left Speaker
    — Center Speaker
    — Reargate Left Speaker
    — Reargate Right Speaker
    — Subwoofer 1
    — Subwoofer 2
    11-канальные усилители для Pajero IV / Delica D:5 (2013 →)
    Парт-номера:
    8701A475 — CV-0MW3B45
    Для воспроизведения голосовых подсказок и звука с модуля Hansd Free используется отдельный вход.
    Входов для источников Dolby Digital нет.
    Каналы:
    — Rear Left Speaker
    — Center Speaker
    — Subwoofer 1
    — Subwoofer 2
    6-канальные усилители для L200 IV/ Pajero / Pajero Sport II
    Парт-номера:
    8701A240 — CV-0MW8C21
    8701A268 — CV-0MW9C21
    8701A290
    8701A308 — CV-0MW0C21
    Совместимы с любыми головными устройствами (об этой особенности ниже).
    Мощность усилителей — 420 Вт.
    Управление — только включением (по аналоговому входу).
    Имеет 2 разъёма, на 18 пин и 18 пин.
    Каналы:
    — Rear Left Speaker
    Особенность данной группы в том, что эти усилители не имеют цифровой шины управления. Управление уровнями громкости, баланса и тембра производится на головном устройстве. Имеет 4 входа (левый-правый х перед-зад) Поэтому эти усилители совместимы с любыми головными устройствами, в том числе и нештатными.
    6-канальные усилители для Pajero Sport III (2016 →)
    Парт-номера:
    8701A633
    Продолжение (развитие) усилителей предыдущего поколения, но уже с цифровым управлением.
    Каналы:
    — Rear Left Speaker
    О совместимости усилителей между группами
    В случае доустановки в автомобиль комплекта Rockford Fosgate или его апгрейда с 8-канального усилителя на 11-канальный, необходимо знать о совместимости этих усилителей.
    О совместимости усилителей с штатными головными устройствами написано внутри описаний каждой группы. При апгрейде необходимо выбирать такой усилитель, который будет совместим с вашим ГУ.
    Распиновка разъёмов в целом совпадает, но только внутри одного поколения (касается 8- и 11-канальных усилителей). Т.е., к примеру, разъёмы усилителя 8701A382 совпадут по распиновке с 8701A222, разъёмы усилителя 8701A565 совпадут по распиновке с 8701A475 (разумеется, кроме дополнительных каналов). Таким образом, 8-канальный усилитель можно смело заменять 11-канальным, если ГУ остаётся то же, но дополнительные динамики ещё не подключены.
    В усилителях с IE-BUS для воспроизведения голосовых подсказок и звука с модуля Hansd Free используется отдельный вход (выходной канал магнитолы Rear Right), этот нюанс тоже надо учитывать.
    Крепления усилителей различаются по группам по количеству каналов. Т.е. все 8-канальные усилители имеют одинаковые крепления (кроме нового 8701A500), все 11-канальные — другие крепления, все 6-канальные — тоже.
    Однако это не мешает установить 11-канальный усилитель на кронштейн 8-канального. Просто в одном месте придётся применить пару саморезов по металлу.
    Распиновки усилителей
    8-канальные усилители для Outlander XL / Lancer X / Evo X / ASX до 2012 м.г. (CV-0MW7G21-xx)
    8-канальные усилители для Outlander III / ASX с 2013 м.г. (CV-0MW3R45-xx)
    11-канальные усилители для Pajero IV / Delica D:5 до 2012 м.г. (CV-0MW7B51-xx)
    11-канальные усилители для Pajero IV / Delica D:5 с 2013 м.г. (CV-0MW3B45-xx)
    6-канальные усилители для L200 IV / Pajero Sport II до 2015 м.г. (CV-0MWxC21)
    6-канальные усилители для Pajero Sport III c 2016 м.г.
    Крышки усилителей
    Крышка 8701A148
    Имеет два вида под одним парт-номером: с отверстиями и без. Та, что без отверстий, стала выпускаться позже (т.к. были нарекания по затеканию усилителей водой с ног пассажиров). Применяется при установке усилителя под переднее пассажирское кресло в автомобилях Mitsubishi Outlander XL, Outlander III, Outlander PHEV, ASX, Delica D:5.
    Крышка 8701A155
    Имеет "половинный" размер, рассчитанный на установку под водительское кресло в автомобиле Mitsubishi Lancer X / Lancer Evolution X.
    Примечания
    1. Все фотографии нагуглены в интернетах
    2. На фотографиях на самом деле могут быть другие усилители, фото представлены для получения представления о форме и расположении разъёмов.
    3. В тексте могут быть неточности. Дополнения и замечания принимаются.
  27. #144
    Ксения
    05.03.2019
    Добрый день, подскажите пожалуйста, в штатной магнитоле имеется AUX- как он подключается к телефону? так же на руль выведены кнопки громкой связи. Но при этом блютуз включить не могу, что бы телефон определил автомобиль, с чем это может быть связанно. Авто пежо 4007
  28. #145
    1. Какая штатная магнитола? Фото в студию (видели мы уже не однократно штатный "китай с алибабы")
    2. AUX надо дорабатывать. Просто так к телефону его не подключить
    3. Блютус возможно надо сделать сброс. Инструкции в шапке темы.
  29. #146
    Москва, Ю.Тушино
    07.05.2013
    271
    Распиновка магнитолы для Outlander XL без Рокфорда (все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок)
    ВИД СО СТОРОНЫ МАГНИТОЛЫ!!!!!
    Контакт 29 в колодке С104 это "ILL" - приглушение подсветки?
  30. #147
    ILL = illumination
    Приглушение подсветки или включение подсветки. Точно не знаю
  31. #148
    Москва, Ю.Тушино
    07.05.2013
    271
    ILL = illumination
    Это то понятно, а вот "Dimmer"? Почитал, походу это одно и тоже!
  32. #149
    А вот Dimmer как раз возможно регулировка яркости
