Показано с 81 по 120 из 149
Тема: FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate (вопросы, проблемы, пути решения, обсуждение ...)
    FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate Mitsubishi Outlander XL.
    FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate Citroen C-Crosser.
    FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate Peugeot 4007
    Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
    Официальный сайт Rockford Fosgate http://www.rockfordfosgate.com/home/
    Rockford Fosgate OEM 2007 Mitsubishi Outlander http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
    AUX Input for Mitsubishi OEM systems http://www.rockfordfosgate.com/scrip...hp?p_faqid=922
    Заводские параметры и данные по аудиосистеме Rockford Fosgate #post12846
    Общие вопросы
    • Вся правда о Rockford Fosgate #post128930
      - Сколько динамиков в этой аудиосистеме? #post8424
      - Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы Rockford Fosgate #post8456
      - Параметры и характеристики динамиков. Какое сопротивление обмоток аккустики и сабвуфера #post54078
      - Как выглядят динамики и усилитель (фото снятой аккустики с автомобиля) #post54074
    • Подробное описание штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate: каталожные номера комплекта (динамики, саб, усилитель, проводка, кронштейны...) #post184591, #post229205
      - Штатные динамики Rockford Fosgate в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post54074, #post157686
      - Штатный усилитель Rockford Fosgate в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
      - Принципиальная схема (мануал) усилителя #post259896
      - Штатный сабвуфер Rockford Fosgate в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
      - Подключение сабвуфера Rockford Fosgate #post57587
      - Наклейка Rockford Fosgate. Шильдик магнитолы Rockford Fosgate 7430A395
    • Установка комплекта Rockford Fosgate в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post15150
    • Как пользоваться магнитолой
      - Штатная магнитола 1CD или 6CD (чейнджер). Все в одном месте
      - Как определить по коду какая магнитола - с 1 диском или 6 дисковый чейнджер? #post344602
      - Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска #post11764
      - SCV система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения #post15084
      - Выключение Rockford Fosgate кнопками с рулевого колеса #post11756
      - Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне #post48517
      - Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать #post48530, отсюда их берут #post46088
      - Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) #post48507
      - Штатная 2DIN система MMCS (Mitsubishi Multi Communication System). Все в одном месте
      - Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной Hi-Fi системе Rockford Fosgate #post48531
    Проблемы и их решение:
    - Постоянно сбиваются (перескакивают) часы #post17177
    - Некачественный прием радио штатной магнитолы #post5844
    - Залил водой усилитель. Способы защиты #post67253, #post65625. Ремонт усилителя #post65679
    - Пропадание звука (хрип) в магнитоле с усилителем Rockford Fosgate #post65622
    - Нет звука из левого канала только в CD режиме #post65622
    - CD/MP3 проигрыватель молчит, радио - работает #post65622
    - Перебои в работе штатного CD-changer (чейнджера) #post65653
    - Работа CD-чейнджера в морозы, не работает аккустика на морозе (плохо читает диски,тишина в колонках, музыка не играет) #post60207
    - Сбой в работе кнопок управления громкости на руле #post28760
    Если Вы хотите заменить штатную магнитолу на другую (2DIN), то необходимо уточнить - поддерживает ли это устройство цифровой сигнал (есть ли встроенный CAN-BUS адаптер).
    Если встроенного CAN-BUS адаптера нет, то не будут работать кнопки управления магнитолой на руле и не будет воспроизведения звука, т.к. управление штатным усилителем идет по цифровому каналу.
    Для того что бы другое устройство заработало, необходимо поставить CAN-BUS адаптер:
    - Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate #post48541
    - Адаптер (контроллер) кнопок управления на руле для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate #post48521
    Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate #post57579
    Последний раз редактировалось Балу; 15.11.2016 в 11:36. Причина: upd
  2. #81
    13.07.2012
    А вот у меня такой вопрос:
    Никто не сталкивался с функцией автоматической регулировки громкости при движении?
    В инструкции написано, что такая функция как бы есть. Но вот что она включена, что выключена, результат один. Вернее никакого результата нету.
    ГУ самое простое, не рокфорд с 1-CD. По распиновке разъема С104 магнитолы есть контакты 22 и 32, обозначенные как Whell int. Не туда ли должен идти сигнал с датчика вращения колес например. Долго просиатривал схемы электрических соединений Workshop Manual'a CD и не нашел описание этих контактов. Их вроде не существует. На автомобиле я еще не смотрел. Есть ли вообще провода на этих клеммах.
  3. #82
    Калуга
    Scoda Kodiaq 2.0 tdi
    12.04.2013
    308
    91
    Цитата Сообщение от Vohr Посмотреть сообщение
    Спасибо!!! Значит буду думать как поднять. Кстати кронштейн крепления саба носит каталожный номер 8720А036. Это если вдруг кто будет данную акустику по частям собирать.
    А что за кронштейн такой фото или рисунок бы увидеть, и где купить, а то по номеру в existе не пробивается, подскажите
  4. #83
    А кроме экзиста ничего нет? http://mitsubishi.epcdata.ru/outland...187340,187343/
  5. 2 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  6. #84
    Outlender XL 2,4CVT
    19.12.2013
    Господа!Случился казус..После отключения массы ГУ слегка сошло с ума..Точно не знаю как ГУ звать,написано Рокфорд All in one player G9..Экран сдвижной,без крутилок,с кнопочками..Включается,пер скакивает само с навигации на радио и обратно..не реагирует на попытки чего-нибудь включить.Может знает кто--есть ли где кнопочка ризет или похожая?Или ласковые объятия дилера?..
  7. #85
    Ухта
    Toyota Highlander V6 Lux 2014
    03.06.2011
    209
    35
    cool.bob67, сброс не пробовал делать? Должно быть тонкое отверстие под иголку/скрепку. Засовываешь скрепку, нажимаешь внутреннюю кнопку, происходит перезагрузка устройства.
  8. #86
    Цитата Сообщение от cool.bob67 Посмотреть сообщение
    Точно не знаю как ГУ звать....All in one player G9..Экран сдвижной,без крутилок,с кнопочками......
    Не это?
    У меня тоже РокфорФосгейт оригинальная надпись на рамке. Своими руками приклеил наклейку от штатной
    Airborn,
    там не на панеле сброс Надо открыть монитор. Если речь про Ксинг/Скайнави
    cool.bob67,
    Перезагруз постоянный может быть из-за низкого напряжения в бортсети.
    Фото или видео включенной баллалайки выложи. Надо понять какая прошивка у тебя стоит. Или ткни а теме, которую выше тебе показал - какое меню у тебя. Их 2 вида. Могу скинуть любую прошивку на всякий пожарный.
  9. #87
    04.10.2012
    Народ подскажите плиз.
    Ситроен С-Кроссер. Стоял штатный Rockford Fosgate. Купил на замену устройство на WinCE Navipilot. Все ок все работает. Только fader (баланс перед-зад) не работает. При переводе звука назад звук тупо пропадает, вперед орут одинаково все колонки в салоне. Магнитола с CAN-BUS.
    Сжился, забил...
    Купил на замену магнитолу на Андроиде с CAN-BUS. Та же фигня! При переводе звука назад звук тупо пропадает, вперед орут одинаково все колонки в салоне.
    Это только у меня так или у всех так??? Не может же быть одинаковый глюк на двух разных магнитолах???
  10. #88
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    Походу дела да. У меня на Андроиде регулируется всё прекрасно.
  11. #89
    04.10.2012
    То есть регулировка вперед назад нормально???
    А с чем может быть связан такой косяк. Никто случайно не встречался???
  12. #90
    dbass007,
    Про заглушку и воду в салоне из под пассажирского сидения вот отсюда хош пару страниц вперед, хош пару старниц назад. Там все с фото есть
    Даже партснамбер заглушки есть, если её не нашли
  14. #91
    Принципиальные схемы на усилитель Rockford Fosgate CV-0MW7B51 - pdf файл размером 15 метров! )
  15. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  16. #92
    Завсегдатай Аватар для borisov383
    02.12.2013
    334
    Получено благодарностей: 77 (сообщений: 45).
    Сегодня получил комплект Рокфорда на свой Аут.
    Фото делал, чтоб было видно артикулы.
    На уголках твиттеров надпись RF-наклейка, на более поздних версиях эти буквы штампованные.
    Усилок достался 051-й с тремя разъемами (как на 222-м от Поджеро), постараюсь выяснить их назначение.
    В ближайшее время сделаю проводку и буду ставить, если интересно-можно сделать фотоотчет.
    Миниатюры Миниатюры Фото1515.jpg‎   Фото1510.jpg‎   Фото1511.jpg‎   Фото1512.jpg‎   Фото1513.jpg‎   Фото1514.jpg‎   Фото1516.jpg‎   Фото1517.jpg‎   Фото1518.jpg‎
  17. 1 пользователь сказал cпасибо borisov383 за это полезное сообщение:
  18. #93
    Семён
    05.05.2014
    народ, машина стоит, ключ в первом положении, магнитола играет, через 30 минут выключается. приходится ключ опять туда-сюда и опять на 30 минут и выкл. Можно отключить как? или интервал увеличить? Outlander, Rockford Fosgate
  19. #94
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    Вроде можно... Режим энергосбережения.
    А с другой стороны... Оно тебе надо? Так производитель позаботился о тебе, чтобы аккум не разрядился в ноль, чтобы ты уехать домой смог после шашлыков...
  20. #95
    02.12.2013
    334
    На MMCS через меню-без проблем
  21. #96
    Пятигорск
    27.01.2013
    171
    27
    Парни, я так понял передние динамики рокфорд приклеены???? к двери?
  22. #97
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    Ну да.
  23. #98
    02.12.2013
    334
    ничего не приклеено, просто поворачиваете динамик вокруг своей оси и вынимаете.
  24. #99
    Сервисная инструкция усилителя CV-0MW7B51 (8701A114)
  25. #100
    Иркутск
    28.08.2014
    Доброго дня одноклубники. Кому нибудь попадался отчет по замене штатной аудиосистемы не Rockford, на штатную же Rockford? Имею C-Crosser 2012, по случаю взял Rockford (2 пищалки, 4 колонки, усилитель, саб, и вся коса с пола) от ,праворукого правда, аута. Получил, развернул, посмотрел, и собственно понял что все сложней чем я предпологал.
  26. #101
    Ничего сложного нет. Взять 2 схемы: с усилителем и без усилителя. Сравнить и переделать. Из родной косы выплести проводку на саб. все остальные провода свои. главное найти провод 5 жильный + экран. Без него не сделать. Косы с пола не достаточно. Вряд ли она идет до магнитолы.
    Я всегда всю свою проводку делаю.
  27. #102
    Иркутск
    28.08.2014
    Будем делать)
  28. #103
    Иркутск
    28.08.2014
    Подскажите, ГУ, штатное, на 1 CD будет работать с Rockford-ом?
    Из того что читал на форуме понял, что при установке Rockforda на ГУ только шильдик надо приклеить, но ХЗ говорилось это о 6Cd или 1Cd ГУ.
    Спасибо заранее.
  29. #104
    Будет
  30. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  31. #105
    Тюмень
    26.09.2014
    Можно уточнить?! У меня Аут 2008 г. с системой Rockford. Головное устройство стоит не родное - MyDean 7121. Качество звука желает оставлять лучшего!! Никакие регулировки не помогают, сабик вообще не качает, звучит как обыкновенная колонка! Читал на форумах, что такое у многих произошло после замены штатной головы на "китайскую" (но не все модели). Родной головы у меня нет. Так вот вопрос: если я куплю родную голову, но только не с шильдиком Rockford, а простую на 1 CD, будет ли работать все в комплексе, есть ли в ней настройки сабика? Либо необходима только родная голова Rockford?
  32. #106
    Магнитола к рокфорду не относится, как и усилитель, только акустика. С родной будет играть в разы лучше.
  33. #107
    Тюмень
    26.09.2014
    Ок! Спасибо!
  34. #108
    Mitsubishi Pajero IV
    10.04.2015
    Всем привет!
    Товарищи, облазил все интернет-пространство - в итоге посоветовали обратиться сюда.
    У меня Mitsubishi Pajero IV 2008 г.в. JMBLYV98W8J501907, сборка Япония (MMCS + потолочный двд + кнопки на руле + рокфорд).
    Меня достало отсутствие USB входа и я решил купить себе ГУ Red Power 18223. При установке столкнулся со следующей проблемой: мои фишки (штекеры) не подходят к Red Power.
    Вот как выглядит мое MMCS (вид сзади + фишки):
ID:	58449 Нажмите на изображение для увеличения
    Вот как выглядит Red Power 18223 (вид сзади + фишки):
ID:	58451 Нажмите на изображение для увеличения
    Вопрос: как мне подключить Red Power? Может быть есть умельцы в Москве? Кабель 8755A015 мне не подходит, т.к. по факту как раз нужен обратный... Помогите плз
  35. #109
    В комплекте переходники должны быть
  36. #110
    10.04.2015
    Балу, нету! Точнее те фишки от магнитолы, что я сфоткал и есть "переходник", только он не подходит... Он для обычного штатного ГУ без двд и навигации.
  37. #111
    Конечно есть.
    У РедПовера есть свой сайт\форум и есть установочные конторы.
    Порежут фишки, переплетут.
    Вот мужик сам на разбирался с паджеро-спорт
  38. #112
    10.04.2015
    Конечно есть.
    Так и сделал с самого начала... Из всех установочных контор берется только 1 и то за 8к руб... Причем спецы говорят, что никаких гарантий относительно работы усилка, потолочного монитора и т.п. нет...
  39. #113
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Цитата Сообщение от Rockster Посмотреть сообщение
    Если перескакивает постоянно время в часах туда-сюда,
    в настройках СТ включите OFF.
    тыкните плиз пальцем где эта кнопка СТ?
    часы достали туда сюда скакать
    правую круглую тыкал, еси чО, нету там СТ
  40. #114
    Тычу
    (нажми на картинку)
    А ещщо тут
    А ващета есть ИЭ в машине у тебя (наверное) Раздел Магнитола и часы
  41. #115
    Иркутск
    28.08.2014
    Сделал, долго запрягал, но сделал себе Rockford.
ID:	30769 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30770 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30771 Нажмите на изображение для увеличения
    Фото не самые информативные, скорее для того что б иллюстрации в сообщении были. В целом вполне посильный процесс с учетом того что проводку комплект взял готовый и имел инструкцию что куда тыкать, за что огромный респект форумчанину Александру. Фотоотчет есть на Drive2.
    Установку совместил с полной ШВИ салона. На все ушло 4 дня работы (2+2). 4 суровых дня повторить которые я бы наверное не сразу согласился предложи мне вновь.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо Jordan за это полезное сообщение:
  43. #116
    Новенький Аватар для Farrier
    24.08.2015
    Всем привет! Поиск не дал результатов, по этому спрошу сдесь... Ц Кроссер 2008 года, с системой Рокфорд (Сабвуфер), в меню настроек ( правая крутилка, нажата более 2 сек.) есть функция Выбора вывода звука ТЕЛЕФОНА из левой, правой или обоих передних колонок, но кнопок включения Блютуз, для конекта- нет. вопрос: КАК ТАК? и что означают эти настройки в меню при возможном отсутствии у меня Голубого зуба?
  44. #117
    24.08.2015
    И на руле нет кнопок с телефонной трубкой Хотя в шапке поста, я читал, что BT есть на всех версиях и годах... Жду советов и мнения...
  45. #118
    Как только поставите блок блутус, так этот пункт пропадет из меню.
  46. #119
    24.08.2015
    Получается, что у меня машина в "как бы" максимальной комплектации (18 диски, ксенон, Сабвуфер, Кожа...), но нет функции БТ??? я правильно понял? т.е. функция спикерфон по средствам БТ- это опция, которая устанавливается отдельно, или именно у меня ее нет?
    Последний раз редактировалось Farrier; 10.09.2015 в 19:25.
  47. #120
    Блока БТ нет
