Итак, однофазный ток – это три провода («фаза», «ноль», «земля») и обычная розетка на 220 В, в которую мы включаем ОДНОФАЗНЫЕ потребители, от лампочки до холодильника.
Трехфазный ток – это ТРИ провода под напряжением + «ноль» и «земля». Всего пять проводов. В загородном доме трехфазный ток (380 В) нужен только для мощных потребителей, как правило, содержащих в себе электромоторы - например, для насосов, а для обычной бытовой техники нужен обычный однофазный (220 В). К примеру, некоторые кухонные электроплиты и другие нагревательные приборы рассчитаны на 380 В, но им достаточно и 220 В: они просто будут работать не на полную мощность.
Почему разводка трехфазная, если все розетки однофазные?
Прочитав первый абзац, вы наверняка задумались: «если у меня все розетки ОДНОфазные, почему же электрик сказал, что разводка ТРЕХфазная?»
Ошибки здесь нет. Дело в том, что от электростанции к вашему дому приходит трехфазный кабель на 380 В, а по дому он «расползается» на однофазные (по 220 В). Как это происходит, почему напряжение меняется? Никакой мистики. Оказывается, в трехфазном кабеле 380 В – это напряжение только между фазами; а напряжение между одной фазой (любой) и «нулем» – как раз 220. Провода разветвляются на нужное количество и к розеткам подводится по одной «фазе» (от разных фаз) и по одному «нулю». Получаем однофазные розетки по 220 В. Итак, «трехфазная разводка» означает, что к дому подведен трехфазный кабель и (в подавляющем большинстве случаев) разведен на однофазные.
