Система охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0
Система охлаждения двигателя 3.0 л 6B31 Mitsubishi Outlander XL
- Система охлаждения бензинового двигателя 3.0 л 6B31. Service Manual #post6144
- Охлаждающая жидкость системы охлаждения (антифриз) двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 л: марка ОЖ, долив и замена
Антифриз для бензинового двигателя синего цвета
Код Mitsubishi Dia Queen Super Long life Coolant.
Официальные дилеры Мицубиши в 2007-2012 г.г. заливали Mobil Antifreeze Extra (G11).
Синий антифриз в процессе работы может "изменить цвет" и выглядить как зеленый.
Антифризы Mitsubishi. Что есть что? Разбираемся #post403347
Уровень охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе. Он должен находиться между метками «LOW» («минимальный уровень») и «FULL» («полный») в расширительном бачке.
Полная емкость системы охлаждения 9,5 литров.
- Помпа (водяной насос) двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0: аналоги, заменители. Замена помпы двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post7747
Mitsubishi 1300A055 Насос водяной. Аналоги (заменители) помпа Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post413826
Mitsubishi 1300A056 Прокладка водяного насоса
- Радиатор охлаждения двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6: замена, аналоги. Замена радиатора охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post13406
Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 бывает двух видов: ставились радиаторы толщиной 26 мм и 16 мм.
На Mitsubishi Outlander XL 3.0 л с 09/2006 по 07/2010 ставили толстый радиатор охлаждения двигателя 1350A050, 1350A294 (толщина 26 мм).
С 07/2010 по 04/2012 ставили тонкий радиатор охлаждения двигателя 1350A297 (толщина 16 мм).
Mitsubishi 1350A050 толщина 26 мм
Mitsubishi 1350A294 толщина 26 мм
Mitsubishi 1350A297 толщина 16 мм
- Пробка радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Крышка радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post409153
Для двигателя 2.0, 2.4 л и 3.0 л крышки радиатора одинаковые!
Полный список аналогов крышки радиатора #post170159
Mitsubishi MR597536 Крышка расширительного бачка
- Термостат Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31). Термостат системы охлаждения двигателя 3.0 л 6B31 Mitsubishi Outlander XL. Замена термостата Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post250775
Mitsubishi MD194988 06/2009 - 06/2012 Т=82°C
- Выдавливает антифриз в расширительный бачок Outlander XL 3.0 V6 (6B31) #post372032
- Сгнила трубка от теплообменника АКПП до радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31 #post423416
