Показано с 121 по 135 из 135
Тема: Замена штатных пластиковых накладок салона 2006-2009MY на штатные накладки с кожей 2010-2012MY. Установка козырька, карты дверей, бардачка от 2010-2012MY. Рестайлинговый салон 2010-2012MY
    Замена штатных пластиковых накладок салона Mitsubishi Outlander XL 2006-2009MY на штатные накладки с кожей 2010-2012MY.
    Установка козырька, карты дверей, бардачка Mitsubishi Outlander XL от 2010-2012MY.
    Рестайлинговый салон Mitsubishi Outlander XL 2010-2012MY.
    Замена штатных пластиковых накладок салона Citroen C-Crosser 2006-2009MY на штатные накладки с кожей 2010-2012MY.
    Установка козырька, карты дверей, бардачка Citroen C-Crosser от 2010-2012MY.
    Рестайлинговый салон Citroen C-Crosser 2010-2012MY.
    Замена штатных пластиковых накладок салона Peugeot 4007 2006-2009MY на штатные накладки с кожей 2010-2012MY.
    Установка козырька, карты дверей, бардачка Peugeot 4007 от 2010-2012MY.
    Рестайлинговый салон Peugeot 4007 2010-2012MY
    До ноября 2009 года в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (2006-2009MY) в салоне отделка кожей (кожзамом) была только накладки ручек дверей и в максимальных комплектациях сидения.
    С конца ноября 2009 года вышли рестайлинговые Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (2010-2012MY), в салоне которых были внесены изменения:
    - козырек щитка приборов и крышка охлаждаемого ящика отделаны кожзамом #post53364
    - верхние накладки панелей дверей выполнены с отделкой кожзамом
    - ручки дверей, регулятор режимов трансмиссии и блок климат-контроля выполнены с хромированными элементами #post20165, #post73167, #post363963
    - цветной щиток приборов #post38732
    - солнечные козырьки с подсветкой #post23127
    - убрали верхний бардачок Газелиста #post53645
    - добавили ящик под полом в багажнике #post5574
    Установка рестайлингового салона Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 в дорестайл.
    На машины 2006-2009 г.в. можно установить накладку щитка приборов из кожзама с дорабоками (отчеты см. ниже).
    Крышка верхнего перчаточного ящика устанавливается болт-он.
    Карты дверей необходимо менять целиком, они отличаются конструкивно и отдельные элементы на старую карту дверей не встанут.
    • Установка кожаного козырька приборов #post111104, #post186279
    • Установка верхней крышки перчаточного ящика #post186283
    • Установка карт дверей от рестайлингового Outlander XL #post186126
    Полезные ссылки
    Перетяжка салона и отдельных элементов салона Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL кожей, алькантарой
    Декоративная отделка пластика салона Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL (dash kits, аквапринт, пленка др. материалы)
    Последний раз редактировалось Балу; 15.04.2019 в 20:18. Причина: upd
  3. #121
    Спасибо!
    Буду разбираться.
    Темы объединил
  4. #122
    Надо тоже на ручку двери выкройку сделать, у меня карбоном затянуты,кожа смотрю эстетичней вид дает
    Делал Любовь из Партнеров. Тут отчет был
  5. #123
    Итак мой отчет.
    Сделал по совету Димы - снял кожаные накладки по бокам, чтобы понять где и как прилегает и что резать.
    В итоге резать надо корпус торпедо, но чуть аккуратнее чем Дима
    Пластик мягкий, режется легко. Но я еще выжигателем проходился вначале перед резкой, особенно углы и изгибы пресс-формы. Постарался максимально сохранить жесткость каркаса торпедо.
    Вот как и где я вырезал
ID:	14573 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14574 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14575 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14576 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14577 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14578 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14579 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14580 Нажмите на изображение для увеличения
    Далее приложив накладку, выянилось, что для плотного прилегания нижнего правого угла нужно резать еще саму накладку торпедо. Аккуратно в несколько заходов ножом снимаем слой пластика (около 2-3 мм, местами 4-5)
ID:	14583 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14582 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14584 Нажмите на изображение для увеличения
    После подгонки пластика, одеваем назад боковые кожаные вставки и ставим накладку.
    Накладка прилегает плотно, практически без щелей
ID:	14586 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14587 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14588 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14592 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14590 Нажмите на изображение для увеличения
    Спасибо всем за подсказки, особенно Диме Sokol71 за последнюю .
    Последний раз редактировалось Балу; 22.11.2012 в 19:29.
  7. #124
    Ну и до кучи бардачок воткнул.
    Он ставится легко - 4 самореза открутил. Снял старый бардачек, новый поставил
    Миниатюры Миниатюры IMAG1231.jpg‎
  8. #125
    Балу, до кучи осталось кузов авто кожей обтянуть! и будет
  9. #126
    Все доделал. Просто супер
  10. #127
    07.01.2013
    Балу, вопросик как к старожилу. Кто-нить пробовал накладки салонные на воздуховоды (серебристые) обтянуть кожей?Интересно что получилось!
  11. #128
    Обычно красят
  12. #129
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    А с верхом дверной панели что можно придумать тем,у кого не кожа?
  13. #130
    Обтянуть всю накладку
  14. #131
    Alex
    Maykop
    21.12.2018
    83
    Господа, подскажите при установке кожаного козырька от рестайла на С-Crosser 2008 года лишний пластик под ним надо так же спиливать как на XL или он встает без проблем?
  15. #132
    Цитата Сообщение от alexnewman Посмотреть сообщение
    ...при установке кожаного козырька от рестайла на С-Crosser 2008 года лишний пластик под ним ...
    ножом срезается легко. Пластик мягкий и податливый. Смотри отчеты выше
  16. #133
    Alex
    Maykop
    21.12.2018
    83
    спасибо за перенос сообщения в подходящую тему! Канцелярский нож подойдет или надо искать по-мощнее? И еще не пойму как накладка и воздуховоды снимаются вообще? нет никаких винтов
  17. #134
  18. #135
    Alex
    Maykop
    21.12.2018
    83
    Ааааа!!! тут есть все!!! ))))
  1. Ответов: 266
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 12:26
  3. Продам коврики штатные б\у для Outlander XL New (2010 г.)
    от fripp в разделе Детали экстерьера и интерьера. Тюнинг
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 22:25
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:41
  5. Incoterms 2010
    от Falk в разделе Юридическая консультация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 09:49
