559. Вы ещё не голосовали в этом опросе
    277 49.55%
    16 2.86%
    67 11.99%
    139 24.87%
    10 1.79%
    40 7.16%
    10 1.79%
Страница 5 из 25 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 969
      2,2 Di-D 8201A147
      2,4 Mivec 8201A137
        1. напряжение
        2. емкость
        3. максимальный пусковой ток
        4. полярность
        1. 12 вольт
        2. 65 Ач
        3. 540 А
        4. обратная
        5. 232х173х225
        1. 12 вольт
        4. обратная
        5. 261х173х225
        Для дизельного
        1. 12 вольт
        2. 95 Ач
        3. 830 А
        4. обратная
        5. 306х173х225
        Решение: Замените АКБ
  3. #161
    Обратитесь к Наилю, он подскажет
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...81%D0%BB%D0%B0
    Последний раз редактировалось Балу; 02.02.2012 в 16:44.
  4. #162
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    matrosskin,
    бери "Варту", можно за 4500 руб. найти....
    Себе тоже возьму такую АКБ, сделано специально для дизельного Пежо, по Джапан (внутреннему) стандарту. Размеры в самую дырочку...
    Кстати, у меня штатный АКБ 95D31L-64 (А-ч).
    Последний раз редактировалось Hikari; 02.02.2012 в 22:21.
  5. #163
    275
    54
    Не важно какой производитель, важно, чтобы со дня выпуска этой батареи прошло не более полу года.
  6. #164
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    Протестировал свой АКБ на сервисе, на выходе: ток холодной прокрутки -335 EN(A), при номинальном -720 EN(A).
    Поменял на Варту Блю Динамик, все хорошо!
    Последний раз редактировалось Hikari; 08.02.2012 в 21:28.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Hikari за это полезное сообщение:
  8. #165
    Жан! Где тестировал?
  9. #166
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    Миша, тестировал в "Независимости-Север" г.Химки (наши партнеры), распечатали чек-листом, все там отражено по АКБ.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Hikari за это полезное сообщение:
  11. #167
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    А старый АКБ перед тестированием заряжался или сразу с авто сняли и тестировали?
  12. #168
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    Александр_62,
    ничего не снимали, подключали свой девайс, дают чек-лист, текущими параметрами по АКБ.
  13. #169
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Александр_62,
    думаю ее перед тестом стоило бы зароядить до нормы...а так - необъектино...
  14. #170
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    Александр_62,
    чего её заряжать если она умирает, отработала она свое...пробег уже за 100 000 км/почти-4года.
    Очередной мороз, я бы не завелся...
    Отсюда новую и поставил, дыбы не ждать подвоха, уже раз прикуривал.
  15. #171
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Александр_62,
    тогда Вы правы - я думал что акб молода, а такую даже и не тестил бы - сразу в утиль...
  16. #172
    Новенький Аватар для DJotto
    28
    Для меня АКБ уже становится больной темой: C-Crosser'у в апреле только год будет, а за последние 12 дней "прикуривал" уже 3 раза. Машина стоит на улице - АКБ промерзает совершенно, даже одна стенка деформируется немного. Это при том, что я езжу каждый день, причем в Москве, а не где-нибудь в Якутии
    Записался на диагностику - попробую по гарантии поменять АКБ... Посмотрим, что из этого выйдет и сколько раз мне еще придется шаманить вокруг машины, пока наступит день визита в сервис...
  17. #173
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    увы даже каждодневная езда не заряжает АКБ генератором до нормы, а морозы только усугубляют ситуацию, емкость батареи падает в разы..только нормальная зарядка зарядным устройством даст результат, если батарея уже не "посыпалась"
  18. #174
    28
    Александр, спасибо! До этого только в теории слышал об этом, теперь убеждаюсь на практике... Хотя на предыдущей машине таких проблем не было, а бывали зимы и похолоднее.
    Резюме: отчитаюсь по результату общения с сервисом!
  19. #175
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Просто нужно учитывать, что ОД в большинстве отдают машинку с уже разряженным АКБ - быстренько подзарядив его кое-как для выдачи клиенту, что приводит к проблемам, порой вплоть до замены.
  20. #176
    ...АКБ промерзает совершенно, даже одна стенка деформируется немного. ......
    Походу у Вас электролит замерз. Это убийственно для АКБ. Скорее всего ему уже кранты
    Никогда не следует оставлять разряженную АКБ на холоде. Если такое произошло и в банках АКБ электролит застыл (образовался лед), ее надо выдержать не менее суток в теплом помещении. Только после полного растаивания льда в АКБ, приступить к ее зарядке. Заряд со льдом приводит к тепловой порче сепараторов. В поврежденных местах при последующей работе АКБ происходит прорастание шунтирующих соединений, приводящих к короткому замыканию всего блока. Активная масса (+) и (-) пластин льдом повреждается: она отслаивается, образуются зазоры (застывший электролит — лед имеет больше объем и разрывает активную массу, растаивая, оставляет щели). АКБ, в которой электролит когда-либо застывал, некоторое время сохраняет работоспособность на более низком уровне. Отказ, неизбежен.
    Надо учитывать, что зимой при пониженной начальной плотности электролита и большой разряженности аккумулятора возможно замерзание электролита. Например, при начальной плотности 1,30 г/см3 в полностью разряженной батарее электролит может замерзнуть при -14 °С, если же начальная плотность электролита 1,24 г/см3, то разряженная батарея замерзнет уже при -5 °С.
    Я уже писал о зимней эксплуатации АКБ. Почитайте, там все расписано.
    При измерении плотности электролита следует учитывать, что при повышении его температуры на 1° С плотность его уменьшается на 0,0007, а при понижении температуры на 1° С — увеличивается на 0,0007.
    Исходной считается температура + 15° С.
    Поэтому в случае отклонений температуры электролита от + 15°C следует при измерении плотности электролита вводить соответствующую поправку на показания ареометра. При измерении плотности электролита, имеющего более низкую температуру, нужно вычесть поправку из показания ареометра. При измерении электролита с более высокой температурой поправку надо прибавить.
    Т.е. летом у Вас плотность была 1,26 г/см3. Вы ничего не проверяли АКБ не готовили (ну как обычно бывае), то если сейчас -18°C, температура понизилась на 33°C, соответственно плотность у Вас сейчас:
    корректируем на градусы 33*0,0007=0,0231
    1,26 - 0,0231 = 1,23 г/см3 - это критично и следует поднимать плотность.
    Так же могу сказать, что плотность электролита у исправной полностью заряженной АКБ для условий центральных районов страны должна быть 1,27 ?1,28г/см3 при +25С и нормальном уровне над блоками пластин. В южных районах страны значение плотности электролита 1,24 ?1,25г/см3 . В районах Сибири плотность электролита в АКБ на зимний период устанавливают 1,30г/см3 (чтобы частично разряженная АКБ при минус 40 ?45С не разрушалась льдом), а на летний период плотность снижают, чтобы уменьшить разрушение пластин в этот период от высокой плотности электролита.
  21. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  22. #177
    У стартерных АКБ два состояния: разряженное и заряженное. При разряде концентрация электролита уменьшается, вследствие чего происходит снижение его плотности. Чем глубже происходит разряд АКБ, тем ниже плотность электролита. Ниже приведена таблица замерзания электролита в зависимости от его плотности.
    Поэтому в зимнее время недопустимо эксплуатировать АКБ с плотностью ниже 1,25 г/см3, так как в сильный мороз внутри АКБ образуется лед, что приводит к снижению ресурса аккумулятора. Причинами "замерзания" АКБ могут быть неисправность электрооборудования (генератора, стартера), наличие утечки тока, а также отсутствие контроля за состоянием батареи со стороны владельца. Если же лед образовался в одной из ячеек, то лучше всего незамедлительно обратиться в гарантийный сервис, так как возможно АКБ имеет заводской дефект.
    Процессы заряда и разряда, стартерных АКБ связаны с изменением содержания серной кислоты в электролите. При разряде серная кислота участвует в токообразующей реакции и ее количество в электролите уменьшается. С этим связано и понижение плотности электролита. Изменяются по этой причине и физические свойства электролита. Чем глубже разряжена АКБ, а значит и меньше кислота в электролите, тем при более слабом морозе в нем образуется лед. Это справедливо для любого исполнения АКБ.
    Миниатюры Миниатюры замерз электролит.JPG‎
  23. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  24. #178
    Неисправности аккумуляторных батарей.
    Особенно сильно на техническом состоянии аккумуляторных батарей сказываются загрязнение электролита, работа и хранение при повышенной температуре электролита и низком его уровне, нарушение режимов заряда, заливка электролита повышенной плотности (это особенно часто бывает, если вместо дистиллированной воды для доводки уровня добавляют в аккумуляторы электролит). Перечисленные причины вызывают такие наиболее часто наблюдающиеся опасные неисправности батарей, как коррозия решеток положительных пластин, повышенный саморазряд, короткое замыкание разноименных пластин и сульфатация пластин. Kромe того, в процессе эксплуатации батарей происходят окисление полюсных штырей и наконечников, а также появление трещин в баке и крышках, вызывающих подтекание электролита.
    Саморазряд аккумуляторной батареи при ее эксплуатации и хранении возникает вследствие образования в активной массе пластин местных токов. Местные токи появляются за счет возникновения электродвижущей силы между окислами активной массы и решеткой пластин. Кроме того, при длительном хранении электролит в аккумуляторе отстаивается и плотность электролита в нижних слоях становится больше, чем в верхних. Это приводит к появлению разности потенциалов и возникновению уравнительных токов на поверхности пластин. Нормальный саморазряд исправной батареи составляет 1-2% в сутки. Причинами повышенного саморазряда могут быть: загрязнение поверхности батареи, применение для доливки обычной (не дистиллированной) воды, содержащей щелочи и соли, попадание внутрь аккумуляторов металлических частиц и других веществ, способствующих образованию гальванических пар. Для устранения неисправности следует протереть поверхность батареи или заменить электролит, промыв внутреннюю поверхность бака.
    Признаками короткого замыкания внутри аккумулятора являются «кипение» электролита и резкое падение напряжения; чаще всего оно вызывается осыпанием активной массы и разрушением сепараторов.
    Сульфатация пластин заключается в том, что на пластинах образуется крупнокристаллический сернокислый свинец в виде белого налета. При этом увеличивается сопротивление аккумуляторов. Крупные кристаллы сульфата свинца закрывают поры активной массы, препятствуя проникновению электролита и формированию активной массы при заряде. Вследствие этого активная поверхность пластин уменьшается, вызывая снижение емкости батареи. Признаком сульфатации пластин является то, что при заряде батареи быстро повышаются напряжение и температура электролита и происходит бурное газовыделение (кипение), а плотность электролита повышается незначительно. При последующем разряде и особенно при включении стартера батарея быстро разряжается из-за малой емкости. Основные причины, вызывающие сульфатацию: разряд батареи ниже 10,2 В, оголение пластин вследствие понижения уровня электролита, длительное хранение батареи без подзарядки (особенно разряженной), большая плотность электролита, продолжительное пользование стартером при пуске.
    Небольшая сульфатация пластин может быть устранена проведением одного или нескольких циклов «заряд - разряд». Для этого аккумуляторную батарею необходимо полностью зарядить и довести плотность электролита в ней до нормальной величины (1.285 см?) путем доливания электролита плотностью 1,4 г/см? или дистиллированной воды. Затем разрядить батарею через лампу током силой 4-5 А до напряжения 10,2 В. Окисление полюсных штырей приводит к увеличению сопротивления во внешней цепи и даже к прекращению тока. Для устранения неисправности нужно снять со штырей наконечники проводов (клеммы), зачистить штыри и клеммы и укрепить последние на штырях. После этого штыри и клеммы снаружи надо смазать тонким слоем технического вазелина.
    Подтекание электролита через трещины бака обнаруживают осмотром. При вынужденной временной эксплуатации батареи с этой неисправностью необходимо периодически добавлять в неисправное отделение бака электролит, а не дистиллированную воду.
    ЧТО ПРИВОДИТ АККУМУЛЯТОР К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ "КОНЧИНЕ"
    1. Сульфатация пластин.
    Мелкие кристаллики сульфата свинца, во время зарядки нормально разряженного аккумулятора без проблем вновь преобразуются в металлы, составляющие активную массу пластин. Однако если оставить батарею в разряженном состоянии, сульфат свинца начинает растворяться в электролите до его полного насыщения, а затем выпадает назад на поверхность пластин, но уже в виде крупных и практически нерастворимых кристаллов. Они откладываются на поверхности пластин и в порах активной массы, образуя сплошной слой, который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь. В результате большие объемы активной массы оказываются "выключенными", а общая емкость батареи значительно уменьшается.
    Механизм сульфатации при контакте поверхности пластин с воздухом из-за слишком низкого уровня электролита в банке несколько иной, но результат тот же - нерастворимые сульфаты выводят из "игры" активную массу верхней части пластин.
    В свое время сульфатация была для аккумуляторов врагом номер один, но усилиями конструкторов ее влияние на ресурс батарей сейчас значительно снизилось, однако это не значит, что можно "злодейку" совсем сбросить со счета. Сульфатации способствует повышенная плотность электролита, высокая и низкая температура окружающей среды, длительное хранение АКБ без подзарядки.
    2. Саморазряд.
    Снижение емкости батареи при длительном хранении называется саморазрядом. Процесс этот естественный и обусловлен местными (паразитными) токами между окислами свинца и металлическими примесями в решетках пластин или примесями, попавшими в аккумулятор с электролитом либо с водой при доливке. Например, еще недавно снижение емкости обслуживаемых и малообслуживаемых батарей на 10% после бездействия в течение 14 суток, а необслуживаемых - в течение 90 суток по российским стандартам не являлось браковочным признаком. Если емкость теряется быстрее - саморазряд ускоренный и для аккумулятора чрезвычайно вредный, поскольку способствует образованию крупных кристаллов сульфата свинца.
    Саморазряд увеличивается из-за замыкания выводных штырей аккумулятора грязью и электролитом, разлитым по поверхности крышки батареи. Кроме того, на скорость саморазряда сильно влияет температура окружающего воздуха: при низких температурах саморазряд значительно замедляется.
    Любопытно, что причиной возникновения паразитных токов может стать неодинаковая плотность электролита в разных слоях, например, после доливания воды в аккумулятор, находящийся в покое.
    3. Уплотнение активной массы пластин.
    Этой "болезнью" страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает емкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием от решеток пластин.
    Способствует уплотнению активной массы контакт с кислородом воздуха, когда по какой-то причине (например, из-за испарения) уровень электролита стал ниже нормы.
    4. Коробление пластин.
    Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она начинает выпадать из решеток.
    5. Оползание и выпадение активной массы из решеток пластин.
    На сегодня эта "болезнь" главным образом определяет долговечность аккумуляторов. Кроме рассмотренных выше причин, оползание и выпадание активной массы происходит при длительном перезаряде, когда полностью заряженная батарея остается под зарядным напряжением и через нее проходит ток, при повышении плотности и температуры электролита, при замерзании воды в электролите, при нарушении в креплении аккумулятора, когда он начинает испытывать удары и вибрации, вследствие коррозии решеток пластин (особенно положительных) из-за загрязнения электролита.
    В старых аккумуляторах выпадение большого количества активного вещества из решеток на дно банки приводило к короткому замыканию разноименных пластин. На современных аккумуляторах, где пластины помещены в конверты-сепараторы, короткое замыкание практически исключено, но от значительного снижения емкости по причине высыпания активной массы не застрахованы и они.
  25. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  26. #179
    9 способов прикончить аккумуляторную батарею.
    Ну и на конец для тех, кто не хочет, что бы аккумулятор служил долго верой и правдой способы убить батарею.
    1 способ: заряд током чрезмерно большой силы, превышающий нормальный в несколько раз. От большого тока электролит перегревается, электроды коробятся, разрушаются сепараторы, осыпается активная масса и т.п. Такого эффекта обычно можно добиться при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств при неконтролируемом заряде.
    2 способ: запредельный разряд стартерными токами до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются и батарея выходит из строя.
    3 способ: не проявлять внимания к уровню напряжения бортовой сети. Заниженное напряжение приведет к тому, что батарея медленно, но уверено умрет. При постоянной рязряженности понижается плотность электролита, а это ведет к снижению основных характеристик аккумулятора.
    4 способ: повышенное напряжение автомобиля приведет к систематическому перезаряду, снизится уровень электролита, повысится его плотность. В этом случае сульфатация электродов обеспечена, обнаженные электроды быстро кородируют, активная масса набухает, выкрашивается, осыпается. Батарея быстро снижает емкость, электролит становится мутным. Аккумулятор приходит в негодность.
    5 способ: загрязнение электролита посторонними веществами. То есть ни при каких обстоятельствах не протирайте батарею чистой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды.
    6 способ: добавляйте в электролит не дистиллированную воду, а просто чистую. Электроды выходят из строя, а батарея благополучно прекратила свою службу.
    7 способ: перегрев батареи. При повышении температуры электролита выше +35° С активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще больше, то ресурс аккумулятора сокращается очень быстро.
    8 способ: заморозить вашу батарею на морозе, но перед этим разрядить стартером до предела или залить воду и не дать размешаться с электролитом.
    9 способ: короткое замыкание может вывести аккумулятор полностью, если вы неосторожно работаете с инструментом.
  27. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  28. #180
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Миш а каковы мин. и макс. критически допустимые уровни напряжения батареи
    Последний раз редактировалось sam; 10.02.2012 в 23:34.
  29. #181
    12,7-13,2 В это норма. Все остальное надо смотреть - недозаряд, перезаряд, плотность.... Причин много. В ФАКу вверху все есть.
    Опят таки, если проверять на заведеном авто, зарядка должна быть в диапазоне 13,8-14,2В
  30. #182
    28
    Большое спасибо, кто ответил на "крик души" (Предыдущий пост #172,174).
    Если кому интересно, то отчитаюсь о результате своих мытарств и общения с ОД (Аарон на Рябиновой).
    Машину проверяли в общей сложности 4 часа. Далее цитирую "спецов" сервиса: "Обнаружены высокие паразитные токи. Для решения проблемы мы "протянули" контакты, получше подсоединили провода к клеммам АКБ и полностью его зарядили. Если дефект проявится в течение ближайших 2 недель, заменим АКБ по гарантии".
    Резюме: ощущение недосказанности. Учитывая то, что основные холода этой зимы, ИМХО, уже позади, АКБ вполне может не дать о себе знать до наступления следующей зимы. Соответственно, гарантия на него к тому моменту уже закончится (в апреле машине будет год).
    В итоге для себя решил, что проще будет перед следующей зимой проверить состояние АКБ и, при необходимости, купить новый.
    Последний раз редактировалось DJotto; 17.02.2012 в 11:29.
  31. #183
    паразитные токи
    Жэсть
    Я думаю через месяцок к ним подъехать еще разок на диагностику АКБ и взорвать им моск
  32. #184
    28
    Балу, а что им предъявить, чтоб на взрыв мозга хватило? Они ж спокойные все, как в танке. И жутко занятые...
  33. #185
    Приехать опять с жалобой на АКб
  34. #186
    28
    Я подозреваю, что АКБ вполне может не дать о себе знать в течение месяца... Но обещаю попробовать: все равно ТО-1 в конце марта надо будет делать.
  35. #187
    Вот там и предъяви - опять, снова, было, несколько раз, что за фигня, я обращался, а вы......Все в таком духе.
  37. #188
    Завсегдатай Аватар для Star18
    Город детства Москва
    4007 Запежорец
    255
    109
    Получено благодарностей: 96 (сообщений: 64).
    Умер аккумулятор
    Коллеги доброй ночи!
    Скажите пожалуйста аккумулятор меняют по гарантии в пежо? Машине 1,5 года и минут 30 назад высветилась ошибка аккумулятора а теперь и вообще сдохло, с брелка не закрывается. Открыл капот а там на клемму электролит выбило, вскипел как-то.
    Вопрос есть ли смысл к дилерам ехать или сразу в клубный сервис?
    С одной стороны срок его естественного износа для гарантии 12 месяцев, а с другой он же не просто так разрядился а электролит выбило?
    Последний раз редактировалось Star18; 19.06.2012 в 23:30.
  38. #189
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    Если дело в аккумуляторе, поглядите на сколько на него дается горантия в сервисной книжке, если не ошибаюсь то ПСА на АКБ ваще не дает горантию, а если и дает то не более полугода!
    P.S. Я бы купил новый подходящий по параметрам и установил сам если нет других видимых причин для обращения по горантии как замена у официала.
    Я очень не спец. но - "Открыл капот а там на клемму электролит выбило, вскипел как-то" - мне кажется это не нормально. Опыта мало но что бы само по себе вскипало не слыхал.
  39. #190
    Такое бывает, водички мало было, вот и вскипел... Случай не гарантийным признают,проще купить новый,проверить его на месте нагрузочной вилкой,если все норм,ставить на машину и наслаждаться...
  40. #191
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Аккумулятор необслуживаемый. Водичку там залить не получится. "Закипеть" мог по причине неисправности регулятора напряжения. Если так, то можно и потребовать замены по гарантии. Проверьте тестером напряжение на клеммах при работающем генераторе.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо i62 за это полезное сообщение:
  42. #192
    У меня на Пежо 4007 обслуживаемый....
  43. #193
    4007 Запежорец
    255
    109
    Записался в Авес, по телефону сказали что может быть проблема в генераторе, но аккумулятор однозначно под замену, но цена вопроса 5900 и только под заказ, а нужно срочно.
    В связи с этим вопрос знатокам , то нить уже менял сам? Какой покупали и в идеале где? Вот нашел например такой
    http://ty3.ru/shop/akkumuljatory/ite..._41/model_342/ подойдет или есть опеределенные опытом проверенные модели, на предыдущих машинах очень нравились Varta.
  44. #194
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Себе приобретал в магазине Русь, комп по марке авто выдал одну модел, НО она была побольше посадочного места, взял тот, что подошел по размеру
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Борян за это полезное сообщение:
  46. #195
    Цитата Сообщение от Star18 Посмотреть сообщение
    но цена вопроса 5900 и только под заказ, а нужно срочно..
    Узнаю ОД....Треха ему красная цена в любом автомагазине.... Смотри размеры, полярность и емкость...Покупаешь и меняешь...
  47. #196
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    таких цен давно уже нет....
  48. #197
    Емкость вряд ли больше 60А\ч - за 4000 прекрасную батарею моно прикупить....
  49. #198
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    минимум 65...
  50. #199
    4007 Запежорец
    255
    109
    Спасибо всем за ответы, в конце концов в Лионе можно купить не оригинал 3800 Varta 60A, сегодня куплю, но сразу ставить не буду и всё таки покажу пыжа дилеру чтобы избежать возможных проблем с генератором. Можно конечно завести машину и снять клеммы с АКБ и если заглохнет то дело скорее либо в цепи либо в генераторе, но к сожалению я больше гумманитарий
  51. #200
    минимум 65...
    Это твоя субъектвиная оценка...
