560. Вы ещё не голосовали в этом опросе
    278 49.64%
    16 2.86%
    67 11.96%
    139 24.82%
    10 1.79%
    40 7.14%
    10 1.79%
Страница 4 из 25 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 969
      2,2 Di-D 8201A147
      2,4 Mivec 8201A137
        1. напряжение
        2. емкость
        3. максимальный пусковой ток
        4. полярность
        1. 12 вольт
        2. 65 Ач
        3. 540 А
        4. обратная
        5. 232х173х225
        1. 12 вольт
        4. обратная
        5. 261х173х225
        Для дизельного
        1. 12 вольт
        2. 95 Ач
        3. 830 А
        4. обратная
        5. 306х173х225
        Решение: Замените АКБ
  3. #121
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Все , капец , сел акк , доигрался , некогда было заняться , теперь пришлось , во первых при -34 очень тяжело вытаскивать кожух воздухозаборника , чуть не сломал ... Во вторых , счас в конкретном лесу , и все что у меня есть это зарядка для мотоциклетных акб , фото ниже , и сутки времени ... Не знаю выйдет или нет что из этого ... Уровень в акб вроде нормальный , электролит не замерз , только сама акб инеем покрылась через полчаса , вот подключил , жду с моря погоды ... Еще интересно , сначало думал что зарядник не исправен , потому что включил его в сеть , лампочка сеть загорелась , а заряд нет , потом при подключении к акб загорелся и заряд , ток выставил максимум 1.6А .
    Вебасто проработала 10 минут и выключила розжиг , и помпой гоняла , пустил второй раз , разожглась и сразу выключила розжиг , не хватало видимо напряжения ... Попробовал пустить двигатель , в принципе при -34 должен , но а\з сказал что не будет , а в ручную все стало ясно , 2 раз ж и все погасло ...
    прочитал что заряжать надо до начала газовыделения , ареометра у меня нет , может просто тупо через сутки отключить ?
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 15:50.
  4. #122
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    так когда его отключать , когда булькать начнет ?
    главное чтоб вебасто не заблокировалось , говорят если глюкнет , к тому же от напряжения ,только сервисным прибором разблокировать .
    Вообще есть сомнения по вебасте , потому что она разжигает , используя свечу и напругу , а потом факел поддерживается температурой в камере сгорания . Чего она отрубалась . Помпа то качала , хватало напруги .
    Думаю сразу все же на 30 минут вебасту запустить , после зарядки аккумулятора .
    10 часов на зарядке , начал электролит шевелиться , кое где уже пузырьки , никаких приборов нет , чо делать ...
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 15:51.
  5. #123
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    пробки открыты , стоит на подоконнике , так как на балконе -25. Завтра покупаю нормальный зарядник и ореометр . Если заведусь , к счастью теплеет .
    Slavik добавил 23.03.2011 в 06:55
    Все , капец , утром встал , ровно 21 час зарядки током 1.6А , булькают все банки , электролит мутный , пишут что это конец , разрушаются значит пластины .
    Slavik добавил 23.03.2011 в 08:30
    Все вроде нормально , еще повезло , -21 , потеплело , поставил акк на место , вебаста пустилась , через 25 минут с первой попытки пустился двигатель . Насчет мутного электролита , кто что скажет ?
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 15:53.
  6. #124
    Местный Аватар для spaik
    15.06.2011
    113
    А какой алгоритм снятия АКБ с авто?
  7. #125
    Подходишь к авто со стороты капота, перед этим правда надо поклониться в кабине левой стойке снизу и дернуть за небольшую, вполне удобную ручку.
    Потом открываешь капот, не забыв при этом подпереть его кочергой над левой фарой!
    Убедившись что капот не шмякнется на голову, достаёшь небольшую отвёрточку (ну кто откуда её достаёт...) и отковыриваешь осторожненько 2 пластиковых пистона крепящих воздухозаборник. Затем отводишь его немного в сторону, чтобы нижняя его часть вышла из под передней кромки и аккуратненько приподнимаешь вверх, при этом надо тянуть воздуховод на себя. Он должен выйти из зацепления с корпусом воздушного фильтра. ( там 2 горизонтальных зацепа, верхний больше!) Потом воздуховод ложишь куда-нибудь ( ну каждый в меру своей испорченности!!!)
    Затем берёшь в руки ключик на 10 и отворачиваешь провод с минусовой клеммы аккумулятора и только после этого с плюсовой!
    Ну осталось совсем немного.
    Тем-же ключиком на 10 ослабляешь гайки крепления пластины держащей аккумулятор, до тех пор пока шпильки не выйдут из зацепления с подставкой на которой стоит аккумулятор. Гайки со шпилек сворачивать полностью совсем не обязательно. (Ослабил хорошенько и достаточно. Потом пластину со шпилькаи в комплекте ложишь то-же куда-нибудь.... недалеко.)
    И только после этого приступаем к самой ответственной части процедуры - Снятию непосредственно Аккумулятора.
    Так-как ручки у него нет, а он зараза тяжёлый всё-таки, то берём его крепко 2-мя руками с боков (за что получится...) и вытаскиваем из кожуха в котром он стоит.
    Ну а куда уж его дальше.... Не мне решать!
    Установку аккумулятора на место производим в обратной последовательности.
    Минусовую клемму подключаем Последней!!!
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  9. #126
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Самое время проверить АКБ перед сезоном . А то были преценденты прошлой зимой . Сниму ее . Проверю уровень , плотность . И , если не смогу добиться зарядом 1.27 , то викину ее на йух .
  10. #127
    Сделал Навигатор темы в #1. Сейчас прикручу опросник.
    Аккумуляторная батарея. Все ответы в одном месте
      • Обзор и тесты АКБ журнала "За рулем" zr.ru
      • Как снять АКБ? Проверка и обслуживание АКБ. Доступ для проверки и зарядки АКБ. Выдержка из Service Manual Citroen C-Crosser #post110848
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 16:48.
  12. #128
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Вот кое-чаво по аккумуляторам надыбал:
    Предпродажная подготовка нового автомобиля - контро.pdf
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  14. #129
    Вложение 7773
    Файл не открывал, но это не тоже самое?
  15. #130
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    А что скажете про термокейс ? http://thermocase.ru/
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  17. #131
    Не пользовался, но прочитав, гут!!!
  18. #132
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Не знаю - у меня не открывается?
  19. #133
    Классная штука, но это больше для ваших условий эксплуатации. Хотя я все ДГУшки обеспечиваю подогревом аккумуляторов + прогрев масла двигателя. Использую хотстартовскае примочки.
  20. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  21. #134
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Вот видео про термокейс , полностью все описано и показано . http://www.youtube.com/watch?v=-4H0uudECd0
    http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=aTPFTSCu8Dc
    Сам термокейс 1200 , с подогревом и контролем зарядки 1700 .
    Последний раз редактировалось Slavik; 22.11.2011 в 18:29.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  23. #135
    константин
    иваново
    01.08.2009
    30
    штатный АКб отслужил 3 года, купил BOSCH silver S3 56 480 A, теперь думаю не маловат ли пусковой ток и какой он на штатной акб?
  24. #136
    Кость!
    Я
    А это для кого? http://www.cp-club.ru/showthread.php...841#post110841
    Там нажимаешь на спойлере Развернуть и читаешь
    Последний раз редактировалось Балу; 25.11.2011 в 17:17.
  25. #137
    константин
    иваново
    01.08.2009
    30
    да я видел это все, знакомому заказывал по опту s4 а привез s3 поменять пока не поздно
  26. #138
    Цитата Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
    ...купил BOSCH silver S3 56 480 A...
    Оттудова (из навигатора)
    Для бензинового
    1. 12 вольт
    2. 52 Ач (до 60 Ач)
    3. 540 А
    4. обратная
    Думаю не критично, но: при пуске будет чуть больше подсаживаться, зимой будет чуть слабее стартер крутить....
    Машина где хранится? В гараже или на улице?
  27. #139
    константин
    иваново
    01.08.2009
    30
    Для бензинового
    1. 12 вольт
    2. 52 Ач (до 60 Ач)
    3. 540 А
    4. обратная
    На улице, а какой пусковой ток на штатной точно 540 или как?
  28. #140
    Кость! А говоришь читал
    под первым спойлером
    Штатный АКБ на машинах с бензиновым двигателем - производство Bosch!!! см. п.6.4
  29. #141
    Отчитаюсь и я в этой теме. За неделю прикуривали 3 раза: 1 раз забыл выключить свет в салоне, пришел в гараж, открываю....прикуривать
    2 раз приехал вечером, поставил, а утром просто не завелся. Приехал на работу, поставил машину, а вечером опять за проводами побежал
    Вобщем понял что все, отслужил свое родной АКБ: 3 года и много-много километров. Пора менять.
    Позвонил Партнерам в 4точки, заказал Варту. Цена 2500 р с клубной скидкой по карте. Вечером заехал, забрал, поставил.
    Сразу и стартер стал поживее крутить и машина с включеным маршрутником на сигнализацию ставится.....
    Вобщем все гуд
    Varta BLUE Dynamic
    Полярность: обратная
    Емкость: 60 А/ч
    Размеры (ДxШxВ): 232x173x225 мм
ID:	8294 Нажмите на изображение для увеличения
    Встает в штатное место как родной
ID:	8296 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8297 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8298 Нажмите на изображение для увеличения
    После установки обработал клеммы жиром для АКБ
ID:	8300 Нажмите на изображение для увеличения
    Liqui moly Batterie-Pol-Fett жир для клемм АКБ ( в каталоге идет как Смазка для электроконтактов (арт.: 3141))
    Последний раз редактировалось Балу; 01.12.2011 в 11:51.
  30. #142
    Да, если кто не знает, по нормативным документам срок службы АКБ до списания:
    емкость до 90 А/ч - 4 года или 120000 км, что наступит ранее (с учетом поправочных коэффициентов для ЦФО 4 года или 75000 км)
    емкость от 100 А/ч - 5 лет или 160000 км, что наступит ранее (с учетом поправочных коэффициентов для ЦФО 5 лет или 100000 км)
    По практике - все АКБ служат примерно 100000 км при интенсивной эксплуатации.
  31. #143
    А про гелевый АКБ никто не хочет слово сказать?
    Меня за 10тыр жаба задушила
    Тест журнала "За рулем" http://www.zr.ru/articles/43166
    Компактный аккумулятор «Оптима» пригоден для запуска любых автомобильных двигателей.
    Благодаря большой мощности батареи «Оптима» (обеспечивает ток до 1050А), с ее помощью можно завести даже многолитровый дизельный мотор грузовика, самым морозным утром («Оптима» одинаково надежно работает в диапазоне температур -40°C..+40°C).
    Аккумулятор «Оптима» герметичен и не содержит свободного электролита, поэтому может быть установлен в любом положении, даже вверх дном.
    Рулонные элементы - основа уникальных свойств аккумуляторов «Оптима»
    Вместо пластин, используемых в обычных аккумуляторах, «Оптима» применяет свитые в рулон тонкие свинцовые ленты с особым сепаратором из стекловолокна, содержащим кислоту - "рулонный элемент". Использование рулонных элементов позволяет создать мощный, компактный, прочный и удобный в обращении аккумулятор.
    МАКСИМАЛЬНАЯ ЖИВУЧЕСТЬ
    Раствор электролита в абсорбированном виде находится в закрытой системе, окруженной долговечным и устойчивым к погодным условиям пластиком. Ни удары, ни аварии, ни неожиданные колебания температуры не могут прервать работу аккумулятора или вызвать утечку электролита.
    БОЛЬШИЙ СРОК СЛУЖБЫ
    Значительно меньшая толщина свинцовых лент позволяет увеличить их активную площадь на 50-100% по сравнению с обычными пластинами свинцово-кислотных аккумуляторов. Конструкция аккумулятора «Оптима» минимизирует сопротивление и обеспечивает равномерное давление по всей поверхности элементов, таким образом гарантируя быструю отдачу энергии и увеличение срока службы аккумулятора. Большая площадь поверхности активных элементов также сокращает время зарядки аккумулятора.
    НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
    Важное преимущество «Оптимы» перед обычным аккумулятором состоит в том, что «Оптима» не требует обслуживания, поскольку представляет собой полностью закрытую систему и содержит электролит в абсорбированном состоянии.
    ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
    Закрытая система позволяет устанавливать аккумулятор в любом положении, даже вверх дном, что делает его идеально пригодным для установки в ограниченном пространстве.
    МАКСИМАЛЬНАЯ ПУСКОВАЯ МОЩНОСТЬ
    Конструкция аккумулятора обеспечивает максимальную мощность и надежность во время запуска двигателя, независимо от температуры или числа случаев глубокой разрядки. Компактные аккумуляторы «Оптима» проверялись на запуске больших дизельных моторов при температурах от -40 до +40 градусов Цельсия.
    ОЧЕНЬ НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ САМОРАЗРЯДА
    Аккумуляторы «Оптима» идеальны для сезонного использования. Низкая степень саморазряда обеспечит надежный пуск даже после длительного хранения.
    Все аккумуляторы «Оптима» являются полностью необслуживаемыми, замкнутыми системами и могут быть установлены в ограниченном пространстве в любом положении, даже вверх дном.
    На российском рынке предлагаются следующие типы аккумуляторов «Оптима»:
    «ОПТИМА» С КРАСНЫМ ВЕРХОМ - стартерный аккумулятор высшего класса, обеспечивающий надежный запуск различных типов двигателей;
    «ОПТИМА» С ЖЕЛТЫМ ВЕРХОМ - тяговый (силовой) аккумулятор для использования со специальной техникой или в автомобилях, оборудованных мощными аудиосистемами;
    «ОПТИМА» С СИНИМ ВЕРХОМ - тяговый (силовой) аккумулятор для водного транспорта.
  32. #144
    Где то читал что они в течении 50-ти минут заряжаются
  33. #145
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    4007 - E2AB0101P0 - Техническая памятка по АКБ. Меры предосторожности. Скачать
    4007 - E2AK0102P0 - Выполняемые операции перед отключением АКБ. Скачать
    4007 - E2AK0101P0 - Выполняемые операции. После подсоединения АКБ. Скачать
    Последний раз редактировалось Балу; 08.12.2011 в 10:53.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  35. #146
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    за такие деньги можно раз в год менять акб в течении 3 лет на брендовую или 5 на нонейм батарейку...а это гелевое чудо полезно экстремалам и эксплуатирующим в тяжелых климатических условиях свои транспортные средства...можно подождать и цена на нее плавно упадет до экономически оправданной)
  36. #147
    08.12.2011
    Question Заводиться с трудом
    Здравствуйте!
    У меня ситроен c-crosser, 2,3года, стоит штатный аккумулятор, машина стоит на уличной стоянке. Вопрос в следующем: с приходом этой зимы начались проблемы при утреннем заводе машины. Сначала просто после завода повторно чекалась и нормально ездила. Через пару недель по утрам, когда мороз "-6"-"-9" все стало хуже: сначала начинает нормально крутить стартер, потом все электронное, что в включено в салоне гаснет, и еле-еле натужно крутиться стартер, после чего машина заводиться...иногда правда опять глохнет, но при повторении процедуры начинает работать стабильно...Посреди дня при заводе, тускнеет подсветка и фары, но в принципе без проблем, а на утро та же песня...Как я понимаю это аккумулятор медленно помирает? Попытался его снять для подзарядки...мешается воздухозаборник воздушного фильтра...Посмотрел, как его можно снять...Сломал 2е клипсы(одна осталась там торчать, вторая выпала), на которые он крепиться к кузову ближе к радиатору...Решил оставшуюся не доламывать и обратиться к вам за советом...Перерыл форум, есть темы как зарядить АКБ не снимая, а вот как снять его, ни чего не сломав так и не нашел(((
  37. #148
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    silvardamon, там все просто - АКБ надо зарядить, для съема вроде никаких препятствий нет - сначала снимаем 2 клипсы(которые уже сломаны) - аккуратно поддев плоской отверточкой центральную часть потом она свободно выходит из отверстия , отсоединяем воздухозаборник - лучше не ломать! а просто аккуратно выдергиваешь его из корпуса воздушного фильтра, я по моему даже просто его задирал, не вытаскивая, затем откручиваешь клеммы, планку крепления АКБ и вот оно - счастье. Заряжать советую небольшим током до достижения нормальной плотности электролита, если не выйдет - значит пришел ему конец, в магазин за новым. Причина конца - может крыться с автосалонасалона - там акб разряжают в ноль постоянно а заряжают абы-кабы. Сломанные клипсы не беда - пока можно приколхозить хоть нейлоновыми стяжками а потом заказать нужные и установить.
  38. #149
    клипсы откручивай отверткой и вытаскивай из корпуса воздушного фильтра(иногда клипсы не отворчиваются попутно тоненькой отверткой потдеваем и крутим).проверяй акб и все клеймы на предмет окисления и плохого контакта.акб лучше поменяй сам поменял на 3 год.
  39. #150
    очень похоже на окислившиеся клеммы.....
  40. #151
    смотри внимательней http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post19832
    и
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post110848
  41. #152
    08.12.2011
    Спасибо огромное за помощь! Буду надеяться, что завтра с утра заведется, а там доковыляю куда нибудь для подзарядки) А еще может не много глупый вопрос, дома если заряжать ни кто не умрет от испаряющихся газов?)
  42. #153
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Если объект зарядки поместить на балкон или хотя бы в помещение с вентиляцией, да ещё и с принудительной (типа ванна, туалет) то врядли кто дома вообще что-то заметит, проверено!)))))
  43. #154
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Ещё вариант от ВАЗов есть "ёршики"-клипсы, можно и их поставить
  44. #155
    ....Перерыл форум, есть темы как зарядить АКБ не снимая, а вот как снять его, ни чего не сломав так и не нашел(((
    И для кого стараюсь?????
    Последний раз редактировалось Балу; 09.12.2011 в 10:42.
  45. #156
    Не нервничай,Мишань... Усе будет хорошо!
  46. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  47. #157
    08.12.2011
    Всем еще раз спасибо))) Я кстати читал мануал,но там не нашел именно про трубку- надо ли ее откреплять и как это сделать)А теперь все понятно)
  48. #158
    Если в цитате нажать кнопочку , то попадешь на полное ФАКу
  49. #159
    Я нашел расшифровку маркировки штатной АКБ в инструкции по эксплуатации к автомобилю Isizu NLR85 (случайно, искал параметры АКБ для Исузу и в ИЭ написаны эти маркировки)
    для бензиновых машин 75D23L это 12V 65A, заменитель (OPT) 65D23L, 80D26L
    для дизельных машин по индексу D91L выдает что это 12V 80A
    Кстати буква L в конце, как я понял обозначает полярность
    Последний раз редактировалось Балу; 20.01.2012 в 10:39.
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
    sam
  51. #160
    денис
    уфа
    02.02.2012
    Посоветуйте, какой лучше поставить АКБ вместо штатного на 4007 дизель, пока по подходящим параметрам нашел только Varta и Medalist, но они дорогие, может есть что то нехуже и дешевле? или не заморачиваться и купить Varta ?
