560. Вы ещё не голосовали в этом опросе
    278 49.64%
    16 2.86%
    67 11.96%
    139 24.82%
    10 1.79%
    40 7.14%
    10 1.79%
Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 15232425
Показано с 961 по 969 из 969
      2,2 Di-D 8201A147
      2,4 Mivec 8201A137
        1. напряжение
        2. емкость
        3. максимальный пусковой ток
        4. полярность
        1. 12 вольт
        2. 65 Ач
        3. 540 А
        4. обратная
        5. 232х173х225
        1. 12 вольт
        4. обратная
        5. 261х173х225
        Для дизельного
        1. 12 вольт
        2. 95 Ач
        3. 830 А
        4. обратная
        5. 306х173х225
        Решение: Замените АКБ
  3. #961
    25.11.2014
    1,156
    607
    Посмотри казахские. Довольно бюджетные. У меня 3 года пока, претензий нет.
    У казахов даже бензин вменяемый))) Что за вариант) Возможно ссылку?)
    Эволюшн, однако.
  4. #962
    У меня эти стоят, на большом 105,на среднем с фото, на маленьком 55.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  6. #963
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Извини не нашел
  7. #964
    5,5 лет мой отслужил с даты выпуска. Помирает. Надо думать что-то. Одновременно с тобой брали одинаковые. Первый раз в этом году его с зарядным устройством познакомил.
    Я поставил Форс (Корея)
    globus64, 406,
    АКБ из Казахстана: BOLK, Exclusive, AC/DC, Kainar, KARHU, BARS
    Но надо реально смотреть кто производитель, ибо может быть просто упаковщик (сделаны в Китае или РФ, а наклейка - Казахстан )
  8. #965
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Exclusive
    Во, у меня такой. Только цена как-то подросла Я за 3800 брал.
  9. #966
    Post
    А вот у нас на стройке был такой случай....
    Furukawa 90D26L считаю служила недолго (с 2019г). А предыдущая такая же с 2014 по 2019 г, чуть больше. Правда можно наверное найти оправдание - в ковидные посиделки он хорошо разрядился. Потом я поставил приблуду "Стоп-разряд" и она мне помогала всегда зевестись. Но акк перестал заряжаться и это уже проблема.
    В итоге на фоне надвигающихся холодов прикупил Аккумулятор автомобильный AlphaLINE EFB 68R (100D26L) 730 А обр. пол. 68 Ач (SE S95) за 11 950 руб. Правда в akbmag немножко обмануди.. Говорили что дата выпуска - лето 23 года, а оказался декабрь 2022года. Но гарантия на данную модель три года.
    Furukawa 90D26L стоит 15ку. А тут дешевле и технология EFB. Вообщем - взял. Встало без проблем. Крутит очень бодро.
  10. #967
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    У меня с 2018 стояла 75D23L FURUKAWA BATTERY Super Nova. Месяц назад заменил на Казаха (Kainar 65Ач). Брал из наличия, т.к. не было времени искать по сайтам. Еле завелся с утра, заехал в магазин и взял. Цена в магазине 8390 руб.
  11. #968
    Участник Аватар для Alena
    Аля
    13.06.2009
    50
    35
    Посоветуйте пожалуйста какой и где купить аккумулятор на Пежо 4007 2,4 л
    Ранее был
    Аккумулятор автомобильный FB SUPER NOVA 55D23L 550 А обр. пол. 60 Ач
    С июня 2020 но увы не вынес нештатной электрики и нечастого использования.
    Условия для нового будут такие: нештатная демонтирована. езжу 1-2 р в неделю. Бюджет на покупку до 9000р
    Спасибо большое за помощь. Пользуюсь вашими советами с момнгта покупки пежо и всегда в точку. ))
    Последний раз редактировалось Alena; 17.04.2024 в 13:28.
  12. #969
    Ранее был
    Добрый день.
    Буквально на прошлой неделе подбирал знакомой АКБ на Аут 4 2.0 л.
    Машина вот с таким же графиком поездок как у вас.
    Выбрали TOPLA TOP JIS 65R 650А
    На месте тестировали этот АКБ нагрузочной вилкой и еще каким то интересным тестером для АКБ. Топла показала себя на уровне, Напряжение 12,6 В, просадка при нагрузке до 11.3 В, на других АКБ пробовали, там просадка при нагрузке была до 10,2-10,6 В
    Брали вот ТУТ: https://akb.ru/product/661-Topla_Top...67_56568).html
