560. Вы ещё не голосовали в этом опросе
    278 49.64%
    16 2.86%
    67 11.96%
    139 24.82%
    10 1.79%
    40 7.14%
    10 1.79%
Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 969
      2,2 Di-D 8201A147
      2,4 Mivec 8201A137
        1. напряжение
        2. емкость
        3. максимальный пусковой ток
        4. полярность
        1. 12 вольт
        2. 65 Ач
        3. 540 А
        4. обратная
        5. 232х173х225
        1. 12 вольт
        4. обратная
        5. 261х173х225
        Для дизельного
        1. 12 вольт
        2. 95 Ач
        3. 830 А
        4. обратная
        5. 306х173х225
        Решение: Замените АКБ
  3. #81
    Все вопросы по аккумулятору (АКБ)
    Вобчем заказал себе LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett
    Batterie-Pol-Fett — Смазка для электроконтактов
    арт.3141
    Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и окисления, обеспечивая надежный запуск двигателя, работу системы освещения и продолжительный срок службы аккумулятора. Защищает от воздействия кислот. Совместим с пластиками. Снижает контактное сопротивление и предотвращает образование тока утечки. Температурный диапазон применения от -40°C до 60°C.
    Применение
    Специально предназначено для клемм аккумуляторов, а также для электрических контактов и разъемов в автомобилях. Очистить загрязненные клеммы, детали и т.п. и нанести смазку поверх клемм.
    Аэрозоль. Перед применением баллончик потрясти
    Обработал клеммы АКБ.
ID:	6551 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 15:30.
  5. #82
    Н-да, ну и дерьмо япы ставят вместо АКБ. Сегодня было всего -28°C, весьма далеко от предельных температур. С первого раза двигатель не завелся. Я покрутил стартером секунд 5, сделал паузу и решил попробовать еще раз. Не тут то было - наша АКБ рассчитана только на одну попытку пуска! Это для меня было неприятным открытием - на 407 у меня стояла скромная VARTA, которую на три попытки запуска при морозе хватало вполне.
    Пришлось снимать батарею, заносить в тепло (заодно разглядел, что на ней написано, кроме иероглифов: 95D31L, что, как я понял, значит 80 Ач - тем более удивительно, что она так быстро разряжается). Завел двигатель от другой батареи, свою подзарядил полчаса и поставил обратно. Видимо, штатную АКБ надо менять (хотя с момента покупки не прошло и года - а ведь на 407 штатная АКБ мне без проблем прослужила три зимы, начала сдавать лишь во время четвертой). Но на что менять? Всю ветку прочитал, но не нашел, чтобы кто-то делился личным опытом (удачным или неудачным) на этот счет.
  6. #83
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Dimitri, если попробовать хорошо зарядить, то может не все потеряно.
  7. #84
    Сообщение от Dimitri Н-да, ну и дерьмо япы ставят вместо АКБ. Сегодня было всего -28°C, весьма далеко от предельных температур. С первого раза двигатель не завелся. Я покрутил стартером секунд 5, сделал паузу и решил попробовать еще раз. Не тут то было - наша АКБ рассчитана только на одну попытку пуска! Это для меня было неприятным открытием - на 407 у меня стояла скромная VARTA, которую на три попытки запуска при морозе хватало вполне.
    Ха! У меня какая-то фирмовая, майд ин Спаин, тобеж Испания. Я так и не понял что означает "09-2009", т.к. машина конец 2008-го, а мелкимми буквами на пластики стоит дата контроля - 04.2006 года!
ID:	6553 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 15:31.
  8. #85
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Сообщение от A.S.G. что означает "09-2009"
    Срок годности.
  9. #86
    Dimitri,
    Ну вообще-то за АКБ следить надо, какой-бы фирмовой она не была.
    И то что машинка не завелась при такой температуре в данном случае ничего удивительного нет! АКБ на машине на 100% не заряжается!(Можно ещё много подобной инфы сообщить, читай Тему!)
    У тебя батарея дома была - Ты плотность замерил???
    И Ты уверен что за полчаса Ты её полностью зарядил???
    У меня за 2 зимы подобных проблем не было!
    И в этом году надеюсь не будет, плотность довёл Зарядкой до 1,3(как и рекомендовано для любых АКБ эксплуатирующихся в зимний период в северных регионах)
    П.С. Хотя всё может быть, не загадываю...
  10. #87
    5600.SR
    D31L
    напряжение 12V
    ёмкость 91 Ач
    пусковой ток 740 А
    гарантийный срок до 09.2009
    Балу добавил 13.12.2010 в 11:02
    Вот что поисковики дают по VB Autobatterie SAS
    JOHNSON CONTROLS, INC
    FIAMM group by VB Autobatterie
    VB Autobatterie GmbH (Germany; 80%)
    Sales of automotive batteries generated 11% of the total fiscal 2005 sales. In fiscal 2002, power solutionsexpanded its battery operations into the European market through the acquisition of the German automotivebattery manufacturer Hoppecke Automotive GmbH and Co. KG. In fiscal 2003, the Company continued itsexpansion into the European market with its acquisition of VARTA Automotive GmbH and the 80 percent5majority ownership in VB Autobatterie GmbH (collectively ""VARTA''), a major European automotivebattery manufacturer headquartered in Germany. In fiscal 2004, the Company acquired the remaining51 percent interest in its Latin American joint venture with Grupo IMSA, S.A. de C. V. More recently, infiscal 2005, the Company acquired Delphi Corporation's global battery business and received a global long-term contract to supply General Motors with original equipment and original equipment service batteries. Theacquisitions support the Company's growth strategies and provide new opportunities to strengthen theCompany's global leadership position in the automotive battery industry. Batteries and plastic batterycontainers are manufactured at plants in North America, South America, Asia and Europe and via a partially-owned affiliate in India (see Item 2 ""Properties'').
    Это просто VARTA
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 15:34.
  11. #88
    Сообщение от 406 Срок годности.
    Да, я тоже так понял! Тогда я год перекатал, аккумулятор поменял этой осенью.
  12. #89
    Сообщение от Iga Dimitri,
    Да я не спорю, следить надо. Но удивлен все-равно. Никаких новых потребилей к АКБ не подключал - автомагнитола штатная (с CD-чейнджером), вебасто/гидроник не ставил, сигналку тоже. Я и в прикуриватель-то масимум телефонную зарядку вставляю, и то забыл, когда в последний раз так делал. Вообщем удивлен - особенно на фоне 407, который у меня тоже на улице ночевал и в котором первый раз я узнал, как крепится аккумулятор, только на четвертую зиму (до этого ни разу не подводил). А тут первая зима - и такие проблемы. Не ожидал.
    Сообщение от Iga И то что машинка не завелась при такой температуре в данном случае ничего удивительного нет! АКБ на машине на 100% не заряжается!(Можно ещё много подобной инфы сообщить, читай Тему!)
    Да нет конечно, не зарядил полностью - некогда мне было. Попробую в следующий выходной это сделать. Плотность не замерял. Кстати, АКБ, по-моему, необслуживаемая (или я плохо разглядел в полумраке гаража).
  13. #90
    Dimitri,
    По АКБ ведь как повезёт.
    Свежая - работает без проблем, а у ОД могли поюзать, они же про это не скажут.
    Лежалая - она полуразряженная уже. Тоже со многим сталкивался, тут как повезёт.
    У меня иранская АКБ без проблем отработала 4 года, но я перед зимой все АКБ заряжаю. Сейчас вместо неё на Саманде юзаю "Фиамм" с С-4 брата. Тоже ничё не скажу плохого.
    Про Кроссер я уже писал.
    Ну, давай, приводи в порядок АКБ. Удачи!
  14. #91
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Сообщение от Iga Александр_62,
    Да она у него живая. Надо её просто нормально зарядить.
    Так и я про тоже...просто после разряда в ноль быстрый заряд не продлевает жизнь батарейки...
  15. #92
    Сообщение от Александр_62 Если попробовать зарядить небольшим током(2-3 А) часов 15-20 то оживет и будет работать еще долго...
    OK, попробую так сделать.
    В тот раз я заряжал полчаса током в 8 А (где-то прочитал, что надо давать ток заряда, равный 10% от емкости АКБ, измеренной в Ач).
  16. #93
    Ну моя была дохлая, подзарядить не удалось, а плотность, если честно, не мерил.
  17. #94
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Сообщение от Dimitri OK, попробую так сделать.
    Это правильно, если спешишь или заряжаешь новую свежезалитую...а для восстановления после разряда в хлам лучше неспеша 2 А ...просто потом подольше послужит, меньше риска осыпания пластин. Правда это все из теории советских акб, может нонешняя технология поживучей.
    Александр_62 добавил 14.12.2010 в 19:56
    Кстати..все время заряжаю акб на машине не отключая ее от электросети автомобиля. Правильно ли?
  18. #95
    Сообщение от Александр_62 ...Кстати..все время заряжаю акб на машине не отключая ее от электросети автомобиля. Правильно ли?
    Нельзя - по ППБ, ибо могет быть пожар.
    Если ты все время находишся рядом с авто, например весь день в гараже, то можно.....
    ЗЫ Я всегда снимаю АКБ во время зарядки и ОТКРУЧИВАЮ -снимаю пробки каждой банки
  19. #96
    Инструкция по ХЛюпану говорит, что ёмкость АКБ 52 Ач
    Миниатюры Миниатюры battery.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 15:37.
  20. #97
    Вид клемм.
    Миниатюры Миниатюры chema.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 15:41.
  21. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  22. #98
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Сообщение от Балу Нельзя - по ППБ, ибо могет быть пожар.
    пробки откручиваю, ставлю на небольшой ток и иду домой спать ... есть надежда на срабатывание защиты зарядного и щитка в гараже, плюс водорода выделяется не так уж и много - поди не подлодка или станция зарядки танковых батарей...
  23. #99
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Приобрел зарядное устройство Кедр-Авто 12В . Две кнопки - "Авто" и "Цикл" . Написанно что в режиме "Авто" АКБ заряжается примерно на 70% , потом , если есть время , надо перейти в "Цикл" , желательно еще в нагрузку автомобильную лампу 6-12Вт , и зарядка циклом 45 сек заряд и 15 сек разряд доведет АКБ до 100% . Окончание зарядки , пишут , определяют , когда в течении 2-х часов плотность не возрастает ... Еще режим десульфатации , в котором целесообразно в режиме "Цикл" оставить АКБ на зарядке на протяжении 3-5 суток ! Купил сегодня еще ареометр , займусь на выходных . Сложно как то все ...
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 15:54.
  24. #100
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    ИМХО!!!
    Личный опыт эксплуатации кислотных аккумуляторов привел к выводу о том, что бесполезно реанимировать "уставший" аккумулятор. Если процесс разрушения пластин пошел, то его не остановить, и он необратим, а со временем он ускоряется. Поэтому логичнее купить новый аккумулятор, чем тратить деньги на умные зарядные устройства.
  25. #101
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Мутлу Кальциум на Ладе 112 жил около 5 лет , даже не трогал его ни разу , правдо машина стояла всегда в теплом гараже . И Пыж пока стоял в теплом гараже , внимания не просил по АКБ .
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 15:55.
  26. #102
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Это вопрос риторический - что-то привело к ускоренному разрушению активного вещества... Вопрос удачи и условий эксплуатации.
  27. #103
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    А вот такую штуку никто не использует ?
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 15:56.
  28. #104
    Местный Аватар для Верещагин
    Люберцы
    Lexus NX 200 AWD
    26.05.2011
    161
    Получено благодарностей: 19 (сообщений: 12).
    Сообщение от i62 ИМХО!!!
    Полностью поддерживаю! Реанимировали аккамулятор, но толку мало.(усилок_буфер много берут), выбираю новый, завтра буду покупать! Если есть советы, буду рад выслушать!
  29. #105
    у меня тоже сдох позавчера. наверно придется новый брать.
  30. #106
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Если АКБ не бракован, достаточно раз в полгода на границе сезонов его просто подзаряжать обычным зарядным устройством, и если машину ставите на длительный отстой из за отпуска или другой причины - тоже стоит подзаряжать до этого. Не допуская разряда в 0 только продлеваем жизнь батареи. Если разряжен в хлам то тут как повезет, бывает отходит после заряда, а бывает и нет. При правильном уходе даже подольские батареи работали по 5-6 лет.
  31. #107
    Цитата Сообщение от Александр_62
    ...проверить степень его заряженности ...
    нагрузочной вилкой. прямо в магазине Причем два раза - без нагрузки и под нагрузкой:ah:
    А еще плотность электролита что бы при тебе проверили ну и гарантийный талон оформили как следует
    Цитата Сообщение от Верещагин
    ... Если есть советы, буду рад выслушать!
    Цитата Сообщение от сергей589
    ...придется новый брать.
    Я посоветовал бы вам сюда ткнуть в первый пости посмотреть
    Еще раз кратко скажу:
    1. напряжение
    2. емкость
    4. полярность
    5. размеры (ДхШхВ)
    По этим параметрам подойдет АКБ от любого производителя!!!!!!!!
    Для бензинового
    1. 12 вольт
    2. 52 Ач (до 60 Ач)
    3. 540 А
    4. обратная
    5. 232х173х225 (меньше можно больше ни-ни)
    Для дизельного
    1. 12 вольт
    2. 95 Ач
    3. 830 А
    4. обратная
    5. 306х173х225 (меньше можно больше ни-ни)
    У них же для бензинового 2600-2700 руб
    ЗЫ Я в том самом магазине для своих служебных авто АКБ брал. Самые дешевые предложения у них (не реклама).
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 15:59.
  32. #108
    2 недели покатался на новом С-Crosser. В позапрошлую субботу не завелась - сдох аккумулятор. Поменяли на оставшийся от Мазды-3, которому - 4-й год. Неделю покатался. Решили вернуть на место заряженный родной. Вернули в прошлую субботу. Вчера /через 4 дня/ - опять сдох, не заводится. Вторично поместили под капот маздовский, на которой сейчас и катаюсь.
    Кто-нибудь сталкивался с подобными козявками на новой машине?
    Не могло из-за активации /у небезызвестных товарищей/ штатной сигнализации?
    Собираюсь ехать к ОД, у которого взял авто - разбираться.
    Спасибо.
  33. #109
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Сообщение от Garry 2 недели покатался на новом С-Crosser. В позапрошлую субботу не завелась - сдох аккумулятор. Поменяли на оставшийся от Мазды-3, которому - 4-й год. Неделю покатался. Решили вернуть на место заряженный родной. Вернули в прошлую субботу. Вчера /через 4 дня/ - опять сдох, не заводится. Вторично поместили под капот маздовский, на которой сейчас и катаюсь.
    Спасибо.
    Думаю причина в АКБ который был угроблен ОД. Если б глючила электрика авто то и маздовский АКБ разрядился бы в 0.
  34. #110
    нагрузочная вилка есть во всех магазинах(порядочных)смотр им без нагрузки 13.5 вольт.под нагрузкой(5 сек держим) 10 - 11 вольт не меньше. надо проверитьутечку тока на своем авто(нормально 10-20 ма).
  35. #111
    07.02.2010
    569
    Месяц не пользовался автомобилем. Машина стояла в капитальном, но не отапливаемом гараже. АКБ сдох. Перед зимой не заряжал и был наказан за лень.
    Вопрос: на снимке у Леонида на АКБ видны цифры 191185. Кто подскажет, что они обозначают?
  36. #112
    07.02.2010
    569
    Заряжал АКБ 18 часов током от 6А до 1А. Довел до плотности 1,26. больше не получилось и времени ждать больше не было. Учитывая, что при зарядке температура была больше 20 градусов тепла, то с поправкой плотность должна быть нормальной.
    Информация для тех у кого установлен мультимедийный центр RoadRover HD: при оключении АКБ настройки магнитолы, включая время, не сбиваются.
  37. #113
    Местный Аватар для БОЯРСКИЙ
    пежо 4007 и ЗАЗ 965А
    123
    Сообщение от сергей589 нагрузочная вилка есть во всех магазинах(порядочных)смотр им без нагрузки 13.5 вольт.под нагрузкой(5 сек держим) 10 - 11 вольт не меньше. надо проверитьутечку тока на своем авто(нормально 10-20 ма).
    13.5 вольт откуда? Полностью заряженная батарея (по госту) 12.67 вольта.Под нагрузкой на десятой секунде не ниже 10.5 вольт.В нормальных магазинах это должны знать.
  38. #114
    инфа из сервиса. у меня 12.6 но все равно садится. гост какого года?
  39. #115
    123
    Сообщение от сергей589 инфа из сервиса. у меня 12.6 но все равно садится. гост какого года?
    инфа не из сервиса а из опыта.Гост посмотрю завтра на работе.Степень заряда АКБ определяется только по плотности электролита.Если есть возможность проверь во всех банках.Если меньше 1.24 то надо заряжать и проверить машину; генератор и утечку тока.Генератор должен давать 13.8--14.5 в идеале 14.2 вольта.Утечка тока не более 30 ма.Ресурс АКБ 4-5 лет или 100000 км пробега. Забыл !!!! Посмотри на цвет электролита должен быть чистым.
  40. #116
    по поводу заряда ток может и 14.6 давать зависит от погоды морозы итд.(у меня в морозы зарядку гена подымал на пред авто).гост я посмотрел от 2003 года.12.6.по поводу утечек я уже написал. в наших краях плотность 1.26 обычно. все равно менять акб буду.
  41. #117
    123
    Сообщение от сергей589 по поводу заряда ток может и 14.6 давать зависит от погоды морозы итд.(у меня в морозы зарядку гена подымал на пред авто).гост я посмотрел от 2003 года.12.6.по поводу утечек я уже написал. в наших краях плотность 1.26 обычно. все равно менять акб буду.
    Торопишся!!!! Этот аккум должен ещё верой и правдой служить.На предыдущей машине 3.5 года служил сним и продал.А если собирёшся покупать смотри на дату изготовления!!!!!! Больше полугода я бы не купил.
  42. #118
    Срок службы АКБ 6СТ-50/55/60/65/70/75/90 в среднем 4 года или 75000 км пробега (что наступит ранее).
    По практике - 80% АКБ и 100тык набегают легко.
    Сообщение от боярский ....Гост посмотрю завтра на работе......
    ГОСТ не слышал. Есть толстая книжка под названием:
    Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобильных стартерных свинцовых аккумуляторных баттарей. Москва, СССР...год не помню какой
    Балу добавил 28.02.2011 в 13:30
    В первом посте все есть
  43. #119
    Любитель общения
    С
    Mitsubishi Pajero 4. 3.2
    21.04.2010
    1,242
    93
    оживет...только заряжать надо часов 20 минимум...
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 15:44.
  44. #120
    Любитель общения
    С
    21.04.2010
    1,242
    93
    Пробки открыты?
    Пусть булькает - процесс зарядки идёт нормально. Выключишь, когда пойдешь ставить на машину.
    Ток зарядки маленький - процесс долгий.
    Тока не закуривай возле АКБ -( Водород!)
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 15:51.
