559. Вы ещё не голосовали в этом опросе
    277 49.55%
    16 2.86%
    67 11.99%
    139 24.87%
    10 1.79%
    40 7.16%
    10 1.79%
Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 1422232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 960 из 967
      2,2 Di-D 8201A147
      2,4 Mivec 8201A137
        1. напряжение
        2. емкость
        3. максимальный пусковой ток
        4. полярность
        1. 12 вольт
        2. 65 Ач
        3. 540 А
        4. обратная
        5. 232х173х225
        1. 12 вольт
        4. обратная
        5. 261х173х225
        Для дизельного
        1. 12 вольт
        2. 95 Ач
        3. 830 А
        4. обратная
        5. 306х173х225
        Решение: Замените АКБ
  3. #921
    игорь
    31.05.2020
    hekf,
    Смена полярности каким образом произошла - на машине заряжали с подключенной проводкой или АКБ снимали и заряжали?
    отдельно
    заряжал отдельно от машины .предохранители все целые прозванивал
  4. #922
    Цитата Сообщение от hekf Посмотреть сообщение
    отдельно
    Тогда скорее всего коротнул АКБ, из-за этого может многое не работать.
    Попробовать поставить другой АКБ и проверить.
    Если так же останется - диагностировать генератор: смотреть диодный мост и реле регулятор.
    Если не поможет - копать в сторону ЕТАКС
  6. #923
    02.01.2020
    думал,но мне по сути то и ненужно(генератор это шум и лишнее место,да и вонь лишняя в машине) есть горелка и баллоны,но вылазить с машины иногда влом) ,передвигаюсь раз в сутки,надо чтобы за сутки с машины я мог 2 литра кипятка вскипятить,да ноутбук подзарядить (ватт 100 всего) мне нужен аккумулятор просто не стандартный на 65 а какой нить на 95 ампер и все,может кто ставил?или просто тупо крышку подпилить и все?И скорее бы приехал форумчанин наш уважаемый и вырубил мне этот евросвет(честно говоря психовал так что аж рычаг чуть не сломал в машине,это я должен управлять машиной а не она,кароче ненавижу евросвет)
  7. #924
    размеры АКБ есть в шапке темы. Под эти параметры можно и 95А подобрать.
    Если уж очень хочется.
    5. 232х173х225
    5. 261х173х225
    Цитата Сообщение от Alena Посмотреть сообщение
    посоветуйте пожалуйста какой сейчас поставить на Пежо 4007 2,4 бензин?
    рейтинг производителей среди Мицу/Пыже/Ситроводов >>>см. тут<<<
  9. #925
    02.01.2020
    большое Вам спасибо, даже не понимаю как вы успеваете отметиться везде) я просто думал мало ли кто на форуме колхозил себе мощные батареи, потому что смотря на крепления его например сверхну (явно можно впихнуть аккум поглубже, а если пластик срезать слева то и пошире,в общем можно ориентироватся и на размеры для 3 литрового мне?
  10. #926
    Можно.
    Я на последней замене АКБ на 3.0 нашел аккум по размерам, входящим в корытце от 2.4
    PS А если бы внимательно шапку темы почитали, то на дизеле штатный АКБ имеет параметры
    Для дизельного
    1. 12 вольт
    2. 95 Ач
    3. 830 А
    4. обратная
    5. 306х173х225
    но у него гена мощнее, чем на бензинках (на 20-30 Вт)
    Про мощность генератора тут гляньте
    И да, в штатные розетки-прикуриватель не рекомендуется втыкать приборы мощностью больше 120W
  12. #927
    02.01.2020
    Можно.
    Я себе на последней замене АКБ на 3.0 нашел аккум по размерам, входящим в корытце от 2.4
    читал внимательно,про штатный на 95 нашел на пыжедизеле,в тот размер себе на 100 ампер вроде нашел мутлу
    https://dostavka-akb.ru/products/mutlu_d31r-100/
    штатные прикуриватели нафиг(только для ноута) я в салон себе на усилок и заодно для инвертора на 220 кабель 16мм2 на 2 кинул
  13. #928
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Недавно поменял АКБ, заводится отлично, но...сегодня появилась надпись "сервис регард" и изображение АКБ во весь экран. Что это?
  14. #929
    Гена ?
  15. #930
    Генератор смотреть. Вполне возможно щетки зависли
    406
  17. #931
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Гена ?
    Вы были правы. Генератор за 12,5 лет сдох. Неремонтопригоден. Поставил новый в "Автофоре".
  18. 1 пользователь сказал cпасибо 406 за это полезное сообщение:
  19. #932
    В декабре 15 года на замену родному взял 90D23L, повышенной ёмкости с большим пусковым током, корейский Энеос (не обслуживаемый)....Пришли морозы -32С, после работы Бинара по таймеру в 30 мин утром, при прокрутке стартера стала тухнуть приборка (просадка сильная) до 9.8-10.1 Вольта, но двигатель запускается. При работе двигателя пульт Бинара выдает на табло цифры 14,9-15,1 Вольт....Чую что зиму не протянет, надо искать замену.... Или погонять малым током дня два дома? Пробеги короткие по городу. Днем при температуре антифриза -20С (машина с утра до обеда стоит на улице) стартер крутит бодро, приборка не тухнет.
    Так то аккум честно отпахал четыре зимних сезона, ни разу не заряжал, зимой постоянно от -15С и ниже работает Бинар по утрам 30-35 минут..
    Сообщению через месяц год будет, вытянул он зиму без танцев у авто..... но опять зима на носу..... оставлю как резервный, на замену надо в выхи по магазинам покататься.
  20. #933
    Ну вот и мой Тоташи внезапно сдох .Зеленый глазок горит , зарядку не берёт .хватает на один запуск .
    Посмотрел цены .Дорогой свинец стал .
    А кто что скажет или знает о АКБ Тюмень ?может кто пользует ? По цене , как пол Тоташи , можно каждый год менять , и он обслуживаемый ,можно и водички долить .
  21. #934
    Вчера смотрел аккумуляторы, Тюмень как то отталкивает от покупки. За 4600 есть АкТех, Зверь ну и импорт.
  22. #935
    Так у меня 95ампер .Только Тюмень за 4600 руб . Остальные за 8 , фурукава за 10 .вот и думаю , может каждый год менять , как батарейки в часах ?
  23. #936
    Тюмень не плохаяпо отзывам батарейка
  24. #937
    Решил сильно не жмотничать ,взял необслуживаемаго ,, казаха ,, помошнее и свежее ( 261 день 20 года изготовки)
    По отзывам , как и наш Зверь .По цене вполовину 5900 и минус 1000 за старый мой . Поставил , крутит нормально ,размеры штатные .
ID:	61866 Нажмите на изображение для увеличения
  25. #938
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Всем привет! Аккумулятор поменял в начале года,конец февраля начало марта,покупал необслуживаемый,не нравятся все эти заморочки с доливом и прочее,купил exide,замечаю на нем следы, электролит не электролит не знаю(наверно не электролит), чё то совсем не нравится,протер всё хорошо, через неделю две опять. Это ж ненормально?
    Миниатюры Миниатюры IMG_20201220_101815.jpg‎
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 20.12.2020 в 16:52.
  26. #939
    Это действительно не нормально, у тебя АКБ кипит, пары электролита лезут не через вентиляцию, а скорее всего через неплотно запаянные пробки АКБ.
  27. #940
    Перезаряд .
  28. #941
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Да вроде и летом так же было,не заметил в общем. А заметил недавно,когда протер и снова так же. Значит дело скорее в генераторе?
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 20.12.2020 в 21:28.
  29. #942
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Продолжение вчерашней темы. Аккумулятор на гарантии,поехал проверять,на заведённом авто без фар и печки показывает 12 вольт,газую, ничего не меняется,включаю фары,печку на полную,примерно секунд 10 всё те же 12 вольт,дальше щелчок,как бы звук работающего вентилятора и показания меняются на 14 вольт. Ничего не понимаю,так и должно быть ?
  30. #943
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Как мне там объяснили,типа возможно в мозгах авто напряжение скидывается до 12 вольт,потом при включении печки,кондера, ещё каких то потребителей включается генератор и напряжение поднимается до 14 вольт.
  31. #944
    Напряжение ведь меряете вольтметром прямо на клеммах аккумулятора?
    Мерить надо только там.
    На работающем двигателе на клеммах не должно быть меньше 13,7 вольта.
  32. #945
    У меня 14.8 показывает, норма?
  33. #946
    Да.
    Верхняя планка.
    14,8- Идет активно зарядка. Есть место в аккумуляторе куда лить электричество. По мере зарядки оного, напряжение будет снижаться до нижней планки 13,7 вольта.
  34. #947
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Да,на работающем двигателе,на клеммах . Причина скорее всего в генераторе.
  35. #948
    Да.
    Верхняя планка.
    Сегодня -32, Бинар отпахал 40 минут, завел машину, напряжение на пульте управления показывает 15В, 15.1,14.9.
  36. #949
    Тут погрешность может быть до 0,5 Вольта. Вещь не эталонная.
    Я как то замерял напряжение тремя устройствами одновременно, все по разному показывали.
    Последний раз редактировалось Бекас; 24.12.2020 в 21:31.
  37. #950
    Виктор
    Смоленск
    12.10.2016
    39
    Подскажите, пожалуйста. Запустил аккумулятор, не проверял.
    Сейчас он быстро заряжается, и так же быстро разряжается. Датчик воды не просил.
    Имеет ли смысл смотреть/доливать электролит? Аккумулятору 2 года. Или новый покупать?
  38. #951
    Гольяново
    4,593
    2,193
    https://akb.ru/ жулики!!! В начале апреля этого года купил у них АКБ с доставкой и установкой. Вчера он сдох в 0. Ну думаю гарантия же есть, поменяю. Ага, щас. Рассмотрел чек, а там дата-28.04.2020 г.! Т.е. они уже заранее знали, что продают туфту и сделали липовый чек, а я был невнимателен. Так что вот
  39. #952
    Ну в общем взял Медалиста
    Medalist 85D23L Азия
    Ёмкость 70 Ач
    Полярность Обратная [- +]
    Пусковой ток (А) 650
    Гарантия 36 мес
    Страна-производитель Южная Корея
    Габариты, ДхШхВ 232×173×225
    Встал как родной
    С учетом что отдал свой старый, вышел 4000 руб
    Прослужил: Ноябрь 2016 - апрель 2021
    4,5 года
    По пробегу надо считать, но мало - около 50-60 тык
    На замену взял Forse JIS 85D26L 70Ah 600A
    Брал сходу, из наличия, т.к Медалист просто за ночь умер
    Цена около 6000 р
  40. #953
    24.05.2010
    791
    216
    Цитата Сообщение от andreyks Посмотреть сообщение
    О, не я один :-( У меня тоже АКБ где-то этих лет. Но умер странно ,резко до 5,9 в. Вот оклемаюсь попробую капот открыть, Женя вроде подсказал как.
    Да поскольку АКБ искал ночью ,нашёл вот этот нашего размера GIGAWATT G60JR 560 412 051 - 60 Ач за 3460р ,хорошо хоть Юлмарт круглосутоно работает
    Помер в нелегких ковидных условиях отработал 4,5 года. Не стал заморачиваться взял такой же, но энерджайзер :-)
  41. #954
    11.03.2020
    Всех приветствую! Подскажите, аккумулятор размера 'азия' с бортиком встанет в корытце бензинки или батарея должна быть без бортика как родная ( у меня батарейка 25.05.2010г.в. хандрит, боюсь 12 зиму не осилит..)
    Последний раз редактировалось web77; 21.10.2021 в 23:36.
  42. #955
    Тульская обл.
    PEUGEOT 4007 2.4 Wagon AWD AT
    06.04.2015
    Поменял на европейца, с запуском на 660А, теперь забот не знаю. Благо у нас они подходят. Раньше при стоянке на морозе пусковой ток падал до 180А.
  43. #956
    Цитата Сообщение от 37Alex Посмотреть сообщение
    Поменял на европейца...
    Марка?
  44. #957
    Тульская обл.
    06.04.2015
    Если дома документы не найду, то завтра гляну живьём.
  45. #958
    Тульская обл.
    06.04.2015
    Машину замело. Так, что посмотреть живьём не удалось, но нашёл гарантийник. На нём указано FORSE 65(O). На сайте производителя подходит по этой ссылке: https://katod-tula.ru/catalog/akkumu...art_565108050/ только у меня он оранжевого цвета. В прошлом году, при сдаче старого акб-500р. обошёлся в 3500 на авторынке. В отличии от оригинала 7500р. купленный годом раньше. В морозы этого года простояла на стоянке неделю при-20 и завелась без труда.
  46. 2 пользователей сказали cпасибо 37Alex за это полезное сообщение:
  47. #959
    25.11.2014
    1,156
    607
    Ёмкость 70 Ач
    Гарантия 36 мес
    Встал как родной
    5,5 лет мой отслужил с даты выпуска. Помирает. Надо думать что-то. Одновременно с тобой брали одинаковые. Первый раз в этом году его с зарядным устройством познакомил.
    Последний раз редактировалось globus64; 25.02.2023 в 19:16.
    Эволюшн, однако.
  48. #960
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Цитата Сообщение от globus64 Посмотреть сообщение
    Надо думать что-то.
    Посмотри казахские. Довольно бюджетные. У меня 3 года пока, претензий нет.
  49. 1 пользователь сказал cпасибо 406 за это полезное сообщение:
