559. Вы ещё не голосовали в этом опросе
    277 49.55%
    16 2.86%
    67 11.99%
    139 24.87%
    10 1.79%
    40 7.16%
    10 1.79%
Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 880 из 967
      2,2 Di-D 8201A147
      2,4 Mivec 8201A137
        1. напряжение
        2. емкость
        3. максимальный пусковой ток
        4. полярность
        1. 12 вольт
        2. 65 Ач
        3. 540 А
        4. обратная
        5. 232х173х225
        1. 12 вольт
        4. обратная
        5. 261х173х225
        Для дизельного
        1. 12 вольт
        2. 95 Ач
        3. 830 А
        4. обратная
        5. 306х173х225
        Решение: Замените АКБ
  3. #841
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Леш!
    А какие параметры у него?
    С доставкой обошёлся в 90€.
  4. #842
    А то! В прошлую субботу заинсталил 90D26L. Обошлось в 4900 .
    А вот у нас на стройке был такой случай....
    У меня давно в авто отдельным доп-прибором стоит вольтметр. И я стал замечать, что аккумулятор с октября месяца все хуже и хуже держит заряд. И вот вчера, он у меня прямо на заправке не смог завести авто.
    Повезло, то что это было в том месте, где рядом магазин akbmag.ru и мой гараж.
    Всего-то 300 метров прогулялся с 17 килограмовой гирей
    В гараже лежал старый акк, а в магазине был 90D26L был по хорошей цене 7250 руб (с учетом старого).
    Заменил.
    Итого: Фурукавы хватило на 5 лет, а ценник на свинец вырос в два раза.
  5. #843
    18.01.2016
    Всем привет, 5 лет прослужил акк, Медалист. Хочу взять на замену FB7000 80D23L. Такого достаточно ведь для 2.4? Спасибо.
    Предлагают 18 г.в. за 5900 и 19 г.в за 7100. Стоит экономить? А 90D26L 19 г.в выпуска отдают за 6700. Я прям в раздумьях!
  6. #844
    А на нашей стройке маленечко другой случАй произошёл:
    До этого заменил АКБ на Форде (на Топлу), а недавно и на Мицу решил не рисковать и то же поехал Топлу 95-ую взял. Пусковой ток показал 980 вместо заявленных 850, дата 19 неделя 2019, но самое интересное, это то что я купил его за 2700 Р., откопал в гараже 6 старых АКБ и привёз их на обмен, в итоге такая цена получилась. А по прайсе он 7500.
    Последний раз редактировалось Бекас; 20.11.2019 в 10:01.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  8. #845
    troschew,
    а сколько Медалист стоит?
  9. #846
    18.01.2016
    Хрен знает, Миш, я решил такой купить)
  10. #847
    18.01.2016
    Дороговато конечно, но по отзывам то хороший)
  11. #848
    troschew,
    5 лет это нормальный срок службы АКБ. Пробег на нем сколько?
    Если Медалист прослужил 5 лет, смысл переплачивать за Фурукаву?
  12. #849
    В декабре 15 года на замену родному взял 90D23L, повышенной ёмкости с большим пусковым током, корейский Энеос (не обслуживаемый)....Пришли морозы -32С, после работы Бинара по таймеру в 30 мин утром, при прокрутке стартера стала тухнуть приборка (просадка сильная) до 9.8-10.1 Вольта, но двигатель запускается. При работе двигателя пульт Бинара выдает на табло цифры 14,9-15,1 Вольт....Чую что зиму не протянет, надо искать замену.... Или погонять малым током дня два дома? Пробеги короткие по городу. Днем при температуре антифриза -20С (машина с утра до обеда стоит на улице) стартер крутит бодро, приборка не тухнет.
    Так то аккум честно отпахал четыре зимних сезона, ни разу не заряжал, зимой постоянно от -15С и ниже работает Бинар по утрам 30-35 минут..
  13. #850
    Колян 86,
    попробовать КТЦ сделать
  14. #851
    Я вот как представил, что по морозу носится с аккумулятором и еще перед эти откапывать авто от снега... сразу не размышляя о зарядке пошел и купил.
    Все таки батарейка или батарея, такой же расходник как и олейна в двигателе
  15. #852
    18.01.2016
    troschew,
    Пробег около 80 т.км.
  16. #853
    Колян 86,
    Погоняй батарейку. у тебя же пробеги короткие. не успевает заряжаться.
    Зарядишь полностью в нормальных условиях и эту зиму продержишься на этой.
    А летом и так сойдёт.
    А на следующую зиму уже и будешь голову ломать!
  17. 2 пользователей сказали cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  18. #854
    Вчера приехал до дома, парканулся, на ХХ таймер показывает заряд 14.8-14.9 Вольта. Глушу, выключаю зажигание, наблюдаю замерзая в машине: 13,8, минут через пять 13.2, 12.9.Сижу уже минут 20,салон остывает (ветер писец,-32С за бортом), замеры замерли на 12.9. Завожу машину, просадка до 11.2....Где то процентов на 65% получается что он разряжен, вот думаю, сможет ли взять заряд он....
    По подробнее
  19. #855
    По подробнее
    Контрольно-тренировочный цикл (КТЦ для АКБ)
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 20.11.2019 в 14:51.
  20. 2 пользователей сказали cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  21. #856
    Колян 86,
    Сможет. Если банки целые.
    Только холодный не заряжай, при ваших то морозах....
    Отгрей его в тепле до +ой температуры, а потом заряжай.
    Я вообще то перед каждой зимой заряжаю свой аккум.
    В этом году только что-то протянул...
    Спасибо что напомнил!
    Придётся срочно этим заняться на днях.
    Последний раз редактировалось Iga; 20.11.2019 в 15:14.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  23. #857
    Среднестатистическое в наше время для необслуживаемых АКБ: 3 года или 100 тык
    По советским нормам до списания АКБ было 4 года или 75тык для обслуживаемых батарей
    По подробнее
    абсолютно верно:
    2 с небольшим года назад
    Ну и еще (из шапки темы):
    -----чуть позже добавил-------
    Про КТЦ добавил в шапку темы
  24. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  25. #858
    Москва, Ю.Тушино
    07.05.2013
    271
    Из шапки размер штатного 232х173х225 (меньше можно больше ни-ни)
    А вот 242х..... точно не влезет???
  26. #859
    Влезет. Подрезать корыто надо
    А зачем, когда в штатные размеры выбор большой?
  27. #860
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Коль, я бы все-таки взял новый, если конечно бюджет не жмет Мудохаться с севшим аккумом в ваших условиях та ещё песня.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо 406 за это полезное сообщение:
  29. #861
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    АКОМ Asia+EFB 65Е - никто не пробовал? Обещают чудо чудное. Как бы приобщиться охота :-)
    ЗЫ А то старый акк (какой-то Cougar SMF 55D23L) работает уже пять лет (~60 ткм, правда, гаражное хранение) - думаю пора :-)
    Хотя, т-т-т, еще ни разу не подвел!
    Цитата Сообщение от Esquilinus Посмотреть сообщение
    На днях поставил на Пассат Б7 Аком (г. Жигулевск). Предыдущий оригинальный Варта дошел. Купил Аком, т.к. срочно нужно было менять, а в продаже в знакомом магазине не было ни Варт, ни Топл, ни прочих знаменитостей. Этот Аком стоит 4400 руб., но с учетом сданной в магазин усопшей Варты отдал 3500. Гарантия - 3 года. По мере эксплуатации нового АКБ отписюсь.
    Как, кстати, Аком себя показывает - живой еще?
    Последний раз редактировалось l-db; 22.11.2019 в 10:19.
  30. #862
    Если АКБ живой, то зачем его менять?
  31. #863
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Хз, превентивно.
    Зима, выезды на природу. Вдруг придется на сутки-двое на улице бросить, мало ли...
    Кстати, кто-нибудь площадки под акк длиной 242мм подрезал? Как это выглядит?
    Последний раз редактировалось l-db; 22.11.2019 в 11:46.
  32. #864
    Выглядит скорее всего убого. А на куя совершать эти телодвижения, если можно купить по размеру ?
  33. #865
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    У нас в Иркутске что-то не могу найти АКОМ Asia+EFB 65Е в размере D23L (длина 232мм), а вот 242мм есть.
  34. #866
    Так посмотрите другой, на этом свет клином сошелся?
  35. #867
    27.03.2014
    1,374
    430
    Про Аком.
  36. #868
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Да вот, что-то захотелось поддержать отечественного производителя. Характеристики заявляют неплохие, новой технологии (EFB) уже два года, думаю, обкатали.
  37. #869
    я подрезал.
    Обычно выглядит. Обязательно притянуть штатным креплением АКБ!
    А она вам нужна? У вас AutoStop&Go (AS&G) имеется?
    АКБ с этой технологией нужны для машин с этой системой (как пример). Если ее нет, то и нефиг платить за то, что не нужно
  38. #870
    я подрезал.
    Господи, что ты только втам уже не подрезал)))
  39. #871
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    ...подходят ... всем владельцам обычных авто, которые хотят получить от батареи более высокие показатели по сравнению с обычной АКБ.
    Я тот самый владелец обычного авто, который хочет :-) Причем не слишком дорого...
  40. #872
    Это пройдет, поверьте.
  41. #873
    Артем
    Рязань
    2022
    13.07.2012
    109
    Родной аккум стоит, произведен октябрь 2011, работает отлично, ни разу не подзаряжал.
  42. #874
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    ...ЗЫ А то старый акк (какой-то Cougar SMF 55D23L) работает уже пять лет (~60 ткм, правда, гаражное хранение) - думаю пора :-)
    Я так его и не поменял :-)
    Про старый акк - в НГ праздники авто двое суток простояло на улице (ночью было около -30°C), после этого заводилось тяжковато, но завелась, и с первого раза! Масло, правда, 0W30 круглогодично...
  43. #875
    Участник Аватар для манагер
    Dmitry
    moscow-city
    шайтан-арба (на пропане)
    30.05.2013
    82
    Lightbulb
    "Тюмень" через три с половиной года после покупки (отчитывался тут) начала капризничать. наверно я сам виноват, забил на обслуживание, а потом просто доливать воду быо уже поздно (хотя и пытался реанимировать культовым зарядным устройством BL1204).
    так что сдал её в трейд ин, взял (каюсь, опять скроил) Furukawa Battery Super Nova 65 А/ч 75D23L 2017г. (дата на крышке - декабрь 2017) за 4250 руб.
    нагрузочная вилка при покупке показала 12.4 и 10.2 под нагрузкой - приемлемо.
    продолжаю наблюдение)
  44. 1 пользователь сказал cпасибо манагер за это полезное сообщение:
  45. #876
    Сегодня у жены на Кроссе трабл произошёл.
    Сначала загорелось неисправность системы подзарядки
    Она не предала значения и продолжала ездить по городу. Потом начали поочереди выскакивать предупреждения о неисправности АБС, АСЦ, аирбег, тормозов
    Потом сами сработали дворники
    Затем потухла приборка и все ЭО
    И в конце, машина сказала ей: «хорош, приехали»: двигатель сначала потерял мощность (обороты выше 700-1000 не поднимались) и в итоге машина встала.
    Позвонила мне, сообщила о проблеме.
    Я сказал закрывай, оставляй, приеду разберусь.
    Машину она закрывала с ключа через личинку ибо ЭО не подавала признаки жизни.
    Я понял что что то с зарядкой и она высадила АКБ, передвигаясь по городу. Подозрение сразу пало на три вещи: Ремень генератора, сам генератор и КЗ АКБ.
    Когда я приехал через 2 часа, машина открылась с брелка, приборка засветилась. Открыл капот - ремень целый, генератор контакты без окислов. Закрыл. Сел в машину, завёл. Завелась с полоборота. Ошибок никаких, чек не горит. Я удивился. Через 2 минуты опять загорелись АБС, АСЦ, аирбег, тормоза. Решил быстро перегнать машину к дому, но проехав около 1км, приборка потухла, обороты упали, остановился, заглушил. Включаю зажигание, приборка включается, но при попытке пуска двигателя трещит реле. АКБ ведь высажен.
    Подгоняю Сандеро. Кидаю провода, 10 мин заряжаю АКБ, машина заводится, гоню дальше. Через 2 км все повторяется: череда сообщений на приборке, отключение всей электрики, падение напряжения... Опять 10 мин подзарядка.. Поехали... Через 1,5-2 км все повторяется. Но в этот раз Мультитроникс оповещает - падение напряжения 9,5В... 8,2В... 6.7В
    Проверил состояние клемм АКБ и предохранителей на АКБ - все чистое, в смазке, без окислов.
    На АКБ глазок чёрный - АКБ в ноль.
    В общем перегнал машину до дома.
    В выходные буду решать этот трабл.
    Да, АКБ Медалист, ставил в ноябре 2016 года - АКБ 3 года и 3 месяца, пробег около 25-27 тыс.км за это время
    Машина больше стоит чем ездит. Обычно 2-3 поездки в неделю на расстояние не больше 20 км.
    Пока прикуривал-подзаряжал во третью остановку, созвонился с Стасом YesYes. Стас посоветовал проверить тестером выдаваемое напряжение на генераторе что бы понять щётки стёрлись/зависли или регулятор умер, дабы исключить генератор из цепочки поиска неисправностей.
    Ваше мнение - что может быть и куда копать?
    ЗЫ Первое фото сделала жена. Остальные уже я через 2 часа при перегоне машины
    ЗЗЫ Волею судеб встретился с Сергеем Бекас - он был проездом через СП и увидел меня))) Предложил помощь и диагностику МУтом. Решили что бестолку ибо генератор МУТом не проверить без вскрытия. Приятно пообщались)))
    Вот так и познаётся сила Клуба
  47. #877
    Балу,
    Да сам всё знаешь!
    Начнёшь с зарядки батарейки, а там понятно будет.
    Либо АКБ, либо зарядки нет.... Реле, а скорее всего гена...
    Судя по поведению машинки.
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  49. #878
    Щетки или регулятор... ну короче генератор. Может еще аккумулятор коротить. Тестером померить... и будет ясно. Снять генератор и в ремонт.
  50. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  51. #879
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    155
    на гену
  52. #880
    2,475
    делаем ставки, господа.
  53. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
