560. Вы ещё не голосовали в этом опросе
    278 49.64%
    16 2.86%
    67 11.96%
    139 24.82%
    10 1.79%
    40 7.14%
    10 1.79%
Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 840 из 969
      2,2 Di-D 8201A147
      2,4 Mivec 8201A137
        1. напряжение
        2. емкость
        3. максимальный пусковой ток
        4. полярность
        1. 12 вольт
        2. 65 Ач
        3. 540 А
        4. обратная
        5. 232х173х225
        1. 12 вольт
        4. обратная
        5. 261х173х225
        Для дизельного
        1. 12 вольт
        2. 95 Ач
        3. 830 А
        4. обратная
        5. 306х173х225
        Решение: Замените АКБ
  3. #801
    27.03.2014
    1,374
    430
    pilot1000, Валера, а зачем?))) Не парит. ну вот не было чтобы "брынь" и работает. всегда брынь-брынь-брыыынь)))
  4. #802
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Поставил Панасоник.
    Мля, за 2 года сдох "Панасоник". Правда езжу редко и на короткие дистанции, но всё равно 2 года как-то маловато Сегодня буду ставить "Фурукаву".
  5. #803
    Очень мудрое и правильное решение вопроса
  6. #804
    ...Правда езжу редко и на короткие дистанции,....
    Поэтому и сдох.
    Надо хотя бы заряжать иногда
  7. #805
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Поэтому и сдох.
    Скорее всего ты прав, учту.
  8. #806
    22.04.2014
    Сменил родной, отработавший 7,5 лет (в принципе еще заводил до -12) на furukawa 65 ФЧ.
    После замены все функционировало без каких-либо настроек, даже радио.
  9. #807
    Можно не ездить,но два раза в год подзаряжать,осень-весна.
  10. #808
    25.11.2014
    1,156
    607
    Балу, Михаил, вроде два года тому одинаковые брали Медалисты по совпадению с тобой? Как себя чувствует? У меня после суток простоя при -15 что-то не радостно крутил. Завел, конечно. Но не бодрячком 2 дня подряд. Не подзаряжал ни разу.
  11. #809
    Живее всех живых
    Машина неделю стояла - норм крутит.
  12. #810
    Местный Аватар для lexxey99
    18.02.2015
    127
    Вот тоже самое (вчерась заменил с зачетом старого), только отработал на год меньше.
    FB Super Nova 75D23L (65R 620A 230x169x225), обошелся в 6500.
  13. #811
    Владислав
    2016
    16.08.2016
    362
    Цитата Сообщение от -sever- Посмотреть сообщение
    поставил в итоге TAB POLAR 65 А.ч. Пусковой ток 650 А.
    в декабре, в мороз за -20, тяжко схватывал, переживал что может и не завестись. Хотел на зарядку поставить, но руки так и не дошли.
  14. #812
    санкт петербург
    Citroen C4 Aircross 2.0 CVT
    24.05.2017
    31
    всем доброго времени!
    черная полоса началась с авто: дроссель, теперь вот вопрос, надеюсь, по аккумулятору.
    С этим акку машину купил, когда он заменён не знаю, но точно не с завода (medalist), со мной он 3ю зиму, ебешпехер, дорога на работу 1час туда и 1 час обратно, езжу не сильно много (15-20т.км\год).
    неделю назад случилось, завёл в -12 после трехдневного простоя весело и бодро, поездил 1,5 часа по делам с 1 остановкой, приехал за супругой, встал на аварийке (заглушен) на 0,5 часа, выхожу- щелкает стартер, задумался...залез в голову , а напряжение 9.6 V, прикурил от жигуля за секунду.
    0.5 часа в пути и через 2 дня простоя опять запуск с первого раза без проблем.
    Вчера на утро выставил ебешпехер на 15 минут, выхожу, стартер делает пол оборота и трещит. Подумал-дам последний шанс акуму (имею в пользовании зарядное устройство optimate 7, не реклама, с функцией восстановления аку с !!!0,5V!!!- подарили, а на время зарядки, в холодное авто стоящее 2 дня поставлю только снятый с зарядки 55ач поезжу пару дней, поставил, а он также трещит.."прикурил" заряженный акум от разряженного-завелся, доехал до гаража поставил медалиста на зарядку, заглушил-завёл 55ач пару раз без проблем весело и азартно, что насторожило еще больше.
    вот собственно и вопрос неужели (!заряженной! при проверке нагрузочной вилкой -заряд 100%) 55ач не хватает даже на проворот дизельного стартера (авто холодный, 2 дня стоял, за бортом -10)??? и отсюда вопрос второй- не пора ли перенести тему в стартеры...?
    пробег 153т.км
    заранее спасибо за ответы, всем добра!
    Последний раз редактировалось gregorruss; 07.03.2019 в 11:54.
  15. #813
    А вы сами как думаете, зачем на легковые дизеля такие АКБ 82-95 А/ч ставят?
    Принцип работы дизеля знаете?
    Что нужно сделать, что бы он в принципе завёлся?
    Последний раз редактировалось Бекас; 07.03.2019 в 13:06.
  16. #814
    санкт петербург
    24.05.2017
    31
    Знаю. Воспламенение от сжатия. Сжимать, да ёще и холодный воздух с соляркой сложнее, поэтому и большАя емкость с бОльшим пусковым током ставится.
    Но при запуске, кмк, основной показатель- пусковой ток (55ач=600, 91ач=830), если 600 не хватает стартеру- тут всё ясно, но почему тогда "теплый" мотор заводится легко и непринужденно от той же 55ач ( требуемый пусковой ток-то величина практически постоянная).
    На истину не претендую. По информации из интернета, требуемый пусковой ток дизеля с двс 3.0 -500 А
    а на фото оригинального аккумулятора пусковой ток 740а
    Последний раз редактировалось gregorruss; 07.03.2019 в 14:41.
  17. #815
    А параметры АКБ который стоит какие?
    Дата выпуска АКБ какая?
    Можно проверить нагрузочной вилкой
  18. #816
    санкт петербург
    24.05.2017
    31
    цитирую из условий задачи =)
    (!заряженной! при проверке нагрузочной вилкой -заряд 100%) 55ач / 600 а , год выпуска 2010 (оригинальная батарейка от кашкая), если я правильно понимаю, то зависимость пускового тока от остаточной ёмкости-минимальна, т.е батарейка с уменьшенной ёмкостью, будет выдавать номинальный ток меньшее время.
  19. #817
    Цитата Сообщение от gregorruss Посмотреть сообщение
    ...На истину не претендую. По информации из интернета, требуемый пусковой ток дизеля с двс 3.0 -500 А
    А в шапке темы п.2 под спойлером:
    Для дизельного
    1. 12 вольт
    2. 95 Ач
    3. 830 А
    4. обратная
    5. 306х173х225
    а у вас
    ...при проверке нагрузочной вилкой -заряд 100%) 55ач / 600 а ....
    PS и да, ваш изначальный месадж в 95% из запятых. Я смысл нихрена не понял. Идем сюда и учим наизусть
  20. #818
    Вот видите, сами всё знаете. Только там не только воздух холодный, но и сама саляра как бэ минусовой температуры при первом пуске после продолжительной стоянки.
    Теперь давайте разберем вашу задачку:
    Вот скажите, с чего вы взяли что пусковой ток величина постоянная?
    Да не будет АКБ выдавать постоянное значение тока, он будет постепенно падать при воздействии на АКБ нагрузки. Скажу по секрету, все вот эти написанные на АКБ значения относятся к разряду "нарисовано".
    А теперь рассмотрим персонально ваш АКБ от Кашака:
    - Вы хотите сказать, что 9 летний АКБ можно 100% зарядить в соответствии с заявленными параметрами на батарее? Хотите сказать что пластины в вашем АКБ за 9 лет ни капельки не осыпались?
    Вы уж меня извините, но вам годовалый АКБ не удастся зарядить так же как когда он был новый.
    Так сложилось, что у меня кроме трех дизелей, есть еще "жигуленок" 10-ка универсал. так вот все АКБ которые отработали на моих дизелях, плавно перекочевывают на эти жигули, и хочу вам сказать заводят их очень даже замечательно, даже в мороз до 15 градусов, и батя мой юзает из как минимум еще по три сезона, а вот дизель эти АКБ даже летом с трудом заводят и то если их только снять зарядки.
    Если даже это и так, думаете автопроизводители нас обманули впендюривая на дизель такие батареи
    Уж не буду спрашивать: По какой такой информации из интернета???
    Вы лучше инженерам автозаводов напишите, что обладаете такой информацией и незачем устанавливать на дизельные машины с запасом по пусковому току 66%, достаточно и 20% и ёмкостью на треть поменьше.
    Кстати не знаете почему на 3-х литровом дизельном VW Табурег установлены аж 2 АКБ, да и на пикапы дизельные то же частенько по 2 АКБ впиндюривают?
    На каком фото?
    Последний раз редактировалось Бекас; 07.03.2019 в 17:40.
  21. #819
    санкт петербург
    24.05.2017
    31
    Прошу прощения, писал торопясь, не перечитывал, пытался изложить максимум информации.
    Шапку темы читал, параметры акб вижу, но, на фото родного- пусковой ток 740А! #87 сообщение
    Планировал 55ач поставить на 1-2 дня (время зарядки своего акб).
    Я согласен, что использовать его постоянно нельзя, но крутить стартер-то он должен? Пусть меньшее время, но должен?
    Завтра планирую съездить в аккумуляторный сервисный центр, заодно протестирую обе своих батарейки.
  22. #820
    А вы Сообщения вокруг этого фото то читали?
    Там народ пишет что у всех АКБ по разному с завода стоят.
    В #79 пост загляните, табличку почитайте.
  23. #821
    санкт петербург
    24.05.2017
    31
    согласен, оперирую понятиями с картинок.
    не так выразился, имел ввиду, что со старением аккумулятора его пусковой ток не сильно уменьшается, а уменьшается время, которое он может выдавать этот ток. вывод сделал тут https://best-energy.com.ua/support/battery/bu-806
    согласен, что пусковой ток требуется меньший для "теплой" машины.
    на туареге токопотребителей слишком много .
    на пикапы, чтоб моторы по 3 и более литров заводить в экстремальных условиях.
    вот это я как раз и хочу проверить, вернее устройство, которым заряжаю, ибо производитель позиционирует его, как устройство, восстанавливающее емкость, о как! замеры на проф. оборудовании покажут что он там навосстанавливал.
  24. #822
    Фиг-вам, есть такой домик у индейцев.
    Кстати пикапы с 2-мя АКБ 2,5 литра, а есть и 2,2.
    Могу сказать не совсем точно, но если кратко, там идёт разделение на пуск ДВС и работу электрических систем.
    И если ДВС не крутит, сел АКБ, можно поменять их местами и машина заведётся.
    Мне вот с пикапом как бэ повезло, досталась версия с 1-м АКБ, но место под второй АКБ имеется.
  25. #823
    санкт петербург
    24.05.2017
    31
    После визита в сервисный центр аккумуляторов "Катод", докладываю:
    Мне, БЕСПЛАТНО (это,как оказалось бесплатно для ВСЕХ), продиагностировали: на утечку тока в "спящем режиме", ток потребляемый стартером в момент запуска, генератор на холостом ходу и под нагрузкой, сам аккумулятор, который, кстати, оказался 2012 г.в (7 лет жизни, 2 из которых в Сургуте, 5 в Спб, и все года с предпусковым обогревателем.) и, судя по его кардиограмме сказали, цитирую - "покачаем-жить будет"). Тесты проводили в боксе, похожем на лабораторию Николы Теслы, с приборами, которых даже он не видел.
    Теперь по делу:
    -Пусковой ток моего "теплого" мотора с маслом 5w30 =270A
    -Ток запуска !исправного! дизельного двигателя, при температуре - 18с; V=2.2, в СЗ регионе, по таблице данного сервисного центра 500-750А. Ток увеличивается от множества факторов (износ, плохая масса, масло и т.д). Таблицы, как они сказали, их личные, составленные опытным путём.
    - Вы хотите сказать, что 9 летний АКБ от Кашака можно 100% зарядить
    для меня это было самое интересное, т.к стал обладателем зарядки за 13тр, которую был очень рад протестировать.
    С состояния 8v (замер обычным китайским тестером), удалось зарядить, по данным диагностики данного центра, на 50%, т.е емкость батарейка показала 33ач, ток 390, чего не хватило для моего двигателя.
    надеюсь, вы тоже оцените.
    Последний раз редактировалось gregorruss; 10.03.2019 в 00:50.
  26. #824
    ...надеюсь, вы тоже оцените.
    Не оценим, ибо фуфло за такие деньги.
    Про чудо-зарядку снес сюда http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post397070
  27. #825
    Заменил таки батарейку, после позора на мойке...
    Медалист отработал 7лет с Ебешпехером.
    А по пробегу сколько отработал?
    По времени - очень даже ничего
  28. #826
    Хотел также купить Медалиста, но не было в наличии, порекомендовали Topla Top Asia EFB 105.0 (для авто с системой старт-стоп, сказали, что для предпускового обогревателя самое то) отдал 8700 руб.
    https://akbenergo.ru/brand/afa/akb/a...sia-efb-105-0/
    Как на этот АКБ плюсовая клемма встала?
    По ссылке на картинке АКБ с углубленными клемами, у нас же они открытые.
  29. #827
    санкт петербург
    24.05.2017
    31
    Забыл сказать-продавец в магазине сообщил, что после переноса завода в Поднебесную- качество сильно упало.
    Около 100ткм
    Как родная. Их две разновидности, одна с углубленными (без приставки Asia в названии), одна как у нас .
    Последний раз редактировалось gregorruss; 04.04.2019 в 16:29.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо gregorruss за это полезное сообщение:
  31. #828
    Около 100ткм
    Отличный показатель!
  32. #829
    Все привет.
    Озадачился вопросом покупки нового АКБ. Приехал в АвтоАКБ купить TOTACHI KOR 115D31FL 6СТ-95 ОБР. 7900 руб. (корпус красный) , но в наличии пока не было.
    А продавцы на выбор предложили следующие замены:
    SUPER PRESIDENT 115D31L 6СТ-95 ОБР. С БОРТОМ 7200 руб.(корпус серный)
    ALASKA CMF 95L 115D31L SILVER+ 6СТ-95 ОБР. 7500 руб. (корпус серый)
    HANKOOK 115D31L 6СТ-95 ОБР. 7750 руб.(корпус черный)
    И самое интересное, продавцы утверждают, что все эти АКБ на одном и том же заводе в Корее собирают. Поставили все три замены рядом и действительно корпуса как под копирку в литье, только цвета корпуса разные, ну и ценники соответственно. По изготовлению ALASKA и HANKOOK самые свежие апрель-май 2019 г., PRESIDENT декабрь 2018 г. Дернули все эти АКБ тестером для АКБ и все они показали одинаковый пусковой ток 743-748 А, хотя на всех написано 830 А.
    Попробовали так же дернуть 95-тые АКБ Тюмень, Бош, Медалист и еще какой то из бюджетных, они то же показали пусковой ток порядка 740 А.
    Пока взял паузу, до завоза TOTACHI, но в голове мысль "какой брать?" так и крутится.
    У кого какие будут мнения?
    Последний раз редактировалось Бекас; 25.09.2019 в 18:48.
  33. #830
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    Topla присмотри
  34. 1 пользователь сказал cпасибо allexeyy за это полезное сообщение:
  35. #831
    Medalist-ы не плохие
  37. #832
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    я б взял тот, на который гарантия больше всех
  38. #833
    Отсортировал на Автоакб по параметрам «95 Ah обратная», все предложенные АКБ имеют пусковой ток 750-830 А и гарантию 2 года, и только один АКБ ЗВЕРЬ ASIA 125D31L 6СТ-95 ОБР. имеют пусковой ток 930 А и гарантию 3 года.
    И чО за ЗВЕРЬ такой?
  39. #834
    27.03.2014
    1,374
    430
    Бекас, """"Кремниевая «SIO2-эффект» с укреплением активной массы - мощные пусковые токи, увеличенный срок службы, расширенный температурный диапазон от –50С до +80С;
    Гибридная «Calcium Plus» (Ca/Sb) состав пластин с сурьмой и кальцием в одном пакете – устойчивость к глубоким разрядам, минимальные потери жидкости и саморазряды;
    Высокая энергоемкость «Tetra Oxide Power» с уникальной формулой структуры свинца - увеличенный запас энергии, равномерное распределение, повышенная мощность;
    Изготовление пластин «ExMET», «ChessPlate» - усиленные прочность конструкции, стойкость к коррозии, отсутствие осыпания активной массы;
    Изготовление электродов «PowerPass» с направленной структурой, - сокращенное время заряда.
    Прочный корпус и лабиринтная крышка с пламегасителем и газоотводом, повышающим безопасность; """
    Чё только не придумают маркетологи))
  40. 2 пользователей сказали cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  41. #835
    А это ты где вычитал?
    А то я в поиске задал по артикулу данного АКБ и инфы мало.
    Интересно юзал кто такой АКБ?
    Пы.Сы: А то что маркетологи любят рассказать как космические корабли бороздят большой театр, это известный фактор.
  42. #836
    25.11.2014
    1,156
    607
    Михаил, норм. Одновременно брали практически.
    Эволюшн, однако.
  43. #837
    Всем привет.
    Приобрёл новый АКБ. Сначала как и писал был нацелен на Тотачи 95 Ah, но в АвтоАКБ как не обещали что привезут, так что то и не привезли. И вообще в этот раз нарвался там на какого то сотрудника не сориентированного на клиента, чушь мне всякую зачесывал с серьезной такой заточкой лица. Но правда в крайний заезд туда другой сотрудник этого магазина по человечески все объяснил и негатив как то прошёл. Но это так лирика.
    Короче взял в другом магазине вот этот АКБ: TOPLA TOP JIS 95R 850А, 26 неделя 2019 г.в. и что самое интересное, когда при покупке задал вопрос про тест АКБ, продавец проверил его нагрузочной вилкой и такой типа всё.
    Я ему рассказал вот это:
    Ну и он как то развыступался что они не меряют пусковые токи и вообще он не виноват что завод пишет одно, а на самом деле другое. Ну я как бэ уже настроился на покупку, тем более АКБ совсем свежий, всего 3 месяца с момента производства, ну и купил. А интересно все таки какой же на нем пусковой ток, ну и проезжая мимо АвтоАКБ зарулил туда и проверил эту TOPLA на пусковой ток. И ... прибор показал пусковой ток 1003 Ампера, емкость 96 Аh.
    Во как.
    Да и ещё один ньюансик. На сайте магазина на эту TOPLA гарантия указана 48 месяцев, а в гарантийном талоне написана сноска: что на АКБ с гарантией более 1,5 лет необходимо провести сервисное обслуживание данного АКБ в сервисном центре TOPLA не ранее 10 месяцев и не позднее 12 с момента покупки. Такая небольшая хитрость.
    Вот думаю туда брякнуть и узнать сколько будет стоить это сервисное обслуживание
    Последний раз редактировалось Бекас; 28.09.2019 в 23:42.
  44. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  45. #838
    27.03.2014
    1,374
    430
    Бекас, хороший выбор! http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post369643
    У нас после установки надо было подъехать в сервисный центр, чтобы их там специЯлист замерил показатели на заведённом авто и внёс их в гарантийку. А у меня, до того как поехал к ним, авто наверно недели 2 стояло. И аккум ещё новый не обкатанный был. Вообщем, чё то у него там засветилось на мультиметре 14,7-14,8. Типа как многовато... Я ему рассказал об особенностях крайних дней эксплуатации. На что он согласился, мол пока ещё аккум полностью не восстановился. Поставил он свою печать и я благополучно юзаю Топлу эту по сей день. Нареканий ноль.
    Последний раз редактировалось Se-Cross; 03.10.2019 в 11:46.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  47. #839
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,839
    686
    После восьми лет безупречной работы начал умирать аккумулятор.В последнее время в основном короткие поездки.
    Стоял японский Т-105,поставил немецкий BIG.
ID:	55903 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Outer; 15.11.2019 в 12:28.
  48. #840
    Леш!
    А какие параметры у него?
