560. Вы ещё не голосовали в этом опросе
    278 49.64%
    16 2.86%
    67 11.96%
    139 24.82%
    10 1.79%
    40 7.14%
    10 1.79%
Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 800 из 969
      2,2 Di-D 8201A147
      2,4 Mivec 8201A137
        1. напряжение
        2. емкость
        3. максимальный пусковой ток
        4. полярность
        1. 12 вольт
        2. 65 Ач
        3. 540 А
        4. обратная
        5. 232х173х225
        1. 12 вольт
        4. обратная
        5. 261х173х225
        Для дизельного
        1. 12 вольт
        2. 95 Ач
        3. 830 А
        4. обратная
        5. 306х173х225
        Решение: Замените АКБ
  3. #761
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    я тоже такой "кубик" купил родственнику - дешево и сердито.
    Короче эта, мягко говоря - недоразумение.
    так в чем косяк проявился?
    для себя я вывод сделал, исходя из 2-х лет эксплуатации на Пыже в самых поганых для аккума условиях - многодневные стоянки под Пандорой и после этого поездки на 5-10 км.
    если переживет еще и эту зиму, то будет совсем отличный показатель цена/качество.
    з.ы. аккум - расходник. и если дешевый (3500) живет 3 года, а дорогой (6000) проживет 4 года, то для меня выбор очевиден - менять раз в 3 года дешевый и не ломать голову "запустится ли авто утром".
    з.з.ы. все только из личного опыта, "хлебнул горюшка" на Хонде с Вартой 45 (сдох через год) и Бошем 45(сдох через 1,5 года), что стоили вполне нехило. При этом электрооборудование авто полностью исправно (Титан живет 4 год). Дорого уже давно не значит качественно.
  4. #762
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Именно косяк не проявился (к слову, стоит сей акк на отечественном авто 2114), производитель именно сего аккумулятора заслуживает доверия. Но: переклейщик наклеек жестоко найопывает соотечественниковя те нас с вами. Что сказать: бизнес по-русски, выводы делайте сами! Лично я в известном федеральном инетмагазе взял чуть больше года назад взял Топлу 60Ач с реальными амперами за 3780 с 3-х годовой гарантией. Пропорции думаю несложно посчитать, а уж с учётом роста вечнозелёного за 15-16 год ( у вас же куплен в 2015?)...Нажмите на изображение для увеличения
    Зы. Не увидел ответа... Так все таки у вас реальная 45-ка от TAB?
    Последний раз редактировалось pilot1000; 04.11.2017 в 23:30.
  5. #763
    Citroёn C-Crosser 2.4 CVT
    23.01.2012
    102
    Взял сегодня Furukawa Battery FB Super Nova 65А/ч 620А 75D23L. Просидев полчаса в инете нашёл контору с низкими ценами (5400р.) и с учётом сдачи старого аккума 45А/ч, который давно валялся без дела на даче, получилось 4800. Но цены на эту модель в инете как-то резко выросли, с учётом сдачи среднерыночная сейчас 5500.
    С удовольствием куплю старые советские модели автомобилей в масштабе 1:43.
  6. #764
    Местный Аватар для Den_Laden
    Denis
    SPb
    12.04.2012
    112
    Чтобы не париться с "обучением" стеклоподъемников, люка, дроссельных заслонок и т.п. при замене АКБ сделал такую вещь - старый/новый акк использовал в качестве источника внешнего питания. Для этого понадобится только два комплекта проводов для прикуривания.
    1. Новый акк подключил параллельно старому первым комплектом проводов, т.е. минус к минусу, плюс к плюсу.
    2. Снял штатные провода с клемм старого акка и вытащил его из двигателя.
    3. Вторым комплектом проводов подключил старый акк к штатным проводам, минус к минусу, плюс к плюсу.
    4. Отключил провода от нового акка и поставил его на штатное место под капот, одел на его клеммы штатные провода.
    5. Отключил провода от старого акка.
    Все, в итоге питание с компа не сбрасывалось, ничего обучать не надо, завелся и поехал.
    Может кому пригодится.
  7. #765
    27.03.2014
    1,374
    430
    Den_Laden, не парился я как то, от слова совсем. снял - поставил. за 2 мин настроил часы, волны в музыке и всё...
  8. 2 пользователей сказали cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  9. #766
    Denis
    SPb
    12.04.2012
    112
    Много отзывов на форумах на тему "обучения" двигателя после замены акка, это скорее чтобы этого избежать, а не перенастройки магнитолы.
  10. #767
    это люди сами себе накручивают.
    у них просто проблем поважнее нету.
    а вообще это легенда какая-то, двигатель обучать.
  11. #768
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Трабл при отключении АКБ существует у Короллы 07-14 года - насколько я знаю. Это действительно ЖО%A. У меня же при отключении аккумулятора кроме сброса настроек магнитолы заметных изменений не было.
    Кто-то мастрячит бортпитание в прикуриватель при замене акб, кто-то параллелит старый АКБ с новым. Почему нет? Есть желание - пожалуйста, хотя и смысла особого нет.
  12. #769
    Траблы есть на некоторых машинах, это не секрет.
    На БМВ современных, к примеру, есть.
    Но не на нашей машине.
    У нас смысла в этом никакого.
  13. #770
    Чтобы не париться с "обучением" стеклоподъемников, люка, дроссельных заслонок и т.п. при замене АКБ сделал такую вещь ...
    Фига се заморочка
    Три раза менял - ничего не перенастраивал и не обучал (кроме магнитолы). Старую снял, новую поставил. на магнитоле настроил частоты, время, звук и ВСЕ.
    Ни дроссель ни стеклоподъемники ни чего остальное НЕ ОБУЧАЛ. Все работает нормально.
    Обратимся к первоисточнику
    Вот инструкция из S/M по замене АКБ на бензиновых 2.0. 2.4, 3.0 и дизеле 2.0, 2.2==> M154100130099000ENG
    Про обучение ни слова: снял-поставил.
    406
  15. #771
    24.05.2010
    791
    216
    Вот объясните мне смысл покупки для 7-ми летнего авто дорогого японского АКБ ? Вы на нём вечно ездить собираетесь? Почему не взять что-нибудь до 3500р -на 3 года точно хватит , а дальше как повезёт
    Да хоть этот http://top-akb.ru/akkumulyatory/Tyum...2x173x225.html
  16. #772
    Потому что "мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи"(с)
  17. #773
    Владислав
    2016
    16.08.2016
    362
    после дня изучения рынка и разговоров с продованами, рассматриваю двух производителей: Exide Premium 65 А.ч с технологией быстрой зарядки 4200р. при сдаче старого и TAB POLAR (65 или 60А.ч) 3950 р. при сдачи старого. кто говорит лучше Exide, кто наоборот, мол после переноса производства Exide в Польшу, качество сильно упало.
  18. #774
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Оба варианта - хороший выбор! Технология быстрой зарядки...Мож больше маркетинг? Берите то что свежее!
    Зы. У ТАБа 3 года гарантии, про Ексайд - не знаю
  19. 1 пользователь сказал cпасибо pilot1000 за это полезное сообщение:
  20. #775
    Вот объясните мне смысл покупки для 7-ми летнего авто дорогого японского АКБ ? Вы на нём вечно ездить собираетесь? Почему не взять что-нибудь до 3500р -на 3 года точно хватит , а дальше как ///
    У каждого свой подход к технике.
    Я например в 90% ставлю оригинал. А кого то неоригинал устраивает. Кому интересно почему - могу объяснить в другой теме. Спрашивайте - отвечу.
  21. #776
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Цитата Сообщение от d_Core Посмотреть сообщение
    4589904525759 - артикул этот?
    Про этот бренд много чего пишут. Я б крепко подумал... Не, ну если за 2000 рублей 60-ка - наверное бы взял. А за 7500 -увольте.
    Впрочем хозяин - барин, решай.
  22. #777
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Да я вообще смотрю на Тюмень. Если его на 2 года хватит, то уже не так по карману бить будет, а всё что больше - считай экономия/заработаю!
  23. #778
    У меня новая Варта и 2 лет не протянула.
    Варта - она такая.
    Я чё-та и в Боше разочаровываюсь...
    Опять пора аккумулятор покупать.
  24. #779
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    Варта - она такая.
    так с одного поля ягоды
  25. #780
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Перед НГ я её НЕДЕЛЮ! заряжал до полной зарядки с 11,2 до 14,6. И вот опять... Мороз, 3-4 дня простоя и снова здравствуйте.
    Я вот что-то пока сомневаюсь, что дело в Варте.
    Какой емкости была АКБ и пластины из какого материала? Как часто раньше АКБ подзаряжали? Ток утечки измеряли?
    11,2 В - это разряд АКБ в ноль. Сколько времени АКБ простояла зимой с таким глубоким разрядом перед зарядкой?
    Если за неделю не зарядилась, значит АКБ заряд не принимает, остаточная емкость мала. А не принимает заряд, если клеммы не окислились и нет короткого замыкания пластин, то остается только глубокая сульфатация пластин. А глубокая сульфатация пластин при таком коротком сроке использования происходит по причине неправильной эксплуатации АКБ (длительный недозаряд батареи).
  26. #781
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Где-то уже было, что эти кальциевые (?) батареи надо заряжать не 14В ЗУ, а 16В.
    Такое у меня есть, перед зимой делаю подзарядку.
  27. #782
    05.11.2012
    225
    Ёмкость 95Ач. За пластины не скажу, увы.
    Подзаряжал 3-4 раза за весь период (летом мыл систему охлаждения, снимал аккумулятор - поставил на зарядку, в гараже колёса перекидываю по сезону - накидываю провода).
    Машина эксплуатируется в основном на дальние расстояния, а в серые будни грустит у дома. Редкие поездки по выходным, по будням исчезающе мало и на малые расстояния. С первыми же морозами разряд. 3-4 дня точно могла простоять уже почти разряженной. Один раз дошло до того, что центральный замок не открывал, ключом открыл.
    У меня так же родной семилетний аккум умирал.
  28. #783
    05.11.2012
    225
    Если верить инструкции моего ЗУ, то оно в курсе этих нюансов и соблюдает их.
  29. #784
    Химки
    02.01.2009
    505
    108
    Мое соблюдает если переключатель поставить как надо...
  30. #785
    Сергей, как результаты? Живые? Где брал? 4589904525759 - артикул этот?
    Все нормально, крутят на УРА.
    Брал в АвтоАКБ на электродной. Но сейчас кажется нет в наличии, недавно смотрели родственнику АКБ на вольво.
    Артикул не подскажу.
  31. #786
    Камрады, вопрос!
    Авто не заводится, как я подозреваю: сел АКБ (стоит родной с 2011 года, хотел осенью махнуть, но не получилось...).
    Машина простояла с прошлых выходных в гараже, сегодня не завелась. При этом еще в последний раз после поездки ближним светом попользовался при выключенном зажигании (менял в гараже выключатель)
    При повороте ключа в положение зажигания стартер не прокручивается вообще, часто мигает "гирлянда" значков в приборке и трещит реле! Это точно АКБ или еще что-то может быть?
  32. #787
    Камрады, вопрос!
    По идее АКБ когда заряд уже ниже10В.
    Есть чем напругу померять?
  33. #788
    Да нет...Буду пробовать сразу прикуривать.
  34. #789
    Да, АКБ разрядился почти в ноль...
    6,5 лет прослужил, но сел внезапно...
    Как я и думал, 6 лет - и нужно менять!
  35. #790
    05.11.2012
    225
    Продолжу здесь, но думаю модераторы великодушно перенесут в тему проблемы с акб.
    Подсунул заведомо заряженный аккум от бензинки (ёмкость меньше, всё меньше). Один день проездил норм. Сегодня утром опять та же история - не заводится, ибо сел. Поставил недозаряженную Варту и с полоборота. Пока держится.
    Видимо есть утечка. Тестера не имею, грешен. Кто помочь может? Или к кому толковому обратиться посоветуйте.
  36. #791
    d_Core Антон, нерабочий Блюпуп мы с тобой еще в прошлом году отсоединили. А ты новый блок поставил или так без него и ездишь?
  37. #792
    05.11.2012
    225
    Бекас, я его обратно поставил, чтобы не потерять. Но у меня версия блока 004, как я понял с ними не было проблем. Но за наводку спасибо, залезу разъём сниму на всякий.
  38. #793
    Если машина холодная, а он тёплый, то это скорее всего он виновник.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  40. #794
    05.11.2012
    225
    Проверил - тёплый! Снял разъём, буду наблюдать.
  41. #795
    ..6,5 лет прослужил, но сел внезапно...Как я и думал, 6 лет - и нужно менять!
    Срок службы АКБ при интенсивной эксплуатации 3 года или 100 000 км
    Срок службы АКБ при средней эксплуатации 5 лет или 150 000 км
    d_Core,
    К партнерам
    Я немного разбираясь в устройстве а/м неспешно 5 лет искал ток утечки (2 АКБ в усмерть)
  42. #796
    05.11.2012
    225
    Дело в блюпупе. 9 дней машина заводится легко на подменном бензиновом чахлике.
  43. #797
    d_Core,
    Так ты же выше писал что отключил? По-этому тебя и направлял в сервис
  44. #798
    05.11.2012
    225
    Балу, отключил. Проблема ушла. Блок блюпупа новый куплю и поставлю. Ушёл голосовать за Варту.
  45. #799
    27.03.2014
    1,374
    430
    Цитата Сообщение от Tota Посмотреть сообщение
    запускал двигатель с 2-3 оборота стартера, думал что полумёртвый, поставил новый, запуск происходит так же, с 2-3 оборота стартера.
    У Всех так?
    у меня так. сменил родной отслуживший почти 9 лет... новый что при +10 осенью, что при -17 (холодней не было в крайние морозы), запуск после 2-3 прокрутки.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  47. #800
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    у меня так. сменил родной отслуживший почти 9 лет... новый что при +10 осенью, что при -17 (холодней не было в крайние морозы), запуск после 2-3 прокрутки.[/OFF]
    Попробуй повернуть ключ до включения приборки, подождать пару секунд, а потом уж заводить. В сигналке по АЗ эта функция называется задержка зажигания.
