- Параметры штатной аккумуляторной батареи Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
2,2 Di-D 8201A147
2,4 Mivec 8201A137
- Выбор аккумуляторной батареи
- Что такое прямая и обратная полярность? #post54624
- Вид клемм АКБ для бензинового и дизельного двигателя #post50888
- Обзор и тест аккумуляторов АКБ от автомобильных изданий #post397249
- Параметры на которые следует обратить внимание при выборе аккумуляторной батареи: по этим параметрам подойдет АКБ от любого производителя!!!!!!!!
1. напряжение
2. емкость
3. максимальный пусковой ток
4. полярность
1. 12 вольт
2. 65 Ач
3. 540 А
4. обратная
5. 232х173х225
1. 12 вольт
4. обратная
5. 261х173х225
Для дизельного
1. 12 вольт
2. 95 Ач
3. 830 А
4. обратная
5. 306х173х225
- Эксплуатация и обслуживание автомобильных аккумуляторных батарей
- Как снять АКБ? Проверка и обслуживание АКБ. Доступ для проверки и зарядки АКБ. #post110848
Выдержка из Service Manual Citroen C-Crosser. - Техническая памятка по АКБ. Меры предосторожности (E2AB0101P0)Скачать
Выдержка из Service Manual Peugeot 4007 - Основы эксплуатации автомобильных аккумуляторных батарей. Инструкция по эксплуатации АКБ #post110889
- Причины ухудшения работы и выхода из строя АКБ #post110842
- За счет чего можно увеличить ресурс АКБ #post110843
- Особенности зимней эксплуатации АКБ #post110844
- Почему мой аккумулятор "замерз" в мороз? Чем вызвано падение плотности электролита и его замерзание. Восстанавливается ли АКБ после того, как в ней замерз электролит? #post131080
- Как определить, что АКБ пора менять? О причинах взрыва АКБ. Меры безопасности при запуске от внешнего источника #post110845
- Обслуживание аккумуляторной батареи. Проверка уровня электролита в аккумуляторе. Проверка плотности электролита в аккумуляторе #post110846
- КТЦ или контрольно-тренировочный цикл аккумуляторной свинцовой батареи. Что это такое, для чего нужно и как провести? #post351001
- Доступ для проверки и зарядки АКБ других марок Citroёn #post110847
- Средства по уходу за АКБ #post52501
- Пуско-зарядное устройство. Зарядное устройство для аккумулятора. Обсуждение, выбор, опыт владения ==> Тема для обсуждения
- Неисправности аккумуляторных батарей
- Моргает зарядка. Моргает лампа АКБ. Причины
- Что приводит к выходу АКБ? #post131105
- 9 способов прикончить аккумуляторную батарею #post131107
- Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня. Поиск тока утечки в автомобиле #post283824
- Проблема: В морозы не завелся. Прикурили - машина завелась. На следующее прикуривание не заводится.
Решение: Замените АКБ
