559. Вы ещё не голосовали в этом опросе
    277 49.55%
    16 2.86%
    67 11.99%
    139 24.87%
    10 1.79%
    40 7.16%
    10 1.79%
Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 760 из 967
      2,2 Di-D 8201A147
      2,4 Mivec 8201A137
        1. напряжение
        2. емкость
        3. максимальный пусковой ток
        4. полярность
        1. 12 вольт
        2. 65 Ач
        3. 540 А
        4. обратная
        5. 232х173х225
        1. 12 вольт
        4. обратная
        5. 261х173х225
        Для дизельного
        1. 12 вольт
        2. 95 Ач
        3. 830 А
        4. обратная
        5. 306х173х225
        Решение: Замените АКБ
  3. #721
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Цитата Сообщение от voldemar Посмотреть сообщение
    75D23L FURUKAWA BATTERY Super Nova 65 А/ч 530А япония , досталась с нормальной скидкой за 4200 рэ
    Хорошая такая скидка , у нас с доставкой 6500 такой . Буду перед зимой брать . У меня бош эс4 сильвер , не знаю , ни рыба не мясо , родной акб за месяц на сиге не садился, этот если клему не скинешь , через месяц приезжаешь -дохляк .
  4. #722
    Владислав
    2016
    16.08.2016
    362
    А какой у нас родной?)
  5. #723
    Новенький Аватар для Jular
    Никита
    peugeot expert
    25.03.2017
    Цитата Сообщение от pyx707 Посмотреть сообщение
    В соответствующей ветке писал уже, поставил себе FURUKAWA BATTERY FB7000 80D23L, 68 Aч. Доволен, бросал машину на парковке в аэропорту как раз в период праздничных морозов, и читал наш уважаемый ФОРУМ, про то какой мороз и как кто заводится или не заводится. Приехал, сигналка бодренько ответила, автозапуском не стал пользоваться, ключ на старт и с первого раза завелся.
    Бош наверное за такой период простоя на морозе был бы в глубокой коме
  6. #724
    Камрады, дайте резюме: достойный ли вариант на 2,4:
    http://top-akb.ru/akkumulyatory/FB70...x169x225).html
    есть еще такой:
    http://top-akb.ru/akkumulyatory/FB_S...x169x225).html
    кто-то у нас ставил и такой (с запасом):
    http://top-akb.ru/akkumulyatory/FB90...x173x225).html
    Последний раз редактировалось Paxom; 24.08.2017 в 23:28.
  7. #725
    Начитавшись веток остановился на этом:
    Аккумулятор автомобильный FB7000 80D23L (68R 660A 230x169x225)
    Артикул 686
    5.900 руб.
    5.200 руб.
    при сдаче старого АКБ 66-87 Ач
    Производитель THE FURUKAWA BATTERY CO.
    Страна Япония
    Емкость 68 А·ч
    Полярность Обратная
    Пусковой ток 660 А
    Габариты (ДxШxВ) 230x169x225 мм (с клеммами)
    Гарантия производителя 36 мес. (с даты продажи)
    Кто юзал: Good?
  8. #726
    Paxom,
    Ну вроде Фурукаву хвалят да и как бы есть подозрения что это оригинальный АКБ...
    Но стоимость ИМХО высока (в принципе).
    Тут надо смотреть сколько АКБ у тебя работает/живет.
    Ты же по нормам списания АКБ армейским должен помнить - при всех поправочных коэффициентах 75-90 тык или 5 лет до списания (что на ступит ранее), а по современному опыту эксплуатации иномарок в парке машин могу сказать что норма списания аккумуляторной батареи составляет 3-4 года или 100 000 км
    У меня родная АКБ отходила 4 года и 150 тык, сменил на новый АКБ, но из-за утечки одна умерла за год (Варта), третья - за 3,5 года и 120 тык (Форс). Прикинув по стоимости АКБ и времени эксплуатации я выбрал Медалист - ресурс в 3-4 года и 100тык отходит гарантированно (я думаю больше)
    Цена на 25-30% меньше Фурукавы.
    Не агитирую за Медалиста, но наталкиваю на расчет и покумекать
  9. #727
    Paxom,
    Миша, кумекаю...
    У меня родной вопреки всем нормам списания с завода 2011 года отходил 6 зим...- думаю: хороший показатель. И может и 7-ю пройдет, но необходимы предупреждающие действия... Поэтому взять хочу не ниже по качеству, FB кажется - ближе к штатному!
    Вот только червячок: где-то читал, что FB бывают украинского производства...??
  10. #728
    Кость,
    Как я понял, пробеги у тебя не большие и машинка больше стоит. Посему я бы выбрал подешевле - если навернется, не так жалко денег будет
    За украинскую Фурукаву не скажу.
    PS Я когда цену Фурукавы увидел, когда себе выбирал - понял: не мое
  12. #729
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Вот что предлагает форумчанин с оилклаба:
    Список хороших аккумуляторов, рекомендованных к покупке (по версии ПАВЕЛ-АКБ)
    По многочисленным просьбам представляю Вам список аккумуляторов, рекомендованных к покупке. Данный список составлен исходя из моего личного опыта работы с аккумуляторами. Естественно брак есть абсолютно у любого производителя и я встречал заводские дефекты у каждого из перечисленных производителей. Поэтому если у кого-то был печальный опыт эксплуатации того или иного АКБ, то попрошу тут это не высказывать и не спорить почему данный АКБ оказался в списке. Не исключено, что список будет редактироваться, мог что-то забыть. Для удобства, я разделил список на несколько категорий.
    Низкая ценовая категория
    Аккумуляторы в низком ценовом сегменте, с низкими показателями емкости и пускового тока. Мало-сурьмянистые, гибридные и кальциевые. Всегда имеют пробки.
    Автофан (Жигулевск), Bravo (Жигулевск), Tyumen Battery Standard (Тюмень), Пульс (Свирск), Spark (Свирск), Fire Ball (Курск, Жигулевск), Орион (Свирск), Bat Bear (Тюмень).
    Российские аккумуляторы и аккумуляторы СНГ средней ценовой категории
    Аккумуляторы со стандартными показателями емкости и пускового тока. Кальциевые и гибридные. С пробками или общей крышкой. С увеличенной гарантией (36-42 месяца).
    АКОМ (Жигулевск), Titan Standart (Ниж. Новгород), Tyumen Battery Premium (Тюмень), Ямал (Тюмень), АкТех (Свирск), Тюменский Медведь (Тюмень), Bars Silver (Казахстан), ISTA Standard (Украина), A-mega Special (Украина), Ямал (Тюмень).
    Аккумуляторы России и СНГ с увеличенными эксплуатационными характеристиками
    Аккумуляторы с высокими показателями емкости и пускового тока. Как правило, кальциевые, реже – гибридные. С пробками или общей крышкой.
    АКОМ Reactor (Жигулевск), Titan Arctic (Ниж. Новгород), Зверь (Свирск), Forse (Курск, Жигулевск), ISTA 7 (Украина), Bars Premium (Казахстан), Buran (Тюмень), A-mega Premium (Украина), A-mega Ultra (Украина).
    Европейские АКБ со стандартными показателями емкости и пускового тока
    Аккумуляторы европейского производства. Кальциевые. С пробками или общей крышкой, бывают без пробок и полностью закрытые.
    VARTA Black Dynamic (Чехия), VARTA Blue Dynamic (Чехия), Bosch S3 (Чехия), Bosch S4 (Чехия), Exide Excell (Польша), Mutlu Calcium (Турция), Black Horse (Сербия).
    Европейские АКБ с увеличенными параметрами емкости и пускового тока
    Практически все АКБ без доступа к отсекам, все кальциевые.
    VARTA Silver Dynamic (Чехия), Bosch S5 (Чехия), EXIDE Premiun (Франция), Topla Energy (Словения), TAB Polar (Словения).
    Аккумуляторы азиатского производства
    АКБ производства Японии, Южной Кореи, Китая, Малайзии. В «азиатском» исполнении корпуса для японских, корейских, китайских автомобилей, так же встречаются и в «европейском» корпусе. Кальциевые, с пробками либо без доступа к банкам. У всех производителей есть линейка АКБ как со стандартными характеристиками, так и с увеличенными. Разделять их не стал, т.к. отличия только в маркировках (например 50B24L, 55B24L, 60B24L, 65B24L, 70B24L и т.д., каждый из этих АКБ отличается от предыдущего большей емкостью или пусковым током).
    Delkor, Solite, Atlas/AlphaLine, Bost, Rocket, Panasonic, Hitachi, GS Yuasa, FB, Alaska.
    «Азиатские» АКБ России и СНГ
    ​Аккумуляторы производства России и СНГ в азиатском размере корпусов. Гибридные, кальциевые и с пробками.
    АКОМ Asia (Жигулевск), Titan Asia Silver (Ниж. Новгород), Bars Asia (Казахстан), Зверь Asia (Свирск), АкТех Asia (Свирск), Tyumen Battery Asia (Тюмень), Space (Тюмень).
    AGM аккумуляторы импортные
    ​Импортные АКБ, произведённые по технологии AGM (Absorbent Glass Mat).
    Optima Battery Red/Yellow/Blue (США, Мексика), VARTA Silver AGM (Германия), Bocsh S5 AGM (Германия), Topla/TAB Eco Dry (Словения), Atlas ABX/AlphaLine (Юж. Корея), EXIDE MAXXIMA (США), EXIDE Start AGM (США), EXIDE Micro Hybrid (Франция).
    EFB аккумуляторы импортные
    ​​Импортные АКБ, произведенные по технологии EFB (Enhanced Flooded Battery – улучшенная батарея с жидким электролитом).
    VARTA Start-Stop (Германия), VARTA Blue Dynamic EFB (Германия), TAB Magic (Словения).
    EFB аккумуляторы России и СНГ
    АКОМ EFB (Жигулевск), АКОМ Ultimatum (Жигулевск).
    Аккумуляторы в «азиатском» размере с нижним креплением
    Аккумуляторы с нижней юбкой для крепления АКБ, применяются, как правило, для корейских автомобилей.
    Delkor, Solite, Rocket, Atlas, Bost (все Юж. Корея), АКОМ Asia (Жигулевск), Bars Asia (Казахстан), Tyumen Battery Asia (Тюмень), Space (Тюмень).
    Аккумуляторы с заниженной высотой корпуса
    Аккумуляторы европейского размера с высотой корпуса 175 мм. Применяются, как правило, для автомобилей Форд.
    АКОМ LB 55/60/74 Ач (Жигулевск), Titan Euro Silver 60/72 Ач (Ниж. Новгород), Forse 60 Ач (Курск, Жигулевск), Актех 50/62/74 Ач (Свирск), VARTA Blue Dynamic 60/72 Ач (Чехия), VARTA Silver Dynamic 61/74 Ач (Чехия), Bosch S4 60/72 Ач (Чехия), Bosch S5 61/74 Ач (Чехия), Tolpa/TAB 55 (Словения), Norr 56 Ач (Юж. Корея).
    Аккумуляторы США
    Американские аккумуляторы представлены во всех номинациях, у них огромная линейка аккумуляторов разных типов, размеров и назначения. Поэтому лучше выделить их в отдельную категорию.
    DEKA, Duracell, Die Hard.
    Аккумуляторы для мототехники
    ​Аккумуляторы для мотоциклов, квадроциклов, скутеров, электростанций и пр.
    WET: Tyumen Battery, Курский Аккумулятор, BOLK, VARTA Funstart, VARTA Powersports, Bosch M4.
    AGM: Delta, BOLK, VARTA Funstart AGM, VARTA Powersports AGM, Bosch M6
  13. 1 пользователь сказал cпасибо pilot1000 за это полезное сообщение:
  14. #730
    pilot1000,
    Валер!
    Для непосвященных это темный лес
  16. #731
    24.05.2010
    791
    216
    Поддерживаю :-) Да и важность вопроса сильно преувеличена,ИМХО. Любой АКБ средней категории отходит года 3,при цене до 4 т это вполне нормально. Нафига вам вечный АКБ?
  17. 1 пользователь сказал cпасибо andreyks за это полезное сообщение:
  18. #732
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    pilot1000,
    Валер!
    Тогда снеси мой пост , а то в нем расписано про заумные дорогие аккумуляторы и предлагаемая информация раздражает.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо pilot1000 за это полезное сообщение:
  20. #733
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    А если за 4т купить акк и он отходит без проблем 5 лет? Я найду куда эти неистраченные на покупку нового деньги применить.
  21. #734
    24.05.2010
    791
    216
    pilot1000, Для меня всё просто 4-5 ходит родной АКБ +3 года минимум за 4т. Итого 7-8 лет - столько лет я машину не держал ещё ни разу
  22. #735
    Все зависит от условий эксплуатации и обслуживания АКБ: если обслуживать - может прослужить и 5 лет
    У нас же как - купил, поставил и забыл....
    Про АКБ вспоминаем когда заводить плохо начинает.
    Так ведь
  24. #736
    Владислав
    2016
    16.08.2016
    362
    Так ведь
    ну вот как сказать... стоит родной, 5.5 лет в работе, дату выпуска АКБ не знаю ,машина по птсу 11 года. 4 года машина жила на севере. АКБ ни как не обслуживалась... Вроде как понимаю, что пора бы и поменять, а с другой стороны вроде пока и ни каких признаков... оставлял в июне машину на месяц, через месяц завелась без проблем...
  25. #737
    -sever-,
    а пробег?
  26. #738
    Местный Аватар для Den_Laden
    Denis
    SPb
    12.04.2012
    112
    Кость,
    А что, эту Фурукаву на Украине делают, а то я на нее нацелился?
  27. #739
    Denis
    SPb
    12.04.2012
    112
    И еще вопрос, при замене АКБ слетают установки "улучшайзинга" и дополнительные опции, как то приветственный свет, автоматическая блокировка дверей и т.п., которые ставит Ежик-Пых?
  28. #740
    Нет!
  29. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  30. #741
    А что, эту Фурукаву на Украине делают?
    Не знаю. Не интересовался. Я за такие деньги не готов АКБ покупать
  31. #742
    Нужно уточнять в магазине и проверять гравировку на корпусе, должно быть "Маден ин Джапан".
    В Москве в магазах сейчас идут японские, раньше говорят были и украинские. Если 6000 цена, не должно быть украинских по умолчанию...
  32. #743
    Владислав
    2016
    16.08.2016
    362
    -sever-,
    а пробег?
    135000
  33. #744
    Я с вас смеюсь)))(с)
    ГЫ: Знаешь почему бензин дорожает??? Потому что нефть дешевеет!
  34. #745
    27.03.2014
    1,374
    430
    Решил я таки больше не мучать штатную АКБ. И так надо отдать должное долгожитель... Авто сентябрь 08г. Как то после простоя пару недель заводил уже с помощью прикуривания. Посему вуаля:
ID:	39097 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39098 Нажмите на изображение для увеличения
    Размеры точь в точь, 65 Ач, 650 стартовый. Производитель Словения, премиум серия. Прайс порядка 93$ на конторах. Умелыми действиями добился предложения за 70. Устоять не смог)))
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  36. #746
    4,162
    "Умелыми" - это как?
    Кому то чего-то пришлось что ли в тиски зажать?
    25% за просто так скидку не дают.
  37. #747
    27.03.2014
    1,374
    430
    Бекас, Звонок другу, тот другому, этот подруге - в итоге дилерский прайс. Есть общие знакомые вообщем. Ещё и свой старый там же можно сдать. Долларов 7-10 выручил бы. Не сдавал. Пущай пока полежит в гараже. Авось сгодится. (на грузики)))
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  39. #748
    Тула
    16.10.2011
    74
    167
    Получено благодарностей: 32 (сообщений: 10).
    А неподскажете может кто нибудь замерял потребляемый ток при при выключенном всем ??? Сколько жрет без сигналки ??? Очень интересно у меня всестаки сдох аккумулятор потому что плохой, или потому что утечка где то в проводке ????
  40. #749
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    У меня с сигналкой 0.03
  41. 1 пользователь сказал cпасибо pilot1000 за это полезное сообщение:
  42. #750
    22.05.2012
    754
    685
    Вчера также поменял родной аккум, простоял 6 лет,начал плохо переносить музыку без завода двигателя))), дважды прикуривал, решил что хватит. Под нагрузкой проседал до 10.3. Выбор пал на Furukawa Battery FB Super Nova 65 А/ч 620 А обр. пол. 75D23L (232x173x225), смотрел также и Медалиста, но сейчас цена на рынке фактическим одна на оба аккума, решил Япов взять. С установкой и проверкой генератора, стартера, и отдачей своего, обошелся 5150 р.
  43. #751
    Хорошая батарея!
    Не возле Красносельской ставил?
  44. #752
    22.05.2012
    754
    685
    Нет, на Электродной. Рядом с Блок-Сервис.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо михаил13 за это полезное сообщение:
  46. #753
    Не забываем для стстистики тута отметится
  47. #754
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Пришло время нового АКБ, после 4 лет отечественного АКОМ (кз одной банки) решил испробовать Moratti 65 А/ч 600 A обр. пол. 75D23L; посмотрим как походит.
  48. #755
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    стоит Moratti 55а/ч о.п.(5 550 060 055) с октября 2015 г
    т-т-т, пока нареканий нет, прошлые две зимы авто подолгу стояло и пробеги мизерные были, т.е. условия самые поганые.
    правда, перед зимой я аккумы снимаю с авто для подзарядки.
    имхо, при цене 3500 результат хороший.
    з.ы. вспомнил, что он сильно ниже родного, пришлось втулки проставочные на крепежные шпильки надеть.
  49. #756
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    65-й в штатном размере
  50. #757
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Что он работает - это хорошо, да и ещё долго работать будет, поскольку производит его TAВ (так же как и TOPLA).
    Вопрос в другом - по артикулу и по размеру это условно "кубик"? Если так, то реальных в нем 45 Ач и не соответствует заявленному току. Я находил по таким же размерам и внешнему виду , весу такой же Таб. Отличается только наклейкой и характеристики гораздо скромнее!
  51. #758
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    в реале он запускает авто с автозапуска после недели стоянки при -25С - большего мне от него и не надо.
    при этом брал я его за 3000, когда более именитые начинались от 5000.
    з.ы. в тех же размерах (205*175*175) ТАВ как раз и идет 54Ач
  52. #759
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    А теперь сравниваем картинки:
    Ваш на какой из TABов похож? Да и Моратти весит на 1 кг меньше, чем тот что приведен вами по ссылке.
    К чему вся эта моя писанина? В прошлом году перед зимой я тоже такой "кубик" купил родственнику - дешево и сердито. Потом копнул информации в открытом доступе, сопоставил... Короче эта российская компания, переклеивающая этикетки известной марки, мягко говоря - недоразумение.
    Последний раз редактировалось pilot1000; 03.11.2017 в 18:19.
  53. #760
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Смотрим сюда. Вес 1:1tab_tds_TAB_Polar.pdf
