560. Вы ещё не голосовали в этом опросе
    278 49.64%
    16 2.86%
    67 11.96%
    139 24.82%
    10 1.79%
    40 7.14%
    10 1.79%
Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 720 из 969
      2,2 Di-D 8201A147
      2,4 Mivec 8201A137
        1. напряжение
        2. емкость
        3. максимальный пусковой ток
        4. полярность
        1. 12 вольт
        2. 65 Ач
        3. 540 А
        4. обратная
        5. 232х173х225
        1. 12 вольт
        4. обратная
        5. 261х173х225
        Для дизельного
        1. 12 вольт
        2. 95 Ач
        3. 830 А
        4. обратная
        5. 306х173х225
        Решение: Замените АКБ
  3. #681
    АКБ приказала долго жить.
  4. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  5. #682
    06.11.2013
    72
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 9).
    О, спасибо. Значит, просто купить новый и всё? А на красный проводок забить?
  6. #683
    Наверное менять АКБ...
    Интересно, а Пыжику сколько лет?
  7. #684
    06.11.2013
    72
    Paxom, ноябрь 2010
  8. 1 пользователь сказал cпасибо -Romario- за это полезное сообщение:
  9. #685
    Цитата Сообщение от -Romario- Посмотреть сообщение
    красный тонкий провод, идущий от плюсовой клеммы, перебит. Это явно не основная шина, а какой-то дополнительный проводок.
    какой-то доп: компонент охранного комплекса, вебасто или т.п.
  10. #686
    06.11.2013
    72
    Класс, спасибо! Ща помчу за новым акком.
  11. #687
    24.05.2010
    791
    216
    О, не я один :-( У меня тоже АКБ где-то этих лет. Но умер странно ,резко до 5,9 в. Вот оклемаюсь попробую капот открыть, Женя вроде подсказал как.
    Да поскольку АКБ искал ночью ,нашёл вот этот нашего размера GIGAWATT G60JR 560 412 051 - 60 Ач за 3460р ,хорошо хоть Юлмарт круглосутоно работает
  12. #688
    Ребята, скажите, вы зачем так над АКб глумитесь? Не, я конеШно понимаю, что он может и 10-ть лет проработать, экономия конечно же, токо на хрена? Раз в 4-е - 5-ть лет его менять и все.
  13. #689
    24.05.2010
    791
    216
    А по каким критериям его менять надо было -по возрасту? Он исправно работал ,ни разу не подводил даже намёка не было.
  14. #690
    Именно по возрасту. Есть множество факторов влияющих на "продолжительность жизни" АКБ, они могут как увеличить его жизнь, так и сократить. Продолжительность поездок, температурный режим, полная разрядка батареи, исправность электросистемы авто... Но пардон держать по 7-ь лет батарею я бы просто не стал.
  15. #691
    27.03.2014
    1,374
    430
    да ладно))) это типа как и свечи кто то советует тут раз в 20ткм? вообще не правильный подход к теме. сдох АКБ - поменял. всё. у кого то вон варта походила 2г и каюк. что надо было до 5 лет её носить заряжать домой (ну или у кого куда есть возможность)???
    пи.си. мой родной АКБ трудится. морозы пережил. если бы не запустил хоть раз - заменил бы. иначе ЗАЧЕМ?
  16. #692
    Каждому свое, хоть 10-ть, хозяин как говорится барин. Кому хочется домой его таскать по старой традиции или устраивать танцы с бубном в самый не подходящий момент, велкам. Мне не хочется. да и не столь дорого он стоит, что бы менять его периодически.
    ГЫ: Кстати Варта ни пример ни разу. Странно, что 2-а года отслужила.
  17. #693
    06.11.2013
    72
    Всем ещё раз спасибо, куплен и поставлен bosh, аналог, 4950р. Завелась и полетела. К слову о сроке службы: проходил этот неплохо. У старого моего фокуса после 8 лет прекрасно стартовал в -30, когда вокруг стояли вымерзшие корейцы. Так что, раз на раз.
    Всем удачи в холода. Ну и вообще.
  18. #694
    24.05.2010
    791
    216
    C Вартой коммерческой ( той что в магазинах продают) это очень часто в последнее время случается, куча отзывов - 2-3г и всё ,причём именно резко умирает.
    они всегда не в подходящий момент, даже если всё предусмотрено -человеческий фактор, особенно в сочетании женской логики и энтузиазма -это не необоримо :-)
  19. 1 пользователь сказал cпасибо andreyks за это полезное сообщение:
  20. #695
    Если чо, в шапке темы ссыли полезные есть
  22. #696
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Во, во-именно резко
  23. #697
    Во, во-именно резко
    Но ты то, ты то???
  24. #698
    Краснодар и Кубань
    03.06.2012
    1,822
    210
    На днях поставил на Пассат Б7 Аком (г. Жигулевск). Предыдущий оригинальный Варта дошел. Купил Аком, т.к. срочно нужно было менять, а в продаже в знакомом магазине не было ни Варт, ни Топл, ни прочих знаменитостей. Этот Аком стоит 4400 руб., но с учетом сданной в магазин усопшей Варты отдал 3500. Гарантия - 3 года. По мере эксплуатации нового АКБ отписюсь.
  25. #699
    24.05.2010
    791
    216
    в голосовалку забивать все 100500 вариантов?
    вижу только:
    - взял то, что было в наличии
    Это мой случай - в 12 ночи выбор в нашем размере невелик, увы. Поставлю -посмотрим как будет жить. Написано что чешский ,типа те же что и варта, бош ,энерджайзер делают :-)
    PS: Добавлю: проблему свою решил, Жене-kevinу отдельное спасибо, gigawatt завёл авто легко, что неудивительно-новый и +2 на улице :-)
    Последний раз редактировалось andreyks; 19.01.2017 в 17:01.
  26. #700
    Alexander
    Moscow, Russia
    14.08.2011
    Lightbulb Стартер крутится потом треск, панель мигает и отключается .... Тишина
    Машина простояла наверное неделю, не ездил.
    Хорошо заводилась в мороз при -28С. Хотя по опыту эксплуатации - если заводишь в сильный мороз - жди что перегорят лампочки или еще что с электрикой или головой может выскочить - но как правило было не критично.
    А вот сегодня - не хочет заводится. Не ездил неделю...
    Вставляю ключ - стартер крутится нормально, потом вдруг раздается треск буквально несколько секунд ( звук как трещетка) и тишина....
    К чему готовиться?
    Машинка 2009 года Пежо 4007 - за все почти 8 лет серьезных проблем не было (кроме сгнившей трубки вариатора). Пробег 158 тыс.
  27. #701
    Сосновый Бор
    01.04.2016
    Сел аккумулятор. Зарядить (или поменять на новый) и пробовать.
  28. #702
    Alexander
    Moscow, Russia
    14.08.2011
    Да вот сомневаюсь - когда аккумулятор, насколько помню (редко бывало, но случалось) - крутит вяло и отрубается панель беззвучнно, ни каких посторонних звуков не припоминаю.
  29. #703
    Аккумулятор.
    без вариантов
    сейчас нам расскажут, что акк с рождения авто стоит и не разу не менялся
  30. #704
    Alexander
    Moscow, Russia
    14.08.2011
    Как раз нет - года 2 ему - на оригинале проездил считайте 5 лет.
  31. #705
    это совсем не аргумент, особенно если это какая-нибудь Варта.
  32. #706
    24.05.2010
    791
    216
    Снять зарядить АКБ и проверить его -это самое простое. Почему бы с этого не начать?
    А так можем гадать о глюках сигналки, стартера и пр.
  33. #707
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Была такая фигня года 2 назад. Поскольку зарядного устройства нет, проверил другим способом. Попросил у соседа прикурить, машина завелась, так и понял, что проблема была в АКБ (Варта). заменил и всё
  34. #708
    Alexander
    Moscow, Russia
    14.08.2011
    Проблема решена - действительно аккумулятор.
    Диагноз - промерз - зарядке не поддается зараза (стоял медалист на 65). Вот уж не думал... Меня звук трещетки смущал...
  35. #709
    Самый яркий показатель что с АКБ не все в порядке это именно звук трещетки.
  36. 4 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  37. #710
    ура! разобрались!
    Теперь два вопроса:
    - какого цвета антифриз
    - какое масло в двигле
  38. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  39. #711
    Alexander
    Moscow, Russia
    14.08.2011
    В тех редких случаях, когда батарея была разряжена (за все время 2 раза было - 1-й раз когда умер оригинальный и второй раз когда холодильник забыл выключить) - в первом случае не помню звука но было очевидно что батарея. Во-втором разрядился под 0. Поэтому вообще никаких звуков не было ни стартера ни трещетки
  40. #712
    мирный
    22.10.2016
    Аккумулятор EXIDE
    Кто знает,что за аккумулятор, как себя ведёт,встречался кому небудь,стоит ли ставить на машину?
  41. #713
    изучаем 18 страниц темы
    Ну и тема кто что ставил
    И да, в шапке все основное расписано
  42. #714
    Никому не надо?
    Крышка минусовой клеммы аккумулятора. Код General Motors 96452251
ID:	35936 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35938 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35939 Нажмите на изображение для увеличения
    Крышка аккумулятора. Код 8202A109
ID:	35941 Нажмите на изображение для увеличения
  43. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  44. #715
    25.11.2014
    1,156
    607
    Никому не надо?
    НАДА. Где бралось и сколько стоит?
    Эволюшн, однако.
  45. #716
    globus64,
    Сереж!
    Не брал еще. Ток нашол
    А цены хотя бы тут пробить можно
  47. #717
    Вся бестолковость этой крышки проявляется зимой, когда надо прикуриться или прикурить.
    а минусовая крышка к нам без напильника вроде тоже не подходит.
  48. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  49. #718
    25.11.2014
    1,156
    607
    Не, крышка без нужды, а на клемму можно. Напильников куча!
    Эволюшн, однако.
  50. #719
    Ну крышку АКБ нет, а вот на минус можно заказать
  51. #720
    Новенький Аватар для Jular
    Никита
    peugeot expert
    25.03.2017
    TOTACHI в опроснике что то нет?
    На Форде:
    - родной, 2 года (пока по дурости не хапнул глубокий разряд), восстановил и ещё 4 года на ВАЗ 2111.
    - MUTLU, 2 года, гикнулся из за расплавления и сквозного прожига днища АКБ в районе плюсовой банки, от возникшей дуги выгорел (расплавился) небольшой участок мет. площадки под АКБ. Повезло, вовремя увидел, что кислота на землю льётся.
    - BOCSH, 3 года, умер резко, без причинно, зарядка не помогла.
    - THOR (хотел, TOTACHI, но в наличии не было), стоит больше года, проблем нет, в сильные морозы крутит на 5 баллов, даже когда в Астрахане летнюю солярку наглухо прихватило в -21, долго крутил, потом ему чуток помог 12 В от бензогенератора.
    Из минусов: глазок-индикатор хрен поймёшь чего показывает, практически с новья.
    На МИЦУ:
    - родной, 4 года (3 в Германии+1 у меня) заменён по причине разряда когда зарядного под рукой не было, затем был полностью заряжен и ещё 2 года на ВАЗ 2111.
    - VARTA, 1 год, получил глубокий разряд на СТО при ремонте по КАСКО. В итоге был заряжен и ещё 2 года был подменным на ВАЗ 2111, но на долго его не хватало.
    - TOTACHI, стоит больше полутора лет, проблем нет, в сильные морозы крутит на 5 баллов.
    На Ситрике:
    На момент покупки стоял BOCSH, у меня проработал 1,5 года, но в связи с тем что на ВАЗ 2111 к осени 2016 кончились все АКБ, переехал на ту машину. На Ситрик взял TOTACHI
    Вот собственно как то так.
    Стал перед выбором нового акб, на сайте магазина сделал подбор аккумулятора по марке авто, и судя с вашего поста дольше всех проработал родной аккумулятор (3 в Германии+1 у меня). Это аккумулятор немецкого производства я так полагаю ? Если да, то среди имеющихся это moll, и австрийский banner. Или у вас стоял другой производитель ?
