Показано с 1 по 40 из 80
Тема: Адаптеры ELM 327, BT-ECU, USB-ECU, универсальные диагностические сканеры OBD-2 (OBD-II). Программы Check-Engine, Torque и т.д.)
    Оборудование для считывания диагностических кодов
    В дилерских центрах для диагностики и настройки кроссоверов Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser применяют DiagBox, для диагностики и настройки Mitsubishi Outlander XL применяют M.U.T.-III.
    M.U.T.-III распознает диагностические коды Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser и позволяет более точно проверить и настроить автомобиль (имеет более расширенные функции, чем DiagBox/Lexia/Peugeot Planet 2000).
    - DiagBox - это более усовершенствованное программное обеспечение и диагностический модуль группы PSA, в котором можно открыть и Lexia (модуль старого образца, диагностика только а/м Ситроен) и Peugeot Planet 2000 (модуль старого образца, диагностика только а/м Пежо). По сути, это коробочка для соединения с одной стороны с разъемом OBDII автомобиля, с другой стороны - с компьютером. DiagBox бывает двух видов - оригинальный (тот что использует официальный дилер) и китайский клон (т.н. PSA XS Evolution).
    - M.U.T.-III - программное обеспечение и диагностический модуль для диагностики автомобилей Mitsubishi.
    • Диагностический сканер MUT-III (МУТ-3) for Mitsubishi #post253459
    • Диагностический адаптер Lexia Scanner/DIAGBOX for Peugeot Citroen #post1468, #post315176
    • Адаптеры BT-ECU, USB-ECU ELM327 и программы Check-Engine #post13163
    • Маршрутный компьютер. Диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post18662
    • Универсальные диагностические сканеры (оборудование для автосервисов) #post13163
    Диагностический адаптер ELM327 Mini (клон ELM327). А что внутри? Как это устроено? Как работает? Как программировать? #post408333
    Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Диагностические коды и их расшифровка #post17726
    Диагностический разъем OBD #post17726
    Имеется возможность использовать программное обеспечение MUT-III без оригинального оборудования (VCI или VCI Lite).
    Для этого необходим J2534-совместимый кабель (любой качественный, например, OpenPort 2.0 или Chipsoft Lite), а также нужно приобрести специальный драйвер.
    Программное обеспечение MIT-III можно найти здесь >>>.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 04.08.2020 в 12:43.
    30.11.2008
    Хочу прикупить: OBD II - BlueTooth автомобильный диагностический сканер ошибок ELM327
    Только вот не нашел, где у нас такой разъем и такой ли протокол.
    Оно у нас или нет?
    30.11.2008
    Странно, что никто не смог ответить...
    Купил вчера сию приблуду.
    Разъем находится в ногах под рулём.
    Всё работает. Правда подключал только к телефону. Там интерфейс почти никакой, только цифры.
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 20:22.
    29.06.2008
    насколько это информативно? если авто на гарантии какой смысл покупать?
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 20:33.
    30.11.2008
    Сообщение от marleybobby насколько это информативно?
    rtfm))
    Сообщение от marleybobby если авто на гарантии какой смысл покупать?
    А вот это к чему вопрос был?
    Какая связь с гарантией?
    Без обид, вопрос из серии: Какой смысл покупать солнцезащитные очки, если авто на гарантии?))
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 20:23.
    30.11.2008
    Может у меня не все сообщения отображаются? Это к чему комментарий был?
    Если по пунктам, то:
    Сообщение от Iga Абсолютно никаго, тем более в Москау-сити.
    Какая связь ОБД-2 с городом? Москва столица родины нашей, между прочим, а не сити и не Москау!
    Сообщение от Iga Чёт мне с трудом верится что при пробеге до 20 ткм/год, тем более на новой машине этот вопрос настолько остро стоит.
    Зависит от задачи. Если достаточно всегда врущего, морально устаревшего компьютера. То, действительно, все эти заморочки ничему.
    Я, например, компьютер устанавливаю. И на момент создания ветки, вопрос стоял очень актуально.
    Сообщение от Iga Может стоит сменить религию, дешевле обойдётся?
    Я, православный и менять религию не собираюсь.
    Сообщение от Iga Ну стоит у нас ОБД-2, ну и что из этого?
    Кому это чем-то помогло?
    Если бы кто-нибудь написал об этом своевременно, то мне бы помогло. Не потратил бы минут 40 на выяснения конструктивных особенностей нашего авто.
    Сообщение от Iga Гарантийные вопросы с ОД не смог решить, потому что дядя Вася из соседнего гаража сказал иначе???
    Дак видимо дело не в ОД или д. Васе - а в тебе самом
    Покопайся! - может где-то сам был чудак , на букву М...
    Хотя ОД надо строить жестко и чётко, предстовляя о чём речь!!!
    А не размазывать мысли по древу...
    Если сам .(ч).(м).удак, то при чём тут другие???
    А это просто хамство или отсутствие воспитания, а может ещё чего. В любом случае, даже не заслуживает комментария...
    Сообщение от Iga Р.С.
    Относись к другим так, как хочешь чтобы к тебе они относились!
    Не мной сказано, ну а мудак он и в Африке - мудак!!!
    С этим абсолютно согласен! Все бы придерживались такой точки зрения и вели бы подобающе.
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 20:24.
    21.05.2008
    Не хочу лезть в Ваш спор, ребята, но позавчера, уважаемый мной Iga, отжог парой таких комментариев в этом форуме. Похоже, у человека были личные проблемы и он их просто в бессознательной форме вынес в форум. Очень жаль, ведь он модератор
    Jek, не берите близко к сердцу. У всех бывают трудные дни. В данном вопросе полностью на Вашей стороне, есличо
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 20:40.
    Пенза
    07.10.2008
    128
    anderworld, абсолютно точно!
    Iga, воспользуйся своим модераторским правом, и, извинившись, убери всё за собой!!! Неподобающее поведение...
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 20:42.
    30.11.2008
    Сообщение от anderworld Jek, не берите близко к сердцу. У всех бывают трудные дни. В данном вопросе полностью на Вашей стороне, есличо
    Не думаю, что это он в мой адрес. Или совсем человек не может мысли выражать...
    За поддержку точки зрения, спасибо
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 20:45.
    29.06.2008
    Сообщение от Jek rtfm))
    вы меня по-моему не так поняли... ЧМИ какой-нибудь мало-мальский есть для того чтобы расшифровать коды ошибок? вот я считал их.. как теперь расшифровать?
    с гарантией связь такая - пока машина на гарантии люди, как правило, обслуживают её у ОД, а там всегда считывают коды ошибок и сообщают в случае каких-либо неисправностей. Безусловно, в дальнейшем иметь свой собственный девайс для этого было бы неплохо
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 20:34.
    30.11.2008
    Сообщение от marleybobby вы меня по-моему не так поняли... ЧМИ какой-нибудь мало-мальский есть для того чтобы расшифровать коды ошибок? вот я считал их.. как теперь расшифровать?
    софтина их сразу и расшифровывает
    Только мне не это нужно.
    Мне только скорость да обороты нужны и остаток в баке.
    Сообщение от marleybobby с гарантией связь такая - пока машина на гарантии люди, как правило, обслуживают её у ОД, а там всегда считывают коды ошибок и сообщают в случае каких-либо неисправностей. Безусловно, в дальнейшем иметь свой собственный девайс для этого было бы неплохо
    Это и так понятно.
    Пригодится для удовлетворения собственного интереса, почему загорелась лампочка с двигателем. Может там ошибка левая какая-нибудь и не надо на сервис ехать, платить за диагностику. Стёр и порядок))
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 20:25.
    29.06.2008
    думаю приобрести эту вещичку, нареканий по работе устройства нету? софтина не очень убогая, не глючит?
    бук с зубом нужен...
    30.11.2008
    Сообщение от marleybobby думаю приобрести эту вещичку, нареканий по работе устройства нету? софтина не очень убогая, не глючит?
    Или телефон на винде.
    Приблудой пользовался пару дней ибо автокомп ещё на стадии вклеиваниямониторавторпед у....
    А так весч интересная. Даже с телефона позволяет ошибки стирать, кстати, они в расшифрованном виде.
    Тестил на волге друга, тоже работает))
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 20:26.
  15. #15
    Старожил Аватар для mamzuk
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Jek, а можешь сфоткать, пожалуйста, для наглядности?
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 20:29.
  16. #16
    Старожил Аватар для Seacds
    31.12.2008
    Господа, никто ничего не знает об этом зверьке...
    Может кто "подкован"... в этой области... насколько это реально и интересно для простого обывателя!? Интересное "существо"!!!!
    www.check-engine.ru
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 20:17.
  17. #17
    Поставь Мультитроникс, если тебе надо параметры двигателя и ошибки определять.
    Просто ставишь БК куда тебе нравится и разъем в OBD втыкаешь слева от рулевой колонки - вся установка, никаких программ....Проще и без заморочек.. Я себе уже взял, жду когда "подиум" Макс сделает под него.
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 20:19.
  18. #18
    31.12.2008
    Балу, спасибо!!!
    Взял tc50gpl... Как СлОн!!!
    1. Голову сломал... куды её пиХать... (это вопрос)
    2. Подиум: значит инстоляция по взрослому... и скока это у МАКСА стоит... и стоит оно того...!?
    Мишка, делись инфой!
    еще вопрос...
    У меня автоматом определился протокол CAN...
    А у тебя!?
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 20:18.
  19. #19
    Explorer V
    750
    41
    Шнурки для диагностики авто
    с программой для ноута есть в природе? или только дилерский сканер можно подключать. Сам в инете смотрел ничего не нашел на другие навалом. а то за каждую ерунду платить деньги т.к. монополисты в сговоре (напр. по цене включения сигналки) =)))))
  20. #20
    чо хотим то?
    Шнурок работать не будет ибо у нас не ВАГ. Программа Чекэнжин бесполезна у нас, т.к. по ДВС ошибки возьмет, а по трансмиссии и прочему не возьмет...
    Уже опробовано.
    Читаем профильные темы
  21. #21
    Explorer V
    750
    41
    вообще хотелось бы как на ваг самому играться =) с настройками. очень жаль.
  22. #22
    Надо было ВАГ покупать
    А для того чтобы играться к Пыху или Кевину обращайтесь. Там особо играться не с чем - настраиваешь минимум опций под себя и все.
    Ищите поиском заветное слово кастомайзинг
  23. #23
    Explorer V
    750
    41
    Сообщение от Балу Надо было ВАГ покупать
    ВАГ у меня вторая =)
    никого не хочу задеть, люди они хорошие, но вот политика цен по моему мнению и опыту с VAG, красная цена 600 руб этим манипуляциям. а тут 3шку просят, как будто сами чего то монтируют =( а потому что мало у кого есть этот сканер...
    я верю в китайских товарищей =) должны они чего придумать бюджетное, и будет и на нашей улице праздник
    и тогда на каждом углу хош тебе кастомайзин хош сигналку все по 300
  24. #24
    ценник на мут 3 под 70 т.р и выше дешевле только б.у. если ошибки тока считать то можно и маршрутник как у балу.сам думаю надо мне или нет.
  25. #25
    ИМХО каждый должен заниматься своим делом! Ладно там лампочку куда-либо присобачить, а лезть в "мозги" не имея мозгов ничего хорошего. И на сколько я понял, за 3-и тыров делается комплекс перенастроек, а не один пункт. Кстати знавал одного деятеля, все как дитя носился с ноутом и всякими перепрошивками к своему Субарику, пока однажды что-то там намутил, да с кем-то дернулся, видать прога была не правильной, короче ухандокал двигло, да так, что спецы из У-Сервис сказали на выброс! За тот ценник, что просили за ремонт, взял новую! Так что я бы доверелся бы профессионалам (я не в коем случае не имею ввиду официалов!), тем более их работа уже проверена неоднократно!
  26. #26
    Explorer V
    750
    41
    Сообщение от A.S.G. ИМХО каждый должен заниматься своим делом!
    офф. Согласен но это уже в область этики попадает! если никто больше такого не делает можно это сделать за сколько угодно дорого и всегда найдется покупатель услуги - но есть вопрос ценообразования и себестоимости услуги...
    раньше когда не распространено было комп диагностика - многие брали по 1.5 т руб просто ошибки считать, (сейчас у многих 300-500) - даже не понимая, что они значат, сейчас кста таких "мастеров" тоже достаточно =(
  27. #27
    Vadgr, этика тут непричем! Просто есть вещи, куда лезть ненадо! Для этого есть специально обученные люди, а цена равна одному обеду в системе общественного питания, не так уж это и много. Хотя, у каждого свои тараканы!
  28. #28
    Explorer V
    750
    41
    Сообщение от A.S.G. Vadgr,, а цена равна одному обеду в системе общественного питания,
    ну у вас и аппетит
    А про то куда лезть не надо - это вы раскажите половине форума - кто своими руками делает из машины выставку достижений народного хозяйства =) Вон Балу уже пол машины переделал
    тут вопрос как лезть. я когда на ВАГ шнурок купил начинал с ошибок ЭБУ - теперь могу например делать адаптацию для зимнего периода - обогащая смесь. не говоря уже о настройках блока комфорта. Есть много форумов где люди делятся опытом по этим темам.
    Давайте на этом закроем тему а то уже и так один офтопик получился.
  29. #29
    Сообщение от Vadgr я верю в китайских товарищей =)
    если только топливные карты ковырять - то есть openport 2.0 с ценником в 100$ и софтом. http://www.openecu.org/index.php?title=Main_Page
    а лампочки программировать - это только mut-3 ... без вариантов
  30. #30
    Explorer V
    750
    41
    LSD - Lexia Diagnostic System
  31. #31
    Немного не то.
    Лексия - это дилерский прибор (как и МУТ).
    А в этой теме речь идет о тупом переходнике между ОБД-2 и компом (ноутом, КПК...) с соответствующим софтом, и всем этим пирогом может обычный чайник рулить....
    Хотя как практика показывает - не знаешь, не фига лезть.
  32. #32
    Explorer V
    750
    41
    чо хотим то?
    Уже опробовано.
    моя ссылка к этим постам. что шнурок работает не смотря на то что это не ВАГ =)
  33. #33
    что может поточнее? активации может?евро свет иммо .пин код . сига?
  34. #34
    Explorer V
    750
    41
    может практически все что и МУТ чтобы тут не флудить прочтите описание по ссылке из поста 15
    только нужно знать алгоритм включения. "кулибины" своих секретов не выдают - но поскольку точно таже сигналка включается программно ничего выпаивать и прошивать не надо. вопрос времени найти как это делается. а то монополию устроили по трешке - сам адаптер чуть дороже стоит. как найдем начнем демпинговать =)))) а то они уже чес по стране устраивают на красносекте читал =))))
  35. #35
    ELM327 - Диагностический адаптер OBD2 .
    Давно знал про этот адаптер( покупал в МСК за 700р и там есть ещё), но не имел андроида во владении. Теперь это упущение исправлено и я начал пользовать сей могучий прибор
    Есть пару минусов в данном исполнении- это габариты и отсутствие выключателя. Однако в продаже есть варианты мини и с кнопочкой. Также существуют адаптеры под usb и wi-fi.
    Но сам адаптер без софта просто кусок пластика, поэтому установил, на мой взгяд, самую продвинутую диагностическую программу Torque Pro. К сожалению под ios более-менее вменяемой или аналогичной программы пока нет.
    Прога может:
    -читать OBD2 диагностику
    -удалять ошибки из памяти
    -писАть трек
    -писАть видео с наложением показаний датчиков и параметров движения + можно на фоне видеть трек ( функция отключаемая)
    — и т.д…
    К сожалению количество читаемых параметров Mitsubishi невелико по сравнению с Nissan, но основные есть и этого вполне достаточно для гражданского использования.
    Миниатюры Миниатюры 6279bc8s-480.jpg‎   Screenshot_2013-01-14-09-20-14.jpg‎
    Последний раз редактировалось pinzet; 09.12.2014 в 21:10.
  36. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  37. #36
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Ко мне уже из Поднебесной едет похожий адаптер, тоже ELM-327 но с USB. Лёнь, сможешь подсказать прогу под Винду, может тот же Torque Pro есть на виндовской платформе?
  38. #37
    Виндой не интересовался, но софта разного рода под 327й полно, надо искать
  39. #38
    14.10.2011
    870
    570
    Просто сначала думал какой-нить ChekEngine использовать, но посмотрев твои скрины, заинтересовался этой прогой.
    Еще вопрос: у тебя адаптер постоянно "живет" в диагностическом разъеме? Ногам не мешает?
  40. #39
    Ногам не мешает. Неделю поздил не вынимая, но он прожорливый, поэтому сейчас вытаскиваю. Надо тумблер ставить, но разбирать не охота
    кстати уже в предпоследней версии torque pro 1.6.35 есть такой пункт : Mitsubishi MUT support (ready for plugin). правда, больше информации пока не нашел.
    Последний раз редактировалось pinzet; 21.01.2013 в 17:27.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  42. #40
    Juggler
    27.01.2013
    81
    Это значит что интерфейс для плагина готов. Осталось дождаться, когда появится сам плагин.
  1. Ответов: 685
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.09.2021, 08:04
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 09:50
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 20:47
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 17:39
