Показано с 161 по 175 из 175
Тема: Подогреватель дизельной топливной системы двигателя DW12/4HK/4HN
    Подогреватель топливной системы двигателя DW12
    Штатная система подогрева топлива #post193519, #post199747
    Клапан подогрева топлива #post199679
    Подогреватель топливопровода ленточный #post17651
    Подогреватель топливного бака #post18107
    Подогреватель топливного фильтра #post131924, #post190649
    Подогреваемый топливозаборник #post237440
    Подогрев топливного фильтра своими руками (DIY) #post349467
    Последний раз редактировалось Балу; 09.01.2017 в 11:26. Причина: upd
  2. #161
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Отпишусь по установке:
    Потратил наверное 1,5 часа на улице.
    Разобрался как снимать топливный фильтр, как отключить разъем датчика, приятно провел время )) пока дети катались с горки на детской площадке.
    В принципе, использование такой нагревательной ленты и 5 мм изолона в один слой вполне достаточно. Очень напряжно было просто накинуть язычок защелки, не говоря уже о приведении ее в исходное положение.
    Но фильтр в шубке встал и даже держится, дополнительно для подстраховки я зафиксировал все это добро стяжкой.
    Для соединения проводов использовал разъемы SuperSeal 1.5
Название: Скриншот 2017-12-26 10.48.40.jpg
    Порядок действий для отключения разъема датчика (спасибо Бекасу)
    И хотелось бы подвести итоги:
    1. Удобно что подключено все к сигналке на дополнительный канал.
    2. Измерения показали, что с 5 градусов за 10 минут температура поднялась до 36 градусов.
    3. В субботу после обеда я поставил машину, в воскресенье был тестовый замер температуры, во вторник утром перед выходом я на 10 минут запустил подогрев, спустя 10 минут сел в машину, завел легко и непринужденно за бортом было -4, вечером на кануне -6.
    Без подогрева после такого "простоя" машина заводилась грубее и немного дольше. Саляра пока еще межсезонная.
    К сожалению, опять заметил что четвертая форсунка или кольцо под ней пропускают саляру, и иногда были запуски со звуком гаек в ведре, но не более 2 секунд, хотя морозов то еще и не было.
    Буду дальше наблюдать, и планировать заезд к Саше019 ))
  3. 1 пользователь сказал cпасибо Ymka за это полезное сообщение:
  4. #162
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Немного отпишусь:
    В столицу пришли морозы, хоть и не такие суровые как в других частях нашей необъятной родины, но все же.
    Пару недель назад пришлось немного перепрограммировать режим автозапуска на сигнализации, установил 5 секундную задержку перед запуском двигателя.
    Сегодня, после 40 часового простоя авто на морозе, был запущен подогрев фильтра на 10 минут, по окончанию запустил двигатель автозапуском.
    Авто завелось с первой попытки )), был в очередной раз приятно удивлен.
    Эксплуатация автозапуска в предыдущие дни так же была удачной.
    Ждем усиления морозов ))
  5. #163
    Новокузнецк
    11.08.2017
    Как следующий владелец автомобиля Ромы-Ромы, пожалуй отпишусь.
    Рома говорил, что Пыж запускается в морозы без проблем. У меня же после ночевки с температурой за -28 даже не пытается схватиться. Соляра жидкая, но даже вспышек нет. Ведро горячей воды решает, похоже, что прихватывает именно форсунки. Из изменений - Ромина подогревалка фильтра убрана, ща мучу греющий кабель именно на топливную рейку и фильтр. Возможно, что запуск ухудшился из-за того, что я чиповал мозги. Если при плюсовой температуре всегда с полпинка заводится, то только 0 и ниже - приходится дольше крутить, такое ощущение, что программе чипа что-то наколхожено с подачей топлива на холодном запуске.
  6. #164
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    За бортом -20
    Авто простояло ночь.
    Подогрев + автозапуск работают
  7. #165
    4,162
    За бортом -20
    Мицу простоял больше недели, за бортом было -24 с утра. Свечи менял в прошлом годе, хотя старые как бы то же были рабочие, но ошибка 1351 периодически лезла. Пять раз вкл./выкл. зажигание и машина завелась с первого раза и наверное третьего оборота, чуток погремела болтами и далее бодренько затарахтела, видать солярка тепленькая от проточного подогревателя до ТНВД добежала. ДТ с ГПН.
    Форд, с автозапуска не завелся, с ключа, после пяти раз вкл./выкл. зажиганием завелся со второй попытки но прям с полоборота. ДТ смесь Нефтьмагистраль, Лукойл, ТНК. Кстати на Нефтьмагистраль расход стал какой то конский, на полном баке проехал на 140 км меньше чем всегда. Добавил Лукойла пол бака на пол бака и стало явно получше с расходом.
    Последний раз редактировалось Бекас; 27.02.2018 в 15:21.
  8. #166
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    По моим личным впечатлениям, зимний запуск улучшился после проверки и переборки форсунок (2 норм, 2 перебирали)
    У Сереги форсы скорее всего новые (как новые), поэтому и запуск адекватный.
    И это все при условии корректной/безошибочной работы остальных элементов топливной магистрали.
  9. #167
    Новокузнецк
    11.08.2017
    Чем и как диагностировались форсунки, можете подсказать? Симптоматика "грязных" форсунок какая была, что сподвигло на переборку? Коммонрейловский 4д56 (паджеро спорт) у меня заводится всегда, пока соляра колом не встанет, а пыжик капризничает, что печально. До -24*С за ночной простой еще завожу, а вот ниже уже фигушки. Могу, конечно, Бинар на него перенести со старой машины, но пыж - не та машина, для которой я хотел бы это делать ))
  10. #168
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    dE42, К сожалению, точной информации у меня нет.
    Отдавал машину Александру019, а он отдавал форсы на диагностику и ремонт.
    Сколько паджерику лет? и какой пробег?
    Александр019, если есть возможность и желание, может позвонишь уточнишь вопросы, заданные Евгением? Спасиб.
  11. #169
    4,162
    Все тёрки про ЧИПтюниг теперь ЗДЭСЬ
  12. #170
    Waldemar Beben
    Bielsko-Biała
    я пешком
    23.07.2019
    Дорогие друзья,
    Я сделал такую ​​сборку
    части из Kia 2.9
  13. #171
    Waldemar Beben
    Bielsko-Biała
    я пешком
    23.07.2019
Название: podgrzewacz podłaczenie.jpg
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Waldemar.Beben за это полезное сообщение:
  15. #172
    4,162
    Цитата Сообщение от Waldemar.Beben Посмотреть сообщение
    сборку
    части из Kia 2.9
    А что это за подогреватель от Kia?
    Артикул есть?
  16. #173
    Waldemar Beben
    Bielsko-Biała
    я пешком
    23.07.2019
    Это типичный Peugeot Citroen 2.0 HDI.
    идеально подходит, оригинальная розетка должна быть повернута на 180 градусов и вам нужно вставить дополнительную трубку, все подходит для быстроразъемных соединений
Название: podgrzewacz paliwa.jpg
    Миниатюры Миниатюры podgrzewacz paliwa.bmp‎
    Последний раз редактировалось Бекас; 11.02.2021 в 12:33.
  17. #174
    4,162
    Артикул: 1579.Y6
  18. #175
    Waldemar Beben
    Bielsko-Biała
    я пешком
    23.07.2019
    Да, идеально подходит
    Хорошо покупать с такой трубкой
    и желательно с вилкой
    Подключите трубку от выхода к входу нагревателя, поверните разъем на исходной трубке входа топливного фильтра и все подсоедините
    Здесь с CITROEN PEUGEOT 2.0 HDI
    https://allegro.pl/oferta/podgrzewac...hdi-7886264185
