Итак, в связи с аскетизмом штатной магнитолы (даже USB нет) решил по случаю установки других систем поменять головное устройство.
Выбор пал на MyDean 7121 - в плюсах - адекватная цена, все на русском, поддерживает даже глонасс, есть дистрибьютор и сервис в России, рекомендации продавцов.
Глава первая. Большие надежды.
Итак, купил в iCar (не реклама!), продавцам спасибо к ним претензий нет. Привезли в удобное время, дали контакт на случай проблем или установки.
Отвез девайс в сервис (не iCar ) где машина была в работе. Мастера все сделали хорошо, вывели микрофон, антенну подключили камеру . Устранили некоторое косяки производителя, которые все-таки вылезли: панельку с кнопками пришлось взять от штатной магнитолы. Камеру заднего вида intro vdc-025, которую iCar продал как штатную пришлось устанавливать напильником и клеем на штатное место.
Через пару дней настал долгожданный момент момент приема машины. Сажусь за руль , магнитола - как родная, в плане внешнего вида все замечательно: пластик такой же по фактуре, кнопки, крутилки все на месте и такие же как родные , к которым уже успел привыкнуть, даже в чем то и лучше. В общем, со стороны и не скажешь что устройство стороннего изготовителя. Экран нормальный, нажимается все четко, не промахнешься. Конечно, до экранов смартфонов ему как до луны. В частности, в ночном режиме навигатора не видно ничего из - за малых углов обзора все сливается, но в дневном режиме все видно нормально.
Далее, смотри, что он умеет.
1. Навигация. Есть два Navitel и iGo и Яндекс карты. Все работает, но по умолчанию громкость настроена так, что можно заикой стать от внезапного "соединение со спутниками установлено", лезем в меню, уменьшаем громкость. Идем на яндекс, само собой способов поймать интернет у него нет. Яндекс зависает, кнопки закрыть нет. Возможно, он бы по тайм-ауту "отвис" бы, не стал ждать - отключил зажигание. Кстати, как подключить устройство к интернету в документации - ни слова .
Еще глюк, когда работает радио, то во время пересчета маршрута и навигации по меню навитела снижается громкость во фронтальных колонках. Очевидно - не хватает процессорной мощи!
В остальном все работает нормально.
2. SD карта - все читает, но ! не может играть музыку в фоне при работающей навигации.
3. Блютус и громкая связь. Все отлично, я радуюсь!
4. ТВ тюнер без спец антенны что то ловит на стоянке, но он не нужен.
5. Радио работает хорошо, также работает в фоне при работающем навигаторе!
6. Кнопки на руле настраиваются и работают!
Глава вторая. О грустном.
На это радостная глава закончилась и началась глава грустная.
1. НЕ РАБОТАЕТ USB!!! Для такой свежей разработки это возмутительно! Вставил 4 разных флэшки от 4 до 32 гигабайт, результат следующий: на флешке загорается светодиод, но само ГУ пишет - NO USB. Ребята, подключение USB это не rocket science!
2, Подключение ай - фона. После факапа с флешкой думал, что работать не будет- так и получилось! Я понимаю, сначала ребята должны разобраться как работает USB флешка, потом того гляди поймут, как работает ай-под)
3. Камера заднего вида включается только при включении реверса, при нажатии на кнопку камера -черный экран (хотя, может это или я не разобрался или косяк установщиков).
4. Хочу вставить, наконец, диск. Диск вставляется с большим трудом, а диск между прочим беспроблемный. Ну, влез, устройство его проглотило, крутит с шумом, но читает. Послушал, решил вытащить диск. А вот хрен вам! Смотрю, диска нет. Снова жму eject, устройство проглотило диск. Снова eject и результат тот же , но диск еле высунулся. Вытаскиваю диск за кончик. Вставляю другой диск. Этот друго жиск устройство сожрало и не захотело отдавать ни при каких условиях. Без комментариев. Я понимаю, что эра DVD уходит, но нельзя же так издеваться!
ФИНАЛ.
Смирившись с судьбой, переписал музыку на SD. Слушаю аудиокнигу Ремарка, понимаю, что у меня то хоть машина есть, а у героев его книг жизнь была гораздо хуже. Пробую нажать на кнопку PIP. Появился прямоугольник с помехами, попытка его отключить нажатием кнопки "выход" ничего не дала. Через минуту
устройство отключилось. СОВСЕМ.
Устройство стало неуправляемым - показывается только начальная и конечная заставка, не работают некоторые светодиоды. Настроение полностью испорчено.
ТЕКУЩАЯ АКТИВНОСТЬ.
Звоню в iCar , мне дают телефон сервисного центра, говорят - если что , звони, помогу.
Звоню в http://www.vs-distribution.ru/contact/ , дело было вчера (суббота) - никто не отвечает. Ну ладно, позвоню завтра.
Что смущает: по первых это
1. http://www.vs-distribution.ru/service/ цитирую
__
исходя из этого, я должен ЗА СВОЙ СЧЁТ - демонтировать ГУ и проводку, и СОХРАНИТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ УПАКОВКУ, и лишь потом с ним ехать.1. Подготовьте устройство к отправке в ремонт:
1.1. Выньте устройство из автомобиля.
1.2. Очистите от скотча, изоленты и прочих клеющих элементов само устройство, провода и другие аксессуары.
1.3. Снимите крепёжные или другие элементы (автомобильные клавиши, детали бортового компьютера и пр.), установленные ранее в процессе инсталляции (в случае наличия таковых).
2. Аккуратно упакуйте неработающее устройство в упаковочный целлофан и только затем поместите его в транспортировочный поролон либо пенопласт. Аккуратно упакуйте устройство и аксессуары в индивидуальную упаковку, а заметем в мастер-коробку. Убедитесь, что устройство не может получить повреждения в процессе транспортировки! В случае применения несоответствующей тары (пакетов, коробок без поролона и пр. Ваше устройство может получить повреждения, что может привести к отказу в возврате, обмене или гарантийном ремонте устройства.
Это нехорошо. Если так, возможно октажусь от самой идеи ставить мультимедийное ГУ, поставлю штатную магнитолу обратно.
Остаются потерянные 25 тыс рублей, жалко, но .. shit happens.
Хотя, пока выводы делать рано.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ
