Если сервис нормальный и гарантия была оформлена, то все исправят.
Саша, подожди не спеши, я не понял твоего вопроса. CAN BUS у меня подключался штатным разъёмом. Я только сегодня с поезда, месяц отсутствовал, приду в гараж посмотрю свои записи и отвечу.
Спасибо, Павел, жду!
Саша, can bus соеденяется с балалайкой штатным разъёмом (через него и подаётся питание ). Пожалуйста объясни для чего тебе нужен +, для каких целей и что ты им хочешь запитать.
Паша, вот выдержка из твоего поста : "Следующий этап - подключение телекабеля, вроде всё просто, но там в пятиметровом удлинителе есть ещё один провод (он торчит с обоих сторон из тюльпанов удлинителя), так вот, с одной стороны его надо подключить на + лампы заднего хода , с другой на провод Back Power-разъёма балалайки контакт №12 (он идёт на CAN-BUS), это даёт приоритет камеры при включении заднего хода". У меня в удлинителе нет никакого дополнительного провода, но это не вопрос, вопрос в подключении. Как ты его подключил? Без этого камера работает только в ручном режиме, а это не интересно.
Саша, у меня в комплекте с камерой шёл пятиметровый удленнитель с "колокольчиками" с обеих сторон, и с каждой стороны удленнителя выведен провод. Этот провод одним концом я подключил к + фонаря заднего хода а второй на контакт Back. Т.к. этот контакт занят (с него идёт провод на CAN-BUS) я зачистил этот провод и присоединил второй конец. Тебе необходимо пробросить провод от + задних огней или искать подключение от ручки переключения передач.
Удачи.
Да, кстати, ты можешь проверить, включи заднюю передачу (это чтобы запитать камеру) и подсоединить напрямую + 12 откуда удобно и увидишь картинку. Я пока разбирался с камерой так и сделал.
Михаил, это разные камеры, а ГУ у нас одинаковые. Для приоритета при включении заднего хода необходимо подать + на контакт 12 Power-разъёма.
Паша, спасибо. В принципе я так и понял, но хотелось услышать твое подтверждение, а то стремно как-то на CAN-BUS бросать "+". Так и сделаю. УДАЧИ!
Михаил, у нас подача +12 В на контакт Back для приоритета картики с камеры заднего хода прописано в инструкции по балалайке.
Коллеги, разъясните ситуацию: я так понял модель MyDean 7121 снята с производства? А что на замену?
Есть в продаже модели 1056, 3056...так вроде по номеру - это предыдущие модели?
А какие еще есть последние альтернативы 7121? Интересует штатный дизайн, ТВ-тюнер и навигация.
Или лучше вообще на Андроиде брать?
Последний раз редактировалось Paxom; 28.05.2014 в 11:01.
А если HiTS? Пишут. что она на Андроиде 4...
http://www.auto-strana.ru/mitsubishi...a-android.html
Или эта только с Мицу совместима?
Подскажите, а как заставить "балалайку" воспроизводить музыку с СD карты в случайном порядке? Вроде- как должна, а у меня не получается!
Со штатным рокфордом кто то использует? Как совместимость? Что то в постах не видно ничего о совместимости! А то на сайтах продавцов вроде как совместимо а вот по факту может и нет! Спасибо!
Эти темы покурите, там много - http://out-club.ru/board/showthread.php?t=53898&page=43
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=45596&page=22
Никто не подскажет:
у производителя MyDean последний девайс для наших машин какой?
Есть 1056, 2056, 3056 и 7121, что новее? Я так понял 7121 совсем старый, 3056 уж очень дорогой, а 2056 еще можно посмотреть, но отзывов по нему никаких не нашел...
Всем доброго здоровья! У меня на Мудине 7121 не работает телевидение. Антенна (фирмы Нёндэ) подключена, питание на антенну подается, а балалайка пишет - "не сигнала". Я понимаю что такое нет сигнала. Может кто посоветует на какую антенну поменять теперешнюю.
Всем доброго здоровья! Помимо вопроса о телевидении у меня возник ещё один вопрос.
При включении навигации вылезает картинка с надписями " Навител 1" и "Навител 2". Я пробовал перемещать карту памяти из первого гнезда во второе, и при нажатии картинки "Навител 2" получал ответ - "нет программы".
Вопрос. Можно ли загрузить в "голову" программу дополнительно и как это сделать?
Всем доброго здоровья! Со вторым гнездом для мини кары разобрался - это гнездо для audio и видео и не имеет отношение к навигации. По поводу приёма телесигнала вопросы остаются. Два месяца висит вопрос и ни кто не захотел помочь, то ли народ перестал заходить на сайт, то ли всё пофигу. Получается разговор самим с собой.
Пафнутий 1,
Их в клубе всего 3 было установлено (по отзывам)
Попробуйте сюда обратиться http://www.mydean.ru/support/
Как вариант http://www.mydean.ru/support/online_support/
Скрытый текст
Последний раз редактировалось Балу; 16.04.2015 в 13:58.
Всем доброго дня!
Поменял устройство на ШГУ на MyDean3056.
Несмотря на обращение по гарантии, устройством доволен. Очень удобная вещь - двухпрцоессорна архитектура, что даёт мгновенное переключение между навигацией и музыкой, bluetooth.
Яндекс Пробки в машине - очень удобно, не надо цеплять планшет, доставать, снимать и пр. навигация Навител и iGo помогала в России, Белоруссии и в Прибалтике, дальше не ездил
В жару, влажность и мороз проблем замечено не было.
Устройство отлично подходит под интерьер машины, нет ощущения чужеродного устройства. Техподдержка MyDean работает хорошо, все возможные проблемы решаются оперативно.
Устройство снимал с имеющейся небольшой проблемой - нестабильно работает камера заднего вида. То есть изображение то появляется при включении задней передачи, то нет.
Цена - 6990 р.
лучше звоните 8 903 718 19 59
Последний раз редактировалось Кирилл; 16.08.2015 в 12:00.
А что умерло? Причина?
Сколько прослужила?
Была куплена в декабре 2012 года проработала 4 года.
потом начала глючить и все..
накрылся процессор . Цена 15000 было объявлено у о.д. производителя.
Не надо смешивать смелость с наглостью и грубостью: нет ничего более несходного и по своему источнику, и по результату.
Жан-Жак Руссо.
Решил вернуть штатную на место , но не получилось.
переключать могу только с кнопок на руле.
Экран магнитолы не работает и кнопки тоже.
Жан-Жак Руссо.
Андрей!
Я помню
Вопрос был - что именно накрылось и т.п.. Ты ответил
Штатная - это какая?
Перед новым годом приобрёл сие чудо : Mydean 5056 . Поставил - нормально . Утром пришёл молчит как рыба об лёд - подсветка светится и всё . Есть отверстие "ресет" с третьего или четвёртого раза запустилась и так практически дня три продолжалось . Позвонил в тех поддержку сказали прошивка старая надо перешить . Ок прислали на почту новую с инструкцией - перешил вроде . Радовался неделю наверно и опять началось то с ночи не запускается то в магазин уйдёшь на пять минут приходишь заводишь машину и тишина . А сегодня ещё и приёмник GPSР потеряла , выдернул магнитолу передёрнул разъём нашла . Достали такие танцы с бубнами ! Сегодня написал в тех поддержку - жду результата . А так когда работает всё нравится и звук боле менее ( для машины сойдёт ) и радио нормально ловит и навигация ... вот только глюк этот . Народ никто с подобной проблемой не сталкивался ? Не обязательно этой фирмы , думаю всё это на одном заводе лепят ...
