Показано с 41 по 80 из 97
Тема: DW12/4HK: При движении машина дергается. Движение в натяг. Происходит дергание машины
  1. #41
    Геннадий
    Кострома
    12.12.2012
    Аналогичная проблема.
    Приехал в сервис, подключили компьютер: ошибок нет, все параметры работы двигателя в пределах нормы. Без нагрузки дергания не чувствуются, поэтому сели в машину, подключили ноутбук к бортовому компу, и поехали. Машина дергается, а прога показывает что все в норме. Ошибок нет, все разводят руками.
    Приехал в другой сервис, там сразу проверяют ошибки, и говорят что все хорошо. А ехать машина не хочет.
    Я в сервисах разочарован, и не знаю что теперь делать.
    PS. Систему EGR отключил на программном уровне, и поставил заглушку. Физически удалили сажевый фильтр. Проблема не решилась.
  2. #42
    Участник Аватар для Женька
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    ну вот сегодня круиз заработал...заработал на 15 минут, потом погас...примерно через минут 25 опять включил и он включился и заработал....мда....хз...
  3. #43
    Санк-Петербург
    18.04.2013
    Удалось выяснить в чём причина? У меня та же проблема,в сервисах ничего сказать не могут.
  4. #44
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Снял позавчера этот ****ый ЕГР с благими матами, с зеркалом и телефоном с камерой, не думал что так будет всё неудобно...он оказался практичиски чистым...нагарчик был чуть и всё, замачил с керосином на сутки....надо теперь как-то ставить обратно..., теперь я весь в сомненьях и в раздумьях...если опять будет таже хня, то тогда не знаю блин....может топливник...не знаю...
  5. #45
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Была у меня похожая проблема на одной из машин, правда бензиновых. Сервисы тоже не могли определить причину, пока один рукастый умелец не вскрыл "мозги" и что-то там перепаял. То ли контакт был плохой, то ли припой окислился, но проблема исчезла.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо 406 за это полезное сообщение:
  7. #46
    Меж прочим: недавно ковыряли Мазду 6, она на холостых нормально работала, а при газу с 2000 до 3000 - был провал.
    Перебрали\почистили абсолютно всё.
    Финишем оказалась замена первой лямды.
    Для проверки ее отключали ... и проблема уходила.
  9. #47
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Ну для начала ножно продиагностировать на ошибку, джеки чан горит, сьезжу к человеку если он сегодня будет дома ( разумеется как поставлю ЕГР!!!
    Просмотрим ошибки и будем ближе к истине ребят
  10. #48
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    ЕГР приблуду поставил только что, завёл машину...ошибка исчезла, но за руль нельзя, у кореша день рождения сегодня, сто грамм выпил, выхлоп есть со рта...но круиз всё равно мигает и не включается...но тут теперь надо ехать пробывать....
    надо бы ещё проверить цитата : "состояние фильтра топлива который в баке.И заодно выдает ли положенное давление насос который там же. Доступ с левой стороны за пассажирским сиденьем."
    Только так к нему я и не добрался...сложил задние сиденье, и всё, не пойму куда лезть дальше и что снимать дальше, как к нему подлезть ребят??? Что снимать дальше???
    Последний раз редактировалось Женька; 24.04.2014 в 20:17.
  11. #49
    Варианта два.
    Первый,откручиваешь сиденья,снимаешь пластиковые обшивки и задираешь ковер,под ним лючок приклеенный отдираешь его и получаешь доступ к крышке топливного насоса.
    Вариант два.
    Откинул кресло,острым ножом делаешь три надреза в ковре, загибаешь под сидушку и получаешь доступ крышке,отдираешь её и вот тебе крышка топливного насоса,откручиваешь шесть гаек и ....золотой ключик у тебя в руках
  13. #50
    Топливный фильтр под капотом давно менял?
  14. #51
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    На топливным фильтре проехали 15000 тысяч километров...а что?
  15. #52
    sania
    Minsk
    29.03.2015
    DW12 ДЕРГАЕТСЯ ПО ПРЯМОЙ ГАЗ ОТПУСТ НАЖАЛ ЕДЕТ МОЖ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ
  16. #53
    275
    54
    Топливный фильтр.ВСЕ В НЕМ.
  17. #54
    Послушайте господа, а не затруднит ли вас обоих привести ваш текст в соответствии с требованиями русского языка... (Хотя бы минимальными)
  18. 2 пользователей сказали cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  19. #55
    sania
    Minsk
    29.03.2015
    фильтр 3тыс. только проехал ставил пурфлекс
  20. #56
    Вы очень лаконичны.
    Ответ-никто не знает.
  21. #57
    АНДРЕЙ
    Выборг
    09.05.2013
    Добрый день.Не разобрался? У меня что-то похожее. После замены топл.фильтра иногда при добавлении газа после торм.двигателем происходит 2-3 дерганья, до замены такого не замечал, чеков нет.
  22. #58
    АНДРЕЙ
    Выборг
    09.05.2013
    Выяснил причину своей проблеммы-расходомер воздуха.
  23. #59
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    По ДМРВ была история, что достаточно обновить прошивку и не будет ошибки по нему. Он достаточно долгоиграющий датчик.
    Я по неопытности поменял. Теперь есть запасной.
  24. #60
    андрей
    симферополь
    12.02.2016
    Дерганье на первой передаче
    может кто сталкивался с такой проблемой:при езде на первой передаче,начинает дергаться до переключения на вторую.потом все нормально,както напрягает.не важно на холодную или прогретую.машина пежо 4007 дизель автомат.
  25. #61
    Можно поподробнее описать симптомы?Для точного диагноза по ''телефону''.Коробка как в подписи - не механика?
  26. #62
    андрей
    симферополь
    12.02.2016
    коробка автомат 2.2 дизель.когда при езде на первой давишь на газ,она начинает дергаться,ногу с педали убираешь,едет нормально.то есть или надо на газ не давить или газовать до второй передачи,после которой она не дергается.короче извиняюсь за объяснения,по другому не могу)))
    Последний раз редактировалось шаганэ; 13.04.2016 в 23:05.
  27. #63
    Масло в коробке давно менял?
  28. #64
    Пробег?Дёрганье только на 1(только при трогании и плавном движении)?или бывают и на ходу?на панели приборов что светится(типа чек)
    мне кажется насос в баке с сеткой и фильтр.
  29. #65
    андрей
    симферополь
    12.02.2016
    пробег 110 тысяч,масло поменял,но было и до замены.дерганье только на первой при нажатии на педаль.чек не светится ни какой.все остальное в норме.
  30. #66
    андрей
    симферополь
    12.02.2016
    кстати масло в коробке не менял,только хочу поменять.это я в двигателе менял.извиняюсь.туплю)))пре ний хозяин говорил что на 60000 менял.может из-за этого?еще вопрос, 6 литров в коробку хватит?сказали хватит.
  31. #67
    Скорее всего вам надо сделать адаптацию коробки и по идее все должно стать нормально.
    Адаптация - это сброс (обнуление) настроек элементов коробки. Сделать это можно сканером MUT III (дилерский сканер Мицубиси). Возможно есть вероятность что ещё сканером Lexia 3, но я этот сканер не изучал и сказать точно не могу.
    кстати масло в коробке не менял,только хочу поменять.это я в двигателе менял.извиняюсь.туплю)))пре ыдущий хозяин говорил что на 60000 менял.может из-за этого?еще вопрос, 6 литров в коробку хватит?сказали хватит.
    6 литров это прям тютя в тютю, я себе 6,2 с небольшим запасом на всякий случай заливаю, что в Мицу что в Ситрик.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  33. #68
    Местный Аватар для spaik
    15.06.2011
    113
    Форумчане!Такая проблема.Вчера,на трассе,ехал 130 км/ч на круизе.Через какое-то время машина начала дергаться.Такое чувство,что топливо рывками поступает.Снял круиз,работал педалью,стало лучше.И да,когда заглушил,заводилась не с "полтыка".Стартер маслал секунды 4.Через какое то время опять заводится нормально.Что может быть?Без круиза грустно.Раньше был(а может и остался) передув турбины.Включили программно опять ЕГР,глючить перестала(при передуве тяга пропадала,круиз выключался)(теперь опять,что ли?)
    Воздушник менял 20000 назад,топливный осенью.Попробую опять поменять.
  34. #69
    Не надо по всем темам с одним сообщением бегать. Считайте ошибки потом будем отгадывать.
  36. #70
    15.06.2011
    113
    Поменял воздушный и топливный фильтр(на всякий случай)Сегодня проехал 800 км-дергание на круизе не исчезло.При работе педалью-тоько на ПОСТОЯННОЙ скорости дергается.Когда работаешь тихонько газ-тормоз,все хорошо.
    Ошибка Р0490
  37. #71
    15.06.2011
    113
    Да,Бекас, ,тыкните,plz,где можно глянуть номер трапеции "дворников"(так вроде называется).Там шарик сгнил,и "дворники"не работают(тот еще квест было ехать сегодня в мокрый снег)
  38. #72
    Ошибка Р0490
    Р490 - это ошибка по дроселю.
    Напомните, что вы делали со своей машиной. FAP вырезали или только ЕГР отшивали?
  39. #73
    Mitsubishi 8251A031 Трапеция стеклоочистителя, вот такая у меня на Мицу стоит.
  40. #74
    15.06.2011
    113
    Дерганье было и раньше.Программно отключили ЕГР.Катался где-то больше года,но утомило"передув турбины".Т.е. пропадала тяга на 1-3 минуты,отключался круиз.Достало,опять включили ЕГР.Теперь та же проблема
    Пы.сы.ФАП стоит,"жижа"есть.
  41. #75
    spaik1, Передув был, но при этом дёргания не было !? Я вас правильно понял ?
  42. #76
    15.06.2011
    113
    Было дерганье(дернется,сразу турбина выключается на 1-3 минуты,потом тянет),поэтому опять вернул в статус кво.Х.з.Что за мотор такой
    Пы.сы.Сейчас,если при круизе и дергается,то он(круиз)не отключается и машина едет(только конвульсии бьют ее)
    Вот и что менять:ДРОССЕЛЬ.ЕГР,или спалить ее нафиг....
    Расход при средней 70км/ч 9.9 литров(зима R16)Не много ли?
    Последний раз редактировалось spaik; 19.03.2017 в 15:26.
  43. #77
    Конечно же СПАЛИТЬ!!!
    По крайней мере это самый бюджетный вариант (спички и немного старания). А дроссель и ЕГР денег стоят, такой вариант точно не подходит.
    Наверное какой то специальный, не такой как у всех.
  44. #78
    Бекас, Но мотор 2,2 реально гиморный , мотора с похожими проблемами не припомню ! При чём на чистых Пежо и Ситроенах он мозг не выносит .
  45. #79
    А если серьезно, то хотелось бы услышать ответы на несколько вопросов:
    Как конкретно вам вернули статус КВО? Вы писали что вам ЕГР обратно включили, но выключателя там нет, только процесс перепрошивки мозгов. Чем вам это делали и что за прошивку у вас в итоге запихнули в мозги?
    Возможно и больше на литр - полтора, но надо смотреть другие условия при которых делался замер.
    Пробег на машине какой?
    Судя по ошибке, методика кивает на электрическую часть дросселя, т.е. дроссель скорее всего под замену, но перед этим, я бы подергал фишки на нем, может где неконтакт.
    И для успокоения души помыл бы трубку от дросселя до ЕГР, ну и сам ЕГР и дроссель.
    В баке сеточку на насосе то же бы помыл.
    Ну и сделал бы принудительный прожиг сажевика.
  46. #80
    У меня их два, на Мицу и Ситрике, и чего то я как то не заметил у себя больших проблем, все делаю по феншую и нормално.
    Учитывая что на Ситрике гоняет папа и я эту машину вижу 2-3 раза в год, из которых один два раза просто смотрю (провожу диагностику электронных систем) и один раз в год делаю на ней как бы большое ТО (к диагностике добавляю проверку механики везде) и все, папа дальше спокойно пуляет.
    А то что кто то считает что мотор геморный, так не надо было лезть в заводские настройки ЭБУ. А то сначала по мозгам молотком стучат, а потом удивляются что двигатель не работает.
    Я вот в заводские настройки не лезу и у меня все хорошо.
    Пы.Сы: Сколько раз уже писалось, что в наших машинах стоит усложненная прошивка из за системы Елиоса и её по нормальному еще ни кто не разобрал и тем более не собрал. В большинстве случаев все счетчики связанные с экологией так и продолжают тикать, а раз тикают, то значит идут обращения в систему, а там частично обрезано и начинаются проблемы.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
