Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Система Dead Lock. Защита от кражи
    Кто-нибудь пользовался???
    Инструкции по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL
    (Штатная противоугонка в ИЭ отдельно описывается)
    Миниатюры Миниатюры Ключи 35.JPG‎   Ключи 34.JPG‎   Ключи 33.JPG‎   Ключи 32 ДЛ.JPG‎
  3. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
    Нашел ответ Леши Зайгарда по Лансерам
    Штатная система "Мёртвый замок" (Deadlock System)
    Начну с того, что это довольно редкая система и ставится только лишь в одной стране Европы — Англии. На сколько мне известно, ни в Америке ни даже в родной Японии эта система на Лансерах почему-то не доступна (не говоря о России).
    Суть системы состоит в том, что помимо обычного зарытия, эти замки могут заблокироваться так, что их нельзя будет открыть даже изнутри автомобиля, то есть блокиратор (чёрная "пимпа" на внутренней ручке) — не работает! Другими словами — даже если разбить стекло, то дверь открыть невозможно! Разблокировка происходит ТОЛЬКО штатной системой дистанционного управления замками — Keyless Entry System (было у меня с завода) либо Keyless Operation System (то что я поставил сам — http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...6863888413930/).
    Надо сказать что подобная блокировка происходит по желанию — надо при закрытии автомобиля сделать двойное нажатие кнопки на ключе (либо на ручке двери для KOS-системы).
    Ввиду того что в Англии "праворукие" автомобили, то и замки соответственно заточены на то, что водительская дверь с правой стороны Значит это то, что если замки закрыты, то когда водитель (сидящий справа) тянет свою ручку находясь в автомобиле, то дверь открывается автоматически (не надо трогать блокиратор) — точно так происходит и на наших водительских дверях с завода. В добавок, если дверь открыта то нельзя подвинуть блокиратор в стостояние закрыто и захлопнуть дверь.
    Менять надо замки надо во всех 4х дверях, но я пока начал с передних, вот как разительно по габаритам "передние" замки отличаются от наших обычных:
    Проводки под данную систему в наших дверях нет, но это не страшно — для управления дополнительной блокировкой добавляется всего один провод в каждую дверь. Вот моя дверь в процессе инсталляции:
    Работает система интересно — при двойном нажатии кнопки закрытия на ключе ( как я уже писал выше) слышится дополнительный "щёлк" в двери и блокиратор при попытке его перевода в состояние "открыто" ПОДПРУЖИНЕННО ВОЗВРАЩАЕТСЯ в состояние "закрыто" и даже если его рукой удержать в положении открыто и потянуть внутреннюю ручку — это ничего не даст!
    В теории эту систему можно легко приладить к любой другой нештатной охранной системе, поскольку искомые блокировки замков управляются подачей "массы" на дополнительно проложенные в каждую дверь провода. Эти провода соединяются все 4 в одном месте в итоге получается всего один провод на который подаётся масса после обычного закрытия замков. Например, если есть иммобилайзер работающий по метке — можно сделать так, чтобы при исчезновении метки из зоны опроса — система срабатывала.
    Разблокировка замков происходит автоматически с обычным сигналом открытия исходящим от ключа с кнопками.
    Добавлено 02.08.2010:
    Восстановил "утраченную" кнопку управления ЦЗ на блоке стеклоподъемников — кнопка перестаёт работать если включена система Dead Lock!
    Другими словами если закрыть машину одним нажатием, то и "пимпой"-блокиратором и появившейся кнопкой ЦЗ можно открыть двери, но если закрыть машину "дабл-кликом", то активируется Deadlock и ни пимпа ни кнопка ЦЗ не помогут!
    Вот фото заднего замочка с данной системой:
    На фото хорошо виден рычажок системы "детский замок".
    Юрисконсульт Аватар для РАФ
    Рафаэль
    Нерезиновая
    19.02.2011
    2,713
    3,523
    У меня то же самое есть на пыже 307 и на вольво.
    Такая же на старом и новом С 3 и на Кэдди.
    Местный Аватар для Kirill_83
    Kirill
    Sergiev Posad
    13.03.2012
    122
    514
    у меня есть такая на Renault Grand Scenic, была на пыжике 307. По моему идет в комплекте со штатной сигнализацией.
    22.05.2012
    754
    685
    такая же система стояла на с4 и с4 пикассо у меня.
    Да это понятно что много где стоит. А у нас нет
    sam
    Новенький Аватар для Рома-драйвер
    Денис
    Кемерово
    11.04.2014
    На сколько мне известно, то у нас ее не ставят, она может быть на авто пригнаных из за границы!
    В Англии ставится. Замки там совсем другие, больше по размеру на дверях. А вообще одна фика оттуда работает, если ее включить то кнопка дверей на вод подлокотнике неактивна в режиме охраны.
    Новенький Аватар для romanoviz
    Гриша
    Citroen C4 Aircross 1.6 HDi AT
    20.06.2014
    А сейчас можно где-ниelmб у нас ее приобрести? Мне ставить нужно, а друг посоветовал как раз эту систему.
    Новенький Аватар для Leo-sun
    11.06.2008
    Лично у меня стоит черный жук , на коробку дракон , и маленькая коробочка gps , я думаю вор повеситься если решит её забрать
    Хотя с черным жуком были проблемы ! Постоянно пропадал сигнал и машина глохла
    Последний раз редактировалось Alex341; 11.06.2015 в 11:31.
