Страница 4 из 18 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 715
Тема: CVT: Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander XL. Замена масла CVT Mitsubishi Outlander XL. Замена вариаторной жижи Mitsubishi Outlander XL.
    Замена масла в вариаторе Citroen C-Crosser. Замена масла CVT Citroen C-Crosser. Замена вариаторной жижи Citroen C-Crosser.
    Замена масла в вариаторе Peugeot 4007. Замена масла CVT Peugeot 4007. Замена вариаторной жижи Peugeot 4007.
    - для автомобилей Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с бензиновыми двигателями - каждые 50000 км
    - для автомобилей Mitsubishi Outlander XL с бензиновыми двигателями - каждые 90000 км
    !!!!! Производитель вариатора JATCO выдал автоконцерну Nissan/Renault рекомендации о замене масла каждые 30 000 - 45 000 км
    Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J1 / CVTF-J4. Аналоги масла для вариатора CVT #theme929
    Особенности и нюансы при замене масла в вариаторе
    При замене масла возможно потребуется прокладка сливной пробки картера вариатора CVT (на 2-ю замену) #post179017
    При замене масла в вариаторе рекомендуется замена масляного фильтра (2824A006 фильтр охладителя, 2920A096 Кольцо уплотнительное). Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
    • Замена масляного фильтра вариатора и фильтра грубой очистки (ФГО) маслоприемника масляного насоса вариатора. Тема для обсуждения #post82885
    • Если Вы будете снимать поддон картера КПП, что бы проверить/почистить магниты и почистить/заменить сетку маслоприемника-ФГО (не обязательные операции, но рекомендуемая), то нужно заменить прокладку картера/поддона CVT - 2705A015 Прокладка поддона картера вариатора
    • О фильтрах вариатора Jatco JF011е: фильтр грубой очистки (сеточка маслоприемника) и фильтр-картридж: варианты исполнения, сравнение
    • Чем отличается оригинальный фильтр грубой очистки #post381627
    • ФГО - Фильтр масляного насоса в поддоне вариатора - менять или нет? #post402464
    Инструкции и технологические карты по операциям при замене масла в вариаторе
    • Рекомендации по замене масла в вариаторе #post396449
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2019 в 12:22. Причина: upd
  2. 15 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  3. #121
    Климовск
    28.08.2012
    Получено благодарностей: 17 (сообщений: 4).
    Тобишь на то официалы обязательно чистят магнит при замене масла. Я правильно понимаю? Или они просто меняют масло и прокладку.
  4. #122
    Официалы только слить-залить - ни прокладки, ни фильтра не меняют
  5. #123
    Давайте уже определимся,что имеется в виду под словом"чистить магниты"?
    Если вы про те что стоят в поддоне,то при его съеме,все в обязательном порядке чиститься,в том числе и сам поддон, если поддон не снимается,то сливная пробка имеющая магнит,очищается от мелкой металлической пыли в обязательном порядке.
  6. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
    sam
  7. #124
    Куйбышев
    прадо 4.0 R2
    31.03.2012
    113
    Подскажите ELF ELFMATIC CVT на existe 360 руб за литр стоит брать?
    Пробег 37 пока, но думаю хуже не будет, если на 40 поменять, тем более какие то рывки при сбросе газа присутствуют...
  8. #125
    имхо цена адекватная, меняй- хуже не будет
  9. #126
    Куйбышев
    прадо 4.0 R2
    31.03.2012
    113
    что то очень ценник гуманный
  10. #127
    Цитата Сообщение от Сергей Сибиряк Посмотреть сообщение
    Подскажите ELF ELFMATIC CVT ....стоит брать?..
    я себе заливал такое года 3 назад. Пытался найти его потом в рознице, но оно шло только по официалам Рено....
    ДиаКвинЦВТ=ЭльматикЦВТ=НС-2
    Это все одно и то же масло только в разных упаковках
  11. #128
    Куйбышев
    прадо 4.0 R2
    31.03.2012
    113
    вчера было, сегодня уже нет, пока думал, куда то делось, жаль, такой порыв был
  12. #129
    Куйбышев
    прадо 4.0 R2
    31.03.2012
    113
    Сегодня купил две канистры ns-2, подскажите что еще необходимо, или так можно слил-залил, пробег то 37 т.км. пока
  13. #130
    Серг
    Лобня
    24.03.2013
    Заменил на 107тыр
    Фильтр был черный, на магнитах слой мазута, но опилок нет. Залил масло ниссан нс2 5 литров(покупал 2 канистры по 4 литра).
    Стартовые пинки пропали. Иногда в движении пинки проявляются, когда коробка подхватывает, думаю вопрос к соленоиду.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо grey_archer за это полезное сообщение:
  15. #131
    Я менял слил-залил все время. Масляный фильтр менял 1 раз.
  17. #132
    Куйбышев
    прадо 4.0 R2
    31.03.2012
    113
    Вчера, наконец то созрел на замену, но вот слилось только 4.5 литра, вместо положенных 6, залили столько же, уровень по щупу в норме, правда, что бы на горячую провеить пришлось примерно 10 км прехать. Масло было темно коричневое, запах неприятный, новое NS-2, светло-зеленое, осталось 3.5 литра, через 8 т.км. как буду масло в двигателе менять опять в варике поменяю, беспокоит, что слилось так мало. Подскажите почему ТАК МАЛО СЛИЛОСЬ. Пробег 40 т.км.
  18. #133
    Новенький Аватар для Александр86
    ЯНАО,г.Салехард
    19.03.2013
    Всем день добрый! пришло время и моему 4007 масло в вариаторе поменять 95000 перевалили,спасибо Балу за подробный отчет по замене.Всё необходимое купил, на днях думаю поменяю.
    Миниатюры Миниатюры _DSC7660.jpg‎
  19. #134
    Цитата Сообщение от Александр86 Посмотреть сообщение
    ...95000 перевалили...
    Первая замена?
  20. #135
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Мицу рекомендует в 90 тыщ первую замену, 50 тысяч это жадность французов
  21. #136
    Куйбышев
    прадо 4.0 R2
    31.03.2012
    113
    В наших условиях и 50 многовато, да и цена вопроса копейки
    Тем более замена то частичная
  22. #137
    ЯНАО,г.Салехард
    19.03.2013
    Да первая замена, вариатор работает без нареканий только вот зимой на зимнике я перегрел масло, неделю стоял запах гари,по поводу того что на 4007 меняют в 50000 у кого есть возможность и желание то пожалуйста.
  23. #138
    Денис
    22.11.2012
    пробег 90000. тоже буду делать первую замену.
    ибо до этого все ТО официальные были и по регламенту нет такой операции, а тут ОД совсем уже
    за 2 года проблем не было, 1 раз вежливо "попросил остыть", но то присел в луже хорошо, пришлось за трактором сходить.
  24. #139
    Рязань
    2016
    24.04.2013
    предложили вот такое
    http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...ers/mitsu_oil/
    ценник гуманный, 1500
    кто что думает?
    хочу взять пару баклашек, одну залить день поездить, потом вторую.
  25. #140
    Вложение 18295
    кто что думает?
    Запорите вариатор. это для обычных гидротрасформаторов.нам не подходит.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  27. #141
    Рязань
    2016
    24.04.2013
    я что не понял а сколько баклашек брать ниссановского для частичной замены, они вроде по 4 литра а а сливается больше 4 вроде если только крышку сливную открутить, получается двух не хватит?
    а как узнать есть кто нибудь из Рязани на форуме, может 20 литров на пополам взять?
  28. #142
    Надо 6 литров максимум.
  29. #143
    Я 2 по 4 литра беру.
  30. #144
    а я три по четыре,как раз хватает на две машины и платят только за то что залили
    В остатке- нет переплаты за те литры которые не вошли в коробку
  31. #145
    У меня все вошло в одну..
  32. #146
    Курск
    29.03.2012
    товарищи что-то мне exist выдаёт по коду s0001401 цену чуть больше 1900р. за 20 литров а автодок ещё дешевле в чём подвох?
  33. #147
    Чашниково
    12.03.2010
    всем доброго времени суток.
    Менял масло в коробке автомат, на машинке сузуки. отсоединил шланг идущий от масляного радиатора и оттуда сливал старое, подсоединил шланг на коробку и туда заливалось новое масло. Завел, пощелкал передачи, примерно за 2 минуты вышло все старое и затекло новое. На наших машинках такое прокатит? или проще слить-залить?
  34. #148
    мне просто слили-залили
  35. #149
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Заменил я масло , со снятием поддона , заменой фильтра охладителя , пробег ~ 90 т. При 70т просто залил и слил сколько вылилось . Вылилось примерно 5.5 литров . Значит для полной замены я купил -
    2705A013 Прокладка пробки сливной поддона
    2824A006 Фильтр маслоохладителя
    2920A096 Прокладка (резиновое кольцо) маслоохладителя
    2705A015 Прокладка поддона вариатора
    KLE5200004 Масло CVT Nissan NS-2 2 канистры по 4 л.
    Прокладка пробки поддона оказалась лишняя , так как пробку не выкручивали ... А вот маслица 8 л . было мало . Хорошо в магазине рядом каким то чудом оказалась канистра . Правда еще синего цвета . 2 канистры что мне пришли уже серо-стальные . Имею ввиду цвет канистры , не масла , конечно . Итак , сняли трубку с охладителя . Завели .Полилось . Заглушили .Сняли поддон . Полилось . Масло не сильно черное , такое как было при замене на 70т .Магниты в поддоне практически чистые , слой на них какой то микрон и на палец пощупал , как просто чуть более густое масло . Никаких там стружек не чувствуется . Конечно же это скорее всего металл , но как пудра . Фильтр грубой очистки идеально чистый . Эпопея была с маслоохладителем . Они до него добирались и сверху и снизу и сбоку . Сняли АКБ , поддон , открутили пару винтов , оказывается еще снизу там подобраться надо , сняли пластиковую защиту сбоку , короче возились в основном с заменой фильтра . Фильтр сам вообще не грязный ... Сколько пересмотрел фото в инете, они все черные , а у этого просто цвет бумаги пропитанный маслом ... Но фильтр сказал будет менять только когда через маслоохладитель пойдет чистое масло . Поставили они поддон на место , с новой прокладкой , хотя сказали что старая отличная , и сразу заныкали себе ее в верстак ) . Сняли трубку с охладителя и завели . Слилось еще около 3 литров . И так они заливали и сливали пока не полилось идеально чистое . Ушло 10.5 литра . Попереключали передачи на заведенной машине . Поставили новый фильтр и долили по щупу до среднего . Выехал, проехал 10 км по городу и 2 км со сокростью 80-90 за городом . Приехал, масла доливать не пришлось . Чуть поднялось до отметки Hot . Сразу заметил меньше толчки при включении , и при езде накатом был гул , сейчас практически нет его ... Когда просто менял масло на 70 т , слилось 5.5 , залил столько же , я не заметил изменений в работе трансмиссии . Работа заняла примерно 1.5 часа ( возились с маслоохладителем ) За работу взяли 2000 .
    Миниатюры Миниатюры 20130721_124509.jpg‎   20130721_120304.jpg‎   20130721_115338.jpg‎   20130721_115334.jpg‎
  36. 9 пользователей сказали cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  37. #150
    Новенький Аватар для nio58
    Пенза
    14.05.2013
    Добрый день.
    Подскажите, кто менял масло CVT и оно было черное, если перед этим на шупе смотрели, оно было темным или на щупе это не так видно из-за толщины маслянной пленки?
    У меня пробег 41, смотрел щуп, масло прозрачное, даже сложно определить границу.
    Думаю до 50 тысяч можно смело поездить.
    Последний раз редактировалось nio58; 23.08.2013 в 09:52.
  38. #151
    nio58, это у всех так. Сольёшь, тогда увидишь черноту.
  39. #152
    14.05.2012
    Пробег ближе к зиме будет около 50т. Сейчас на ТО-3 45т. менять откажусь. Ох%#ть` как дорого! Не хочу ОД втридорога переплачивать.
    Обзвонил по ТО-3 почти всех ОД. Разброс на работы с расходникамми от 37300 АВТОМИР Марьино до 22620 Независимость в Химках.
    На вопрос почему так дорого, Аврора ответила "там одних материалов на 18000". Думаю львиная доля это масло на CVT. А если приехать на ТО со всеми своими расходниками =6800р.
    Решил поменяю в коробке на 50т к зиме у ОД (для гарантии). Или на 60т весной. А в мае уже и гарантия кончается.
    Но у меня вопрос - на что ссылаться про норму замены при 50т?
    Наша книжка для юзеров им не указ!
  40. #153
    Краснодар и Кубань
    03.06.2012
    1,822
    210
    Лучше все-таки поменять масло. Как писалось выше в этой ветке, к 50 тыс. км масло изрядно чернеет. А чтобы масло не пососало изрядно семейный бюджет, лучше приобрести вариаторное масло Nissan NS-2 (по ранее данным советам товарищей из настоящего форума), две его баклажки по 4 литра потянут не более 4,5 тыс. рублей. В этом форуме отмечалось, что вышеуказанное Ниссановское масло то же самое, которое заливают в вариаторы у диллеров, обслуживающих П-4007, Кроссеры и ХЛи.
    По крайней мере у себя ближе к 45 тыс. км я и залью Ниссановское масло. Тем более в опрошенных мною нескольких магазинах автозапчастей (в Краснодаре) также именно его и советуют лить.
  41. #154
    Москвичам NS-2 можно брать по 1900-2000руб в Южном Порту. Там вообще очень богатый выбор ГСМ , даже можно масло брать в разлив из 200т-литровых бочек.
  42. #155
    14.05.2012
    Наши все ветки про масла CVT я прочел. Удивляет почему люди задают по 20-30 раз вопрос в разных 2-3 ветках про совместимость с NS-2? А сами не могут соизволить пролистать 2-3 страницы назад или набрать поиск по сайту. Экономя свое время, они пожирают чужое. Мой принцип - отвлекай людей только когда сам гуглом не смог решить проблему.
  43. 2 пользователей сказали cпасибо Canolev за это полезное сообщение:
  44. #156
    14.05.2012
    В это (в 1й раз) залью (просто слил-залил) NS-2. Но после 100т заменю фильтр/прокладки и перейду на синтетику.
    http://www.lm-shop.ru/index.php?acti...talogue_id=809 (понравился пост Any у которой муж фанат LM)
    в екзисте 20л канистра стоит =9 494,66р. (выходит по 475р/л)
    Liqui Moly 3692 Масло трансмиссионное синтетическое "Top Tec ATF 1400", 20л
    Литровая 3662 =699,76р.
    За литровую банку 700р это дешевле чем у любых хапуг ОфДил. А 475р/л тут и думать нечего. Почти как NS-2 минералка!
    Баян про то чем лучше синтетика тут рассказывать не будем.
    Особенно в сильный мороз, причем для любого механизма: двигатель, раздатка, редуктор, мотопомпа, дизельгенератор и т.п.
    А чем вариатор их хуже? Почему именно ей минералка лучще синтетики
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post227117
    Думаю 20л хватит чтобы хорошенько промыть и еще 2-3 раза на замену каждые 35-40т.
    Это примерно мой годовой пробег. Сказки ОфДил и некоторых "бывалых" (причем на разных форумах) про окисление масла (синтетики!!!) после откупоривания емкости при длительном хранении (с закрытой крышкой!!!) оставьте детишкам или начинающим драйверам. Сорри! Никого не хотел обидеть.
  45. #157
    Узнал , разница в замене номера товара , абсолютно идентичная упаковка и масло ...
    Нет , не зря я все перепроверяю , вот нашел вопрос по маслу какая разница между KLE5200004EU и KLE5200004 ? в цене рублей 500 за канистру 4л ...
    Отличаются цветом канистры
    Потом сфотаю - выложу
    В новой упаковке канистра серебристая, в старой - синяя
    Последний раз редактировалось Балу; 27.08.2013 в 22:30.
  46. #158
    [QUOTE=Canolev;232862]
    Ликви Моли лил в вариатор,клиент привез,синтетика однозначно лучше минералки,но не понравилась очень большая густота Ликви Моли,пока от клиента нет сообщений как ведет себя варик.
    Всегда мучил вопрос,почему производитель рекомендует лить в вариатор допустим NC-2,почему сразу с завода не налить синтетику?
    В раздатке и заднем редукторе у клонов минералка у мицу синтетика,там срок замены гораздо поздней,чем на клонах.Агрегаты одинаковые.
    Ответов не нашел,спрашивал у знакомых работающих у дилеров.
    А вот так положено по тех регламенту и все
  47. #159
    вот тут расшифровка http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post233127
  48. #160
    Вот вам и Равенол......
    Цитата Сообщение от bistrom
    это с клуба калиброводов, которые Доджи. я сейчас на вахте, сижу в сети с телефона и вот незадача именно после размещения сообщения он выключился по разряду батареи. соотв истории посещения не сохранилось. На этом сайте был замечен Валериевич. аутовод со стажем. это который здесь в нашем клубе состоит. Давал людям советы по перегреву вариаторов на Калибрах. А здесь чего- то не оч активен.
    сообщение кстати было июля 13 года датировано.
    Добавлено через 3 минуты
    http://www.caliberclub.ru/forum/show...?t=6290&page=4
    нашел вот тута
    Цитата Сообщение от Валериевич
    Ребята, не совсем так с перегревом на Доджах.
    В первую очередь прошу Вас не вводить в заблуждения Доджеводов. это касается Kuzenkakol, иначе я вынужден буду удалить Ваши сообщения на Додж форуме, особенно с счетчиком пробега, данные авто уже не выпускают, и уж сколь инфы я перелопатил, и связывался непосредственно с американцами, счетчика в вариаторе нет. С 2006г. проблем не было, даже с пробегом за 200т.км.
    В той теме что Вы оставили сообщение у человека началось после замены масла в вариаторе на масло Равинол, плюс ко всему у него получился перелив почти на 2см., а это очень много. И та тема популярна тем что человек паникует, так же как и Вы здесь.
    Спасибо, за понимание.
    В теме у калиброводов читаем послы Диня. На Калибрах тот же вариатор что и у нас
  1. Ответов: 171
  2. Ответов: 33
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 09:58
  5. Ответов: 225
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 09:30
