Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 715
Тема: CVT: Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander XL. Замена масла CVT Mitsubishi Outlander XL. Замена вариаторной жижи Mitsubishi Outlander XL.
    Замена масла в вариаторе Citroen C-Crosser. Замена масла CVT Citroen C-Crosser. Замена вариаторной жижи Citroen C-Crosser.
    Замена масла в вариаторе Peugeot 4007. Замена масла CVT Peugeot 4007. Замена вариаторной жижи Peugeot 4007.
    - для автомобилей Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с бензиновыми двигателями - каждые 50000 км
    - для автомобилей Mitsubishi Outlander XL с бензиновыми двигателями - каждые 90000 км
    !!!!! Производитель вариатора JATCO выдал автоконцерну Nissan/Renault рекомендации о замене масла каждые 30 000 - 45 000 км
    Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J1 / CVTF-J4. Аналоги масла для вариатора CVT #theme929
    Особенности и нюансы при замене масла в вариаторе
    При замене масла возможно потребуется прокладка сливной пробки картера вариатора CVT (на 2-ю замену) #post179017
    При замене масла в вариаторе рекомендуется замена масляного фильтра (2824A006 фильтр охладителя, 2920A096 Кольцо уплотнительное). Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
    • Замена масляного фильтра вариатора и фильтра грубой очистки (ФГО) маслоприемника масляного насоса вариатора. Тема для обсуждения #post82885
    • Если Вы будете снимать поддон картера КПП, что бы проверить/почистить магниты и почистить/заменить сетку маслоприемника-ФГО (не обязательные операции, но рекомендуемая), то нужно заменить прокладку картера/поддона CVT - 2705A015 Прокладка поддона картера вариатора
    • О фильтрах вариатора Jatco JF011е: фильтр грубой очистки (сеточка маслоприемника) и фильтр-картридж: варианты исполнения, сравнение
    • Чем отличается оригинальный фильтр грубой очистки #post381627
    • ФГО - Фильтр масляного насоса в поддоне вариатора - менять или нет? #post402464
    Инструкции и технологические карты по операциям при замене масла в вариаторе
    • Рекомендации по замене масла в вариаторе #post396449
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2019 в 12:22. Причина: upd
  2. 15 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  3. #81
    Слав! Все так, только зачем снимать поддон до сих пор не понимаю....Все время менял без снятия. Только масло.
  4. #82
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Ну есть человек , опытный , который это сделает , почему бы и нет ? У меня тяжелые условия эксплуатации , и как то дергаться стал больше , я уже и не спешу , не отпускаю тормоз , пока тяга не появится ... Просто реально дешевле купить все и 2 канистры масла ( кстати точно их хватит в сухую коробку ?) Чем покупать 4 канистры и два раза менять , и даже тут ты не заменишь полностью ...
    Это без фильтра грубой очистки , думаю его возможно промыть
    Работа будет 2 рубля стоить , думаю это приемлемо ...
    Последний раз редактировалось Slavik; 24.10.2012 в 14:44.
  5. #83
    Слав! Полностью масло не сливается. Если хочешь заменить полностью - нужно литров 12 брать - 3 раза слить залить с прогоном.
    Сухая в данном случае имелось ввиду когда новая или после ремонта (полностью разбиралась).
  7. #84
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Все понял Глянь мою табличку с заказом , я всегда сто раз перепроверяю но и ты опытным глазом проверь Просто очень уж далеко живу , и потом это все перезаказывать , с мастером передогавариваться ...
  8. #85
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Нет , не зря я все перепроверяю , вот нашел вопрос по маслу какая разница между KLE5200004EU и KLE5200004 ? в цене рублей 500 за канистру 4л ...
  9. #86
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Узнал , разница в замене номера товара , абсолютно идентичная упаковка и масло ...
  10. #87
    Ухта
    Toyota Highlander V6 Lux 2014
    03.06.2011
    209
    35
    Завтра буду менять масло в вариаторе на БошСервисе.
    Взял вроде как всё:
    - масло NS-2 - 2x4л.
    - прокладки сливной пробки (обоих видов, по 1 шт.);
    - чистую воронку (ибо нефиг мне примеси всякие подсовывать на своих воронках!)
    - распечатанную инструкцию.
  11. #88
    Цитата Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
    З...
    - прокладки сливной пробки (обоих видов, по 1 шт.);....
    какой код из какого материала?
    Тут я наугад писал
  12. #89
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    Балу, давай я завтра скажу.
    Заодно уточню какой именно более правильный.
  13. #90
    Взял вроде как всё:
    прокладка пробки(кольцо) или потдона картера варика?
  14. #91
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    Именно оно. Буду менять по самому простому алгоритму.
  15. #92
    нафиг не нужна...
  16. #93
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    нафиг не нужна
    Почему не нужна??? Пробка будет откручиваться? Будет.
    Значит надо заменить уплотнительное кольцо.
    Я, когда меняю масло каждые 7500 км, всегда меняю и фильтр, и уплотнительное кольцо.
    Только хорошее обращение с машиной гарантирует её отличную работоспособность.
    Можешь считать меня кем угодно, но на такие расходники как уплотнительные кольца, я денег не экономлю. Благо стоят недорого, и минимизируют шанс потери масла из-за это ерундовины.
  17. #94
    согласен.. но пробки хватает на несколько раз.. тем более это не двс..она не для откручивания а от протечки+легче открутить(не прикипает). алюминий мягкий хватает на несколько раз.. хотя я сам на двс новые ставил..просто написал что не страшно.не открутится.
  18. #95
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    Поменял масло. Слилось чернючее (пробег 39398 км), примерно 5,1 литра.
    При откручивании пробки увидел какая именно там прокладка - плоская, с кодом 2705A012.
    Поведение машины изменилось в лучшую сторону: пропали толчки при сбросе газа и новым нажатием на педаль газа, машина стала немного пошустрее разгоняться.
    Прям сам почувствовал, что цепи легче скользит стало.
  19. #96
    Постоянный Житель
    07.06.2011
    576
    Получено благодарностей: 128 (сообщений: 71).
    Я для себя уже давно понял, что раз в 30 тысяч масло надо менять. Единственное, что не очень понятно - масло лучше брать оригинал, или ниссановское от Мишы (Балу) тоже подойдёт? Всё-таки разница в цене приличная...
  20. #97
    Если раз в 30 000, то разницы точно никакой...
  21. #98
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    Да какая разница какое масло брать? Ниссановское и есть оригинал, только в канистре другого цвета.
    Модели вариатору у нас и у Хитрилы - полностью идентичны, а значит и масло заливают то, что рекомендовал JATCO.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Airborn за это полезное сообщение:
  23. #99
    20.08.2012
    Позвонил в Автоцентр Вездеход, там они меняют масло в варике и обнуляют датчик. Кстати масло ниссан NS2 в саппо 2100 р. 4 литра.
    Последний раз редактировалось alee1972; 15.12.2012 в 16:46.
  24. #100
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    я поменял у Александра019
    при пробеге 82 000
    масло было чОрно как и фильтр
  25. #101
    при пробеге 82 000
    Значит надо менять раньше!
    если менять масло и фильтр---варик проходит дольше!
    Последний раз редактировалось Romanson; 16.12.2012 в 00:46.
  26. #102
    Фото масла при замене на разных пробегах
    http://www.megane-club.ru/forum/inde...ic=42751&st=20
  28. #103
    Местный Аватар для orlando
    09.09.2012
    170
    Получено благодарностей: 41 (сообщений: 22).
    Вот поэтому господа я за то чтобы менять масло в ДВС каждые 5-7 т.км. (что и делаю), а в автомате каждые 20 т.км. Неужели гудрон по ссылке при пробеге даже 40 т.км. что-то смазывает и как-то охлаждается, свойства давно потеряны.
    п.с. денег на замену не жалко
  29. #104
    Да Вы редкий мот и транжира
    А если серьезно,то основная масса именно на этом старается экономить и потом сильно удивляются почему агрегат вышел из строя
  30. #105
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    мужики, а вас не смущает, то что вы льете без промывки ns-2 в cvt, в котром имеется dia queen cvtf-j1 ?
    они ж там получается смешиваются.
    UPD: нашел спец тему: Аналоги масла для вариатора CVT
    Balu респект!
    Последний раз редактировалось Recruit; 10.03.2013 в 17:34.
  31. #106
    Balu респект!
    Для любителей промывок.. потом выкините вариатор...там ничего не надо промывать.если хотите поменять делаем 2-3 раза слив-залив езда и лпять..метод замещения.. никакие промывки там не нужны вы их не вымоете потом.
  32. #107
    oleg
    Кисловодск
    03.10.2011
    есть вопрос User 1 у вас пежо 4007 вариатор? вы когда первый раз меняли масло в вариаторе? а то мне тут по регламенту требуют 45 000 км.
  33. #108
    Куйбышев
    прадо 4.0 R2
    31.03.2012
    113
    какое же вариатор г... масло меняй чуть ли не каждое то, не газуй не буксую, что б еще раз связался...
  34. #109
    Цитата Сообщение от oleg 4007 Посмотреть сообщение
    е...а то мне тут по регламенту требуют 45 000 км.
    лучше поменять....
  35. #110
    User 1 давно канул в лету...(хотя интересно: хто ето бил??)...
    На Пежо по регламенту действительно замена масла вариатора на 45 000.
    Но...если эксплуатация не адская, Вы не гонщик, соблюдаете все правила предосторожности (не буксовать, не буксировать и т.д.), то можно и до 60 000 дотянуть!
    Но...если купили машину, и неизвестна история эксплуатации прежним владельцем, опять же - лучше поменять сразу!
  36. #111
    Участник Аватар для kolotnevv
    Мурманск
    06.02.2012
    80
    А как нужно проверять уровень масла в вариаторе? на горячую при работающем движке между метками hot, или на холодном работающем между метками cold, или на холодном остановленном между метками cold.
    На картинках в начале темы написано, что на горячем работающем, а в примечании(синими буквами) написано, что "контролируется только уровень cold, а уровень hot используется как справочная информация".
    Чему верить?
  37. #112
    Проверка уровня только на работающем ДВС.
    Кста,увидишь в городе серебристый С-Кроссер с дефлектором на капоте и бородатым дядькой за рулем,передавай привет
  38. #113
    Мурманск
    06.02.2012
    80
    Спасибо! Обязательно!
  39. 1 пользователь сказал cпасибо kolotnevv за это полезное сообщение:
  40. #114
    Чему верить?
    Самая точная инфа http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post96644
    Расшифровываю:
    - на холодную заводишь, греешь
    - как только появляется на панели приборов на указателе температуры ОЖ первая риска (где-то 51-55 градусов, с помощью Мультитроникса снимал показания) идешь и вынимаешь щуп из варика - смотришь КОЛД
    - как только ДВС прогреется полностью (вся шкала на приборке заполнится (до середины), идешь проверяешь уровень масла в варике - метка ХОТ
  41. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  42. #115
    Мурманск
    06.02.2012
    80
    Все понятно и доступно разжевано! Спасибо!
  43. #116
    Климовск
    28.08.2012
    Получено благодарностей: 17 (сообщений: 4).
    Скажите, а магнит кто нибудь чистил от стружки или только масло меняешь и все?
  44. #117
    Я не чистил. Опыт Мицуводов показывает - 80% бесполезное занятие
  45. #118
    Весь металлический налет на магнитах убирается в обязательном порядке.
    Нас так учили(с)
  46. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
    sam
  47. #119
    Климовск
    28.08.2012
    У официалов так учили?
  48. #120
    Угу,именно там.
  1. Ответов: 171
  2. Ответов: 33
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 09:58
  5. Ответов: 225
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 09:30
