Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 715
Тема: CVT: Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander XL. Замена масла CVT Mitsubishi Outlander XL. Замена вариаторной жижи Mitsubishi Outlander XL.
    Замена масла в вариаторе Citroen C-Crosser. Замена масла CVT Citroen C-Crosser. Замена вариаторной жижи Citroen C-Crosser.
    Замена масла в вариаторе Peugeot 4007. Замена масла CVT Peugeot 4007. Замена вариаторной жижи Peugeot 4007.
    - для автомобилей Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с бензиновыми двигателями - каждые 50000 км
    - для автомобилей Mitsubishi Outlander XL с бензиновыми двигателями - каждые 90000 км
    !!!!! Производитель вариатора JATCO выдал автоконцерну Nissan/Renault рекомендации о замене масла каждые 30 000 - 45 000 км
    Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J1 / CVTF-J4. Аналоги масла для вариатора CVT #theme929
    Особенности и нюансы при замене масла в вариаторе
    При замене масла возможно потребуется прокладка сливной пробки картера вариатора CVT (на 2-ю замену) #post179017
    При замене масла в вариаторе рекомендуется замена масляного фильтра (2824A006 фильтр охладителя, 2920A096 Кольцо уплотнительное). Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
    • Замена масляного фильтра вариатора и фильтра грубой очистки (ФГО) маслоприемника масляного насоса вариатора. Тема для обсуждения #post82885
    • Если Вы будете снимать поддон картера КПП, что бы проверить/почистить магниты и почистить/заменить сетку маслоприемника-ФГО (не обязательные операции, но рекомендуемая), то нужно заменить прокладку картера/поддона CVT - 2705A015 Прокладка поддона картера вариатора
    • О фильтрах вариатора Jatco JF011е: фильтр грубой очистки (сеточка маслоприемника) и фильтр-картридж: варианты исполнения, сравнение
    • Чем отличается оригинальный фильтр грубой очистки #post381627
    • ФГО - Фильтр масляного насоса в поддоне вариатора - менять или нет? #post402464
    Инструкции и технологические карты по операциям при замене масла в вариаторе
    • Рекомендации по замене масла в вариаторе #post396449
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2019 в 12:22. Причина: upd
  2. 15 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
    Постоянный Житель
    07.06.2011
    576
    Получено благодарностей: 128 (сообщений: 71).
    Миша! Вот ты редиска Нет чтобы просто написать набор деталей
  4. #42
    А шапку темы посмотреть не
  5. #43
    ещё нашел про работу, проблемы и замену масла в вариаторе на Nissan Tiida
    замена :
    Я менял жижу следующим образом:
    1) Прогрел машину;
    2) открутил пробку поддона вариатора и слил жижу (вышло около 5.2 литра);
    3) закрутил пробку и залил столько же жижи сколько слил (5.2 литра);
    4) снял патрубок вариаторной жижи, выходящий с радиатора охлаждения. Одел на сосок с радиатора трубку. Для этой операции потребуется 2 человека.
    Далее один находится в яме, другой - в машине. Машина заводится и селектором вариатора перемещаемся от "P" до "P" через все положения селектора. в это время в яме человек сливает через одетую трубку жижу в ёмкость (за это время сливается около литра, не больше!!!!) затем машину глушем, доливаем сколько слили и проделываем эту операцию несколько раз.
    Я сделал раз 5, т.к. купил 12 л жижи. Примерно на третий раз с радиатора уже пошла чистая жижа, залитая нами ранее в поддон. Затем выравниваем уровень жижи по щупу.
    Такая операция по смене жижи проделывалась мной и не только уже несколько раз на разных авто, принцип один и тот же! Этот принци и есть принцип вытеснения старой жижи - новой!!! Только всё это бесплатно и расход жижи меньше чем на аппарте!!!
    Считаю, что более полную смену жижи не разбирая вариатор осуществить невозможно, даже на аппарте, плюс ещё не известно что в этом аппрате было, и на сколько он чистый.
    По поводу фильтров: насколько мне удалось узнать, фильтров меняющихся при замене жижи в вариаторе у нас нет. Замечу, что для меня это тоже было очень странно, но информация подтвердилась и через другие источники. Фильтр в вариаторе 100% есть, но его смена производится только при капитальном ремонте вариатора. Всё выше изложенное разумеется ИМХО!
    Спасибо коллегам Тиидоводам.
  6. 4 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  7. #44
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    замена :
    Такая операция по смене жижи на разных авто, принцип один и тот же! Этот принци и есть принцип вытеснения старой жижи - новой!!! Только всё это бесплатно и расход жижи меньше чем на аппарте!!!
    В дополнение на Colt Club полная замена жижи:
    Ссылка
    ПОЛНАЯ ЗАМЕНА:
    операцию нужно выполнять вдвоем!
    снимаете патрубок (в районе крепеления к коробке) который идет от нижнего сопла радиатора к коробке, опускаете его в тару не менее 5л, откручиваете сливную пробку(болт на 24),сливаете через сливное отверстие старое масло (выльется порядка 4,5-5,5л), закручиваете сливную пробку, заливаете новое масло через щуп столько же сколько слили старого, заводите двигатель на N, через шланг который вы отсоединили опущенный в тару польется жидкость сливаете порядка 3л, выключаете двигатель, доливаете через щуп 3л свежего масла, опять заводите двиг на N и сливаете масло через шланг пока не пойдет чистое, потом выключаете двиг, заливаете до уровня и ездийте с чистым маслом! выравниваете уровень! на все про все 15минут! (с)
    Последний раз редактировалось vsv972; 14.08.2012 в 08:48.
  8. #45
    30.10.2009
    610
    Просто прогнал 12 л. на станке автомате, там видно как светлеет жижа при замене. Цена работы 1 т.р. плюс жижа родная от митцу по 670 р. за литр. (брал ведро 20 л. так что еще разок тык. через 30 крутану то что осталось)
  9. #46
    Новенький Аватар для Dim_v
    29.02.2012
    "...слив происходит в мерную ёмкость. Сколько слил, столько и залил."
    А если все таки лишку залили, сильно варику навредили?
  10. #47
    Рекомендую все-таки привести уровень в норму.
    Чем грозит перелив масла в АКПП
  11. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  12. #48
    Завсегдатай Аватар для Пежон
    29
    Привет всем, ну вот пришел черед и мне менять масло в коробке. Сегодня звонил и в Лион, и в Независимисть. Цены по замене масла разные. Но вот один не решонный вопрос: какое заливать масло? в перечисленных двух сервисах Ниссановское масло никто не льет, заливают свое. Что интересно, в Независимости, цена колеблится работа 1 300, масло 1 600. (масло чую фувлыжное).
    В Лионе работа с самим маслом колеблится от 6 000 до 7 000 руб. и тоже не льют ниссан. Что касается фильтра в обменнике никто не меняют. мол некчему его трогать.
    Извиняюсь если что за флуд, просто хочется знать мнения других по замене масла и его фильтра.....
    Последний раз редактировалось Пежон; 29.08.2012 в 20:33.
    Никнейм Пежон зарегистрирован!
  13. #49
    Цитата Сообщение от Пежон Посмотреть сообщение
    ...хочется знать мнения других по замене масла и его фильтра....
    Крайний раз при замене жижи в варике (на 60 ткм, на ниссановское) поменял и фильтр, старый был полное , весь чёрный и со сгустками на фильтрующем элементе, фотки найду - закину. ОД потому и отмазываются от замены фильтра, (имхо), что гиморно его менять, но ничего,
  14. #50
    ОД потому и отмазываются от замены фильтра, (имхо), что гиморно его менять.
    Да нет там ничего сложного.По времени да,не слил-залил........но оно того стоит.
    Ребята кому менял фильтрующий элемент,не дадут соврать про его загрязненность.
  15. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  16. #51
    29
    Да вот и сам работаю с техникой и все плюсы и минусы взвешиваю, понимаю, что нужно менять..... только мне не понятно почему они его боятся трогать.
    поэтому и не хочу сам все делать, если что собак есть с притензией спустить на кого......
  17. #52
    Верно подметил, не дадим
  18. #53
    Так в чем проблема? Сам сделаешь на себя и собак натравишь
    А почему они его не меняют?
    Все просто,нет тех документации,а без неё они ничего делать не будут.
    Я говорил с другом из Рольф-Юга,он там мастером,просветил.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
    sam
  20. #54
    Замена масла в вариаторе (CVT) Citroen C-Crosser (русский перевод Service Manual)
    Замена масла в вариаторе (CVT) Peugeot 4007 (русский перевод Service Manual)
    Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi Outlander XL (русский перевод Service Manual)
    Последний раз редактировалось Балу; 11.06.2014 в 20:31.
  21. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  22. #55
    Александр, эт когда не первый раз делаешь и сам, поддержу Дмитрия в вопросе, а почему ж всё-таки ОД не хотят менять фильтр варика, своё имхо уже выразил.
    Все просто,нет тех документации...
    И это у ОД???
  23. #56
    29
    только не в этом случае........ связанным с вариком
  24. #57
    И это у ОД???
    Угу...именно так.
    Все просто. Тему замены фильтра нарыл наш одноклубник,поделился со мной,я позвонил в Рольф.
    Выяснилось что нет документов определяющих регламент смены фильтра и порядок выполнения работ.
    Это я могу без этих документов работать,у дилеров так не пойдет и никто там добывать эту инфу не будет.За это им не платят.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  26. #58
    ...я могу без этих документов работать,у дилеров так не пойдет и никто там добывать эту инфу не будет.За это им не платят.
    Мля, сам напрашивается вопрос: а за что им платить ваащще??? Не, ну понятно, гарантию они обещают липовую, ежели чо - "не переживайте - разберёмся!!!", но чтобы в тех.регламенте у ОД не было (если они это не скрывают) замены фильтра варика, я фшоке!!!
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 30.08.2012 в 21:22.
  27. #59
    Кстати, замену фильтра варика делал по отчёту Серёги589
  28. #60
    Юра
    25.07.2012
    Коллеги, доброго времени суток. Читая на протяжении последней недели увлекательный детектив-триллер по замене масла в ЦВТ, решил испить сам всю чашу по данному вопросу. Пыж, пробег 43 тыс км. На прошлой неделе звонил в АВЕС. Масло сказали надо 10 литров и насчитали на 18 тыс руб, типа фасовка в 2 литровой таре плыла из солнечной Франции. Работал методом Балу и заставлял звонить в Авес жену и брата. Жене назвали цену около 20 тыс. Брату около 15 тыс. После активного штудирования темы на аут клабе нашел ссылку на джиперском саммите от неоего роксола (дай бог его мотору полмилльона км без капиталки) и по этой наводке менял сам, сдирая крышку картера ЦВТ. Предварительно купил в эезисте масло ниссан НС 2, прокладки под крышку ЦВТ и теплообменник и фильтр в теплообменник. Машину загнал на яму в 15 45 по московскому времени выгнал в 21 30 по московскому времени, т. е. 5 ч 45 мин. При этом делал все какчественно, протирая каждую капельку и меряя все затяжки электронным динамометром. Масло, т. е. жижа как Вы ее крестите - чернота.... Фильтр еще хуже чем на фото от КроссерМэна, причем со сгустками маслянистых пятен - аля гной... На магнитах - тостый слой маслянной черни - растер на пальцах - как абразив..... И это то на 42 тыс км.... Ну вообщем при поездке почувствовал что при старте бысрее скидываются обороты на 1000, чем до замены, а при кик дауне нет рывка, т. е. обороты поднимаются сразу....Виват Медведям и прочим старожилам! Без Вас бы протянул ХЗЧ) Вопрос а, помогите обнулить ЕКУ!!! Михаил, подскажите пжл, кому звонить - писать. Просто в форуме человек новый не очен знаю куды тыкать.... Спасибо!
  29. 3 пользователей сказали cпасибо Коряга за это полезное сообщение:
  30. #61
    Счетчик обнулить можешь у Пыха или Кевина. Контакты тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...BD%D0%B3%D1%83
  31. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  32. #62
    29.02.2012
    Точно такая же ситуация. Пару недель читал, искал. В итоге, по рекомендациям медведя (за что отдельное спасибо ему!!), закупил фильтр с колечком и заехал в митцевский сервис 2-го круга. Масло налили они свое по цене 750 за литр по факту слива. Получилось 5 литров. Про фильтр вначале удивились. Потом открыли копм и нашли его в руководстве. Потом искали его в натуре. Не отходил от них ни на секунду и даже подсказывал, потому как видел фотки на форуме. в итоге - фильтр после 44 тыс оказался не очень то и черный по сравнению с тем что тут показывают. Но не свежий -факт. Время на замену фильтра ушло около часа. Лазили и сверху и снизу. Рекламировать контору не буду. Все вопросы - в личку.. P\s - при поиске сервиса были варианты по 1080 руб за литр, но они принципиально не меняли масло в раздатке и мосте, т.к. специализируются только на коробках
  33. #63
    29.02.2012
    Не боятся трогать, а тупо не хотят! Работы много, ковыряться долго, а норма по деньгам, видимо, небольшая. Официалы очень любят менять, например, колодки: и на материале навар двойной, и делов всего на 15 минут. а берут как за час. А тут нужно воздухан снимать, АБ и площадку под нее. Да еще и не все болты теплообменника сверху доступны.. Чисто технически - операция простая, но мелочевки всякой много откручивать надо. Вот потому и тупят.
  34. #64
    Новенький Аватар для skopin74
    Сходня
    04.04.2012
    в Зеленограде нет случайно проверенного сервиса Балу,
  35. #65
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...1%D0%90%D0%9E)
  37. #66
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Закупил прокладки фильтр , все кроме масла . НС-2 надо ждать , нашел в наличии 20тку ведро митсу жижи , и начал искать напарника для покупки ведра , думаю зачем мне 20 . Деньги есть но жаба душит , смотрю новый соседушка на икселе 2.4 . Подхожу знакомимся , начинаю спрашивать про варик , менял жижу ? Диким глазами на меня смотрит , какой то ОД , где то в РБ или татарстане уж не помню , реально был в шоке , сказал ему что на весь срок экспл. Пробег у человека 154 тыщи . Книжку что ли не смотрит .. А что это у тебя свистит , а это ролик уже свистит 30 тысяч , он еще и ролики с ремнем не менял ... А вообще что делал , стойку одну переднюю и колодки ... А варик ,при сбросе оборотов, когда медленно накатом не подрыкивает ? ( Заметил , на одной машине ( ХЛ) лично и на одном лансе 10 , после замены жижи звук пропадает , и по форумам такие же случаи ) Нет , ничего у него не порыкивает , сел на нее прокатился , варик тише моего работает ... Я бы точно еще тянул бы до 80-90 пробега , но в узких местах , где стены близко , эхо, накатом 20-40 и сбрасываешь когда газ , гр-гр-гр уже задрало ! Просто на улице звук не слышно , только когда в какой нибудь бокс длинный заедешь , от стен эхо и слышно прекрасно ...
    Последний раз редактировалось Slavik; 20.09.2012 в 08:45.
  38. #67
    Я тут тоже с одним с икселя познакомился,вроде молод, пробег у авто 100тык, говорю что делал? - ХЗ говорит,что ОД делает в Сургуте,туда езжу... В ремзону не хожу, машин работает как часики...
  39. #68
    Ухта
    Toyota Highlander V6 Lux 2014
    03.06.2011
    209
    35
    Всем привет!
    Решил сам поменять жидкость в вариаторе от отсутствия нормальных сервисов.
    Есть два небольших вопроса:
    1. Если я буду менять методом "слил-залил, через некоторое время повторил", то можно будет использовать ниссановскую жидкость? То есть при залитой родной залить в вариатор жидкость другого производителя?
    2. При откручивании сливной пробки вроде как надо менять уплотнительное кольцо. Какой у него (кольца) код для заказа? Оно случайно не идентично кольцу для сливной пробки моторного масла?
  40. #69
    Цитата Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Смело лей ниссановскую жидкость,кольцо менять не надо.
  41. #70
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    Александр019, а если я всё-таки хочу на всякий случай поменять это кольцо?
    Производитель считает, что уплотнительные кольца маслосливных пробок (на двигателе и КПП) являются одноразовыми. ИМХО не такая у них цена, чтобы экономить на них.
    Зато уменьшим риск протечек из-за кольца.
  42. #71
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    я когда последний раз менял масло в двигателе, то аж 2 кольца разного типа купил, благо что они копейки стоят.
    Потом посмотрел, что экзист привез и одно кольцо выкинул.
    Юристы мы, адвокаты
  43. #72
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    Так в итоге какой код уплотнительного кольца сливной пробки вариатора?
  44. #73
    По каталогу OUTLANDER(EUR/PCMA-RUS PROD.) (CW0# )
    Mitsubishi 2705A013 Прокладка сливной пробки
    Mitsubishi 2705A012 Прокладка
    различия - одна медная, другая алюминиевая (ИМХО)
  45. 4 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  46. #74
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    точно, в моем случае одна была медной, другая - алюминиевой
    Юристы мы, адвокаты
  47. #75
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    А какую лучше взять?
  48. #76
    медную Но какая из них какая - я не знаю
    Но по аналогии, думаю 012 люмин, 013 медяк
  49. #77
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    самое смешное, что в моем случае медная была полая, а люминиевая - целая, потому поставил - люминий
    Юристы мы, адвокаты
  50. #78
    А кто нибудь менял масло в варике не у официалов в СПб?
    Есть координаты? А то куда не позвоню, кто не занимается вариаторами только акпп, у кого аппарат сломан не меняют ни чего...
    А то все заготовлено(фильтра, жижа(Ravenol буду пробовать )) а поменять негде.
  51. #79
    22.05.2012
    754
    685
    я на 70 т.км. поменял и масло и фильтр в варике( через знакомых в рольфе обошлось вместе с заменой масла в переднем-заднем редукторах и замене втулок стабилизатора в 7 т.р.(фильтр и прокладка с втулками куплены отдельно в ситроене), при этом масла в варик вошло почти 8 литров), но звук трещотки не пропал, только сам варик стал работать тише при наборе скорости и на высоких оборотах.
  52. #80
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Собираю комплект для полной замены масла в вариаторе , с заменой фильтра маслоохладителя , снятием поддона , заменой прокладки поддона , слитием из радиатора , масло беру NS-2 , тут написано в шапке , объем "сухой" 7.8 литра , то есть хватит 2 по 4 литра ? И давайте пройдемся по партнамебрам ,прям так , комплектом я тут не нашел , лучше перестраховаться ...Нужно ли менять фильтр грубой очистки или просто его промыть ?
    2705A013 Прокладка пробки сливной поддона
    2824A006 Фильтр маслоохладителя
    2920A096 Прокладка (резиновое кольцо) маслоохладителя
    2705A015 Прокладка поддона вариатора
    05191890AA Фильтр грубой очистки
    KLE5200004 Масло CVT Nissan NS-2
    Последний раз редактировалось Slavik; 24.10.2012 в 13:25.
  1. Ответов: 171
  2. Ответов: 33
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 09:58
  5. Ответов: 225
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 09:30
