Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8161718
Показано с 681 по 715 из 715
Тема: CVT: Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander XL. Замена масла CVT Mitsubishi Outlander XL. Замена вариаторной жижи Mitsubishi Outlander XL.
    Замена масла в вариаторе Citroen C-Crosser. Замена масла CVT Citroen C-Crosser. Замена вариаторной жижи Citroen C-Crosser.
    Замена масла в вариаторе Peugeot 4007. Замена масла CVT Peugeot 4007. Замена вариаторной жижи Peugeot 4007.
    - для автомобилей Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с бензиновыми двигателями - каждые 50000 км
    - для автомобилей Mitsubishi Outlander XL с бензиновыми двигателями - каждые 90000 км
    !!!!! Производитель вариатора JATCO выдал автоконцерну Nissan/Renault рекомендации о замене масла каждые 30 000 - 45 000 км
    Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J1 / CVTF-J4. Аналоги масла для вариатора CVT #theme929
    Особенности и нюансы при замене масла в вариаторе
    При замене масла возможно потребуется прокладка сливной пробки картера вариатора CVT (на 2-ю замену) #post179017
    При замене масла в вариаторе рекомендуется замена масляного фильтра (2824A006 фильтр охладителя, 2920A096 Кольцо уплотнительное). Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
    • Замена масляного фильтра вариатора и фильтра грубой очистки (ФГО) маслоприемника масляного насоса вариатора. Тема для обсуждения #post82885
    • Если Вы будете снимать поддон картера КПП, что бы проверить/почистить магниты и почистить/заменить сетку маслоприемника-ФГО (не обязательные операции, но рекомендуемая), то нужно заменить прокладку картера/поддона CVT - 2705A015 Прокладка поддона картера вариатора
    • О фильтрах вариатора Jatco JF011е: фильтр грубой очистки (сеточка маслоприемника) и фильтр-картридж: варианты исполнения, сравнение
    • Чем отличается оригинальный фильтр грубой очистки #post381627
    • ФГО - Фильтр масляного насоса в поддоне вариатора - менять или нет? #post402464
    Инструкции и технологические карты по операциям при замене масла в вариаторе
    • Рекомендации по замене масла в вариаторе #post396449
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2019 в 12:22. Причина: upd
  2. 15 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  3. #681
    Купить 18 литров масла и сделать полную замену.
    Инструкция в шапке есть
  4. #682
    Местный Аватар для lexxey99
    18.02.2015
    127
    Цитата Сообщение от vovka387 Посмотреть сообщение
    Немножко сумбурно описал проблему выше в сообщении. Как поставил радиатор (109 000 км) и сменил масло в CVT (110 т км), я проездил без перегревов до 120 000 км, можно было поймать на скорости 140 и выше при рваной езде, я так не езжу и меня это вполне устраивало. Но после не продолжительного пробега к 120 000 примерно проблема вернулась и до настоящего пробега (144 000 км) я езжу не больше 120 км/ч, стоит буквально 15-20 минут проехать со скоростью даже 130 км/ч - у меня перегрев. При длительной езде в городе и пробках я слышал вой вариатора при интенсивном разгоне.
    А радиатор где вам ставили?
  5. #683
    21.07.2014
    272
    Радиатор ставил в клубном сервисе Авто019.
    По поводу трассы - не проверил, в выходные поеду на дачу, после отпишусь.
  6. #684
    vovka387,
    1. Вот это вот Ку8 сами лили или партнеры?
    Сомневаюсь я что партнеры будут вот это вот масло лить...
    Я бы рисковать не стал и заменил на ниссановское.
    2. Радиатор какой ставили?
  7. #685
    Радиатор канадский со спиралью турбулентности.
    Разработка не моя,парень у которого я их беру сначала на своем 4007 испытывал разные варианты в том числе ставил два от УАЗ. Опытным путем выяснил что этот лучше других соответствует всем параметрам охлаждения.
    За все время что их ставим не было нареканий у владельцев авто даже с гораздо большими пробегами (Паша Шарков не даст соврать)
    Почему не предложили вскрыть поддон варика?
    На таких пробегах (110000) и манере езды как у Володи, там ничего не будет,легкая пыльца на магнитах,а стоимость работ увеличивается.
    Я не сторонник лезть туда где все хорошо работает.
    На мой взгляд проблема не в радиаторе,а в где то в варике.
    Сами знаете что так бывает.
  8. #686
    19.08.2011
    212
    95
    С радиатором, который поставил Саня, прошел более 100 ткм. Нареканий к его работе нет. Но... Незадолго до установки радиатора начал использовать программку для диагностики вариаторов CVTz50. Она-то и выявила, что вариатор регулярно выходит за рубеж 90 гр. по температуре и тогда начинает тикать счетчик старения масла. Установка радиатора эту проблему полностью не решила. В зависимости от наружней температуры воздуха счетчик может начать тикать и на 110 км/ч, а может только после 130 км/ч. Да иногда ещё в продолжительной пробке при дерганной езде. Без использования этой программы все эти ньюансы работы вариатора не видны. На приборке вариатор не перегревается.
    И да, с последнего сброса счетчика старения масла за 7 ткм пробега на нем набежало чуть больше 700 единиц.
    Всё во многом зависит от образа вождения - у меня весьма спокойный, почти пенсионерский образ. Разгоняюсь только когда на дальняк, по хорошей дороге.
    340 000 км. Все только начинается!
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Sharkov за это полезное сообщение:
  10. #687
    21.07.2014
    272
    Александр, я ни в коем случае вас не обвиняю и к вам у меня нет претензий никаких, мой авто был обслужен как надо. Но по поводу того, что сам радиатор фигня мне сказали 2 сервиса, опять же которые занимаются именно коробками. Но в "АКПП технологии Ремонта" мне так же сказали, что при рабочей системе радиатор вообще не нужен. Греется не из за неисправности радиатора.
    Ребята, я не хочу накидывать известную субстанцию на вентилятор и кого то обвинить, но при проблеме лучше поехать к тем, кто занимается только вариаторами. Это моем мнение.
    Я все описал в теме: http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post402879
    Еще раз подчеркну, никого не хочу обвинять, лишь сухие факты, с вариатором мучился практически 30 000 пробега, на данный момент проблема решена за 20 000 рублей. Всем удачи и добра.
    Михаил, масло лили в АКПП Технологии Ремонта. Они льют и его и ниссановское. Они официальные диллеры Q8Oils. Я лично почитал про это все и понял, что врядли будут подделки такого не распространенного масла. Я рисковал получается с "ниссановским" а вот теперь я уверен. Выбирать каждому свое, я лишь пишу результаты, хотите пользуйтесь, не хотите не нужно )
    Последний раз редактировалось vovka387; 29.07.2019 в 12:10.
  11. 2 пользователей сказали cпасибо vovka387 за это полезное сообщение:
  12. #688
    Серго
    Калининград
    14.07.2017
    Решил поменять масло в вариаторе. На старом 60тыс точно проехал. Залил идемтсу vtf, с промывкой поддона, заменой фильтра. Через некоторое время после замены заметил явные пинки при торможении накататом, в чем может быть проблема?. Счётчик деградации не сбрасывал. Может вообще проблема не в коробке? Просто так совпало
  13. #689
    Сколько пробег машины? Владелец один?
    Может в масле Идемицу дело?
    Видел несколько отзывов на Д2 что при переходе на Идемицу коробка начинала работать хуже.
  14. #690
    Серго
    Калининград
    14.07.2017
    Я второй владелец, стружки и т.п. на магнитах не было. Возможно маслице такое, что было залито раньше не известно. На щупе j4 написано, хотел сначала ns-2 залить, т.к была одна канистра от прошлой машины, но почитав в интернете понял что не совсем совместимо. Уровень на горячую должен быть посередине между cold и hot?
  15. #691
    Вместо J4 надо NS-3
    Уровень на горячую должен быть HOT. А если совсем по феншую - то вот
  16. #692
    Серго
    Калининград
    14.07.2017
    Вместо J4 надо NS-3
    Еще раз проверю уровень, возможно просто надо долить масла.
  17. #693
    Отпишитесь только потом, для статистики-истории
  18. #694
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Коллеги, всем привет! Скоро 50 тыщ с замены жижи варика, с первой замены осталось 500-600 мл жижи в бутылке (NS-2), прокатал в багажнике 3 года, можно использовать или не стоит рисковать? Думал взять 5 литров новой и эту на всяк случай.
    И ещё вопрос, все-же надо снимать поддон или нет? Меняют официалы на шабашке (СТО), поддон не снимают. Первый раз менял - слили, заменили фильтр тепло обменника, залили. На замене будет 92000 пробег.
  19. #695
    1. Можно
    2. Лучше снять и посмотреть состояние магнитов и сменить фильтра
  20. #696
    21.07.2014
    272
    1 - 50 000 очень много без замены масла, хотите чтобы ездил варик, меняйте раз в 40 (я меняю раз в 30).
    2 - поддон снимать обязательно, мало того, что там магниты и видно есть ли стружка, там еще есть фильтр, который нужно чистить !
  21. #697
    Maxim
    Saint Petersburg
    10.12.2019
    Коллеги, а кто-нибудь слышал про жидкость Aisin NS2? Или это только для айсиновских коробок?
    Последний раз редактировалось Maximilen; 22.09.2020 в 16:44.
  22. #698
    При учете того что это масло гуглится по барахолкам в продаже (типа tiu и прочее) я бы прошёл мимо
    ЗЫ На этикетке вроде как в Америке делают, сайт: айсинафтермаркет дот ком
  23. #699
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    1. Можно
    Понял, благодарю!
    Фильтр грубой оригинал лучше или есть проверенные аналоги?
    50 межсервисный, менять буду на до 45, масло по щупу слегка начинает темнеть, но прям слегка, не зелёное как с новья, но и не гуталин, не пахнет. Нашёл j1 по 3700 за 4 литра, надо брать
  24. #700
    Читаем тут под
  25. #701
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Читал... Но в итоге какой лучше ставить все равно не ясно. Тот, который рекомендуют из не оригинала, в списке нет. На драйве некоторые ставят Asakashi JT406K, варик с ним работает без проблем (со слов), может его попробовать... А может просто промыть и не заморачиваться? Опять же, хз в каком состоянии он на пробеге 90 тыщ будет. На первой замене поддон не снимали, просто слили/залили/слили/поменяли в теплообменника фильтр/залили
  26. #702
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Коллеги, подскажите, прокладка поддона 2705А015 из металла или иной материал?
  27. #703
    Не металл точно
    Про фильтр где то Алексей REKP писал - если память не изменяет, Асакаши и ставят
  28. #704
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Не металл точно
    Ок, спасибо!
  29. #705
    Victor
    03.12.2018
    Добрый день! менял с помощью аппарата 18литров перегона на 55тыщях, но тогда не снимали ничего больше. Сейчас пробег 84 Я так понял лучше поддон, фильтра и тд снять, поменять. Подскажите проверенный сервис?
  30. #706
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    Обратитесь к партнерам. Помогут везде.
  31. #707
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    РЕКПП
  32. #708
    Санк-Петербург
    15.01.2013
    Привет коллеги. Помогите кто знает. Купил второй С-кроссер жене, точно такой же на котором езжу. Выяснилось полное отсутствие радиатора вариатора. Видимо он отгнил и предыдущий владелец просто его убрал. Но что интересно, на сервисе где он обслуживался мне сообщили, что в вариатор залита жидкость WOLF 8306006. Судя по описанию это полностью синтетическая жидкость. Кто-нибудь сталкивался с ней? Как она себя ведет и как стареет? Чем отличается от стандартной жидкости?
    Радиатор хочу вернуть. Но нужно ли возвращать стандартную жидкость.
  33. #709
    По каким признакам поняли, что радиатор когда-то был? Сказали на сервисе, где он обслуживался?
    К примеру, на моём (когда-то) Кроссере 2008 года радиатор был изначально, а вот на 4007-м 2011-го отсутствовал сновья.
    Про WOLF 8306006 ничего не скажу, не заливал ни разу. В обе машины лил всегда NS-2, но из-за дикой стоимости NS-2 в настоящий момент крайний раз взял MITSUBISHI S0001610 (брал месяц назад за 4 тыр за канистру).
    На Кроссере менял только один раз примерно на 60 ткм, после ДТП при пробеге 74 ткм продал.
    На Пыже сейчас пробег почти 276 ткм, замена бывала по разному: от 35 до 45 ткм, в зависимости от условий эксплуатации.
    Вот ещё отчёт от Алексея ака megaaxel.
  34. #710
    Санк-Петербург
    15.01.2013
    Это у меня уже 3-й C-Crosser 2008 года. 1-й украли. Поэтому все тонкости комплектации знаю досконально. Радиатор был точно, т.к. остались места креплений и есть запись на сервисе о его снятии-установки в 2016 году. С конца 2010г. (если не путаю) радиаторы перестали ставить из-за того, что место установки было выбрано не совсем правильное и он постоянно загрязнялся и отгнивал, что у меня и было на первых 2-х машинах. При этом изменили спецификацию жидкости в вариаторе, она стала более высокотемпературная. Так-что смотрите что льете в новые машины без радиатора вариатора. WOLF 8306006 по описанию чистая синтетика и должна выдерживать высокие температуры по смыслу. В оригинале жидкость в вариаторе минеральная.
    Вот мне и кажется то предыдущий хозяин решил не возвращать радиатор, а просто заменил жидкость. Но это мои домыслы. В субботу еду на бесплатную диагностику в Аксис на другой машине, может что подскажут.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 10.06.2021 в 07:07.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Igor4066 за это полезное сообщение:
  36. #711
    Igor4066,
    Меня настораживает что оно является аналогом SP-III и J-1 и в то же время NS-1 и NS-2
    А эти масла не взаимозаменяемые
  37. #712
    Александро
    Ижевск
    12.07.2021
    Сервис предлагает 100% замену масла, просят 8 литров. Это реально или где то мухлёж?)
  38. #713
    Новенький Аватар для jalex
    13.03.2012
    37
    Добрый день,
    Подскажите пожайлуста
    Авто citroen ccrosser 2.4 2009г стоит варик с радиатором
    пробег 165к, менял 2 раза масло в вариаторе полностью с заменой фильтра тонкой очистки и промывкой фильтра грубой очистки, масло заливал Nissan NS-2 (KLE52-00004, 4л железная канистра, брал по 2 канистры, где то треть канистры одной оставалось)
    Сейчас пришло время поменять все еще разок и возникли вопросы:
    - Можно ли залить Mitsubishi DIA QUEEN CVTF-J1 (S0001610, 4л железная канистра) или же купить Nissan NS-2 (оно чуть подороже сейчас)
    - Также я всегда покупал Nissan NS-2 по 4л 2 канистры и у меня осталось в общей сложности целая канистра с остатков - можно ли ее использовать (если ли срок годности, хранилось все в гараже)?
    - Стоит ли поменять фильтр грубой очистки и если да то какой надо ставить? Арт 2824A007 с круглым носиком 12мм ?
    Jalex
  39. #714
    Иркутск
    28.07.2021
    [*]Технологическая карта по замене масла в вариаторе (руководство в картинках от Citroen/Peugeot) #post92093
    [*]Инструкция по замене масла в вариаторе (от Mitsubishi) English ver., Русский перевод
    Доброго времени суток. Читал мануалы и не допёр до одного момента: у пежо написано, что метка "hot" является справочной (п.4 на третьем скрине), а у митсу наоборот (п.8 на втором скрине). это где-то перевод кривой или на самом деле так?
  40. #715
    18.01.2016
    Всем привет. Осталось 2 л масла Идемитсу, сентябрь 2022 г. дата выпуска. Отдам кому надо для замены. Екатеринбург.
  1. Ответов: 171
  2. Ответов: 33
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 09:58
  5. Ответов: 225
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 09:30
