Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 61415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 640 из 715
Тема: CVT: Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander XL. Замена масла CVT Mitsubishi Outlander XL. Замена вариаторной жижи Mitsubishi Outlander XL.
    Замена масла в вариаторе Citroen C-Crosser. Замена масла CVT Citroen C-Crosser. Замена вариаторной жижи Citroen C-Crosser.
    Замена масла в вариаторе Peugeot 4007. Замена масла CVT Peugeot 4007. Замена вариаторной жижи Peugeot 4007.
    - для автомобилей Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с бензиновыми двигателями - каждые 50000 км
    - для автомобилей Mitsubishi Outlander XL с бензиновыми двигателями - каждые 90000 км
    !!!!! Производитель вариатора JATCO выдал автоконцерну Nissan/Renault рекомендации о замене масла каждые 30 000 - 45 000 км
    Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J1 / CVTF-J4. Аналоги масла для вариатора CVT #theme929
    Особенности и нюансы при замене масла в вариаторе
    При замене масла возможно потребуется прокладка сливной пробки картера вариатора CVT (на 2-ю замену) #post179017
    При замене масла в вариаторе рекомендуется замена масляного фильтра (2824A006 фильтр охладителя, 2920A096 Кольцо уплотнительное). Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
    • Замена масляного фильтра вариатора и фильтра грубой очистки (ФГО) маслоприемника масляного насоса вариатора. Тема для обсуждения #post82885
    • Если Вы будете снимать поддон картера КПП, что бы проверить/почистить магниты и почистить/заменить сетку маслоприемника-ФГО (не обязательные операции, но рекомендуемая), то нужно заменить прокладку картера/поддона CVT - 2705A015 Прокладка поддона картера вариатора
    • О фильтрах вариатора Jatco JF011е: фильтр грубой очистки (сеточка маслоприемника) и фильтр-картридж: варианты исполнения, сравнение
    • Чем отличается оригинальный фильтр грубой очистки #post381627
    • ФГО - Фильтр масляного насоса в поддоне вариатора - менять или нет? #post402464
    Инструкции и технологические карты по операциям при замене масла в вариаторе
    • Рекомендации по замене масла в вариаторе #post396449
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2019 в 12:22. Причина: upd
  2. 15 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  3. #601
    там сливай, не сливай - теплообменник сверху, жижа не вытечет, но немного всё-равно прольётся, из ёмкости самого теплообменника.
    и это пролитое аккуратно собрать не получится.
    так что имейте литрушку на долив.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  5. #602
    Александров
    20.10.2016
    спасибо всем за советы. все понял. почемуто в экзисте по поиску не получается найти (нет такого) 2824A006 фильтр охладителя, 2920A096 Кольцо уплотнительное.кто сталкивался подскажите
  6. #603
    всё находит. наверно надо отключить пунтосвичер. буква А латинская должна быть.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  8. #604
    Александров
    20.10.2016
    нашлось сразу. вот блин каккой пунтосвичер нехороший. а я и не знал. СПАСИБО
  9. #605
    Челябинск
    Citroen C-Crosser 2,0 CVT 4 WD Confot
    26.05.2012
    27
    Камрады! Что - то я не вкурил, при замене фильтра теплообменника (охладителя) охлаждющая жидкость (тосол) не вытекает, или нужно ее предварительно тоже слить??
  10. #606
    Если не сдёргивать шланги с патрубков теплообменника, то не вытекает.
  11. #607
    Челябинск
    26.05.2012
    27
    Ага, возможность снять теплообменник, не выдергивая шланги, есть. Спасибо!
  12. #608
    15.05.2017
    В очередной раз спасибо аксакалам форума! Все делал так описано выше в теме (читать внимательно и вопросов не будет). XL 2.0 монопривод пробег 50т.км. Масло однозначно нужно менять. Сливал в тазик, потом переливал в канистру, на дне были какие-то хлопья, типа чаинок. Фильтр-сетка был относительно чистый, снял промыл поставил.
    Может кому поможет-перечень расходников:
    1) MITSUBISHI 2705A015 ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА АКПП
    2) NISSAN KLE5200004 ЖИДКОСТЬ ТРАНСМИССИОННАЯ CVT FLUID NS-2 MINERAL МИНЕРАЛЬНАЯ JP/4L
    3) MITSUBISHI 2824A006 Фильтр масляный маслоохладителя коробки передач
    4) MITSUBISHI 2920A096 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ТЕПЛООБМЕННИКА
  13. #609
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Балу, мое почтение! Не могу понять одно, уровень на прогретую должен находиться в районе Hot, между среднейриски и горячей. У меня после вчерашней замены уровень стоит в мм.3-4 от средней риски. Надо доливать или этого достаточно?
  14. #610
    Павел Викторович,
    Между средней меткой и HOT
    с какую сторону стоит? К Хот или к Колд?
  15. #611
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Таки долил немного. К Хоту. Было в начале буквы Н, сейчас уровень закрывает букву Н
  16. #612
    Краснодар и Кубань
    03.06.2012
    1,822
    210
    Не так давно обслуживался на своем сервисе. На соседнем подъёмнике обслуживался другой Пыж-4007. Его хозяин поведал мне, что на 180 тыс.км полетел вариатор и заменил другим. Причиной поломки он озвучил отсутствие замены масляного фильтра вариатора, который наверху. Забился фильтр всякой дрянью. Со слов хозяина, фильтр не менялся как дилерском центре, так и в сервисе по наводке его друзей.
    Заменив вариатор, он также сменил и сервисный центр
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Esquilinus за это полезное сообщение:
  18. #613
    Новенький Аватар для eld0rad0
    15.12.2011
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 5).
    Менял сегодня масло в вариаторе на своем пыже, делали в клубном сервисе у Александра, на 60+ тысячах, масляный фильтр в охладителе был грязно черного цвета , в охладителе также присутствовала грязь, так как на 45 тыс. пробега, как рекомендует сервис мануал я ничего не делал, а воспользовавшись вредным советом который не помню в какой теме на форуме увидел, что если масло на щупе не темное и однородное, при этом достаточно светлое, то можно поменять и на 60 тыс. и ничего не будет, так вот это не так еще как будет.
    При сбросе датчика который проверят как я понял, свойства и некую плотность или вязкость масла, значение превышало 50+ чего то там, то есть масло по своим свойствам было уже в красной зоне и фактически свою функцию не выполняло, а должно было бы быть в районе 30 чего там. Вывод меняйте все во время, сервис мануал не врет. И за мнимой экономией, можно влететь на дорогостоящий ремонт.
  19. #614
    ПолуОФФ
    Про сброс датчика - Счётчик деградации масла
    Есть отдельная тема. Предельное значение 210 000 а не 50
  20. #615
    Миш, предельное значение может быть каким угодно, 50000 и выше уже очень плохо. Инфа проверена.
  21. #616
    Александр019, читать отсюда и далее
  23. #617
    Миш,данной инфе 10 лет,за это время думаю политика была пересмотренна.
    Откуда я взял про порог в 50000? Инфа от друга который много лет работает у дилера Мицубиси диагностом электриком и который ни разу не дал мне плохого совета
    Помнишь раньше Мицу рекомендовали замену масла в варике на 90000? По новой рекомендации 75000 на аут 3 у которых уже стоит радиатор охлаждения варика.
    Как мне еще объяснили что чем сильней разлагается масло тем большее давление выдает насос,тем быстрей он выходит из строя. Я не великий спец за что купил.Думаю Алексей из РКПсервис гораздо лучше все объяснит.
  24. #618
    Езжайте к вашему спецу с клапаном и пусть меняет масло слил-залил. Там ничего сложного.
    Ну и присутствовать при замене.
    Пробег сколько?
  25. #619
    Волгоград
    10.12.2012
    48
    Пробег сколько?
    58 тыр.
    Стремно. Как бы что-нибудь не сделали клапану. Типа мы вас предупреждали. Нужно доработать...
  26. #620
    Можно и самому поменять - все инструкции в шапке темы.
  28. #621
    Волгоград
    10.12.2012
    48
    Не... Это не мое...
    Сегодня заехал в официалу мицубиси. Партизаны еще те. Отказались распечатать регламент и стоимость работ. Типа коммерческая тайна
    Позвал мастера, говорю Вы хоть словами расскажите. Рассказал. Заливают CVTF-J4, но требуется 11 литров. Про датчик в курсе. Позвонил кому то, спросил их программа может такое сделать на кроссере, ответили, что да. Фильтр маслянный и упл. кольцо тоже меняют. В общем производят впечатление осведомленных людей. Мастер пообещал скинуть заказ наряд на мыло, чтобы проанализировать цены и работы. Надеюсь сбросит.
  29. #622
    11-12 литров это если через установку прогонять. 5.5 - 6.5 это в обычном режиме.
  30. #623
    Волгоград
    10.12.2012
    48
    Дилер мицубиси прислали распечатку...Да, Вы правы. Замена у них только через установку. Тоже думать нужно...
    Что касается всего остального, то на цены не смотрите. Либо не у них делать, либо со своими расходниками. Ну и раздатку у них тоже.
Название: ТО Мицубиси.png
  31. #624
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Александр, я уже писал про ОД в НН, также и асьководы-фычеводы из др. регионов подтверждают, ОД редко где гоняют замену жидкости через установку под давлением. Неофициалы тоже крайне не рекомендуют такую процедуру.
    11 литров ОД использует (должен использовать) по схеме двойного пролива:
    Слил -5,5 л
    Залил -5,5 л
    На заведенном двигателе рычагом переключения повключают все режимы
    Слил- 5,5 л
    Залил -5,5 л - усё.
    А по факту иногда сольют-зальют по 4,5 л, т.е. используют 9 л, а пишут в заказ-наряд всё равно 11 л.
  32. #625
    Волгоград
    10.12.2012
    48
    Куда не кинь-везде клин...
  33. #626
    Коломна
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    29.01.2017
    Грядет замена масла на 100.000 км. Машина Пежо 4007,2.0,2011г.,на щупе написано CVTF-J4,но старый хозяин на 50.000 км. менял у официалов масло Peugeot/Citroen 9735.EF(банка с остатками осталась).Понимаю что надо лить то что на щупе,но душит жаба покупатьJ4,оно дороже чем J1 почти в 2раза. Но ведь Peugeot/Citroen 9735.EF это J1 ??
    Короче диалема.Помоготе советом.
  34. #627
    Убить жабу.Безжалостно!
  35. #628
    Ремонт коробаса стоит значительно дороже чем ваша жаба...
  36. #629
    Помоготе советом.
    скажем так.
    у меня с завода было J4.
    в кризисной ситуации купил и залил J1, и уже около 40 тыщ проехал на J1.
    всё хорошо.
  37. #630
    Волгоград
    10.12.2012
    48
    У меня на щупе J4 написано. Тоже долго изучал, что лучше взять:J4 или J1. Разница в цене 600 руб. за 4 литровую канистру (2900р. против 3500р.). Решил то, что было т.е. J4. Заказал 3 канистры. Хотя, если исходить из всего прочитанного здесь, разницы нет, они могут смешиваться.
  38. #631
    Пробег 223250 км.
    Недавеча жижу в варике заменил со снятием поддона и заменой фильтра грубой очистки и вскрытием теплообменника с заменой фильтра.
    Сфотал:
    как есть
    слегка протерли магниты
    ну и притча во языцах, состояние фильтра
    Залили порядка 7 литров свежей жижи, после прогрева и замера уровня пришлось слить примерно 1,2 литра, слилась темноватая, причём по цвету на щупе не видно было.
    Осталась ещё 5-литровая канистра и пара литров с прошлых замен, проехал 200 км, буду сливать и заливать "свежак".
    Далее инфа поболее относится к теме про поломки вариатора, но я с "ЭТИМ" езжу уже 3,5 года и прошёл с данными симптомами порядка 65 ткм, а может и чутка больше, точно не помню.
    Итак, по порядку:
    - примерно на 155-158 ткм появился "вялый разгон", если двигатель не прогрет хотя бы до первого деления на указателе Т двигателя, при оборотах 2000 скорость набирает очень медленно, при достижении до скорости 30-40 км/ч происходит резкое падение оборотов до 1500 и следует уверенный разгон, при дальнейшем наборе оборотов движка отзыв на ускорение "вяловат", такое ощущение, что "проскальзывает" ремень. Ошибок никаких не выскакивало ни разу (ТТТ);
    - замена жижи произведена с такими-же операциями, что и в этот раз (кроме фильтра грубой очистки), всего за жизнь авто жижа до этого менялась 5 раз (50, 90, 125, 160(снятие поддона), 190 ткм), всегда применялась NS-2;
    - если Т движка в диапазоне 50-70С, вялость разгона наблюдается до 25-30 км/ч, далее разгон адекватный и при дальнейшем разгоне тоже норм;
    - а вот при Т 70-90С примерно то же, что и при слабо разогретом моторе, только падение оборотов происходит уже при 20 км/ч, далее разгон более-менее, но попытки разогнаться с "тапкой в пол" сопровождаются вялой реакцией - то же ощущение "проскальзывания" ремня;
    - иногда наблюдаются "пинки" и "торможение коробкой" при сбросе газа;
    - про "адаптивность" варика читал, раньше это прокатывало, сейчас боюсь окончательно убить варик, но судя по "пыли" на магнитах вроде состояние ещё ничего, хотя исходя из разговоров по телефону с Балу, судить о состоянии варика по магнитам некорректно, надо смотреть конусы и ремень;
    - счётчик старения масла за всё время ни разу не сбрасывался;
    - стиль вождения спокойный, более-менее шустро, НО без фанатизма разгонялся на первой сотне тысяч км эксплуатации, а если с прицепом приходилось ездить - тем более - щадящий режим разгонов и торможений.
    Сейчас ищу спецов в нашем колхозе, мож кто и сделает по варику диагностику насчёт параметров...
  39. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  40. #632
    Про счетчик старения масла в соответствующей теме
  41. #633
    Местный Аватар для Патрон
    15.10.2012
    199
    88
    Пробег 223250 км.
    А где ваш колхоз?
  42. #634
    Цитата Сообщение от Патрон Посмотреть сообщение
    А где ваш колхоз?
  44. #635
    15.10.2012
    199
    88
    Это от нас далековато. А-то я сегодня как раз сменил масло в вариаторе в моих краях в районе Истры. На сервисе один мастер занимается исключительно этими вопросами, в магазинчике неподалеку весь комплект для замены масла есть: верхний фильтр, кольцо, прокладка картера, ну и сама т.н. жижа. Нижний фильтр он не меняет, при необходимости почистит (это просто металлическая сетка). Масло я там взял Равенол NS2-J1, хотя было родное ниссановское, но в разы дороже. За всё про всё вышло с запчастями 8500 руб вместе с обнулением датчика старения масла. По времени около 2-х часов.
    Что касается диагностики вариатора, то таких методов нет, просто если изменится динамика авто, то советуют вызывать эвакуатор и привозить машину в ремонт. Чем дольше протянешь, тем дороже ремонт. Сумму ремонта называли 90 тыс, но точнее после разбора и диагностики. Видел там замененные детальки вариатора - как новенькие. Особенно понравился металлический ремень, состоящий из сегментов, тяжелый - это вещь!
  45. #636
    ...Масло я там взял Равенол NS2-J1...
    Не вижу тут в голосовалке
  46. #637
    15.10.2012
    199
    88
    Да всё нормально, вот аннотация с Экзиста.
    Жидкость последнего поколения, при нормальных условиях эксплуатации не требует замены. Вот как!
    Миниатюры Миниатюры 9552DF95-9024-46F4-84E2-3282E186A5D3.jpg‎
  47. #638
    Равенол на весь период эксплуатации
    Ну ну
  49. #639
    29.10.2015
    598
    138
    По официальной документации Nissan: в вариаторы RE0F10A (Jatco JF011E) на заводе залито NS-3, на наклейке на щупе или корпусе CVT может быть написано как NS-3, так и NS-2.В графе "тип рабочей жидкости, применяемой при ее замене/доливе" указано NS-2 (*1).
    Сноска (*1) - Допускается смешивание с оригинальной жидкостью NS-3. Перепрограммирование блока TCM не требуется.
  50. 3 пользователей сказали cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  51. #640
    Citroen C-Crosser 2.0 CVT 4WD
    18.11.2011
    184
    27
    Всех приветствую!
    По сообщению http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post381547 решил перестраховаться и в любом случае иметь запчасти по замене масла вариатора.
    Вот такой комплект:
    30301201-746 IDEMITSU
    Масло трансмиссионное
    4 434.00
    2 217.00 x 2 шт
    2705A013 MITSUBISHI
    Прокладка сливной пробки
    70.00
    70.00 x 1 шт
    2705A015 MITSUBISHI
    Прокладка масляного поддона АКПП
    662.00
    662.00 x 1 шт
    2920A096 MITSUBISHI
    159.00
    159.00 x 1 шт
    2824A006 MITSUBISHI
    Фильтр АКПП
    693.00
    693.00 x 1 шт
    2824A007 MITSUBISHI
    Фильтр АКПП
    2 131.00
    2 131.00 x 1 шт
    Последняя позиция запасная - хочется аналогом обойтись и понять что по номерам оригинала (тут вопрос задал)
    Вроде ничего не забыл...
  1. Ответов: 171
  2. Ответов: 33
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 09:58
  5. Ответов: 225
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 09:30
