Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 600 из 715
Тема: CVT: Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander XL. Замена масла CVT Mitsubishi Outlander XL. Замена вариаторной жижи Mitsubishi Outlander XL.
    Замена масла в вариаторе Citroen C-Crosser. Замена масла CVT Citroen C-Crosser. Замена вариаторной жижи Citroen C-Crosser.
    Замена масла в вариаторе Peugeot 4007. Замена масла CVT Peugeot 4007. Замена вариаторной жижи Peugeot 4007.
    - для автомобилей Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с бензиновыми двигателями - каждые 50000 км
    - для автомобилей Mitsubishi Outlander XL с бензиновыми двигателями - каждые 90000 км
    !!!!! Производитель вариатора JATCO выдал автоконцерну Nissan/Renault рекомендации о замене масла каждые 30 000 - 45 000 км
    Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J1 / CVTF-J4. Аналоги масла для вариатора CVT #theme929
    Особенности и нюансы при замене масла в вариаторе
    При замене масла возможно потребуется прокладка сливной пробки картера вариатора CVT (на 2-ю замену) #post179017
    При замене масла в вариаторе рекомендуется замена масляного фильтра (2824A006 фильтр охладителя, 2920A096 Кольцо уплотнительное). Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
    • Замена масляного фильтра вариатора и фильтра грубой очистки (ФГО) маслоприемника масляного насоса вариатора. Тема для обсуждения #post82885
    • Если Вы будете снимать поддон картера КПП, что бы проверить/почистить магниты и почистить/заменить сетку маслоприемника-ФГО (не обязательные операции, но рекомендуемая), то нужно заменить прокладку картера/поддона CVT - 2705A015 Прокладка поддона картера вариатора
    • О фильтрах вариатора Jatco JF011е: фильтр грубой очистки (сеточка маслоприемника) и фильтр-картридж: варианты исполнения, сравнение
    • Чем отличается оригинальный фильтр грубой очистки #post381627
    • ФГО - Фильтр масляного насоса в поддоне вариатора - менять или нет? #post402464
    Инструкции и технологические карты по операциям при замене масла в вариаторе
    • Рекомендации по замене масла в вариаторе #post396449
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2019 в 12:22. Причина: upd
  2. 15 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  3. #561
    Большинство не понимает зачем вообще его менять "ТАК РАНО НА 75000км"
    Это верно ! Но ничего им потом в "RKPP" объяснят.
  4. #562
    Подольск
    Самец
    24.03.2015
    Здравствуйте , подскажите где можно в Подольске обнулить счетчик ?
  5. #563
    А Самцам разве надо счетчики обнулять?
    У самцов счетчики не обнуляются
  6. #564
    Новенький Аватар для Апофис
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Добрый день. Машина Пежо 4007 пробег 76 тыс. Решил заменить масло в вариаторе , по расходникам так понимаю
    KLE5200004 Масло CVT Nissan NS-2
    2824A007 Фильтр масляный поддона
    2705A013 Прокладка пробки сливной поддона .
    Сомнения вызывает нужность покупки 05191890AA Фильтр грубой очистки. В шапке темы его нет, но уже ни раз натыкаюсь на замену и его.Стоит он под 4к,потому и интересуюсь. А нужно ли? Спасибо
  7. #565
    22.05.2012
    754
    685
    Я на ситроене менял его, на ауте нет, разницы никакой!!!Масло да фильтра охладителя более чем достаточно. Мое имхо.
  8. #566
    Фильтр грубой очистки (оно же "фильтр поддона") менять не надо, прополощите старый в бензине, это металлическая сетка.
    Прокладка пробки - это если совсем денег некуда девать.
    Остальное надо.
    Момент затяжки болтиков поддона и теплообменника очень маленький, не переборщите при сборке.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  10. #567
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Мне тут на СТО предложили
    При полной аппаратной замене, масло меняется полностью, в т.ч. система промывается маслом, из-за этого масла нужно минимум на 2 литра больше. Обязательно меняется фильтр, снимаются и моются поддон и сетка грубой очистки. Работа 3500 руб., жидкость нефрас промывочная 2л =400 руб.
    Счетчик старения тоже можем сбросить ч-з комп, 500 руб.
    Промывочная жидкость? Кто -нибудь промывал ей? Да и лишнюю канистру масла покупать((
  11. #568
    Никакой промывочной жидкости!
    Масло продается в емкостях по 4 л, так что запас 2 л у вас как раз будет (слить-залить - это около 6 л).
  12. #569
    Если через аппарат прогонять то 10-12 литров уйдет.
    А ваще мы с Кевином лохи,счетчик старения сбрасываем без денеХ,надо включить в прайс
    Еще бы знать знать какой пробег у машины,стало бы понятно есть смысл поддон сдергивать или нет.
  13. #570
    Подольск
    16.02.2016
    31
    76 тыс пробег
  14. #571
    Скорей всего что смысла нет. Это будет понятно когда отстегнется теплообменник,если грязный прямой путь в поддон,если чистый делать там нечего.
  15. #572
    Все зависит от того, как эксплуатировался вариатор.
    У меня на 45 ткм магниты были существенно залеплены.
  16. #573
    Цитата Сообщение от Апофис Посмотреть сообщение
    76 тыс пробег
    Если рывков нет , масло не чёрное и пробег этого масла не более 45 т.км. то поддон можно не снимать и фильтр не менять . КМК .
  17. #574
    Если на первой замене не снимался, то на второй всегда рекомендую. Недавно случай был - весь грубый фильтр засран очень мелкой стружкой. Хотя с коробкой проблем визуально не было. Пришлось его менять
  18. #575
    Леша,они всегда залепленны. Их роль такая собирать металлическую пыль
    Все дело в том насколько грязен сам варик. Снимал поддоны на различных пробегах,бывает что там тряпкой выгребаешь грязь,но это не часто,в основном достаточно промыть очистителем.
  19. #576
    мэй би, мэй би.
    я менял жижу не от хорошей жизни: перед этим ловил клин то ли главного клапана, то ли фрикционов, когда пытался вытащить из сугроба Форд Эксплорер. сам дурак, не спорю, зато теперь наука. а друга бросить не мог. ))
    правда, попутно ставил радиатор, так что совместил вынужденную операцию с полезной.
  20. #577
    А ваще мы с Кевином лохи,счетчик старения сбрасываем без денеХ,.
    Наверное это реально только вы делаете ...
  21. #578
    Лохи в смысле? Давай к нам в компанию,ты тоже за это денег не берешь. Сообразим на троих?(с)
  22. #579
    Александр019, Мы берём за это деньги , даже в прайсе есть , 17 копеек , но не платит никто , то ли дорого , то ли денег таких нет у людей ...
  23. #580
    Елец
    01.03.2017
    благодарю!
    а как понять, нужно все-таки менять фильтр и кольцо или нет? после снятие и внешнего осмотра что ли ?
  24. #581
    Зачем после? Вы фильтр двигла тоже после снятия смотрите менять или нет, или сразу покупаете и меняете?
    Сразу закажите фильтр и кольцо. Цена копеечная.
  25. #582
    Елец
    01.03.2017
    фильтр 2500, как то для меня это не дешево, при условии, что пишут на форуме, что можно менять, можно нет
  26. #583
    А вы его не по Ситроен а по Мицу посмотрите и удивитесь в ценовой разнице. Инфы по этому поводу полно на форуме. Хотя бы шапку этой темы для начала почитайте.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  28. #584
    landoleg,
    2824A006 фильтр охладителя. Цена оригинал
    2920A096 Кольцо уплотнительное. Цена оригинал
    Дорого?
    Ну и если сомнения остались, тут посмотрите
  29. #585
    Ребята,вы хотя бы читайте откуда он Он из Ельца,а вы его отправляете на ZZZ. Там не все просто,либо для юр лиц,либо на определенную сумму,если розница то не поедет же он из Ельца за фильтром и прокладкой. И ваще,пишут же на форумах что можно фильтр не менять,а можно и поменять,а можно масло залить желтого цвета,а можно розового
  30. #586
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    на ззапе спокойно выбираешь свой город/регион и выдает ближайшего поставщика, есть доставка куда угодно, полно кто работает с физлицами
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  32. #587
    Александр019,
    Саша! Все там можно. Я через ZZZ раза 4 покупал.
    Ну а для регионов накрайняк есть партнеры в лице Ехист и Аутдок
    Было бы желание, да и, попросить клубней о помощи можно . В Германию вона отправляли, а ты про Елец...
  33. #588
    И опять ты прав Было бы желание,это основное
    Я там тоже покупал,но я хоть знаю как пользоваться их сайтом,а судя по тому как автор по цвету масло в варик выбирал...........
  34. #589
    Участник Аватар для Sukhoi30
    Лёха
    Москва (ЮЗАО)
    28.07.2015
    91
    91
    Вы скорей всего про разные фильтра говорите.
    Сдается мне он посмотрел на фильтр грубой очистки, который в варике (а не охладителе) 2824A007. Он как раз и стоит 1500-2000р.
  35. #590
    Александров
    20.10.2016
    добрый день подскажите предъидущий хозяин машины менял масла в вариаторе на 75 000 без замены фильтра теплообменика сейчас 90 000. жалоб на работу вариатора нет. какие варианты замены фильтра?
  36. #591
    Александров
    20.10.2016
    менять или ждать пока не появиться перегрев? может он и не появиться . лишних денег нет
  37. #592
    Sukhoi30,
    Тута ответил
    gorbunoff,
    По той же ссылке что и Сухому я сейчас ткнул пройдите и посмотрите на цены.
    Стоимость фильтра с прокладкой около 700 руб, стоимость КПП в сборе - от 50 000 руб.
    Что дешевле? Ждать? Менять фильтр или КПП?
  39. #593
    Елец
    01.03.2017
    спасибо всем. действительно провинциальный Елец и не опытные продавцы - эта помесь сбивает с толку, брать ли за 2500 фильтр при условии, что официалы никогда не меняют или не брать.
    Михаил внес ясность, буду еще раз обращаться в магазин. 700 рублей это уже приемлемо, чтобы перестраховаться.
    Только вот теперь я еще больше боюсь, правильно ли его вообще поменяют ) провинциальные сервисники
  40. #594
    Открутит четыре болтика ,вытащить старый и воткнуть новый большого ума не надо Предупреди что бы прокладку теплообменника не закосячили и наче масло вылетит тут же на землю.
  41. #595
    Елец
    01.03.2017
    благодарю, предупрежу
  42. #596
    Александров
    20.10.2016
    спасибо за ответ. как я понял можно поменять маслянный фильтр не замення жидкости, только надо чтобы аккуратно это сделал?
  43. #597
    А смысл в этом какой?
  44. #598
    Александров
    20.10.2016
    15 000 назад меняли жидкость, не думаю, что она испортилась.
    Так можно поменять? Или жидкость выльется? Трудности в финансах.
    Вариант слить и эту же потом залить после замены фильтра возможен?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 12.04.2017 в 06:24. Причина: 1+1+1=1 и CAPS LOCK
  45. #599
    gorbunoff,
    можно
    Теплообменник вверху.
  46. #600
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Вряд-ли захочется ее обратно заливать, вид у нее будет не очень)
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 12.04.2017 в 06:26.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 171
  2. Ответов: 33
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 09:58
  5. Ответов: 225
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 09:30
