Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 440 из 715
Тема: CVT: Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander XL. Замена масла CVT Mitsubishi Outlander XL. Замена вариаторной жижи Mitsubishi Outlander XL.
    Замена масла в вариаторе Citroen C-Crosser. Замена масла CVT Citroen C-Crosser. Замена вариаторной жижи Citroen C-Crosser.
    Замена масла в вариаторе Peugeot 4007. Замена масла CVT Peugeot 4007. Замена вариаторной жижи Peugeot 4007.
    - для автомобилей Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с бензиновыми двигателями - каждые 50000 км
    - для автомобилей Mitsubishi Outlander XL с бензиновыми двигателями - каждые 90000 км
    !!!!! Производитель вариатора JATCO выдал автоконцерну Nissan/Renault рекомендации о замене масла каждые 30 000 - 45 000 км
    Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J1 / CVTF-J4. Аналоги масла для вариатора CVT #theme929
    Особенности и нюансы при замене масла в вариаторе
    При замене масла возможно потребуется прокладка сливной пробки картера вариатора CVT (на 2-ю замену) #post179017
    При замене масла в вариаторе рекомендуется замена масляного фильтра (2824A006 фильтр охладителя, 2920A096 Кольцо уплотнительное). Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
    • Замена масляного фильтра вариатора и фильтра грубой очистки (ФГО) маслоприемника масляного насоса вариатора. Тема для обсуждения #post82885
    • Если Вы будете снимать поддон картера КПП, что бы проверить/почистить магниты и почистить/заменить сетку маслоприемника-ФГО (не обязательные операции, но рекомендуемая), то нужно заменить прокладку картера/поддона CVT - 2705A015 Прокладка поддона картера вариатора
    • О фильтрах вариатора Jatco JF011е: фильтр грубой очистки (сеточка маслоприемника) и фильтр-картридж: варианты исполнения, сравнение
    • Чем отличается оригинальный фильтр грубой очистки #post381627
    • ФГО - Фильтр масляного насоса в поддоне вариатора - менять или нет? #post402464
    Инструкции и технологические карты по операциям при замене масла в вариаторе
    • Рекомендации по замене масла в вариаторе #post396449
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2019 в 12:22. Причина: upd
  2. 15 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  3. #401
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    Значит что то не так сделали.
    трудно накосячить если не пытаться долезть до фильтра в теплообменнике
  4. #402
    06.09.2015
    А если залить Nissan NS-3 в пежо 4007 2011 года выпуска, проблем не будет?
    Говорят на этом масле уменьшается расход топлива.
  5. #403
    Шапку темы ещё раз прочитайте, там вся информация по аналогам масла есть
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 20.11.2015 в 11:57.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  7. #404
    06.09.2015
    Кабанчик, спасибо. Всю шапку внимательно прочитал. Остался вопрос, можно лить Nissan NS-3 в 2011 год или лучше Nissan NS-2?
  8. #405
    Вам решать...
    Информативно http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post313639
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  10. #406
    На расход топлива очень сильно влияет периодичность использования автомобиляЧем чаще он двигается тем больше расход.
    Масло в варике никак на расход не влияет
  11. #407
    Question
    Ой!
    Ой Александрррр, как ты неосторожно высказался.
    Ща набегут буквоеды и сильноинформированные люди с высшими и прочими образованиями,
    и закидают тебя сс... технической информацией, тестами и лабб -испытаниями
    ОбъяснятЪ на пальцах и графиках - что авто и масло = борьба с трением\гравитацией на нано-молеклярном уровне...
    Что даже небольшой перелив или изменение вязкости масла, скажется на усилии блокироки\разблокировки гидротрансформатора, на свободном выкате афто или проскальзывании\охлаждени ремня и конусов.. и т.п. (список оч. длинный)
    И предадут тебя анафеме
    sorry - вырвалось...
    Отсебятина: И чё нельется то что должно литься??
  12. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  13. #408
    Александр, лейте! Контрактный вариатор с заменой стоит всего 100.000р. Это не дорого. Как говорил Александр Сергеевич - "и опыт - сын ошибок трудных".
  14. #409
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    Оригинальное вариаторное масло PSA 9735.EF оно же Mitsubishi DIA QUEEN CVTF-J1, минеральное
    На автомобили Mitsubishi Outlander III с 2013 г.в. заливается масло Mitsubishi DIA QUEEN CVTF-J4, минеральное.
    DIA QUEEN CVTF-J1 и DIA QUEEN CVTF-J4 взаимозаменяемые!!!!
    Nissan NS-2, вариаторного типа, CVT NS-2, минеральное (для машин 2008-2012 г.в.)
    Nissan NS-3, вариаторного типа, CVT NS-3, минеральное (для машин 2013- по н.в. г.в.)
    Nissan NS-3 вышло на замену NS-2 и по характеристикам соответствует DIA QUEEN CVTF-J4. Масло одинаковое и взаимозаменяемое!
    Кевин, могли бы вы пояснить:
    1) Если DIA QUEEN CVTF-J1 и DIA QUEEN CVTF-J4 одно и тоже (взаимозаменяемы).
    2) Если DIA QUEEN CVTF-J1 и CVT NS-2 одно и тоже (проверенный аналог)
    3) Если CVT NS-3 вышло на замену NS-2 и по характеристикам соответствует DIA QUEEN CVTF-J4
    Выходит NS-2 и NS-3 одинаковые? И вообще все эти масла одинаковые?
    Тогда почему человеку отсоветовали лить NS-3? Где подвох?
  15. #410
    Я отсоветовал?! Наоборот посоветовал! Настолько устал от одного и того же, что перестал кого-либо в чем-либо убеждать.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  17. #411
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    Вот эту формулировку называете советом? Звучит напротив, как "не советую лить", нет?
  18. #412
    Именно "совет", потому как простите, людям настолько насто...о объяснять прописные истины, что кроме как отвечать с иронией больше ничего не остается...
    Что, как и зачем, совершенно четко прописано в мануале к авто, что не написано - прописано на форумах, причем неоднократно. Когда очень хочется сэкономить, надо вспомнить одну старую. прописную истину - "Кроилово приводит к попадалову" (кто то очень умный) и перед тем как спросить, подумать...
  19. #413
    Стас,эт я точно что то не то ляпнул
    Простите велекодуШна...туп,глуп из деревни глухой сибирской
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  21. #414
    Не все йогурты одинаково полезны ! Если нет разницы , то зачем платить больше ?
  22. #415
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    Ну почему же не остается? Есть, например, опция проигнорировать, особенно учитывая, что прям вот: "настолько насто...о объяснять".
    Дело же добровольное. Может найдутся люди, которых не затруднит написать пару слов.
    Вы вот сколько написали поучительного в мой адрес, возможно, даже ответ был бы короче. Полагаю игнор лучше, чем просто стебаться не отвечая.
    Ок, значит я задал вопрос, который уже поднимался, с другой стороны и тема не маленькая. Моя цитата - шапка темы. Может не логично рассуждаю, а может шапку есть смысл актуализировать/уточнить?
    Определитесь все же с понятиями "экономия" и "кроилово" это несколько разные вещи.
    Благодаря уважаемым камрадам-первопроходцам, члены клуба, без ущерба для авто, сэкономили миллионы рублей за эти годы. И если, скажем Балу пишет, что есть выявленные аналоги масла, для меня этого достаточно, чтобы пойти и купить, скажем тот же NS-2, вместо оригинала. Авторитет некоторых здешних камрадов будет повыше всяких официалов-мануалов.
    я тут лоханулся в том, что сразу не распознал стеб Кевина, уставший пришел, зациклился на шапке топика.
    Откровенно говоря, еще не смотрел цены ни на NS-2, ни на NS-3, мне почти 10 тысяч докатывать масло. Прошлый раз заливал NS-2. Ну и судя по уже прояснившейся после последних постов ситуации, опять куплю NS-2.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Recruit за это полезное сообщение:
  24. #416
    Новенький Аватар для DIKIY
    31.10.2012
    Подошло у меня время менять масло в Вариаторе, начитался здесь сообщений и уже собрался заказывать NS2. Решил позвонить дилерам в Питере и был озадачен: дилеры сейчас не льют оригинальное масло, а льют кто во что горазд - Эксис льет -Масло CVT Top Tec ATF 1400, Новый дилер - Автопремиум льет в Ситроены и Пежо какой то ликви моли, точно не смогли сказать какое, но таких вроде нет в аналогах. Говорят масло от представительства, типа сменился поставщик. Цена масла 5 -6 тр за 6 литров. Кто нибудь с таким сталкивался, менял у них?
  25. #417
    Ступино
    06.10.2012
    102
    29
    Вопрос дилетанта.
    При контроле уровня масла в вариаторе (в заведенном состоянии, на прогретом вариаторе)
    вытаскиваешь щуп, протираешь, вставляешь обратно и ... здесь вопрос:
    вставляешь до касания щупа трубки или до конца?
  26. #418
    Pastor, вставлять всегда до конца !
  27. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  28. #419
    Эдуард
    Липецк
    26.10.2015
    Сразу к теме... С нынешним курсом $ NS даже закусалась!!!! Нашел Total cvt код 199474 цена красава.. кто что может сказать, всетаки родное пыжовское
  29. #420
    Эдуард74, тысяча рублей (1058рублей!) за один литр этого масла ?
  30. #421
    Эдуард
    Липецк
    26.10.2015
    У меня emex в Липецке выдает 735 р!!!!
  31. #422
    Эдуард74, тогда надо брать .
  32. #423
    21.02.2016
    78
    Кто брал в итоге? тоталь 199474. цена 758 р. литр
    По ниссан нс 2 я так понял 4 литра стоит около 4000р. а литр 1700р.
    Получается тотал этот гораздо выгоднее.
  33. #424
    Эдуард
    Липецк
    26.10.2015
    О чем я и кричу
  34. #425
    Эдуард
    Липецк
    26.10.2015
    И по харакиеристикам на высоте... и с NS2 и с DiaQeen допуски
  35. #426
    21.02.2016
    78
    нашел за 3400 р. нс-2. 4 литра. заказал 2.
    по деньгам тоже самое.
  36. #427
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Цитата Сообщение от Эдуард74 Посмотреть сообщение
    допуски
    Допуски и соответствия - два разных определения.
    В одной рекламе говорят, что в мыле прямо крем содержится, как думаете, правда? Грубо - аналогия.
    Вот когда будут именно допуски...
  37. #428
    21.02.2016
    78
    Вот что прислали от TOTAL
  38. #429
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ - вовсе не допуск.
    НС-1 указанный там же не подходит, как и Dia Queen SP-3 (это ATF!) - у меня в предыдущей авто была залита в автомат.
    Жижа настолько универсальная, что можно лить оказывается куда угодно. Я проведу аналогию с использованием всесезонной резины вместо летней и зимней по сезонам.
    Никого не отговариваю, пробуйте, делитесь отчетами.
  39. #430
    21.02.2016
    78
    Никого не отговариваю, пробуйте, делитесь оттычетами.
    Согласен с универсальностью. На себе решил не проверять. Точнее на этой машине. В тойоту раньше лил в автомат всякие универсальные Живой еще. Пробег 400 тыщ.
  40. #431
    Эдуард
    Липецк
    26.10.2015
    Юра,Где нашел то расскажи
  41. #432
    александр
    Подольск
    16.05.2015
    замена масло в вариаторе пеже 4007
    здравствуйте замена масло в вариаторе кто менял и при каком, пробеге у меня 73000 км нечего не делал машина 2008 года пеже 4007
  42. #433
    Александр, есть отдельные большие темы....
  43. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  44. #434
    Воспользоваться поиском не позволяет жизненное кредо или вера?
  45. 2 пользователей сказали cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  46. #435
    саша777, и что ? это вопрос или поставили в известность ? Менять нужно .
  47. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  48. #436
    02.08.2015
    Привет всем. я тут немного в растерянности.
    Сменил масто в вариаторе на "ns-2", слил все в 6-ти литровую флягу, получилось чуть больше 4х литров , залил канистру, прогрел на нейтралке, проверяю щупом, показывает макс.(3-я метка). Как такое может быть?
  49. #437
    На прогретом варике так и будет. Все нормально.
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  51. #438
    02.08.2015
    ок. еще такой вопрос. Проверять щупом с заведенной машиной? Проверил щас с заведенной, показал чуть больше мин. Я как понял с варика ~6л слив.
  52. #439
    mr.lorgan, С варика сливали масло за один или два раза ? Нужно было за два .
  53. #440
    Игорь,Вы меня извините,но я Вас не понял. Процедура замены масла в варике расписана
    очень подробно в шапке темы,я думал Вы это читали. Проверка уровня масла только на заведенном моторе Хорошо что Вы умеете работать руками,но плохо что Вы не внимательно изучили тему.
  1. Ответов: 171
  2. Ответов: 33
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 09:58
  5. Ответов: 225
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 09:30
