Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 356
Тема: Как снять? Как разобрать....? Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Подскажите
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    Тема создана для информационной помощи всем членам Клуба.
    В этой теме задаем вопросы о том как снять или разобрать какую-либо деталь, , но прежде чем задавать вопрос посмотрите может ответ уже дан в ссылках ниже:
    САЛОН АВТОМОБИЛЯ
    З.ы. про кнопку "Спасибо" для авторов постов не забываем
    Последний раз редактировалось Балу; 30.01.2015 в 10:50.
  2. #41
    Кирилл
    Королев
    Volvo XC70
    551
    176
    Сергей, а разбора дверей с фото нет?
  3. #42
    снятие обшивок двери. там всего 3 винта снаружи (и 2 внутри на ручке если троса не снимать).все есть на фото.
    Последний раз редактировалось akva68; 08.06.2011 в 22:11.
  4. 2 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  5. #43
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Сергей, а как снять накладку на передней стойке у лобового стекла , ну и далее потолок - провод питания к видеорегистратору протащить в район зеркала?
  6. #44
    накладку тупо вбок сдергивай и так вверху один пластиковый ограничитель(его или пассатижами развернуть и протолкнуть в отверстие либо руками придется повозится) потом все обратно собрать. и уплотнитель двери отогни(чтобы накладку легче снять и ставить) провод по потолку можно подсунуть чуть отгибая потолок(но это в районе лобового стекла) ни в коем случае провода не тянуть по бокам в потолке-там подушки и некоторые туда подсовывают провода и натягивают их тем самым нарушая правильное срабатывание аир багов. если хотите тянуть провода по потолку.то снимаем весь потолок и к штатным жилам притягивает хомутами.
    Последний раз редактировалось akva68; 08.06.2011 в 22:12.
  7. 2 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  8. #45
    Пулеметчик Аватар для ded1969
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Хочу покрашенные ручки на дверях покрыть карбоновой пленкой и покрыть лаком а как их снять не знаю помогите
  9. #46
    снимаешь обшивки и с обратной стороны все на саморезах.сначала подлокотник отходит.потом эти ручки(можно вместе с кнопками подьемника снять ) дальше все сам поймешь. не сложно.пленку лаком я пробовал не понравилось.оставлял без лака.
  10. #47
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Благодарю Сегодня попробую Спасибо за совет насчет лака
  11. #48
    снятие топливного насоса на 2.4
    собственно выложу немного фоток снятого насоса(например для замены фильтра грубой очистки.насоса. и фильтра тонкой очистки)
    код фильтра 1770A046 стоит от 3800 р(в эксисте)
    фильтр не разборный.
    наверно завтра еще раз разберу ибо фильтра не менял(наверно придется)
    насос похож на жигулевский.(надо померять размер).
    Миниатюры Миниатюры SANY0076.jpg‎   SANY0062.jpg‎   SANY0064.jpg‎   SANY0065.jpg‎   SANY0068.jpg‎   SANY0067.jpg‎   SANY0070.jpg‎
  12. 5 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  13. #49
    кстати вчера поменял этот фильтр+ чайный пакетик.авто не узнать едет реально по другому..
  14. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  15. #50
    снимаем сабик рокфор
    Миниатюры Миниатюры Фото703.jpg‎   Фото706.jpg‎   Фото705.jpg‎
  16. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
    sam
  17. #51
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    На старом форуме гдето было про разборку и сборку дверей и тд Никто ддесь не встречал? Немогу найти
  18. #52
    вот на чужом фото написал...
    Миниатюры Миниатюры Копия Дверь_после.JPG‎
    Последний раз редактировалось pinzet; 14.06.2011 в 23:53.
  19. 2 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  20. #53
    снятие бампера на с кроссере ( фоты честно потырены у балу (давно) ну и я добавил)) по краям бампера снимаем(или отгибаем штатный подкрылок. и на стыке крыло-подкрылок вытаскиваем 1 большой пистон.(так с 2 сторон) далее спереди сверху откручиваем(снимаем пистоны и снимаем часть накладки(открыть капот).потом спереди 3 заглушки снимаем под ними болты вроде на 10 выкручиваем(сняв номер с рамкой) далее снизу пот бампером снимаем все пистоны по периметру и несколько болтов.все
    отгибаем по краям бампер(там по 2 пистона легко выхотят) и вытаскиваем вперед чуть..потом отсоединяем вверху шланг омывателя и разьем туманок(шланг нажав на круглое кольцо
    защелки и вытаскиваем) все..
    Миниатюры Миниатюры SDC10016-web.jpg‎   SDC10029-web.jpg‎   32c77504c006.jpg‎   P1000589.jpg‎
  21. 2 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  22. #54
    Местный Аватар для ost
    142
    Подскажите, как снимается задний фонарь со стопарями?
    Два винта я открутил, но фонарь что-то ещё держит, похоже на защелки.
    Сильно тянуть боюсь, можно соломать.
  23. #55
    те что на двери по 3 гайки из нутри..штатные стопы по бокам-по 2 самореза дверь отк и увидешь. снаружи и все.
  24. #56
    ЮреГГ©
    ЯНАО
    2,774
    2,961
    Тяни не бойся, не сломаешь, там фиксатор в резинку вставлен.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо Пангодинец за это полезное сообщение:
    ost
  26. #57
    142
    В какую сторону?
    В бок или назад от машины. (На мазде, помнится, надо было в бок тянуть.)
  27. #58
    от машины назад..там по 2 шипа металических сверху и снизу.по уровню шурупов тех что ты открутил..бывает тяжело выходит..пошатай чуть и назад от машины тяни.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
    ost
  29. #59
    Новенький Аватар для Бабик
    39
    Как снять заднюю накладку между фарами
    Небольшой off. А как снять эту накладку ? Подскажите пожалуйста
    4007 CVT
  30. #60
    Надо было в тему "Как снять, разобрать".
    Чтобы снять накладку надо разобрать обшивку крышки багажника, потом две гайки на 10 торцовым ключом надо открутить.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 13.10.2011 в 11:29.
  31. #61
    Местный Аватар для Ak-Cmax
    26.05.2011
    198
    изнутри три винта и несколько пистонов, сначала нужно снять обивку двери багажника
  32. #62
    Златоглавая
    санта пыжевод со стажем
    06.11.2010
    1,516
    510
    Цитата Сообщение от Ak-Cmax Посмотреть сообщение
    изнутри три винта ...
    и один из них ужас какой геморный, намучался, када камеру ставил... специально ключ пришлось изгибать для затяжки это одна из гаек крепления наружной ручки двери, её тоже надо откручивать, там редуктор очистителя стекла мешает... таким образом откручивать три гайки и два болта крепления ручки, а в остальном, прекрасная маркиза... ещё помню нюанс - после установки на место накладки пришлось снаружи тоненькой отверточкой правильно укладывать резиновый уплотнитель в линии стыка стекла двери и накладки...
    Последний раз редактировалось forwarde; 14.10.2011 в 15:03.
  33. #63
    Любитель общения
    С
    Mitsubishi Pajero 4. 3.2
    21.04.2010
    1,242
    93
    Купил давеча "камасутру" по ремонту сикроссера 4007 и аута. Куча цветных фоток которые радуют. А цена НЕ радует. Но если, что там можно много интересного узнать.
  34. #64
    а зачем покупал????
    Скачивай на здоровье
  35. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  36. #65
    Любитель общения
    С
    21.04.2010
    1,242
    93
    Люблю книжку в руках держать.
  37. #66
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
  38. 4 пользователей сказали cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  39. #67
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Кое чего из металла по бензинокосилкам, кардан - чуть выговорил:
    4007 - B2FG0102P0 - Снятие – установка _ Продольный приводно
  40. 2 пользователей сказали cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  41. #68
    Артем
    26.10.2011
    Эмблема C-Crosser
    Ребят, всем привет! Подскажите как снимается эта эмблема и как она крепится?
    Миниатюры Миниатюры Эмблема.jpg‎
  42. #69
    Новенький Аватар для NAUTILUS
    12.08.2011
    44
    Получено благодарностей: 17 (сообщений: 7).
    Артем, эта эмблема идет с нанесенным на обратную сторону клеящим составом. Просто приклеивается на стойку. Не уверен, что при демонтаже полностью сохраняются ее клеящие свойства. При покраске дверей ОД обычно всегда меняют ее на новую. Хотя можно попробовать слегка нагреть. NAUTILUS
  43. 1 пользователь сказал cпасибо NAUTILUS за это полезное сообщение:
  44. #70
    Разборка капота Citroen C-Crosser
  45. #71
    Житель Аватар для Филиппыч
    12.08.2011
    403
    164
    Что-то не нашел, как снимается задний ПТФ. Именно снимается... Надо ли снимать бампер? Сейчас мой ПТФ держится еле-еле, хочу понять - сломаны у него крепления или он просто выскочил и его можно вставить обратно...
  46. #72
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Гдето попадался точно Ищи
  47. #73
    Ссылку что то вставить не могу..... Бампер снимать не надо.... (вроде бы)...
    Открываешь задний борт, и с той стороны (какой ПТФ нужен) снимаешь 4 пистона, убираешь пластиковую заглушку, выворачиваем один винт крепления ПТФ .Вроде все....
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  49. #74
    12.08.2011
    403
    164
    Понял. Спасибо, попробую, как до теплого гаража доберусь...
  50. #75
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Бампер точно снимать не надо а как снять найдешь в мануале по снятию заднего бампера
  51. 1 пользователь сказал cпасибо ded1969 за это полезное сообщение:
  52. #76
    03.09.2011
    52
    Схема сборки/разборки переднего бампера C-Crosser
    Кто-нибудь может поделиться схемой сборки/разборки переднего бампера C-Crosser по составляющим частям? В инструкции по ремонту написано про бампер XL-а.
  53. #77
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    а в чем сложность то? там всё интуитивно. отщелкнуть подкрылки, подняв капот снять пластмассовые щитки в середине, под ними крепления, 4 болта внизу , 2 под ребрышками съемными на передней поверхности и один по центру под номером
  54. #78
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    а разбирать то вообще ничего умного, там с обратной стороны все будет видно
  55. #79
    Цитата Сообщение от Shooter_ru Посмотреть сообщение
    Аналогично 4007 http://www.cp-club.ru/attachment.php...8&d=1323798800
  56. #80
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post12245
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 15:48
  2. OUT III: Как снять? Как разобрать? Как разобрать пластик в салоне Mitsubishi Outlander III
    от сергей589 в разделе Техническое обслуживание и ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 18:29
  3. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 17:53
  4. Как снять штатную (2din) магнитолу Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.06.2019, 22:52
  5. ASX: Как снять? Как разобрать....? Подскажите
    от Shtrix91 в разделе Кузов и Салон
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 17:41
