Распиновка (расшифровка цветов) штатной проводки SkyNavi
или что куда подсоединять
Итак имеем:
1) Левая колодка ("узкая"):
1-4 DVD USB - черный USB (толстый кабель с ярлычком USB)
5,6 - Видеокамера вход (IN) - желтый RCA (разъем типа "тюльпан" )
7 - Задняя передача (IN) - оранжевый
8 - Освещение (IN) - оранжевый с белой полосой
9 - Паркинг (IN) [на рычаг стояночного тормоза] - розовый
10 - Антена электрическая (OUT) - синий
11 - Ручное управление 1 - коричневый
12 - Ручное управление GND [провод "массы" или "минус"] - коричневый с белой полосой
13 - GND [провод "массы" или "минус"] подключить на металлический!!! корпус автомобиля - черный
14 - Батарея (IN) [на питание от замка зажигания] - желтый
15 - АСС IN [на питание от АКБ через блок предохранителей"] - красный
16 - Левый задний динамик "-" - зеленый с черной полосой
17 - Левый задний динамик "+" - зеленый
18 - Левый передний динамик "-" - белый с черной полосой
19 - Левый передний динамик "+" - белый
20 - Правый передний динамик "-" - серый с черной полосой
21 - Правый передний динамик "+" - серый
22 - Правый задний динамик "-" - фиолетовый с черной полосой
23 - Правый задний динамик "+" - фиолетовый
24 - Remote on OUT [провод управления усилителем] - синий с белой полосой
2) Левая колодка ("широкая")*:
1-3 - Линейный выход центрального динамика - серый RCA
Линейный выход сабвуфера - синий RCA
4-7,17 - AUX аудио левый вход (IN) - белый RCA
AUX аудио правый вход (IN) - красный RCA
AUX видео вход (IN) - желтый RCA
16-20 - AUX аудио левый выход (OUT) - белый RCA
AUX аудио правый выход (OUT) - красный RCA
AUX видео выход (OUT) - желтый RCA
8,9,13 - Линейный выход левый передний динамик - белый RCA
Линейный выход правый передний динамик - красный RCA
13-15 - Линейный выход левый задний динамик - белый RCA
Линейный выход правый задний динамик - красный RCA
10 - опция COMM - фиолетовый
11 - опция ON - фиолетовый с белой полосой
12 - Ручное управление 2 - коричневый с черной полосой
* - разъемы подписаны IN - вход, OUT-выход. Данные RCA -разъемы применяются при подключении к головному устройству внешнего усилителя звука.
3) Прочие подключения (разъемы):
GPS кабель: 6-PIN MINI DIN
iPod кабель: 8-PIN MINI DIN
