Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 61213141516
Показано с 301 по 313 из 313
Тема: Посторонние запахи при эксплуатации автомобиля
    Медведи всех стран объединяйтесь!!! (с) моё Аватар для Балу
    16,936
    Получено благодарностей: 1,911 (сообщений: 843).
    Посторонние запахи при эксплуатации автомобиля Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Во время эксплуатации автомобиля Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL выявлены систематические проявления непонятных запахов в салоне и снаружи автомобиля. Как и почему это проявляется, читайте в данной теме коллективное рассуждение Клуба.
    1.
    Стойкий горелый запах сзади справа, распространяющийся по всему салону.
    2.
    - Проявляется во время активной езды в режиме 4WD Auto/Lock. На 2WD запаха нет, на 4WD - есть. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] .
    3.
    4.
    Вариант борьбы с запахами - обработка и чистка системы кондиционирования [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    Последний раз редактировалось Балу; 13.02.2012 в 07:33. Причина: апд
  3. #301
    валентин
    смоленск
    02.03.2015
    А зачем вообще туда лезть, если снаружи "запотевания" нет?
    Появятся подтеки - устраняй причину.
    Откуда там подтеки, если не значительное количество масла из одного корпуса попадет в другой через сальник. Может я что-то не догоняю. Снимали редуктор с такойже вискомуфтой только с хондая, с виду не было не подтеков ни чего а внутри кусок расплавившегося металла вместо муфты.
  4. #302
    Рязань
    26.03.2014
    У меня появился запах масла (не горелого) после того как поменял масло в вариаторе, раздатке и мосту. Причем запах появляется в салоне когда проеду немного на задней передаче. Сейчас после месяца как сделал ТО этот запах появляется реже. Уровень в коробке проверял - вроде бы в норме. Что может быть?
  5. #303
    16,936
    А масло только в варике проверяли? А в раздатке и ЗМ?
  6. #304
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,356
    231
    Получено благодарностей: 380 (сообщений: 234).
    2 или 3 раза был запах сероводорода , все в салоне автомобиля с подозрением друг на друга смотрели Прочитав шапку темы , так и понял что это изза бензина , все случаи вони были после не "моих" заправок .
  7. #305
    Рязань
    26.03.2014
    Масло проверял только в вариаторе (оно очень прозрачное и очень жидкое видно, что масло на щупе есть, но точно определить на какой метке нет возможности), а уровень масла в раздатке и мосту я честно сказать не представляю как посмотреть. Залезал под машину подтеков и пятен на асфальте не обнаружил.
  8. #306
    Ищущий ответы Аватар для miketver70
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    27.08.2012
    Воняет горелой резиной
    с наступлением холодов заметил неприятную вещь - выходишь из машины - и около морды воняет горелой резиной. пробег 35К. поглулил в инете - многие грешат на катализатор, типа ничего страшного просто на него (разогретый) попадает влага и всякая хрень вроде реагентов и воняет! но это происходит и на сухой дороге! сначала я долго привыкал к бесконечным щелчкам после остановки - тяжело было убедить себя, что это - нормально! коллеги, что теперь еще привыкать и к вони горелой резиной в холоднывй период? сорри, если это баян и всем давно известно
    4007 2.0 CVT active
  9. #307
    Лошадь, просто Лошадь...
    12,142
    4,982
    Получено благодарностей: 2,504 (сообщений: 1,751).
    Это баян ив чем все давно известно.
    ГЫ: Воняет исключительно в тот период, в который наши горячообожаемые власти поливают и посыпают дороги реагентами... (Весч нужная, вот еще бы их научились убирать...)
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  11. #308
    Тимофей
    Королев
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    14.12.2015
    Доброго вечера.Появился запах жареного лука- по крайней мере похожий.. в салоне- пробег 21000.Что это может быть? Может кто сталкивался? Может путаю с сероводородом- не приходилось нюхать))
    Как пахнет катализатор не знаю , сравнивать несчем.Запах идет от капота-когда стоишь на улице. В машине то есть , то пропадает- на ней не жгу, не стартую по полной.Бензином заправлялся на БП- но на нем проехал больше полбака и запаха не было..
  12. #309
    10.02.2014
    86
    48
    Получено благодарностей: 27 (сообщений: 23).
    Похоже, у меня пятый вариант - воняет горелым на полном приводе в мокрую погоду, было сухо - не было вони, мокро, но 2вд - нет вони.
  13. #310
    Новенький Аватар для Александр86
    ЯНАО,г.Салехард
    19.03.2013
    Добрый день езжу постоянно на 2wd присутствует запах горелой резины с наружи, в салоне не пахнет
  14. #311
    Ленинградская область
    03.08.2012
    370
    50
    Получено благодарностей: 206 (сообщений: 114).
    Забить
  15. #312
    27.05.2013
    41
    щелчки это не норма, никаких щелчков быть не должно. А вонь это норма, не обращай внимания)
  16. #313
    02.11.2015
    Всем доброго времени суток. Был запах гари в салоне после поездок(хоть 2вд хоть 4), в мокрую погоду воняло сильней. Запах пропал когда убрал кат, прошился. После этого пару раз отжег и у меня повалил дымок от резонатора глушителя) Возможно на нем была грязь. Погода была сухая, начало лета. Вместо ката стоит пламегаситель. Но основной причиной запах был катализатор. Больше никаких запахов не чувствовал.
