Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Ручной корректор фар Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ручной корректор фар Mitsubishi Outlander XL. Ручной корректор фар Peugeot 4007. Ручной корректор фар Citroen C-Crosser
    Детали ручного корректора фар Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 одинаковые и взаимозаменяемые!
    • Ручной корректор фар. Устройство и принцип работы - #post424321, #post182918
    • Электрическая схема ручного корректора фар #post424318
    Основные неисправности корректора фар и методы ремонта
    • Основные неисправности корректора фар ==> Методика диагностики
    • Не работает корректор фар
      а) Проверка крутилки-регулятора ручной корректор на торпедо #post424320
      б) Не работает корректор одной из фар #post424318
      в) Не работает корректор обоих фар
      • Неисправен датчик положения высоты кузова #post252240
        • Проверка датчиков корректора #post301266, #post301298, #post345699
        • Ремонт датчика корректора #post296297
        • Замена датчика корректора от Toyota (только датчика, без тяг) #post386805, #post390120
        • Замена датчика корректора от ВАЗ (только датчика, без тяг) #post415829
        • Каталожные номера датчика корректора фар в сборе с тягами и аналоги:
      • Сломалась тяга заднего датчика корректора. Отдельно тяга не продается, только с датчиком в сборе!
        • замена на регулируемую тягу Toyota #post215692
        • замена на регулируемую тягу ALFIparts WW1021 #post386415
        • замена на угловой шарнир FEBI 07041 #post295293, #post297206, #post301062
        • замена на регулируемую тягу переключения МКПП от Ситроен-Берлинго #post320148
        • замена на тягу карбюратора ВАЗ #post320157
        • самостоятельное изготовление тяги автокоректора подручными средствами #post297621, #post312192, #post320168
        • восстановление (ремонт) сломанной тяги с использованием трубки #post235310
        • восстановление (ремонт) сломанной тяги с сварки #post293287
        • DIY. Делаем тягу корректора сами. Отчет Балу
          Длина шпильки под шаровые опоры 96 мм (при использовании шарниров Auger 10680)
      • Сломалась тяга переднего датчика корректора. Отдельно тяга не продается, только с датчиком в сборе!
        • Можно изготовить самостоятельно, посмотрев в пункте выше
    Доустановка автокорректора фар на машины с ручным корректором
    Старожил Клуба Аватар для AUD
    CITROLANDER 4CC7
    02.02.2009
    Давайте обсудим ручной корректор фар. В каких положениях выставлять цифры?
    Основные неисправности корректора фар и методы ремонта.
    Не работает корректор фар. Выскакивает ошибка HEADLAMP LEVELING SYSTEM SERVICE REQUIER
    DIAGNOSIS TROUBLE CODE PROCEDURES ==> M154030050004100ENG
    CHECK CHART FOR TROUBLE SYMPTOMS ==> M154030120004300ENG
    В 5-местной конфигурации
    0. Только водитель или водитель и пассажир на переднем сиденье.
    1 или 2. 5 пассажиров (считая водителя).
    3. 5 пассажиров (считая водителя) и разрешенная максимальная масса груза.
    4. Водитель и разрешенная максимальная масса груза.
    Миниатюры Миниатюры Clip7474.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 05.11.2012 в 23:30.
    Еже ли кому - самому приспичит поставить автокорректор оригинальный (заменить ручное управление на автоматическое): - в pdf-ках схемы для сравнения.
    Тут развлечений с проводкой более чем достаточно.
    Почему оригинальный, а не универсальный ультразвуковой от HELLA:
    оригинальный - активный, т.е. постоянно управляет двигателями в фаре.
    В запчастях:
    На правом заднем колесе:
    8303A016 - Sub harness, rr susp height sensor (проводка) - 47$
    8651A047 - Sensor, rr susp height (сам сенсор с тягами) - 390$
    + пару болтов и гаек.
    На переднем левом колесе:
    8303A015 - Sub harness, fr susp height sensor (проводка) - 60$
    8651A095 - Sensor, fr susp height (сам сенсор с тягами) - 390$
    За бардачком справа:
    8634A022 - Control unit, headlamp auto leveling (блок управления) - 535$
    Итого набежит на ~ 1430,00$
    17.09.2009
    http://www.carware.ru/m_item.php?id=4115
    народ как думаете , такую вещь можно приколхозить?
    Последний раз редактировалось Балу; 05.11.2012 в 23:52.
    Да можно.
    Автокорректор фар Hella
    Артикул: 8XX 008 614-011(новый номер 8XX 010 315-001)
    Здесь фотки и описание, там же есть линк на родную инструкцию.
    Продается в 2-х видах: в комплекте с двумя или с одним датчиком.
    См. сам видеоролик
    PS. Наверное - это самый беЗпроблемный и малозатратный способ.
    Отсюда фотка штатного моторчика с Lancer X
    Последний раз редактировалось Балу; 05.11.2012 в 23:53.
    C lancer X клуба: Штатный автокорректор.
    Установка штатного автокорректора фар вместо ручного корректора фар
    Бюджетный вариант: Автокорректор Силыч
    Интересные слова в форуме сказанные разработчиком: После ознакомления с электрическими схемами ряда машин оказалось, что наш наш блок легко согласуется с электрической схемой электрокорректоров фар Митцубиси Лансер и Хундай-Элантра.
    _______________
    По поводу датчиков: из "дешевых" наверное можно приспособить от TLC Prado, артикул 89407-60022 -Датчик системы регулировки величины дорожного просвета правый задний - цена ~ 5100 руб.
    Здесь фотки родных датчиков.
    Конкретный пример проверки работы автокорректора - обманки не прокатят:
    Цитата Сообщение от Дим()н
    вчера проходил техосмотр с ксеноном...так сам сам живу временно в Москве а прописан за 700 км рванул туда,чтобы сделать всё быстро привлёк административные ресурс.....сказав кто я и от кого, вьехал на осмотр....и тут произошла засада стали докапываться до ксенона.....по маркировке стали искать что на фаре должна быть буква D ,я им указал на D2R надпись ....прокатило...НО ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НУЖЕН АВТОКОРРЕКТОР! я конечно сказал что он у меня имеется ,но мне не поверили и стали проверять...проверка выглядить следующим образом при включённом ближнем 1 человек стоит с картонкой возле фары смотрит где световая граница проходит ....а 2 других разом садяться на заднее сиденье машина менять малость положение и автокорректор должен сразу фары скоректировать по идее....после 2-х посадок не увидем результата а увидев ручной регулятор уровня света фар в салоне был выдан вердикт машина техосмотр не может пройти!!!! досвиданья!!!! в растроенных чувствах как же так ....звоню людям и говорю что осмотр я не прошёл.....в общем через 10 минут меня пригласили в кабинет показали какое то там поставноление по которому дейтвительно без автокорректора ГТО не пройти .....но талон всё таки выдали....посоветовали лапмы сменить на галогенки во избежание проблем на дорогах, т.к. я всю ночь ехал и мне было уже глубоко индефферентно на всё, цапнув талон и сказав досвиданья я свалил оттуда....лампочки думаю всё таки сменить....
    думаю вместо D2R подойдёт ламочках OSRAM -Лампа HB4 51W 12V? или может кто подскажет что светит лучше?
    3DIK
    КРСК
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    03.04.2015
    Дооснащение, нестандартный блок автокорректора
    суть следующая:
    есть тяги и блок автокоррекции фар от праворульный outlander XL
    блок выглядет вот так
    суть проблемы:
    на данном блоке 22 пина по 11 в каждом ряду
    а на машине и на сайте http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...7/index_M1.htm
    разъем имеет 24 пина, 9 вверху и 15 внизу
    Подскажите где можно найти распиновку блока 8634A032 или электросхему outlander с правым рулем. Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Балу; 18.12.2016 в 20:47.
    Alex
    Maykop
    21.12.2018
    83
    Друзья, подскажите, корректор в правой фаре как то странно себя ведёт. В некоторых положениях, бывает что как будто где то что-то задевает и линза двигается дёргано. Может вообще не двигаться во 2 и 3, а в 4 только срабатывает. Может она там за что-то цепляться? Линзы были заменены на биксеноновые, корректоры родные.
    Сам спросил, сам ответил.... Были заменены!
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Всем привет! Сталкивался кто с проблемой отсутствия регулировки света вверх-вниз на одной фаре? Правая елозит корректором, левая стоит на месте. Скорее всего моторчик корректора мог кончится и дороги ведут на разборы, т.к отдельно сия приблуда не продается, правильно понимаю?
    Электросхема ручного корректора HEADLAMP MANUAL LEVELLING SYSTEM ==> M190102530044800ENG
    Цепь: блок предохранителей - блок реле под капотом - ЕТАКС - Приборка - регулятор (крутилка) - мотор в фаре
    Если одна фара работает регулировка, а другая нет - смотри мотор в фаре
  15. #15
    HEADLAMP LEVELLING SWITCH CHECK <VEHICLES WITH HEADLAMP MANUAL LEVELLING SYSTEM> ==> M154010130010900ENG
    Measured terminals 4 - 6 - Switch position 0 - Resistance value 750Ω
    Measured terminals 4 - 6 - Switch position 1 - Resistance value 1050Ω
    Measured terminals 4 - 6 - Switch position 2 - Resistance value 1410Ω
    Measured terminals 4 - 6 - Switch position 3 - Resistance value 1710Ω
    Measured terminals 4 - 6 - Switch position 4 - Resistance value 2010Ω
    Measured terminals 5 - 6 - Switch position 0, 1, 2, 3, 4 - Resistance value 2830Ω
  16. #16
    Описание работы ручного корректора фар ==> M254430030031000ENG
    Headlamp manual levelling system
    The beam direction of the headlamps changes according to the number of passengers and the amount of load. The headlamp manual levelling function is a system that allows the driver to change the direction of headlamp beam so that the drivers of oncoming cars are not dazzled by the headlamps. The headlamp levelling switch allows changing the direction in five steps: 0 to 4.
    Operation
    1.The headlamp levelling switch increases the resistance as it is turned from 0 to 4. Turning the headlamp levelling switch changes the voltage at point A. When the headlamp levelling switch is turned from 0 to 4, the voltage at point A decreases. Upon detection of this voltage change, the headlamp levelling unit turns the motor to lower the beam direction. At this time, the resistance of the variable resistor in the headlamp assembly changes, and the voltage at point B decreases gradually. When the voltages at points A and B become equal, the headlamp levelling unit stops the motor.
    2.Turning the headlamp levelling switch from 4 to 0 increases the voltage at point A, and then the headlamp levelling unit turns the motor in the direction opposite to that mentioned in Item 1, increasing the voltage at point B. When the voltages at points A and B become equal, the headlamp levelling unit stops the motor.
    3.The headlamp levelling unit detects voltage changes caused by headlamp levelling switch operation, and turns the motor to change the directions of the headlamp reflectors for the adjustment of the headlamp beam direction.
    Миниатюры Миниатюры Описание работы ручного корректора фар.jpg‎
  17. #17
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Ок, спасибо, буду кубатурить
  1. Ответов: 47
  2. Ответов: 258
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
