Показано с 81 по 120 из 238
Тема: Топливный фильтр двигателя DW12/4HK/4HN (под капотом) Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливный фильтр дизельного двигателя DW12/4HN/4HK
    Топливный фильтр Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливный фильтр Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Топливный фильтр Peugeot 4007 2.2 HDi
    На дизельном Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 установлено два топливных фильтра:
    - основной топливный фильтр установлен в подкапотном пространстве (обсуждение в этой теме)
    - фильтр грубой очистки-сетка - установлен в топливном модуле в топливном баке (обсуждение в теме тут)
    Основной топливный фильтр имеет датчик наличия воды. Ставить фильтр-сепаратор не обязательно! Отдельная тема для обсуждения
    Регламент замены основного топливного фильтра - каждые 30 000 км
    Регламент замены фильтра грубой очистки - каждые 100 000 км
    1. Топливный фильтр. Оригинал и аналоги #post63
    Оригинальный топливный фильтр производства Purflux
    Peugeot/Citroen 1901.83, замена Peugeot/Citroen 9800032780
    Mitsubishi 1770A040 , замена Mitsubishi 1770A252
    Аналоги: #post68552
    Fram PS10288 фото,
    Knecht (Mahle Filter) KL 581
    Purflux FCS604
    Britpart LR001313
    Оригинальные фильтра от других марок машин:
    Ford 1427928
    Land Rover LR001313
    2. Снятие и установка топливного фильтра #post68534,
    - фото отчет о самостоятельной замене топливного фильтра #post159963
    Совет по прокачке топливной системы #post345737
    3. Как выглядит топливный фильтр #post14, #post68552
    4. Как устроен топливный фильтр #post86
    5. Возможные проблемы с двигателем из-за топливного фильтра:
    - Машина глохнет, двигатель работает с перебоями #post3147
    - На морозе загорелся Cheсk Engine, ДВС глохнет, работает с перебоями #post2496
    - Вода в дизтопливе. Как очистить солярку от воды? Машина глохнет, не едет #post1225
    - Провалы оборотов, двигатель не выдает полной мощности #showthread962
    - "Завоздушена" топливная система. Как прокачать #post98060
    Полезные ссылки:
    - Подогреватель топливопровода и топливного фильтра #post1140
    - Присадки к дизельному топливу #post1461
    Тема про замену фильтра на бензиновом двигателе находится тут
    Последний раз редактировалось Балу; 07.03.2019 в 12:11. Причина: upd_
  3. #81
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Цитата Сообщение от Пустырник Посмотреть сообщение
    Меняли топливный фильтр, поставили неоригинал PURFLUX, но в этом фильтре глубина отверстия (как я понял ) для датчика воды не соответствует оригиналу,т.е. меньше.Удалось ввернуть не полностью.Вот таки дела.
    Сам менял себе фильтр. Отверстие под датчик воды было запаяно,датчик не вкручиволся, аккуратно пробил отверстие и вкрутил датчик воды. Проверте отверстие должно быть сквозное чтоб кончик датчика был в топливе
  4. 1 пользователь сказал cпасибо airzam за это полезное сообщение:
  5. #82
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Парни это отверстие и должно быть пробито самим датчиком при установке, просто не на всех авто к которым идет данный фильтр стоят датчики наличия воды в фильтре, а Пурфлюкс по памяти 604, это и есть оригинал, просто у оригинала от ПСА львы и шевроны на коробке дорогие...
  6. #83
    Пулеметчик Аватар для ded1969
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Поменял фильтр сам на счет прокачки не заморачивался подсоеденил все шланги открутил заглушку ключь на старт через 20 сек побежала соляра закрыл заглушку завел через 5 сек мотор заглох погонял стартером гдето 20 сек движек завелся и больше ни разу не дернулся так что опытным путем определил что прокачка это лишнее
  7. #84
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    +1
  8. #85
    30.01.2011
    139
    Сегодня меняли ТФ на ТО-40000, прокачку не делали, но после замены раза с 3-4 начала нормально заводиться. До замены после -25 заводился только со второго раза, а от -10 до -25 заводился, но посмотрим, как будет с новым ТФ.
  9. #86
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Цитата Сообщение от ded1969 Посмотреть сообщение
    ............ так что опытным путем определил что прокачка это лишнее....
    ОД это уже давно "определили" и хрен кому прокачивают...только ключем...
    Ничего не вижу затруднительного в прокачке, для себя считаю необходимой ...
  10. #87
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    вот нашел на lr-club устройство нашего фильтра
    источник - http://lr-club.com/index.php?act=att...=post&id=38947
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 30.06.2012 в 14:05.
  11. 5 пользователей сказали cпасибо энцефалопат за это полезное сообщение:
  12. #88
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    решил все же поменять топливный фильтр у себя, проштудировал тему, заказал: и вот что получил (рядом оригинал)
    теперь вопрос к знатокам какой марки фильтр я купил???
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 02.07.2012 в 23:46.
  13. #89
    [картинки]
    Я постоянно беру Mahle, он как оригинальный, все надписи как у тебя!
  14. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  15. #90
    275
    54
    У меня такой же лежит - Fram ps10288
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 03.07.2012 в 18:51.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо alexx за это полезное сообщение:
  17. #91
    253
    И у меня... брал в экзисте за 1400р.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо rbely за это полезное сообщение:
  19. #92
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    ......теперь вопрос к знатокам какой марки фильтр я купил???
    Пурфлюкс ...
    На нем же написано....
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  21. #93
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    Пурфлюкс ...
    а вот и нет лэнд-ровер
    получается полностью оригинальный фильтр только дешевле
    теперь бы увидеть фотку фильтра фирмы FRAM
  22. #94
    275
    54
    Вложение 12531
    Фильтр фрам ничем не отличается так как этот фильтр для Лнед Ровера и Пежо ситроен Фрам и делает. В Эксисте стоит 1400 рю.
  23. #95
    Пожалуйста!
    Миниатюры Миниатюры 20110507_013.jpg‎   20110507_014.jpg‎   20110507_012.jpg‎
  24. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  25. #96
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    Компания FRAM образована в 1934г. В настоящее время марка FRAM принадлежит компании Sogefi Filtration
    Purflux- производственное подразделение итальянской компании Sogefi Group с 2001 г
    с этим понятно , осталось увидеть фотку фильтра манн, чтоб убедится что все эти фильтры выпускаются на одном конвеере и являются оригинальными и отличаются только коробками и ценой
  26. #97
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
  27. #98
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    выложу фотоотчет о самостоятельной замене:
    1. для начала снимаем возушный фильтр и часть воздухозаборника
    2. откручиваем болт крепления ответной части фильтра воздухозаборника и ослабляем хомут
    3. снимаем пластиковую накладку двигателя. Отсоеденяем воздушный патрубок и отводим его в сторону (чтоб не мешался прикрепил его скотчем к поперечене). Далее просто поднимаем и отдвегаем в сторону ответную часть фильтра (расходометр воздуха отключать не обязательно) она особо не мешает . как итог получем вот такой вид и доступ к фильтру
    4. подсоеденяем к сливному отверстию любой шланг подходящего диаметра (диаметр и расположение отверстия смотрим на новом фильтре) , отсоеденяем подающие шланги, и с помощью шестигранника откручиваем пробку и сливаем топливо из фильтра
    в моем случае длина шланга позволила поставить банку для слива вот так
    5. снимаем скобу крепления и приподняв фильтр отсоеденяем снизу датчик воды (потребовалась небольшая ловкость).
    ВСЕ ФИЛЬТР У НАС В РУКАХ. УРА.
    6. откручиваем 3 болта и снимаем стакан фильтра
    7. выкручиваем датчик воды и вкручиваем его в новый фильтр, изначально отверстие под датчик на конце имеет заглушку, но сам датчик при установке её удаляет
    сборку производим в обратном порядке
    З.ы. прокачку проводил с помощью зажигания и слил около литра топлива в пластиковую бутылку за три захода, завелась без проблем
    Миниатюры Миниатюры DSC04893.jpg‎   DSC04901.jpg‎   DSC04895.jpg‎   DSC04894.jpg‎   DSC04896 2.jpg‎   DSC04897.jpg‎   DSC04898.jpg‎   DSC04900.jpg‎   DSC04891.jpg‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 18.07.2012 в 23:55.
  28. 14 пользователей сказали cпасибо энцефалопат за это полезное сообщение:
  29. #99
    Бобруйск
    22.11.2013
    я правильно понял что все фильтра идут с резьбой под датчик воды, но там заглушка. точнее нет отверстия под сам датчик, получается что дачик в наглую вкручивать и он сам пробьёт отверстие? зарание спасибо
  30. #100
    Именно так,просто вкручиваешь.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  32. #101
    Бобруйск
    22.11.2013
    боязно)))) чтоб не сломать)) датчик то боюсь сломать )) уже два фильтра на руках) и все без отверстия) хоть сверли))) а там просто вкрутить надо))))
    при изучении старого видно что там отверстие грубо просверлено)
    завтра воткну фильтрец
  33. #102
    константин
    07.10.2013
    Я короче сломал датчик воды. Поставил фильтр без него. Кто знает артиекл этого гребанного датчика и можно ли ездить без него?
  34. #103
    Артикул не знаю,а ездить можно смело и уверенно.
  35. #104
    Только заправляться на проверенных заправках.Чтоб не налили ''бодягу''.
    p.s. За 3 года и почти 200 тыс.км. датчик не разу не работал.
  36. #105
    константин
    07.10.2013
    Артику датчика я нашел здесь на форуме 1913.11 , но экзист выдает что это датчик температуры жидкости (соляры). Тоесть если верить экзисту этот датчик следит за темп. топлива и подает сигнал наверно на дозировку топлива или что то в этом роде. Я его сломанный повесил на разъем но не вкручивал (резьбовая часть сломалась у основания). Так вот теперь думаю, будет мороз и машина будет думать что топливо замержшее и не поедет. или как? Тот ли вообще датчик я смлтрю в экзисте. Помогите пожалуйта а то боязно, на новый год домой в питер пилить.
  37. #106
    Завсегдатай Аватар для Димон
    Ювяскюля,Финляндия
    09.09.2008
    339
    87
    Если это тот, который под №3, то всё правильно-другого быть не может
    Там ещё написано-датчик воды
    Миниатюры Миниатюры ImageHandler.jpg‎
  38. #107
    Так Константин,хорош истерить Едь хот во Владивосток,все будет нормально!
    Просто поверь мне на слово
  39. #108
    сергей
    барселона-одесса
    04.03.2012
    на прошлой недели менял сам фильтр, на всё потратил минут 10-15. Ну воздушный фильтр я не снимал,только растегнул его и отвёл в сторону и то только потому что не мог подключить датчик с низу. Ни какую воду я не сливал, просто отсоединил шланги вставил заглушки, они в наборе с новым фильтром,вытащил старый фильтр, выкрутил старый фильтр и выкинул его вместе с водой и соляркой. Вкрутил новый фильтр вставил, подсоиденил всё назад,и покрутил стартером раз 7-10 секунд по 5-10 и поехал, без всяких примудростей...
  40. #109
    Василий
    31.03.2012
    Прочитал тему, но так и не понял, раз во сколько тыс км надо менять топливный фильтр на 4007 2.2 TD?
  41. #110
    Смотри регламент,там все расписано.В сервисной книжке.
  42. #111
    сергей
    барселона-одесса
    04.03.2012
    у меня 2,2 hdi замена фильтра каждые 60000,это норма у пежо в испании,хотя тут топливо получше чем у нас
  43. #112
    МСК
    01.09.2011
    Подскажите, а на бензиновом 2.4 надо менять вообще топливный? или нет?
    у бензинок свой топливный фильтр и своя тема про его замену тут, не забываем пользоваться поиском
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 20.01.2014 в 16:16.
  44. #113
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    У меня еще ни один больше 10 000 км не выходил....
  45. #114
    30.01.2011
    139
    Машина 2010 года, в сервисной стоит 40 тыс. км, сам менял в 40 и 87 (каюсь, забыл в 80 заменить, но лукойловская соляра в мороз забила фильтр и решила этот вопрос) Но, думаю, лучше менять раз в 30 тыс. точно.
  46. #115
    Участник Аватар для Режисер
    Серега
    24.01.2012
    52
    Машина 2010 года, пробег 39 тыс.км. Фильтр не менял (новый уже лежит в резерве на замену). Топливо Лукойл, последний год BP. Проблем в эксплуатации нет. Дизель рулит Я не понимаю, что вы в баки заливаете при таком быстром засорении фильтра?!
  47. #116
    03.10.2014
    93
    Езжу 5 лет на дизельном форд транзит ,заправка только Лукойл, топливный меняем раз в 40 тык,ни разу с топливной не было проблем!
  48. #117
    Пермь
    17.10.2011
    На Заметку
    Доброго дня всем. Сегодня меняли фильтр (3-й по счёту пробег 115т км) Меняю когда появляются пузырьки воздуха в прозрачной трубке . Вроде опыт уже есть . Но система осталась завоздушина ,насосом из топливного бака прокачать не получилось, топливо и бака неидёт и всё . Крутили долго ,пробовали 10 раз вкючать зажигание как советовали на форуме. В итоге посадили ДВА аккумулятора безрезультатно!!! Получилось только когда отсоединили трубку от обратки при этом плотно заткнуть горловину бака и тот штуцер с которого сняли трубку . И через обрезок подходящего по диаметру дунуть компресорм в трубку обратки Б что создало давление в баке и помогло заполнить топливный фильтр и систему . Может кому-то пригодится у меня всё .
  49. #118
    03.10.2014
    93
    Я когда на своем менял,долго крутил стартером (около минуты)но всё же завелся сам .может у вас Подкачивающий насос в баке умирает?
  50. #119
    Серега
    24.01.2012
    52
    Пишу в этой теме, так как топливный фильтр пока не менял. Пробег 40тыс. Заправился на Би-Пи. Еду все хорошо. При совершении обгона и скорости около 90 км/ч двигатель заглох (тахометр 0 об/мин). Хорошо была возможность перестроиться вправо с дальнейшим перемещением на обочину. Выключил, включил зажигание, стартер... Все завелось, двигатель работал ровно, но осталась гореть лампа СЕ. На "газ" двигатель реагировал, но тяга, во время движения, стала падать, временами до печального и с автоматическим переключением коробки на низшие передачи. При этом двигатель работал ровно, без подергиваний и больше не глох. В дальнейшем двигатель стал более отзывчив на ускорение (тяга появилась). Сброс аккумуляторных клемм ни чего не изменил, СЕ продолжает гореть. Фильтр или ЕРГ??
  51. #120
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    Режисер, для начала замените топливник, тк это уже положено по регламенту , сделать это достаточно просто как самому так и у нашего клубного мастера, по поводу чека - он сам погаснет после 5 нормальных пусков
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 537
    Последнее сообщение: 15.05.2023, 10:48
  3. Ответов: 17
  4. Ответов: 30
  5. Фильтр топливный Mitsubishi outlander XL, peugeot 4007, citroen c-crosser (Nipparts N1335067)
    от mr1lexx в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 23:48
