Показано с 201 по 216 из 216
Тема: CVT: Потек радиатор вариатора CVT. Ремонт радиатора CVT. Ремонт трубок радиатора вариатора. Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора. Сгнил кронштейн крепления радиатора вариатора
    Потек радиатор вариатора CVT Mitsubishi Outlander XL. Ремонт радиатора вариатора Mitsubishi Outlander XL.
    Сгнил кронштейн крепления радиатора вариатора Mitsubishi Outlander XL.
    Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора Mitsubishi Outlander XL.
    Замена радиатора охлаждения вариатора Mitsubishi Outlander XL.
    Потек радиатор вариатора CVT Citroen C-Crosser. Ремонт радиатора вариатора Citroen C-Crosser.
    Сгнил кронштейн крепления радиатора вариатора Citroen C-Crosser.
    Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора Citroen C-Crosser.
    Замена радиатора охлаждения вариатора Citroen C-Crosser.
    Потек радиатор вариатора CVT Peugeot 4007. Ремонт радиатора вариатора Peugeot 4007.
    Сгнил кронштейн крепления радиатора вариатора Peugeot 4007.
    Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора Peugeot 4007.
    Замена радиатора охлаждения вариатора Peugeot 4007
    1. Верхний кронштейн крепления радиатора вариатора к кузову (не кронштейн приваренный к радиатору!)#post162075
      Делаем нижний кронштейн крепления радиатора вариатора/АКПП своими силами #post272211, #post403288
    2. Ремонт радиатора вариатора. Ремонт радиатора АКПП. Отчеты #post309747, #post309751, #post347610
      Трубки радиатора паяются газовой горелкой и припоем Кастолин 192 #post378041
    3. На Mitsubishi Outlander XL масляные радиаторы вариатора отличаются по количеству секций: Lancer X - 8 секций, Outlander XL CVT - 11 секций, Outlander XL A/T (АКПП) - 13 секций в радиаторе #post28550
      Так же радиаторы вариатора бывают вертикально установленные и горизонтально установленные #post363813
      Citroen/Peugeot 2275.67 Масляный радиатор вариатора Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 2.0 и 2.4, 11 секций
      2920А103 Радиатор вариатора Lancer X, 8 секций
      2920A123 Радиатор CVT Outlander XL 2.0, 2.4, 11 секций
      2920A170 Радиатор вариатора Outlander XL 2.0, 2.4, 11 секций
      2920A177 Радиатор вариатора Outlander XL 2.0, 2.4, 11 секций
      2920А024 Радиатор АКПП Outlander XL 3.0, 13 секций
      2920А128 Радиатор вариатора Outlander XL 3.0, 13 секций
      2920А233 Радиатор вариатора Outlander XL 2.2 Di-D
      2920А290 Радиатор вариатора Outlander III 2.0, 2.4, радиатор АКПП Outlander III 3.0
      Аналоги радиатора вариатора. Аналоги радиатора АКПП. Полный список оригинальных кодов и замен #post372785
      Использовать масляный радиатор от УАЗ/ГАЗ не рекомендуется! Данный радиатор не соответствует требованиям и вариатор все равно перегревается
    4. Потрескались штатные резиновые трубки от теплообменника к радиатору. Резиновые трубки радиатора вариатора #post413567
      2922A346 Шланг системы охлаждения АКП
      Citroen/Peugeot 2279.37 Трубка маслопровода вариатора
    Последний раз редактировалось Балу; 15.05.2020 в 15:38. Причина: upd
  2. #201
    Кемерово
    19.11.2020
    И это правильно
  3. #202
    Цитата Сообщение от Andrey1268 Посмотреть сообщение
    Привет, что в итоге выбрал, как себя показал?
    Если вопрос ко мне, то QUATTRO FRENI QF01B00024.
  4. #203
    16.04.2012
    75
    Добрый вечер!
    Отчитаюсь по своей замене радиатора. Пришел конец радиатору на 11 году жизни и 170 тыс. км - тоненькой струйкой из точки крепления отвода к корпусу забрызгало мне всю арку.
    Взял QF01B00002 QUATTRO FRENI 13 секций, выглядел из коробки достаточно прилично, покупал 11.12.2020 за 5900 р. в автодоке, дополнительно были приобретены кронштейны 2920A126 MITSUBISHI (к лонжерону) 670р. и 2920A162 MITSUBISHI вертикально-угловой 560 р. Родной кронштейн вертикальный для 13-ти секционного радиатора стоил неприлично дорого - 3500 р.
    В целом встало всё нормально, но! При сборке получилось так, что от внешнего нижнего угла радиатора (если смотреть по ходу движения) до скругления бампера осталось около 2...4 см. Можно было бы конечно его приподнять на кронштейнах, но верхний отвод трубок будет упираться в ребро лонжерона и не даст подняться радиатору выше.
    В итоге был удален кожух воздуховода перед радиатором и вместо него прикручена декоративная сетка металлическая.
    Мониторинг температуры показал через CVZ50, что при спокойной езде по городу при температуре окружающего воздуха +35 масло греется до 94...95 градусов, на трассе падает до 86...87.
    Закралась у меня мысль, что теплоотдача у данного радиатора (полностью крашенного) хуже, так как на графиках статистики видно, что у родного радиатора теплообмен происходил эффективнее примерно на 5-10 %
ID:	62857 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62858 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62859 Нажмите на изображение для увеличения
    На фото радиатор уже после пробега в зимнее время - ставил в декабре, а фото от мая
    Прошу прощения если не так прикрепил фото
  5. 3 пользователей сказали cпасибо sav78 за это полезное сообщение:
  6. #204
    george
    прокопьевск
    18.09.2014
    36
    На 4007 выяснилось, что побежали трубки ведущие от теплообменника на радиатор.
    Как оказалось, у Outlander и 4007 кроме кузовных элементов есть еще отличия - разные радиаторы и соответственно разные трубки
    Заказал 2922A346, приехали за неделю, а они короче намного и форма другая, т.к. патрубки в других местах. От 4007 трубки 2279.37 вообще стоят 4500 и выше и тоже ждать.
    На месте термостойкого и маслостойкого шланга что-то нигде не нашли метражом .Предлагали поставить какой есть, но что-то не решился. Заказал метр Gates 5GTH, надеюсь побыстрее приедет.
    Прикладываю схемы на них видно отличие. Как-то не рассмотрел внимательно перед заказом, понадеялся, что все одинаково должно быть
    Миниатюры Миниатюры 2022-02-04_19-56-19.png‎
    Последний раз редактировалось geodile; 04.02.2022 в 16:37.
  7. 2 пользователей сказали cпасибо geodile за это полезное сообщение:
  8. #205
    Да, есть такое. Вот обсуждали
    Есть вертикально установленный радиатор, а есть горизонтально установленный радиатор.
    Если внимательно тему почитать, как альтернатива на 4007 - ставили от Ниссан Жук
  9. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  10. #206
    george
    прокопьевск
    18.09.2014
    36
    да я искал про трубки, а на радиатор как-то особо внимания не обращал
    про трубки особо информации не нашел
    и схемы внимательно не посмотрел, поторопился тоже
    обычно что-то надо - смотришь по каталогу митсу и заказываешь, тут же что-то не срослось
    написал, может кто столкнется тоже
  11. #207
    george
    прокопьевск
    18.09.2014
    36
    забыл отписаться. приехал метр шланга Gates 5GTH через неделю, заменили, отъехал 30км от сто. смотрю - на глазах прям капает.
    поехал назад. нашли дырочку на одном патрубке. натянули поглубже шланг и еще один хомут поставили (может старые шланги и нормальные были в итоге).
    три месяца скоро будет, вроде нормально все.
    вот думаю лезть туда "заранее" (и не ясно ремонтировать или менять, скорее ремонт) или пока работает лучше не трогать
  12. #208
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    Здравствуйте, подскажите болтается радиатор вариатора пежо 4007 , к нему можно подобраться не снимая бампер через локер колеса ?
    прочитал на форуме пишут , что сгнивают кронштейны нижний и верхний
    и что отличается установки , бывает вертикальная и горизонтальная
    Позвонил дилеру узнать есть ли крепления в наличии или под заказ мне девушка сказала , что могут привести крепления нижние и верхние , каждого нужно по 2 штуки ?
    Стоит 540 и 420 рублей , здесь вроде писали , что крепления идут только с радиатором и отдельно не купить . Или у диллера , что то ступили и привезут не то , я еще у них уточнил , говорю вы не перепутали крепления именно для радиатора вариатора , они говорят да .
  13. #209
    alex4007, если крепления (кронштейны) штатные, то их можно купить отдельно от радиатора.
    Подлезть с локера тоже можно, но это получится какая-то гинекология, уж легче пол-бампера откинуть.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  15. #210
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    Да крепления штатные , так как машина покупалась в начале 2009 года , производство конец 2008 . А партнамберы где то есть на форуме этих кронштейнов креплений в шапке темы я не нашел , с мицу как я понял они разные могут быть , как и трубки , которые подходят к радиатору ?
    Я посмотрел как я понял , даже на пежо 4007 могут быть установлены горизонтально или вертикально ?
  16. #211
    alex4007, вы бы для начала определились, какие именно нужны кронштейны. Фото хотя бы.
  17. #212
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    Да надо бампер снимать смотреть , подскажите а кронштейны и радиатор вариатора алюминий или сталь ? то при звонке в сервис говорят если алюминий и что то надо варить , то нужен аргон
  18. #213
    Все в шапке есть.
    Надо для начала понять что у вас отгнило и где
  19. #214
    05.08.2022
    Пришло время менять радиатор вариатора, оригинал стоит космос, подскажите какой установить?
    Например CGA 13PLC57RA
    Mitsubishi Outlander XL II 2.4 4WD
    VIN: JMBXTCW5W9Z000406
  20. #215
    chi1i,
    по ВИН ваш оригинал Mitsubishi 2920A123
    Неоригинала полно.
    Б/у - 8-12 тыр
    Выбор за вами.
    По CGA - вроде корейцы, вышли на рынок недавно. Хз как они...
  21. #216
    05.08.2022
    chi1i,
    Неоригинала полно.
    Б/у - 8-12 тыр
    Выбор за вами.
    А может посоветуйте фирму не оригинала кто что ставил уже проверенное ?
    Бу точно не хочу.
    Я так понимаю радиатор желательно сразу с трубками менять (машине 14 лет)
    И ещё может сразу подскажите где на Юге Москвы есть хороший сервис где его сразу поменять ?)
    Заранее спасибо!
  22. #217
    1. По радиатору не подскажу. Я ставил б/у в оными радиатором. Полёт норм
    2. По трубкам смотреть состояние надо
    3. СТО на выбор
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 199
    Последнее сообщение: 24.07.2023, 16:27
  3. Ответов: 266
  4. Ответов: 17
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 17:03
